ololek 23.08.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Czy pompa wody do cwu może być w pralni - suszarni razem z zamrażarką i stacja uzdatniania wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 23.08.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Rok temu zalozona PV 9.9 kWp i mam 4 klimatyzatory z funkcją grzania. . Nie rozumiem. Masz założone 4 "klimy" i chcesz zakładać kocioł elektryczny? Po co? Zrób wentylację mechaniczną z rekuperacją i będziesz miał wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 26.08.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Nie rozumiem. Masz założone 4 "klimy" i chcesz zakładać kocioł elektryczny? Po co? Zrób wentylację mechaniczną z rekuperacją i będziesz miał wszystko Żeby jednak mieć awaryjne ogrzewanie tzn. kiedy np. gdzieś wyjeżdżamy i temp spadnie poniżej pewnego poziomu lub późno wracamy z pracy. Dobry kocioł Kospela to wydatek rzędu 3-3.5 tys a za mój używany topowy wtedy Junkers też coś dostanę więc można coś podłaczyc do grzejników stosunkowo niedużym kosztem. Wentylacja mechaniczna... hmm, spróbuję oszacować koszty choć będzie chyba trochę prucia domu, jak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.08.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Masz 4 klimy więc masz podstawowe i zapasowe źródło ciepła po co kombinować.Ni chyba że chcesz to zamiast Kospela kup kocioł elektryczny standardowy za 1200 PLN i też się sprawdzi. Rekuperacja fajna sprawa dokładasz grzałkę kanałową za 150 PLN i masz kolejne źródło ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2020 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Masz 4 klimy więc masz podstawowe i zapasowe źródło ciepła po co kombinować. Zapasowe źródło ciepła jak najbardziej by się przydało - ale nie może być uzależnione od prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 26.08.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Czy pompa wody do cwu może być w pralni - suszarni razem z zamrażarką i stacja uzdatniania wody? Jak najbardziej. Ciepło które zrobi zamrażarka wykorzysta bojler. Ja tak mam że zamrażarka klasy D stoi 3 metry od takiej pompy z bojlerem i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 26.08.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Jak najbardziej. Ciepło które zrobi zamrażarka wykorzysta bojler. Ja tak mam że zamrażarka klasy D stoi 3 metry od takiej pompy z bojlerem i jest git. A co z chłodnym powietrzem z pompy cwu? Jest ono suche więc będzie redukowało wilgoć z suszącego się prania? Czy wywalać na strych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.08.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Zapasowe źródło ciepła jak najbardziej by się przydało - ale nie może być uzależnione od prądu. W samochodzie mam koło zapasowe ale silnika zapasowego nie mam, na cholerę mam robić coś zapasowego? Mam 7,3kWp w fotowoltaice to mam kolejne 7kW robić jako "zapasowe" źródło.Zakładam że prąd jest dobrem niezbędnym jak go wyłączą to już nie będzie mała akcja jak podwyżki w sejmie tylko grube pierdyknięcie jak wylana ropa na Malediwy. I wtedy będziemy łazić po dachach robić pająki po 200V prądu stałego i jakieś 50A do spawania się nada i do gotowania też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2020 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Zakładam że prąd jest dobrem niezbędnym jak go wyłączą to już nie będzie mała akcja jak podwyżki w sejmie tylko grube pierdyknięcie jak wylana ropa na Malediwy. Założenie dobre. Tylko nie zmienia to faktu, że są sytuacje, gdzie nawet przez kilka dni prądu może nie być, bo np. popadał mokry śnieg i seryjnie połamane gałęzie uszkodziły sieć czy przyszedł silny wiatr i zrobił to samo - a im mniej odbiorców jest pozbawionych prądu, tym mniejszy priorytet i jak ktoś akurat załapał się na uszkodzenie odcinające tylko kilka domów, to może długo czekać na naprawę. Można się pocić i robić za pająka - ale PC tak nie zasilisz a i z kablami czy grzałkami może być problem. A odpalenie kominka przynajmniej najważniejszą potrzebę zaspokaja (lodówkę masz na dworze, skoro trzeba ogrzewać) - a może i da się w nim garnek wody na umycie się nagrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 27.08.2020 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) To może prościej wrzucić mały piecyk i kuchenkę na strych, takie podłączane do butli? Piecyk to koszt poniżej 300PLN.Nie widzę sensu w ładowaniu tysięcy złotych w kominek, który nie będzie używany. W promocji z dziurą z góry na dół przez cały dom. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez kroles jaśniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 27.08.2020 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Założenie dobre. Tylko nie zmienia to faktu, że są sytuacje, gdzie nawet przez kilka dni prądu może nie być, bo np. popadał mokry śnieg i seryjnie połamane gałęzie uszkodziły sieć czy przyszedł silny wiatr i zrobił to samo - a im mniej odbiorców jest pozbawionych prądu, tym mniejszy priorytet i jak ktoś akurat załapał się na uszkodzenie odcinające tylko kilka domów, to może długo czekać na naprawę. Można się pocić i robić za pająka - ale PC tak nie zasilisz a i z kablami czy grzałkami może być problem. A odpalenie kominka przynajmniej najważniejszą potrzebę zaspokaja (lodówkę masz na dworze, skoro trzeba ogrzewać) - a może i da się w nim garnek wody na umycie się nagrzać. Przez 10 lat u nas najdłuższa awaria zasilania była parogodzinna. Warto zainwestować w budowę domu (jak najmniejsza "litrowość") - wtedy nie będzie problemu podczas awarii zasilania w zimę nawet przez parę dni - starczy biokominek albo świeczki. Mam do CO tylko kocioł Kospel za 2400 zł. Wokoło instalują PCi, PV, solary, kominki itp. itd., a ja dalej mam to samo co 10 lat temu. Żadnych awaryjnych źródeł ciepła. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.08.2020 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Przez 10 lat u nas najdłuższa awaria zasilania była parogodzinna. . I oby w jedenastym roku nie klynkło na dwa tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 27.08.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) I oby w jedenastym roku nie klynkło na dwa tygodnie Mam parę litrów Fanoli w garażu. Nie zmarznę. Ja masz Smarta, to dasz radę go nawet popchnąć jak zbraknie paliwa, jak starą S-Klassę - nie dasz rady. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.08.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Mam parę litrów Fanoli w garażu. Nie zmarznę. Ja masz Smarta, to dasz radę go nawet popchnąć jak zbraknie paliwa, jak starą S-Klassę - nie dasz rady. Ile kWh na : bytowe/CWU/CO tak z ciekawości? Uważam że koza to fajna rzecz dla zabawy i głęboki kryzys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 27.08.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Całkowite 7600 kWh, na CO średnio na rok z ostatnich 3 lat 2600 kWh. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.08.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Przez 10 lat u nas najdłuższa awaria zasilania była parogodzinna. Warto zainwestować w budowę domu (jak najmniejsza "litrowość") - wtedy nie będzie problemu podczas awarii zasilania w zimę nawet przez parę dni - starczy biokominek albo świeczki. Mam do CO tylko kocioł Kospel za 2400 zł. Wokoło instalują PCi, PV, solary, kominki itp. itd., a ja dalej mam to samo co 10 lat temu. Żadnych awaryjnych źródeł ciepła. Ja mam jeszcze mniej awaryjne elektryczne źródło ciepła z pominięciem wody i rur, mam również PV i to polecam. Masz niewielkie zapotrzebowanie na energię można by pomyśleć o pV na co idzie te 5MWh /rok bo to duzo Dla porównania u mnie dotychczas szło na bieżące zużycie łącznie z cwu ok 2300 kwh a ogrzewanie zabierało 4700 kwh Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.08.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Założenie dobre. Tylko nie zmienia to faktu, że są sytuacje, gdzie nawet przez kilka dni prądu może nie być, bo np. popadał mokry śnieg i seryjnie połamane gałęzie uszkodziły sieć czy przyszedł silny wiatr i zrobił to samo - a im mniej odbiorców jest pozbawionych prądu, tym mniejszy priorytet i jak ktoś akurat załapał się na uszkodzenie odcinające tylko kilka domów, to może długo czekać na naprawę. Można się pocić i robić za pająka - ale PC tak nie zasilisz a i z kablami czy grzałkami może być problem. A odpalenie kominka przynajmniej najważniejszą potrzebę zaspokaja (lodówkę masz na dworze, skoro trzeba ogrzewać) - a może i da się w nim garnek wody na umycie się nagrzać. Zerknij na Białoruś kryzys jakiego dawno nikt nie widział a jakoś prąd nadal mają Łukaszenka im nie wyłączył. A Wy zachowujecie się jakby jedyne co Wam potrzebne to brak prądu przez 4h aby pokazać całemu światu jak jesteście przygotowani do tego kataklizmu Nie wiem gdzie mieszkacie może na Antarktydzie gdzie dzień w dzień średnia dobowa wynosi -35*C ewentualnie mentalnie żyjecie w 1926r (lutym) w Czarnym Dunajcu gdzie maksymalnie było -42*C ale w 2020r średnia dobowa wynosi około 0*C . I jak se włączę palnik na kartusze to se chałupę podgrzeje, posadzę tyłek w samochodzie i włączę ogrzewanie mało to sposobów jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 27.08.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Dla porównania u mnie dotychczas szło na bieżące zużycie łącznie z cwu ok 2300 kwh a ogrzewanie zabierało 4700 kwh 2300 kWh na bytowy + CWU? Mało! Mimo tego, że CWU masz z pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.08.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 2300 kWh na bytowy + CWU? Mało! Mimo tego, że CWU masz z pompy. do cuw jest 1 dorosły plus nastolatka to nie wiem czy to nie liczyć za2? ale pc jest z dotacji wypasiona ma scop 4 wysoki ale chyba realny, mierzyłem zużycie prądu w grudniu tego roku i wyszło średnio 1,7 kwh/24h, według mnie bardzo dobry wynik. inna kwestia że pc pobiera powietrze z garażu nie jest on ogrzewany ale za to ocieplony oprócz posadzki dlatego jest w nim zawsze dodatnia temperatura. PC ma zakres pracy dla powietrza wlotowego -7 do +35. silnik pracuje w zakresie od 300 do 440 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 27.08.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Ja chyba też nie do końca rozumiem budowania osobnego systemu grzewczego na wypadek, gdyby na kilka godzin zabrakło prądu. Chyba, że faktycznie ktoś mieszka w jakimś dziwnym miejscu. Ale większość chyba nie miała nawet takiej sytuacji. To już nie lepiej zainwestować w butlę gazową i ją wstawić gdzieś do schowka? Może posłużyć jako źródło do nagrzewnicy gazowej albo kuchenki elektrycznej. Kilkugodzinny, a nawet kilkudniowy kataklizm się przeżyje, a inwestycja to max kilkaset złotych. Wychodzi taniej niż osobny system grzewczy. Ew agregat prądotwórczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
