Lepiej mieć indukcję bo energia idzie we właściwe miejsce, gazu pójdzie więcej z czego duża ilość robi za ogrzewanie kuchni.
W przypadku mojego porównania zagotowanie 1l wody, trwało tyle samo czasu na gazie i na płycie elektrycznej. Rozumiesz to ?I gaz, mimo, że zagotował wodę w takim samym czasie jak prąd, dodatkowo ogrzał kuchnię...i co jest lepsze ?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Czas ten sam. A ilośc energii (koszt) ?
Poza tym - płyta elektryczna, to nie indukcja.
Latem to, ze gaz ogrzeje ci kuchnię jest takie pożądane ?
U mnie tez ten sam czas. "Palnik" indukcyjny 1,7kW, palnik gazowy trzy korony 3,5kW.
Widzisz różnice w ilości wyprodukowanego ciepła i o ile z gazu nie trafia do wody?
No i chyba dobrze trafiłem z wyłączeniem ogrzewania 19.03. Temperatura w domu ustabilizowała się na poziomie ok. 21*C i to jest dobra baza - mam nadzieję - by nie doprowadzić do przegrzania latem. Teraz tylko zamykam rolety wschodnie do godzin południowych by nie wpuszczać słońca.
Musisz mieć niezły ubaw jak się jakiś węglowy palacz dowiaduje, że masz rachunek 600 za zimę a nie za miesiąc...
U mnie wyjdzie 1500zł.
Dom ma dziury projektowe.
Ale i tak dobrze.
Nie było dużych mrozów, obleciałem na grzałce 6kW w taniej taryfie nawet w największe mrozy tej zimy.
Nie mam WM jeszcze. Duży komin i nieocieplona klatka schodowa do piwnicy, balkon bez styro. 2 okna dachowe z 2 szybami, schody na stryszek z 4 cm xps.
Jętki słabo ocieplone. Dużo dziur. Parterówki górą.
kWh po 24,5gr.
Kotłownia za 1000zł
Jest ok.
Edytowane przez klaudiusz_x
tak, to kwota, którą musiałem zapłacić za ogrzanie domu, czyli koszt energii i dystrybucji. nie mam żadnych rachunków prognozowanych, tylko płacę co około dwa miesiące na bieżąco.
Mimo wszystko raz jeszcze dopytam; czy piszesz o "Kwota do zapłaty" ...na fakturach z Energa w taki sposób jest zaznaczona kwota zawierająca wszystkie składniki faktury.
Dopytuję, ponieważ porównuję fakturę z ostatnie dwa miesiące 606kWh na kwotę 426 zł.
Prądem nie grzeję.
Prądem nie grzeję.
imrahil grzeje w taniej taryfie. Z tego co pamiętam, prawie w całości. Stąd ta cena.
Pisze on tak:
"marzec 283 kWh, cały sezon 2465 kWh, czyli około 616 zł. temperatura zwykle powyżej 22,5°C "
Nie pisze ile to jest: "cały sezon" ?
Ja piszę, że za dwa mies. zużycie wynosi 606kWh Więc za mies. można przyjąć 250-300kWh.
Nie grzeję prądem.
Więc jak możliwe jest zużycie kWh na praktycznie takim samym poziomie u mnie i u niego ?
Pisze on tak:
Nie grzeję prądem.
Przyjmij do wiadomości, iż sezon grzewczy w każdym domu może trwać inny okres czasu. Jeżeli ktoś ma podlicznik na CO to kosz za sezon jest kosztem za sezon, a że ma super ocieplony i porządnie wykonany dom do jego "sezon" jest pewnie z 20-30% krótszy. I to jest ta niepodważalna zaleta domu energooszczędnego - później potrzebuje grzania, dłużej trzyma ciepło.
Pisze on tak:
Nie grzeję prądem.
cały sezon grzewczy to od rozpoczęcia grzania w listopadzie zeszłego roku do chwili obecnej. dane są z podlicznika na CO, bo o tym tutaj najczęściej się dyskutuje. moja ostatnia faktura to 508 zł za około 1650 kWh (2 miesiące, od około 20 stycznia do 20 marca)
do miloszenko
Niemniej, utrzymywanie temp. 22,5 C wymaga grzania nie tylko w nocy lub 2 godz. we dnie . Bo z tego co napisałeś może wynikać, że ; może grzać w nocy by nie grzać w dzień. A wahania temp. są jakie ?
I przyjmij do wiadomości, że pytam z ciekawości i zainteresowania tematem.
Zechciej, specjalnie dla mnie, opisać grzanie w praktyce; czym, co i jak ?
