Kaizen 09.03.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Czyli jak jest z tą płytą bierze udział w akumulacji, czy tylko wylewka? Masz różne opcje. Ja chciałem płytę grzewczą właśnie dla akumulacji i na niej od razu okładzina. Niektórzy dają jeszcze styropian, żeby puścić hydraulikę i wylewkę żeby dać podłogówkę w niej. IMO marnowanie zalet płyty. W ostateczności, jak ekipa od płyty nie potrafi zrobić równo to można bez izolacji dać samopoziom albo przeszlifować. A jak bardzo sknocą - to cienko anhydryt. Robienie izolacji na płycie to marnowanie jej największych zalet - ciągłości izolacji i akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 09.03.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Robienie izolacji na płycie to marnowanie jej największych zalet - ciągłości izolacji i akumulacji. To po co wszyscy (99,99%) daja na płytę 20cm EPS100 albo podobnego i na to wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 09.03.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To po co wszyscy (99,99%) daja na płytę 20cm EPS100 albo podobnego i na to wylewkę? Bo jest. tańszy niż XPS pod płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 09.03.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 No ale skoro płyta ma akumulowac to powinna ta izolacja być najcieńsza albo wcale jej nie być. Inaczej (gdy stosujemy 20cm izolację na płycie) po co stosować płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To po co wszyscy (99,99%) daja na płytę 20cm EPS100 albo podobnego i na to wylewkę? Skąd ta statystyka? Ja najczęściej czytałem 10-20cm XPS pod i z 5-10 EPS na dla schowania instalacji. A ponieważ to marnowanie akumulacyjności, to IMO lepsza jest płyta grzewcza i rezygnacja z izolacji na i danie hydrauliki górą a elektryki po ścianach i stropie. I takich realizacji jest więcej, niż 0,01%. Jak nie dasz właściwej termoizolacji pod płytą, to na czym będzie polegała jej energooszczędność względem położenia tej samej ilości EPS na chudziaku przy tradycyjnych ławach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 09.03.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To po co wszyscy (99,99%) daja na płytę 20cm EPS100 albo podobnego i na to wylewkę? Skąd ty bierzesz te pomysły i liczby? Nie kojarzę ani jednej płyty na forum, która by miała 20cm EPS na niej. Albo izolujesz tylko pod płytą i wtedy w niej akumulujesz, albo pod i nad i wtedy nie akumulujesz w samej płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 10.03.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Skąd ty bierzesz te pomysły i liczby? Nie kojarzę ani jednej płyty na forum, która by miała 20cm EPS na niej. Albo izolujesz tylko pod płytą i wtedy w niej akumulujesz, albo pod i nad i wtedy nie akumulujesz w samej płycie. Przed chwilą ktoś przecież pisał że mimo izolacji na płycie płyta nadal akumuluje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.03.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Przed chwilą ktoś przecież pisał że mimo izolacji na płycie płyta nadal akumuluje! Musisz się nauczyć oddzielać ziarno od plew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 11.03.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 [ATTACH=CONFIG]408968[/ATTACH] Przed chwilą ktoś przecież pisał że mimo izolacji na płycie płyta nadal akumuluje! Tak na zdrowy rozum, zrób sobie herbatę i wlej do termosa a później spróbuj się nim ogrzać. ( przytulić go, nie pić herbatki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mld 11.03.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) Skąd ta statystyka? Ja najczęściej czytałem 10-20cm XPS pod i z 5-10 EPS na dla schowania instalacji. A ponieważ to marnowanie akumulacyjności, to IMO lepsza jest płyta grzewcza i rezygnacja z izolacji na i danie hydrauliki górą a elektryki po ścianach i stropie. I takich realizacji jest więcej, niż 0,01%. Jak nie dasz właściwej termoizolacji pod płytą, to na czym będzie polegała jej energooszczędność względem położenia tej samej ilości EPS na chudziaku przy tradycyjnych ławach? Ok, powiedzmy, że wiem kiedy akumuluje, a kiedy nie. To teraz trochę inaczej. Co mi się bardziej opłaci, przy założeniu, że dom buduję w technologii szkieletu drewnianego, czyli tak naprawdę ściany są z 30 cm wełny i OSB. Zakłada się, że dom szkieletowy nie akumuluje (słabo akumuluje). Czy powinienem tak budować, żeby akumulowała płyta fundamentowa, czy robić kable w wylewce, żeby ogrzewanie było szybkozmienne i grzać wtedy kiedy jestem w domu. Co jest bardziej opłacalne i lepiej się sprawdzi na dłuższą metę. Dom do 100m2, z użytkowym poddaszem, kominek rekreacyjnie kable jako główne źródło ogrzewania, możliwość dołożenia klimatyzatorów, zamieszkały przez dwoje dorosłych i trójkę dzieci. Zakładana temperatura komfortowa ok. 21 stopni. Na podłodze najlepiej panel. Ocieplenie dachu - tyle ile będzie trzeba 30-40 cm wełny. Przy tych założeniach co lepiej wybrać 20cm XPS pod płytą, czy 10 XPS pod płytą i 10 EPS pod wylewką? I w ogóle jaka może być różnica cenowa? Powierzchnia płyty fundamentowej około 90m2. Edytowane 11 Marca 2018 przez mld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Co jest bardziej opłacalne i lepiej się sprawdzi na dłuższą metę. Jak nie zadbasz o akumulującą posadzkę w szkielecie, to będziesz potrzebował systemu szybko, na bieżąco reagującego na zmianę temperatury. I to do ogrzewania i chłodzenia. A to oznacza, że z dwu czy trzystrefowych taryf niewiele wyciągniesz oszczędności. Pewnie i tak wyjdzie taniej, niż G11, ale nie tak dużo, jak przy akumulacji. Do tego akumulacja to nie tylko dostarczanie ciepła z systemu grzewczego. To również wygładzanie amplitud. Jak w dzień przygrzeje słoneczko - to posadzka trochę ciepła wciągnie z niego. Jak w nocy będzie chłód, to odda. Bez akumulacji zużyjesz więcej prądu na ogrzewanie w nocy i/lub chłodzenie w dzień. Dlatego IMO lepiej mieć dużą bezwładność nawet, jak nie grzejesz prądem. Ja właśnie dlatego długo i ciepło myślałem o płycie, żeby mieć sporą akumulację. Suma drobniejszych minusów spowodowała, że finalnie mam tradycyjne ławy i 9cm wylewki. Jakbym robił płytę, to na 100% grzewczą i cała izolacja pod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uukassiu 24.03.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Pytanko mam co do obliczenia kosztów ogrzewania. Nie mam projektu, ani OZC. Proste przykladowe założenie.EK domu wg projektu to 85Metraż domu, 120Usredniona cena 1kwh 0.45 Czy licząc wzorem (bo gdzies taki znalazłem), ek*metraż do ogrzania*cena 1kwh to wyjdzie roczny koszt grzania prądem? Oczywiście jaki mocno przybliżony. W powyższym przykładzie wyjdzie 2430 zł rocznie. Czy wg powyższego można założyć takie obliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.03.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Pytanko mam co do obliczenia kosztów ogrzewania. Nie mam projektu, ani OZC. Proste przykladowe założenie. EK domu wg projektu to 85 Metraż domu, 120 Usredniona cena 1kwh 0.45 Czy licząc wzorem (bo gdzies taki znalazłem), ek*metraż do ogrzania*cena 1kwh to wyjdzie roczny koszt grzania prądem? Oczywiście jaki mocno przybliżony. W powyższym przykładzie wyjdzie 2430 zł rocznie. Czy wg powyższego można założyć takie obliczenia? Spróbuj tego http://cieplowlasciwie.pl. Po 14 latach mieszkania moje realne odczucia i zużycia pokrywają się z wyliczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uukassiu 24.03.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Stronę już widziałem, tyle że trzeba znać wszystkie szczegóły a ja chciałem porównać koszty tylko wg jednego parametry EK. Ps mój poprzedni post ma błąd. Wg powyższego przykładu Koszt to 4860zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.03.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Stronę już widziałem, tyle że trzeba znać wszystkie szczegóły a ja chciałem porównać koszty tylko wg jednego parametry EK. Ps mój poprzedni post ma błąd. Wg powyższego przykładu Koszt to 4860zł A co to jest to EK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.03.2018 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Strasznie dużo Ci wyszło , tyle to wyjdzie całkowite zużycie łącznie z CUW i gospodarstwem domowym.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.03.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Stronę już widziałem, tyle że trzeba znać wszystkie szczegóły a ja chciałem porównać koszty tylko wg jednego parametry EK. Ps mój poprzedni post ma błąd. Wg powyższego przykładu Koszt to 4860zł Napisz jakie masz ocieplenie to będzie coś bliższego prawdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uukassiu 24.03.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Współczynnik EK wyraża roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka powinna być dostarczona, by zapewnić utrzymanie zadeklarowanej w projekcie temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzewania wody użytkowej. W obliczaniu współczynnika EK uwzględnia się straty przesyłowe oraz straty wynikające z przenikania przez przegrody zewnętrzne. Współczynnik EK jest ściśle związany zkonstrukcją budynku i mówi nam, ile budynek rzeczywiście zużyje energii. Również wskaźnik EK odnosi się do 1m2 powierzchni użytkowej wyrażonego w kWh/(m2rok). Narazie jeszcze nic nie mam, ani domu ani projektu. Myślę i kalkuluję. A w gotowych projektach jak przeglądam to jest tam podana wartość EK i gdzieś wyczytałem że wg powyższego wzoru można obliczyc koszt ogrzewania domu. Mi tam wyszło wg cyklu mieszanego dzień i noc. Gdyby przyjąć np koszt 1kwh jako 0,6zł to wyjdzie 6480 a w trybie nocnym to 3240. A np kocioł na pellet to już 2160 jeśli przyjmiemy że przeliczając go na 1kwh to koszt 0.2zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.03.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 EK domu wg projektu to 85 Metraż domu, 120 Usredniona cena 1kwh 0.45 Klik EK to energia jaką musisz kupić - a ile mniej potrzebujesz, zależy od sprawności kotła. Pewnie masz w projekcie mniej sprawny niż elektryczny. Nie licz po uśrednionej cenie dla całości zużycia prądu, bo grzejący prądem wyciągają średnią niższą, niż przyjąłeś dla całości zużytego prądu (włącznie z bytowym). Dla samego ogrzewania jak zaplanujesz od początku sporą akumulację to będzie niewiele wyższa od ceny w taniej strefie. No i na koniec EK wygląda jak podrasowane pod gaz ziemny bo 85*1,1=93,5 więc akurat EP niewiele mniejsze, niż limit. Więc może być liczone od końca, żeby uzyskać zadany wynik, a nie rzetelnie policzone prawdziwe dane. Bez uczciwego policzenia możesz podjąć błędną, bolesną decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uukassiu 24.03.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Projekty są na gaz, jak wywnioskowales, i wszyscy piszą że mały domek to tylko elektryka itp, Nie liczę dla całości zużycia, to są kwoty tylko dot ogrzewania. I próbuje ustalić raczej wynik maksymalny żeby się nie rozczarować. Bo jeśli zdecyduje się na elektrykę to zrezygnuje z komina i sporej kotłowni, a później już nie będzie odwrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
