Kaizen 16.01.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Chciałbym teoretycznie grzać tylko w II taryfie, czy taki układ jest możliwy i będzie to działać? Może i wygodniej programatorem czasowym podawać zasilanie do wszystkiego, ale tak też odetniesz odczyty z termostatów które często już mają WiFi i spore możliwości konfiguracji (w tym wiele stref pracy) i zarządzania zdalnego (np. wyjedziesz na ferie to bez problemu sobie przestawisz temperatury zdalnie niezależnie od tego, kiedy zechce Ci się wracać). A gdybyś dla przykładu w łazienkach chciał grzać w drogiej strefie dla komfortu, a gdzie indziej nie, albo porozkładać obciążenie na różne godziny (np. salon grzany 22:-22:30 a sypialnia 22:30-23:00) to załatwisz to termostatami. Generalnie - wszystko co mógłby ogarnąć programator taryfowy lepiej ogarną termostaty, więc nie widzę jego sensu. Większość (jak nie wszystkie) kable możesz też podpiąć do obwodów ogólnego przeznaczenia, bo poszczególne kable zazwyczaj mają po kilkaset W (u mnie pojedynczy najmocniejszy kabel ma 1200W - ale w salonie mam podpięte po dwa 920W do jednego obwodu), więc nie wymagają osobnego obwodu. Ale oczywiście nie zaszkodzi - zwłaszcza, jak bierzesz pod uwagę w przyszłości możliwość centralnego sterowania tego jakąś automatyką domową (wtedy zostaw dużo miejsca w rozdzielnicy na automatykę i przekaźniki/styczniki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 17.01.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Tak jak piszesz @Kazien, termostaty ogarną, ale jak masz 9, albo 10 pomieszczeń i chcesz mieć max 3 szt z wifi, to reszta musi być gdzieś odcinana, bo jeśli dobrze rozumiem, te najzwyklejsze termostaty nie mają możliwości załączania się w taryfach. Jak sam wiesz, drogie termostaty robią 1/3 ceny całej zabawy, a zupełnie nie są potrzebne w takich pomieszczeniach jak pokój dla gości, łazienka dla gości (będzie bardzo ciepła) bo jest w środku i bez okna, siłownia, pralnia, wiatrołap. W tych pomieszczeniach nawet jak temp spadnie o pół stopnia to się nic nie stanie. Najbardziej wypasione sterowniki chciałbym w salonie z kuchnią, sypialni z garderobą i dużej łazience. Reszta zwykłe. A salon z kuchnią mam 77m2, tam będą dwa, może nawet trzy kable, więc i sterownik musi ogarnąć np 2 x 2050W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Tak jak piszesz @Kazien, termostaty ogarną, ale jak masz 9, albo 10 pomieszczeń i chcesz mieć max 3 szt z wifi, to reszta musi być gdzieś odcinana, bo jeśli dobrze rozumiem, te najzwyklejsze termostaty nie mają możliwości załączania się w taryfach. Jak to sobie wyobrażasz bez termostatów? Że kable grzeją całą tanią strefę pełną mocą czy za oknem -15, czy +10? Najbardziej wypasione sterowniki chciałbym w salonie z kuchnią, sypialni z garderobą i dużej łazience. Reszta zwykłe. Co nazywasz zwykłymi? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?336803-Ogrzewanie-kablami-2017&p=7637058&viewfull=1#post7637058 A salon z kuchnią mam 77m2, tam będą dwa, może nawet trzy kable, więc i sterownik musi ogarnąć np 2 x 2050W. Planujesz anhydryt? 16W co 20cm x 77m2 = 6160W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 17.01.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Nie mogę ogarnąć takiego selektywnego sterowania, ale chyba się połapiesz Zwykłe termostaty musiałby być podłączone do programatora w rozdzielni. Zwykły to dla mnie taki: Devireg 532 - termostat DEVI kod 140F1037 Planuję anhydryt, nie martwię się dylatacją. Z salonu wychodzą dwie małe komunikacje, tam też trzeba będzie podciągnąć to jako salon. Natomiast kolor czerwony to strefa wyłączona. Jaki sterownik ogarnie tak dużą powierzchnię i łączną moc kabli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Zwykły to dla mnie taki: Devireg 532 - termostat DEVI kod 140F1037 Za takie pieniądze można kupić 2-3 termostaty z wieloma przedziałami czasowymi i WiFi. Jak już chcesz szaleć, to czemu nie dołożysz kilku stówek na devilink po całości? Planuję anhydryt, nie martwię się dylatacją. To pomartw się akumulacją. Grzanie w taniej strefie może nie wystarczyć. Schemat doboru grubości wylewki z kompendium (i całe kompendium Devi) znasz? I tu znowu się kłania indywidualne sterowanie 24/7. Bo jak wszystko w czasie drogiej strefy odetniesz centralnie - to nie odpalisz np. samej łazienki, gabinetu czy sypialni w drogiej strefie. Jaki sterownik ogarnie tak dużą powierzchnię i łączną moc kabli? Ze stycznikami - każdy. Elektryk dobierze. Ale IMO to nie jest dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 17.01.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Kompendium DEVI znam i wychodzi u mnie 7cm. Miejsca mam na 9cm.Uważasz, że 8 - 9 cm to za mało na anhydryt? To jak w takim razie podłączyć salon 77m2 jeśli będą wymagane 3 kable? Każdy do jednego sterownika i robienie trzech punktów? Trochę słabo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Kompendium DEVI znam i wychodzi u mnie 7cm. Miejsca mam na 9cm. Jakim sposobem wyszło Ci 7cm? Uważasz, że 8 - 9 cm to za mało na anhydryt? Pamiętaj, że w Devi jest dobór wylewki cementowej. Anhydryt ma lambdę ponad 20% większą, więc szybciej ciepło odda i mniej zmagazynuje. To jak w takim razie podłączyć salon 77m2 jeśli będą wymagane 3 kable? Każdy do jednego sterownika i robienie trzech punktów? Trochę słabo... Minimum dwa sterowniki - mogą być po dwa kable do każdego. Albo jeden sterownik i kable połączone przez przekaźniki/styczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 17.01.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) A jeśli chciałoby się sterować niezależnie wszystkie obiegi jednym panelem? Devi proponuje właśnie Devilink CC + 8x (w moim przypadku) Devilink FT. Ale to jakieś 3500zł. Chyba, że da się jakieś przekaźniki (jakie?) w puszkach i pociągnąć kablem do panelu. Wtedy powiedzmy sam Devilink CC może by to ogarnął (albo jakaś tańsza alternatywa). Temperaturę może by sczytywał po skrętce, która by była spięta z firmowym czujnikiem temperatury. Tylko jaki panel by to ogarnął? No chyba, że zrobić najprościej - kupić 8 termostatów na aliexpress po 150zł i umieścić w pokojach w puszkach a sterować centralnie z telefonu... Edytowane 17 Stycznia 2021 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 17.01.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Jakim sposobem wyszło Ci 7cm Dokładnie wychodzi 7,5 cm. Jednostkowa strata ciepła u mnie to 30W/m2 W takim razie cementowa, ale z dylatacja i podzielę salon na dwie części. Załącznik poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2021 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Jednostkowa strata ciepła u mnie to 30W/m2 I nie jest to <=40? W takim razie cementowa, ale z dylatacja i podzielę salon na dwie części. Zacznij od uzgodnienia dylatacji z wykonawcą wylewki. Bo minimum tu widzę cztery kable. MINIMUM. Ja za namową wykonawcy wylewki podzieliłem salon 6,6x5,8 na cztery pola. Osobno komunikacje. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 17.01.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 I nie jest to <=40? Jak na moje 30 <= 40, także nie rozumiem o co pytasz Jak będzie więcej cm to chyba lepiej, prawda? Te dwie małe komunikacje chyba podłączę pod pokoje obok - z tego co wiem, można tak zrobić. Również sypialnia z garderobą na jednym kablu. Do poziomu zero mamy obecnie 30 cm, wiec styropian 2 x 10cm, wylewka 8 - 9 cm, podłoga właściwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 17.01.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Witam,Wprawdzie czekam jeszcze na OZC od forumowego speca, ale już zastanawiam się nad ogrzewaniem nowobudowanego domu. Kable wydają się super ale mają dwa minusy, które chyba odwiodą mnie od tej drogi-brak możliwości zmiany sposobu ogrzewania jaki daje wodna podłogówka i grzanie akumulacyjne betonu, bo nocą wolę chłód. Liczę, iż zapotrzebowanie będzie dosyć niskie i pompa p-w może nie zwrócić się za swojego życia względem mojego obecnego faworyta-bufor ciepła zasilany grzałkami w nocnej taryfie. Problemem jest mnożnik x3 EP dla prądu. Jak można sobie z tym poradzić? Ile procent zapotrzebowania musiałyby pokryć panele fotowoltaiczne? Może sama instalacja małej PC do CWU wystarczy? Kominek odpada, zrezygnowałem z kominów. Pozwolenie wydane w 2020, ale ewentualną zmiana systemu ogrzewania pewnie wymusza zgodność z WT2021? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Jak na moje 30 <= 40, także nie rozumiem o co pytasz Zaznaczyłeś wyżej, niż <=40. Te dwie małe komunikacje chyba podłączę pod pokoje obok - z tego co wiem, można tak zrobić. Również sypialnia z garderobą na jednym kablu. Pytaj producenta. Mi mówili, że kabla grzejnego nie można puszczać przez dylatacje ani w peszlu. "Dobiegi" owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 18.01.2021 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Zaznaczyłeś wyżej, niż <=40. Zaznaczyłem wyżej, czyli na osi niżej Zobacz, że skala na osi pionowej w górę się zmniejsza. Czym wyżej tym mniej. Pytaj producenta. Mi mówili, że kabla grzejnego nie można puszczać przez dylatacje ani w peszlu. "Dobiegi" owszem. Nie robiłby dylatacji między pomieszczeniami na małej powierzchni, kabla faktycznie nie powinno się kłaść przez dylatację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Zaznaczyłem wyżej, czyli na osi niżej Zobacz, że skala na osi pionowej w górę się zmniejsza. Czym wyżej tym mniej. Tylko schemat nie przewiduje innego ustawienia dla 5, 10, 20 czy 40kWh - prowadzisz dla nich linię tak samo. Nie robiłby dylatacji między pomieszczeniami na małej powierzchni, kabla faktycznie nie powinno się kłaść przez dylatację. Jak przy takich zmianach wymiarów nie zrobisz dylatacji, to najprawdopodobniej i tak pęknie. Tylko w nieprzewidywalnym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jezeli będziesz miał poniżej 5 tys kWh zapotrzebowania na co+cwu to można myśleć nad COP 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 18.01.2021 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jezeli będziesz miał poniżej 5 tys kWh zapotrzebowania na co+cwu to można myśleć nad kablami. Ja mam i nie myślę nad kablami bo to wiocha co mi to da? mam w nocy i weekendy tanio a w dzień za darmo co kable mają na celu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Pamiętaj, że w Devi jest dobór wylewki cementowej. Anhydryt ma lambdę ponad 20% większą, więc szybciej ciepło odda i mniej zmagazynuje. Dla cementowej czy anhydrytu ciepło wlasciwe jest takie samo, a niższa lambda przy cementowej wynika z większej ilości zamkniętego powietrza i jest niższa o 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 18.01.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Przy 9cm anhydrytu zapłacisz 3 razy więcej niż za miksokreta. Firmy przeważnie biorą około 45zl za metr przy 5cm, każdy dodatkowy M3 to około 700zl. Przy miksokrecie wyjdzie około 30zl od metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.01.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ja mam i nie myślę nad kablami bo to wiocha co mi to da? mam w nocy i weekendy tanio a w dzień za darmo co kable mają na celu??? Ze niby się budujesz i masz wybór czy raczej jesteś wybudowany i nie możesz mieć ani kabli ani rurek w podłodze i musisz pokochać...wiatr we włosach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
