Liwko 10.02.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Zgłoś, zrobią korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.02.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Pytanie do osób przerabiających już taki temat: ile musi być opóźnienia na liczniku 2 taryfowym, żeby licznik kwalifikował się do wymiany? Mam ten cyfrowy i się rozjechał już jakieś 8-9 minut. Mój od lipca już ponad 7 minut się śpieszy. Raz w roku wpada kontrola i zczytuje stan licznika. Wtedy poprawiają. Ostatnio miałem chyba z 12 minut różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.02.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Jestem znany z krytyki typowego centralnego i to jeszcze na gazie ale te 30% to już jednak chyba przesada. Skąd takie wnioski? Może chodzi o efektywność paliwa od jego wydobycia do uzyskania z niego energii? Choć bardziej wygląda na trolling... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kkropka 12.02.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Cześć, mam pytanie - muszę ustawić sterowniki w domu ogrzewanym kablami i zastanawiam się jakie godziny grzania ustawić, oczywiście jest druga taryfa, ale czy pokryć ją niemal całą na ogrzewanie czy może częściowo tylko? Jak macie u siebie? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Na pewno grzanie w całym okienku dziennym (trzeba synchronizować z zegarem w liczniku). Chyba, że zyski bytowe i słoneczne w salonie, kuchni czy gabinecie są na tyle duże, że tam można z tego zrezygnować bo i tak będzie po południu ciepło. Po 22 raczej nie ma sensu dogrzewać pokoi, bo temperatura ruszy gdzieś po dwóch godzinach, a wtedy pewnie domownicy w łóżkach. Nad ranem ze dwie-trzy ostatnie godziny strefy warto grzać (w zależności od tego, ile czasu potrzeba na naładowanie wylewki). I w tych dwóch okienkach dostarczasz gros potrzebnego ciepła. Ale nie po to się mieszka, żeby oszczędzać kosztem komfortu. No, chyba że kogoś sytuacja życiowa akurat przygniecie. Więc poszczególne pomieszczenia wg upodobania bym ustawił dodatkowo, bez patrzenia na aktualną strefę taryfową. Łazienki dodatkowo przed typowymi godzinami korzystania z wanny czy prysznica bym dogrzał (najlepiej dodatkowymi kablami w warstwie kleju, bo mają możliwość szybko nagrzać podłogę). Generalnie nie ma prostej recepty - zależy od izolacji domu, jego nasłonecznienia, zysków bytowych, trybu życia i upodobań domowników. Ustawienia trzeba dostosować indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kkropka 12.02.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Ok, dzięki, to że potem będę musiał się bawić w dostosowanie to wiem, ale pytałem bardziej o takie "bazowe" ustawienia, czyli od czego zacząć zabawę w ustawianie. Z kablami do podgrzewania pod płytkami w łazienkach to fajna sprawa - szkoda że ja już płytki mam położone hehe w sumie cały dół użytkowy ma duże zyski ze słońca, na górze jedynie łazienka i jeden ale duży pokój ma takowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 12.02.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 A słoneczko codziennie ci świeci ..... zazdroszczę.Trzeba na max wykorzystać okienka taniej energii bez względu na nasłonecznienie. Dziś świeci jutro są chmury i deszcz. Jak masz nagrzaną podłogę (pomieszczenie) od słońca to ci się nie włączy i tyle. Sterujesz temperaturą powietrza czy podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnomo 13.02.2018 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 (edytowane) Płyta fundamentowa z izolacją od gruntu z kablami , wypolerowana jak gres bo chcę ją oglądać Zapotrzebowanie 3 kw II taryfa Jak to prosto wysterować? Dać termostaty i potraktować „kaskadowo”? Lub jeden taki który pociągnie 3 obwody??? 3-Fazowy? Np. 3 pętle po ok. 2 kw, każda na całej powierzchni płyty ( tylko 30 m2)? Zależy mi na prostocie, niekoniecznie na bezobsługowości a Ja lubię mieć kontrolę i jak każde dziecko swoje zabawki Podpowiecie lub odeslecie do odpowiednich postów? Edytowane 13 Lutego 2018 przez Gnomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Widocznie ceny wegla są jeszcze na przeciętną kieszeń: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342802-Ceny-w%C4%99gla Co ma piernik do wiatraka?, jestem za prawidlowymi i dokladnymi pomiarami i obliczeniami. Eksperymenty kuchenne nikogo tu interesują, a ich wartosc merytoryczna jest zerowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 13.02.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 To można zrobić eksperyment z piecem gazowym i buforem jeśli ktoś ma takowy. Z praktyki wiem jednak że nie będzie ku temu chętnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Proszę trzymać się tematu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnomo 14.02.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Dać termostaty i potraktować „kaskadowo”? Lub jeden taki który pociągnie 3 obwody??? 3-Fazowy? Np. 3 pętle po ok. 2 kw, każda na całej powierzchni płyty ( tylko 30 m2)? Czy ktoś się właśnie nudzi, siedzi w temacie i napisze parę słów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.02.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Nie mam kabli ale miałem mieć. Ja bym dał termostaty w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnomo 14.02.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Będzie jedno pomieszczenie i różne zapotrzebowanie na ciepło ze względu na zmiany temperatur na zewnatrz. I co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Np. 3 pętle po ok. 2 kw, każda na całej powierzchni płyty ( tylko 30 m2)? Żeby grzać w taniej strefie g12 potrzebujesz 8640W (a jeszcze wiecej przy g12as). Tylko pewnie w tak małej powierzchni tego nie upchniesz. Chyba, ze w dwóch warstwach. Generalnie dałbym maks ile wejdzie. Skoro to jedna przestrzen, to dalbym jeden termostat sterujacy wszystkimi kablami łącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnomo 14.02.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Skoro to jedna przestrzen, to dalbym jeden termostat sterujacy wszystkimi kablami łącznie. Jeśli masz wiedzę jaki konkretnie lub gdzie taki znaleźć to poproszę. Chcę "czasowo" czyli manualnie załączać kolejno 1-2-3 pętle by podnosić moc grzania domku. Widzę w tym kilka zalet, przez okresy przejściowe wystarczy 1 obwód, reszta czeka i w miarę spadku temperatury na zewnątrz dołączać kolejne. Mam niższe obciążenie "mocowe" instalacji elektrycznej, przez większość sezonu grzewczego grzeje tylko 1-2 pętle co może wydłużyć żywotność 2 i 3( teoria niepoparta wiedzą=wyobraźnia) a dodatkowo ta 3 jest zabezpieczeniem w razie awarii nr 1. Jest to chyba lepsze rozwiązanie niż mocniejsze przewody w mniejszej ilości!? W tej chwili chałupę 100 m2 grzeję 2x 2 kw tylko w 8 godzin/doba i do -5 C wystarcza więc o połowę mniejsza kubaturowo ze szczelniejszą izolacją i zapasem 3 kabla będzie OK. OZC nie będę liczył, zapotrzebowanie podałem z zapasem jak bym polubił wyższą temperaturę niż normowa, robię na czuja, przy drugim domu to już mi można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 14.02.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Jeśli masz wiedzę jaki konkretnie lub gdzie taki znaleźć to poproszę. Chcę "czasowo" czyli manualnie załączać kolejno 1-2-3 pętle by podnosić moc grzania domku. Widzę w tym kilka zalet, przez okresy przejściowe wystarczy 1 obwód, reszta czeka i w miarę spadku temperatury na zewnątrz dołączać kolejne. Mam niższe obciążenie "mocowe" instalacji elektrycznej, przez większość sezonu grzewczego grzeje tylko 1-2 pętle co może wydłużyć żywotność 2 i 3( teoria niepoparta wiedzą=wyobraźnia) a dodatkowo ta 3 jest zabezpieczeniem w razie awarii nr 1. Jest to chyba lepsze rozwiązanie niż mocniejsze przewody w mniejszej ilości!? W tej chwili chałupę 100 m2 grzeję 2x 2 kw tylko w 8 godzin/doba i do -5 C wystarcza więc o połowę mniejsza kubaturowo ze szczelniejszą izolacją i zapasem 3 kabla będzie OK. OZC nie będę liczył, zapotrzebowanie podałem z zapasem jak bym polubił wyższą temperaturę niż normowa, robię na czuja, przy drugim domu to już mi można Grzejąc z mniejszą mocą zwiększasz długość włączeń w jednostce czasu, przecież dom ma jednakową stratę w danej temperaturze zewnętrznej i w tanim okienku popołudniowym może braknąć mocy (czasu). Jedynym uzasadnieniem to może być że przekaźniki mniej się zużywają (mniej włączeń). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Jeśli masz wiedzę jaki konkretnie lub gdzie taki znaleźć to poproszę. Klik. Przy grzaniu płyty IMO jedyne słuszne pilnowanie temperatury, to temperatura płyty. Bezwładność płyty powoduje kompletny bezsens pilnowania temperatury powietrza. I tu pojawia się problem w postaci histerezy. Bo większość termostatów ma histerezę 1* (czyli jak ustawisz 24* to włącza się przy 23* a wyłącza przy 25*), więc kosmos i bezsens. Więc na to zwracaj uwagę, by histereza była jak najmniejsza. Chcę "czasowo" czyli manualnie załączać kolejno 1-2-3 pętle by podnosić moc grzania domku. Nie ma to najmniejszego sensu. Komplikuje i podraża sterowanie. Kablom taktowanie nie szkodzi. Są praktycznie wieczne. Bardziej bym się obawiał jak na płytę wpłynie różnicowanie temperatury i różne rozszerzanie. Starałbym się grzać płytę jak najrównomierniej. Moc musisz zamówić i tak względem maksymalnego obciążenia. Więc co Ci daje mniejsze chwilowe obciążenie? Jest to chyba lepsze rozwiązanie niż mocniejsze przewody w mniejszej ilości!? Masz zapotrzebowanie 3kW na 30m2? Czy 3kW na 3x30m2? OZC nie będę liczył, zapotrzebowanie podałem z zapasem jak bym polubił wyższą temperaturę niż normowa, robię na czuja, przy drugim domu to już mi można Przy kablach można sobie na to pozwolić. Bo im to nie robi różnicy, czy włączają się i wyłączają co 3 minuty, a zawsze jak grzeją to na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.02.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Będzie jedno pomieszczenie i różne zapotrzebowanie na ciepło ze względu na zmiany temperatur na zewnatrz. I co teraz? Ciekawie sprawia się prostackie rozwiązanie w postaci sterownika czasowego za 30zł. Październik-listopad : 2 godziny dziennie, grudzień-luty: 3 godziny, marzec znów dwie. Albo podobnie, zależnie od od domu. W domu dobrze ocieplonym temperatura spada powoli, więc da się to ogarnąć dość dokładnie. Aktualnie tak mam, co w połączeniu z podkładem XPS pod panele, a więc dużym oporem cieplnym podłogi i długim rozładowaniem sprawdza się zaskakująco dobrze - podłoga jest długo ciepła, co oznacza lepszy komfort. Oczywiście przestawienie sterownika zajmuje z 15 minut w sezonie, ale zawsze jest grzanie w taniej taryfie, a w dodatku w godzinach najbardziej odpowiednich, bez ryzyka niewłączenia się kabli w tanim okienku. To tylko taka ciekawostka. Zaraz mnie ktoś zjedzie, że mam do bani zrobione i niech mu będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.02.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Ciekawie sprawia się prostackie rozwiązanie w postaci sterownika czasowego za 30zł. Październik-listopad : 2 godziny dziennie, grudzień-luty: 3 godziny, marzec znów dwie. Albo podobnie, zależnie od od domu. W domu dobrze ocieplonym temperatura spada powoli, więc da się to ogarnąć dość dokładnie. Aktualnie tak mam, co w połączeniu z podkładem XPS pod panele, a więc dużym oporem cieplnym podłogi i długim rozładowaniem sprawdza się zaskakująco dobrze - podłoga jest długo ciepła, co oznacza lepszy komfort. Oczywiście przestawienie sterownika zajmuje z 15 minut w sezonie, ale zawsze jest grzanie w taniej taryfie, a w dodatku w godzinach najbardziej odpowiednich, bez ryzyka niewłączenia się kabli w tanim okienku. To tylko taka ciekawostka. Zaraz mnie ktoś zjedzie, że mam do bani zrobione i niech mu będzie. I brawo !!!! I jaka stopa zwrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
