To jest jeden system grzewczy/chłodzący.
Jasiek,jest jedna prosta zasada.
Nie komplikować prostych rzeczy.Kable,klimatyzacja,GWC.....Tylko po co?
Popatrz w swoją stopkę.Ile masz tam klamotów.jakie jest ryzyko wystąpienia w nich awarii?
I piszesz- "jak się czegoś nie ma,to się nie zepsuje" :)
Ja mam reku z odzyskiem wilgoci,nie mam GWC (i dziękuje Bogu),grzanie/chłodzenie z jednego urządzenia.I koniec.
Eh,Jasiek :)
Ja np. mam klamoty bo sprawdzam różne rozwiązania. I są też inni podobni, którzy tak robią. Kolejni zaś budują dom i w nim tylko albo i aż mieszkają.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Może po prostu nikomu się tego nie chce liczyć? Bo jaki kto ma interes w liczeniu komuś innemu za darmo? Chyba przeceniasz to forum.
Mam nadzieję, że nie jestem taki wyjątkowy, jak sugerujesz. Nie raz i nie dwa za darmo tu komuś coś przeliczałem.
Ale tu nawet nie o to chodzi, żeby przeliczyć całość. Wiem, że niejeden lubi szukać błędów. Więc chodzi mi o to, gdzie jest ten błąd (a nie "mylisz się, bo to niemożliwe").
Tutaj wrzucałem wszystkie istotne parametry. Któraś przegroda ma nierealne U? Czy powierzchnia 10x pomylona? Czy inny błąd?
Edytowane przez Kaizen
Gość TwojPan
Dom to kosztowny wydatek,czasem pochłania oszczędności całego życia.A budowanie to nie czas na eksperymenty.
Mnie nie było stać na eksperymenty.Nie było mnie stać na eksperymenty z kablami,klimą,solarami,GWC itd.Wybrałem to co wybrałem.I póki co,jestem bardzo zadowolony.
Ale to tylko moje zdanie ,w moim własnym domu.
Ależ oczywiście. Tak jak napisałem. Ja siedzę w tej tematyce to sprawdzam, lubie się przekonać na własnej skórze.
Ja ne mam a podaję..
kolejny rok podsumuję jutro bo wprowadziliśmy się 15 lipca i cyknę fotkę liczników..
Mam "problem" w tym, że odbiegasz od tematu. Nie dyskutujemy o tym ile kosztuje użytkowanie CAŁEGO domu, a konkretnie, systemu grzewczego, oraz czy zasadne jest stosowanie PC czy nie. Notoryczne Twoje stwierdzenia, że takie rozważanie jest bezsensowne bo gucio to kogo obchodzi, oraz liczne przestrzelone analogie (do samochodu, czy budowy domu) wprowadzają tylko zamieszanie. Nic a nic nie pomagasz przyszłym inwestorom tak stawiając sprawę. To jest mój problem, jako inwestora.
Ja mam osobne podliczniki.. wyniki w stopce.. jak podawałem wcześniej - jest ok ale mam niedocieplony kawałek wejścia na górę i tamtędy są straty które oceniam na jakieś 1000-1500 kWh
Ja szacowałem że jak dołożę rekuperator to zaoszczędzę tyle....
Jak dodatkowo docieplę ścianę to tyle...
Jak poprawię ocieplenie dachu to tyle...
Jak ocieplę podmurówkę to też coś tam...
No i ....
Jak zużywaliśmy średnio 10MWh rocznie na ogrzewanie tak dalej tyle zużywamy...
Teraz obserwuję połączenie z fotowoltaiką...
Według liczników wejścia/ wyjścia jak na razie 500kWh zaoszczędzone dzięki temu ustrojstwu...
A według całej posesji to zużyte 500kWh więcej niż rok temu...
No i ....
Po co w takim razie ocieplałes swój dom, skoro ocieplenie nie ma zadnego znaczenia to zalecenia w zakresie ocieplania są tylko wymysłem producentów i sprzedawców. TB twierdzi ze ze zuzycie powyzej 30 kWh/m2 w starym nieocieplnym budynku to tylko i wyłacznie wina tępaków instalatorów. Ty widac idziesz podobną drogą.
Nie dopisuj do tego jakichś swoich wywodów...
Odniosłem się do wypowiedzi Artura o szacowaniu ...
  • 3 weeks później...
jasiek71 korzystasz ze sterownika TECH ST-292? Ile tam temperatur na dobę można ustawić? u siebie na Auratonie robię stopniowe podbicie zadane wraz ze zbliżaniem się do drogiej taryfy. czy w tym sterowniku TECH da się ustawić więcej zadanych temperatur na dobę dla powietrza i dla podłogi?
chodzi mi o coś takiego, żeby w drogich godzinach temperatura zadana powietrza była np. 22. w południowym okienku temperatura powietrza była 23, w nocy żeby kilka razy zwiększyć zadaną, tak żeby np. o 2 była 22,2, o 3 22,5, o 4 22,8, o 5 23 stopnie. dodatkowo minimalna temperatura podłogi 24 stopnie w okienku południowym i np. 23 stopnie nad ranem (np. od 4 do 6 rano)
He...
Takie rzeczy tylko w erze...:D
Da się ustawić tylko dwie temperatury z histerezą minimalną 0,2*...
Minimalna temperatura podłogi jest na sztywno i jeżeli jest aktywna to sterownik zawsze w pierwszej kolejności utrzymuje to co ma zadane w podłodze...
Jeżeli temperatura pokojowa jest nie osiągnięta to grzeje dalej aż osiągnie...
Przedziały czasowe w pełnych godzinach , można ustawiać do woli...
Np na przemian całą dobę co godzinę...
Jak dla mnie jest wystarczający w 100% , jest bardzo dokładny i nie ma jakichś cyrków z przekłamaniami temperatury...
imrahil: Jaki masz model tego Auratona? Sam się przymierzam właśnie do instalacji kabli grzejnych i rozglądam się za niedrogim sterowaniem. Auraton 2030 ma chyba coś takiego jak potrzebujesz...
szukam regulatora nie dla siebie, a myślałem o usprawnieniu w postaci utrzymywania odpowiedniej temperatury posadzki w odpowiednich godzinach. mój Auraton to właśnie 2030, ale on nie ma żadnej regulacji temperatury podłogi.
Sprawdz devi smart wi fi. Ustawiasz minimalną temp podłogi, nastawiasz prognozy czyli grzanie na czas (o określonej godzinie ma być) itd. Podglad, tel i takie tam bajery
http://www.warmup.pl/produkty/termostaty/4ie-termostat-dotykowy-wifi
http://www.warmup.pl/produkty/termostaty/termostat-3ie
Nie wiem ile można ustawić tak na moje oko to co 15 minut możesz zmienić. Mam nie narzekam. Da się ustawić minimalną na podłodze i sterowanie w oparciu o powietrze tak jak chcesz.
  • 4 weeks później...
za chwile bede wprowadzal sie do swiezo wybudowanego przeze mnie domku.
musze zmienic taryfe z budowlanej na... i wlasnie czy ktos ma jakies fajne taryfy do wyboru?
dolnoslaskie, Polkowice. koniecznie 2 taryfa, kable grzewcze i boiler. rodzinka 2+2. 120m2
z gory dzieki
Wilekiego wyboru nie ma, bierz G12w
