Planowo będzie to parter na płycie fundamentowej 10cm XPS, 20cm płyty, 10cm EPS, wylewka z kablami/ rurkami. Ściany zew. silikaty 18cm + 20cm styro. Dach wiązarowy z podwieszanym sufitem ocieplony 2x20cm wełna (jaka?). Do tego wentylacja mechaniczna w połączeniu z GWC. Dom około 95-100m2 powierzchni całkowitej. Do tej pory myślałem o PC PW i kiedyś tam fotowoltaika do kompletu, aby zejść nieco w dół z zużyciem prądu. Co o tym sądzicie?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Olej te rurki w wylewce i zrób większą instalację PV.
Wstaw sobie klimę, za kilka lat dorzucisz autko elektryczne lub hybrydę plug-in i będziesz miał niższe koszty wszystkiego - CO/CWU, prądu bytowego i auta :)
Kable plus pompa p-p i rachunki będą niskie. Ale zacząć należy od dobrej izolacji bo to ona stanowi podstawę. No i bezwzględnie szczelność budynku.
Ilość kWh energii cieplnej jaka będzie uciekała w nieizolowanym lub nieszczelnym domu będzie w przybliżeniu taka sama niezależnie czy źródłem ciepła będzie PC czy gaz. Kwestie cyrkulacji czy rozmieszczenia grzejników są drugorzędne.
Nie są. Grzejniki pod oknami zużywają więcej a w szczelnym domu i przy dobrych oknach nie wpływa to znacząco na komfort, chyba że ktoś siedzi przyklejony do okna :).
Przydało by sie podac jakies wyniki pomiarów uzasadniające to twierdzenie, TB podaje ze zuzycie wzrasta o ok 2 razy w stosunku do grzejnika umieszczonego na scianie wewnętrzej, albo jakiekolwiek wielkosci tych strat.
Oto mój prosty test z 25.01.16:
TEST 1 (25.01.16):
GRZEJNIK POD ŚCIANĄ NAPRZECIWKO OKNA
Temperatura na zewnątrz -1'C. Temperatura startowa 19'C. Temperatura zadana na termostacie 20'C. Czas pracy grzejnika 1 h 24 minuty. Grzejnik zużył 0,23 kwh.
GRZEJNIK POD OKNEM
Temperatura na zewnątrz -1'C. Temperatura startowa 19'C. Temperatura zadana na termostacie 20'C. Czas pracy grzejnika 1 h 10 minut.. Grzejnik zużył 0,42 kwh.
TEST 2 (27.01.16):
Temperatura na zewnątrz -2'C. Temperatura startowa 19,3'C. Temperatura zadana na termostacie 20'C. Czas pracy grzejnika 40 minut. Grzejnik zużył 0,9 kwh.
GRZEJNIK POD OKNEM
Temperatura na zewnątrz +2'C. Temperatura startowa 19,3'C. Temperatura zadana na termostacie 20'C. Czas pracy grzejnika 40 minut. Grzejnik zużył 0,14 kwh.
Zastosowałem w tym celu grzejnik f117 od atlantica.
TEST 1 (25.01.16):
GRZEJNIK POD OKNEM
TEST 2 (27.01.16):
GRZEJNIK POD OKNEM
i jakie z tego wnioski?
TEST 1 (25.01.16):
GRZEJNIK POD OKNEM
TEST 2 (27.01.16):
GRZEJNIK POD OKNEM
Takie badanie powinno byc przeprowadzone w taki sposób aby termostat był umieszczony w scisle okreslonym miejscu róznym o od lokalizacji grzejnika. Jezeli tak było to to pomiar przeprowadzony prawidłowo, jezeli termostat był zabudowany z grzejnikiem to takie pomiary do niczego. Poza tym czas pomiaru za mały aby wyciągnąc jakies sensowne wnioski.
No właśnie ale umieszczanie grzejników pod oknem wynika z lepszej ponoć cyrkulacji pow w pomieszczeniu i może z oszczędności miejsca.
Idąc tym tropem nie powinno sie wykonywac podłogówki w pasie od sciany zewnętrznej z oknem bo to generuje wieksze zuzycie, podłogówka powinna byc tylko wokół scian wewnętrznych.
Znowu? Było
Dziwię się, że dla kogoś jest nieoczywiste, że jak ma w pokoju zimniej, to zużywa mniej ciepła.
Tyle, że dla większości komfort, to równa temperatura tam, gdzie przebywa. A ponieważ większośc ludzi porusza się po prawie całym pomieszczeniu, więc chcą mieć równomiernie je ogrzane - a to najlepiej zapewnia montaż grzejników (jeżeli mowa o grzejnikach) pod oknem.
Co więcej - umieszczenie grzejnika na przeciwko okna powoduje, że przy podłodze mamy zimniej w całym pomieszczeniu, bo kaloryfer wspiera i wzmacnia obieg zimnego powietrza - przy oknie zimne powietrze opada, i snuje się do grzejnika który jest na przeciwko. Tam ogrzane idzie pod sufit. Więc jeszcze cieplej mamy pod sufitem, a zimniej przy podłodze. Zupełne przeciwieństwo komfortu.
Edytowane przez Kaizen
Ktos wykasował opis grzejnika "Zastosowałem w tym celu grzejnik f117 od atlantica." Nie wiem w jakim celu, ale termostat w tym grzejniku jest umieszczony w obudowie tego grzejnika i na dodatek na gorze obudowy. TB juz od dawno postuluje aby termostaty/glowice w grzejnikach były umieszczane w dole grzejnika, ja twierdze ze w calkiem innym miejscu. Dla mnie taki pomiar to stwierdzenie ze rozkład temperatury w badanym pomieszczeniu jest nierównomierny i tylko tyle.
Ja mam f18 z dolną sondą bardzo czułe i precyzyjne i jestem zadowolony nawet bardzo
tak, skasowano... tak był to f117 od atl***ka zgodzę się że dobrze byłoby taki test przeprowadzić dłużej i dokładniej.
Tak, ale dyskusja o tym że do jakiegoś źródła ciepła trzeba mieć ciepły dom a do innego już nie. W tym kontekście ustawienie grzejników nie ma znaczenia.
