  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
No to tu masz poważny problem - dylatacja na kablach grzewczych. Te dwie części będą się wzgledem siebie przesuwały i w końcu kabel zostanie uszkodzony.
Gdyby to nie był przewód grzewczy, a "dobieg" - należałoby go w tym miejscu oslonic peszlem czy inną rurą (też nie może bezposrednio przechodzić przez dylatację).
Jaki sens ma pytanie po zabetonowaniu, czy to dobrze? Co teraz zrobisz z wiedzą, że to fuszerka?
Edytowane przez Kaizen
Dobrze się zastanowię czy kupić ten dom..... Jeszcze jest nieukończony cena już poszła w górę przyłącza elektrycznego brak i ciągle jakieś niespodzianki.... Jeden plus że nadzór budowlany przyblokował możliwość sprzedaży domu przez inwestora więc zyskałem trochę czasu na podjęcie drcyzji
Pod względem ekologicznym? Obecnie we Francji zdecydowanie tak. U nas trudno wyważyć - ale wraz z odchodzeniem od węgla będzie coraz bardziej oczywiste "tak".
A trudno wyważyć, bo jak porównać obciążenie dla środowiska utylizacji zezłomowanych jednostek i ulotnionych wcześniej czy później gazów, obciążenia produkcją, transportem i serwisem PC z emisją CO2, rtęci i innych produktów spalania?
PV także będzie trzeba zutylizować.
Kręcisz.
Przy ścianach jest dylatacja, ciągle martwi mnie fakt, że przewody grzewcze zostały ułożone w dylatacji między kuchnia a salonem co gorsza te oba pomieszczenia tworzą największą powierzchnię grzewczą w domu. Jeżeli tam przewód zostanie uszkodzony oba pomieszczenia pozostaną bez ogrzewania podłogowego :( W zasadzie to i tak w większości chciałem do ogrzewania tego domu wykorzystać pompę ciepła powietrze powietrze (klimatyzację) ogrzewała właśnie salon kuchnie i i resztę domku. No ale podłogówka to podłogówka....
Bardzo zależy mi na tym domu, mentalnie z rodziną jesteśmy z nim związani. ciężko byłoby teraz o nim zapomnieć :/
To jaka to jest powierzchnia w sumie i jakiej mocy kabel?
W razie W pewnie da się podkuć przed pierwszym przejściem przez dylatację i zarobić tak, żeby to był koniec - wtedy tylko aneks kuchenny, jak rozumiem, byłby nieogrzewany. Ale to akurat mały problem. A ja bardzo będziesz chciał, to można dać jeszcze kable w warstwie kleju pod płytkami - koszt niewielki. Wprawdzie tracisz na akumulacyjności - ale jak chcesz efekt ciepłej podłogi to nawet będzie zaleta.
Co do grzania - w strefie dziennej zazwyczaj niewiele grzejesz, bo są tu duże zyski bytowe. A i słoneczne zazwyczaj też największe, bo sporo przeszkleń na E, S i W. Jak będziesz tam miał klimę, to możesz zupełnie nie odpalać podłogówki.
Salon z aneksem to około 32.5m2, na których jest ułożony kabel grzewczy o mocy 1740W, długość kabla 174m, przewód Elektra VCD10
Logiczniej byłoby podzielić tę strefę na dwa kable i dwa sterowniki. Kto Ci dobrał taką moc? Rozumiem, że założenia to grzanie w dziennym okienku i PV ? Wszyscy piszą o kablach o mocy 16-17 W/m i odstępach 15-20 cm (10 cm w łazience). Jeśli bez PV, to bez klimy się nie obejdzie.
w projekcie jest 15 cm + 7 cm wylewki.
Jednak trochę poszperałem i znalazłem informacje, że lepiej (chodzi o możliwość kontroli temp przez 24h) jest zastosować bufor ok 1000L + grzałki podłączyć do podłogówki. Ponieważ, może się okazać, że sama wylewka nie da rady oddać ciepła.
  • 1 month później...
Wylewka da radę oddać ciepło, tylko może nie zdążyć zakumulować.
Nie ładuj się w inwestowanie w bufor. Jak podliczysz koszt bufora i kospela, to niewiele dołożysz do PC PW.
raczej pewne jest, że piec będzie dogrzewał w drogiej taryfie- przynajmniej tak mówi 2 instalatorów.
bufora nie będzie bo się już nie zmieści :rolleyes:
Witam wszystkich ������
Jaki zestaw wybrać do ogrzewania prądem nowy dom: 100m2, fundament ocieplony styrodurem od zewnątrz 10cm, od wewnątrz 5 cm oraz pod chudziakiem 10 cm.
Strop drewniany na wiązarach, poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji. Rodzina 2+1.
Będzie rekuperacja, nie chcemy fotowoltaiki.
Zaplanowane ogrzewanie mamy: podłogówka wodna, piec kospel EKCO.LN3 i L3, zasobnik elektryczny Direct JOULE 150L z grzałkami, ma to chodzić w taryfie nocnej.
Jest to akceptowalny zestaw? da się to zrobić dużo lepiej? Ablo zupełnie inaczej??
Jest bardzo fajnie i zadziała dobrze.
Kospel swego czasu był drogi, Elterm robi to samo a był tańszy.
Zerknij na Elterm Major, swego czasu był to mój faworyt :)
