Widać że się nie znasz na kotłach ekogroszek. :no: Taki kocioł czyści się co 2-3 tygodnie, nie rzadziej niż miesiąc ponieważ nalot wewnątrz zmniejsza sprawność co objawia się dłuższą pracą. Ponadto węgiel trzeba kupić latem żeby był suchy. Mokry pali się źle i więcej idzie.
Tyle mowi teoria, a zycie swoje.
Mam sasiadow z kotlami i gadamy nieraz. :)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Potwierdzam... u szwagra jak testował piec i różny groszek czyścił piec co 2 tyg bo taki syf się zbierał ;/
Czegoś tu nie rozumiem. Po nowelizacji prawa budowlanego od 2017 domu grzać prądem nie można. A tu pompy ciepła w te najlepsze...:confused: sam chciałbym ogrzewać przyszły domek całoroczny 16m2 tylko prądem (pompa ciepła), ale podobno według nowych przepisów nie jest to możliwe, bo nie wyjdzie planowana charakterystyka energetyczn. Przynajmniej w biurze projektowym z którego mam upatrzony projekt tak mi powiedzieli. Głównym źródłem ogrzewania musiałby być kominek z płaszczem wodnym na biomasę (suche polana drewna) udział 80%, a klimatyzacja (powietrze/powietrze) z nadmuchem może mieć udział 20% Nie podoba mi się pomysł grzania czymś co wymaga komina (!), generuje smród (!), spaliny (!), czad (!) i sadze (!) Ktoś wie jak ominąć to co narzucają jacyś oderwani od rzeczywistości ludzie z PE? Czy instalacja na dachu paneli PV i aku do zasilania tego klimatyzatora załatwi sprawę? Z jednej strony urzędnicy z Brukseli wprowadzają auta elektryczne, a z drugiej zakaz grzania budynków mieszkalnych prądem....gdzie tu logika? :sick: Edytowane przez igor89
Czegoś tu nie rozumiem. Po nowelizacji prawa budowlanego od 2017 domu grzać prądem nie można. A tu pompy ciepła w te najlepsze...:confused: sam chciałbym ogrzewać przyszły domek całoroczny 16m2 tylko prądem (pompa ciepła), :sick:
Samym prądem to kable grzejne, piece akumulacyjne itp. Pompa ciepła "wyciąga" ciepło ze złoża sama przy okazji konsumując prąd.
Edytowane przez Duży Boban
literówka
No właśnie rzecz w tym że samym prądem już nie można. Musi być dodatkowo źródło odnawialne w postaci np. kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej lub pieca na biomasę. Także rekuperator jest wskazany. Ale tu powierzchnia użytkowa wynosi zaledwie 16m2!!! Jaki to ma sens ekonomiczny poza dawaniem w kieszenie wszelkim producentom tych "ekologicznych" nowinek?!
Poważnie? Nie dostanę pozwolenia na budowę, jak planuję ogrzewanie akumulacyjne prądem? Jak to obejść? To jakiś absurd.
Dobre żarty, a ja pytam poważnie. Właśnie, jak te "mądre" przepisy obejść? polskie prawo pod dyktando Brukseli, tylko u nas inne warunki klimatyczne i możliwości są jak tam. Wszyscy piszą że paneli PV sie nie opłaca, podobnie jak kolektorów. Tym bardziej w naszym chmurzastym klimacie i na tak małą skalę, jak u mnie dla 1 osoby to grubo. :rolleyes: Edytowane przez igor89
Dobrze ociepl i zrób wentylacje mechaniczną (z suszarki do włosów :) )z nagrzewnicą. O tej nagrzewnicy nikt nawet nie musi wiedzieć. Będziesz miał dom pasywny.
Tak też nie wolno?
Z tego co wiem, to współczynniki za poszczególne rodzaje energii określa rozporządzenie (nie wiem jednak czy wynika ono z przepisów unijnych). A ominąć nie można projektując np. PC, ale jej nie montując później?
Tak też nie wolno?
Suszarki?? Pewnie wolno, ale grzejąc prądem charakterystyki nie dostanę, a o to tu się rozchodzi żeby niczym nie palić. Ja chcę ogrzewanie oprzeć na prądzie.
Dokładnie i czystego prądu może być tylko 20% reszta muszą być źródła odnawialne. Nie rozumiem tylko jak to się ma do dużych domów, tj. gdzie jest piec retortowy i ogrzewanie eko-[groszkiem]węglem. Czyżby były one bardziej "eko" od naszych polskich elektrowni opalanych także węglem? Nie wiem, bo odbiór potem chyba ktoś musi podpisać, ale bez wykonanej instalacji c.o.?
Z czego to niby ma wynikać (z jakiego przepisu)? IMO to twierdzenie jest tak dalekie od prawdy, jak to tylko możliwe. Ważne jest tylko EP i sposób jego liczenia. A tu nie ma żadnego wymogu co do odnawialności czy nie - wszystko zawarte jest we współczynnikach i można nimi żonglować. Najprościej chyba przeprosić się z kominem i zrobić kominek na biomasę. I w wielu przypadkach to już wystarczy - mieć kominek. Nie trzeba z niego korzystać.
Ja nie mam c,o, tylko ogrzewanie elektryczne
Rozumiem, wydać kasę na komin, kominek zeby tylko stał, choć nie używany, zajmował miejsce. A komin dodatkowo będzie wychładzał wnętrze...no genialne, dlaczego nie wpadłem na to wcześniej??
projekt wydany po 1 styczeń 2017 ??
