asolt 08.05.2023 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 No to faktycznie, trochę lepiej wypada PC przy liczeniu EP. Lżej będą mieli ci, co dostali/dostaną pozwolenie po 28 kwietnia 2023 r. Dlaczego tylko ci którzy są po 28.04?. Swiadectwa i charakterystyki liczy sie wg obowiazujacej metodologii, a jej sklad wchodzi równiez wsp nakladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2023 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Dlaczego tylko ci którzy są po 28.04?. Swiadectwa i charakterystyki liczy sie wg obowiazujacej metodologii, a jej sklad wchodzi równiez wsp nakladu. I gdyby zmiana po uzyskaniu PnB była w drugą stronę (zwiększała EP) to dom nie dałoby się odebrać/zgłosić zakończenia budowy z powodu przekroczenia limitu EP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2023 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 I gdyby zmiana po uzyskaniu PnB była w drugą stronę (zwiększała EP) to dom nie dałoby się odebrać/zgłosić zakończenia budowy z powodu przekroczenia limitu EP? Trzeba rozróznic obowiązująca metodologie od obowiazujacych na dzien wydania PNB wartosci Ep i wymagan dotyczacych przenikalnosci cieplnej przegród. Inaczej mowiac swiadectwo dla budynku zPNB wydanym w 2017 liczymy wg aktualnie obowiazujacej metodologii ale dla Ep i wymagan przegród obowizajacych w 2017 czyli dla WT2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2023 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Trzeba rozróznic obowiązująca metodologie od obowiazujacych na dzien wydania PNB wartosci Ep i wymagan dotyczacych przenikalnosci cieplnej przegród. Inaczej mowiac swiadectwo dla budynku zPNB wydanym w 2017 liczymy wg aktualnie obowiazujacej metodologii ale dla Ep i wymagan przegród obowizajacych w 2017 czyli dla WT2017 A jeżeli zmienia się metodologia (tak jak tym razem) tylko w drugą stronę? Powiedzmy, że ktoś ma gaz i zmienia się z 1,1 na 1,5 co powoduje przekroczenie EP z WT 2021? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 A jeżeli zmienia się metodologia (tak jak tym razem) tylko w drugą stronę? Powiedzmy, że ktoś ma gaz i zmienia się z 1,1 na 1,5 co powoduje przekroczenie EP z WT 2021? Nie znam przypadku zwiekszenia wsp. nakladu. To czysto hipotetyczne dywagacje. Nie wiem co by było w takim przypadku, byc moze byłby jakis zapis w ustawie lub interpretacja tego przepisu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2023 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Nie znam przypadku zwiekszenia wsp. nakladu. To czysto hipotetyczne dywagacje. Zasada ta sama - czy w jedną, czy w drugą stronę. Albo EP w świadectwie jest zgodne z projektem, albo nie. A urzędnik może (czy nawet powinien) przyczepić się niezgodności EP ze zgłoszenia zakończenia budowy z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2023 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Zasada ta sama - czy w jedną, czy w drugą stronę. Albo EP w świadectwie jest zgodne z projektem, albo nie. A urzędnik może (czy nawet powinien) przyczepić się niezgodności EP ze zgłoszenia zakończenia budowy z projektem. Interpretacja ustawy nie jest w mojej gestii, ja mam stosowac aktualną metodologię. Nie jestem prawnikiem, aktualizacja ustawy wyraznie mowi jaki jaki wzór swiadectwa, co na nim ma byc i jakie są wsp nakladu. Jezeli urzednik bedzie miał problem niech sie zwróci po wytyczne/komnetarz do ustawy. Co do Ep to ono sie nie zmieniło, a ze zmienił sie sposób liczenia to reguluje to aktualizacja ustawy. Jezeli chcesz wiedziec wiecej zwróc sie z zapytaniem do MI o interpretację systuacji gdy zwieksza sie wsp. nakladu w trakcie obowiazywania Ep dla aktualnych WT. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Nie jestem prawnikiem, aktualizacja ustawy Tyle razy we wpisie użyłeś "ustawy".... Jeszcze trochę, i stanie się to prawdą. Co do Ep to ono sie nie zmieniło Jak nie, jak tak. Każdy grzejący urządzeniami na prąd ma od 28 kwietnia 2023 inne EP, niż wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Tyle razy we wpisie użyłeś "ustawy".... Jeszcze trochę, i stanie się to prawdą. Jak nie, jak tak. Każdy grzejący urządzeniami na prąd ma od 28 kwietnia 2023 inne EP, niż wcześniej. Wymagania wynikajace z WT2021 sie nie zmieniły i dalej jest 70 kWh/m2*a. Czy to zle ze kazdy po 28.04 ma mniejsze Ep jezeli grzeje prądem w róznych postaciach. Kto jest tym pokrzywdzony? Widac taka była wola ustawodawcy. Czy 28.04 nie nastąpiła aktualizacja ustawy??, co w takim razie zostało zaktualizowane?? W tym tekscie pisze wyraznie ze ustawa: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm ale nie jestem prawnikiem, jezeli nie ustawa to co?, podaj swoją interpretację co i w jakiej formie zostało uchwalone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2023 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 (edytowane) Kto jest tym pokrzywdzony? Ten, kto wcześniej dokładał ocieplenia czy wybrał droższe źródło ciepła, żeby zmieścić się w EP i nie czekać ze startem budowy. W tym tekscie pisze wyraznie ze ustawa: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm ale nie jestem prawnikiem, jezeli nie ustawa to co?, podaj swoją interpretację co i w jakiej formie zostało uchwalone Owszem, ten tekst jest ustawą. Tylko ustawa nie zmieniła współczynnika nakładu energii nieodnawialnej dla prądu.. Zmieniło go to. Wypadałoby znać podstawy prawne swojej pracy i co się zmienia. Nawet nie będąc prawnikiem. I nie jest to żadna interpretacja - to jest fakt, że tabela jest w tym rozporządzeniu, a nie w ustawie. Edytowane 8 Maja 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.05.2023 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Ten, kto wcześniej dokładał ocieplenia czy wybrał droższe źródło ciepła, żeby zmieścić się w EP i nie czekać ze startem budowy. Owszem, ten tekst jest ustawą. Tylko ustawa nie zmieniła współczynnika nakładu energii nieodnawialnej dla prądu.. Zmieniło go to. Wypadałoby znać podstawy prawne swojej pracy i co się zmienia. Nawet nie będąc prawnikiem. I nie jest to żadna interpretacja - to jest fakt, że tabela jest w tym rozporządzeniu, a nie w ustawie. Oczywiscie ze nie jest tylko ustawa ale są i rozporzadzenia, nie wymieniałem ich bo dla faktu zmian przepisów nie ma to znaczenia i nie jest to interesując dla uzytkowników forum co nie oznacza ze nie znam tego rozporzadzenia, to tylko taki skrót myslowy. Nie ma sensu tu przypataczac wszystkich ustaw i rozporzadzen bo to nie jest forum prawnicze czy podobne. Czy fakt ze tabela jest w rozporzadzeniu, a nie w ustawie cos zmienia? czy przez to nie jest obowiązujące? Jest i nic tego nie zmieni. To ze ktos dołozył ocieplenia nie powinen tego bardzo załowac bo nie ma nic lepszego od dobrego ocieplenia. Co wyboru drozszych zródel to warto byz znac skale problemu i dopiero potem wylewac krodyle łzy nad tymi poszkodowanymi. Jakakolwiek zmiana wsp. nakladu zawsze bedzie zła dla tych ktorzy musieli sie dostosowac do wsp. przed zmianą , ale w takim razie nigdy nie ma dobrego czasu na zmiany. Skoro jednak nie jest Tobie obojetny los tych pokrzywdznych, zawsze mozesz cos zrobic w tej sprawie, czy to pisząc do ministerstwa, czy to przez posłów z swojego regionu, czy przez media. Zaproponuj rozwiazanie, przelicz szkody, zaproponuj rekompesaty i zacznij działac, a nie tylko biadolic nad tą niesprawiedliwoscią. Co do tego hipotetycznego czekania to znasz takie przypadki?, skad zwykli inwestorzy mają wiedziec co i kiedy bedzie zmienione, jak tego nie wiedzą nawet sami rządzący przy rozpoczeciu prac nad zmianami. Idąc takim toiem myslenia jakakolwiek zmian prawa, przepisów itp, niezaleznie od ich tematu, dziedziny powinna sie wiazac z odkszkodowaniem, rekompesatą. W takim przypadku nie dałoby sie nic zminic bo zawsze ktos byłby stratny. To spowodowałoby chaos prawny i brak zmian i reform. Wszystko powinno miec swoje granice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2023 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 nie jest to interesując dla uzytkowników forum Dla mnie jest. Warto sprawdzać informacje u źródła. Dziwne, że tego nie zrobiłeś tylko podałeś linka do ustawy, z której nie wynika zmiana z 3 na 2,5. To ze ktos dołozył ocieplenia nie powinen tego bardzo załowac bo nie ma nic lepszego od dobrego ocieplenia. Jest całe mnóstwo rzeczy lepszych od ocieplenia. Co kto lubi - od dobrego wina po przytulas od dziecka. Ocieplenie daje tylko złotówki. A co powiesz, jak ktoś wybrał pelet, bo PC mu nie mieściła się w limicie EP? dopiero potem wylewac krodyle łzy nad tymi poszkodowanymi. Nie wylewam żadnych łez. Odpowiadam na Twoje pytanie "Kto jest tym pokrzywdzony?". Może teraz pewnie robić nowe pozwolenie zamienne - ale to znowu czas i pieniądze. Konkretnie ich strata. Jakakolwiek zmiana wsp. nakladu zawsze bedzie zła dla tych ktorzy musieli sie dostosowac do wsp. przed zmianą Nie każda tylko zmniejszenie współczynnika. Jak wzrośnie, to czego mają żałować? Mogą się tylko niektórzy cieszyć, bo by nie przeszłych ich projekty wg warunków po zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.05.2023 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Dla mnie jest. Warto sprawdzać informacje u źródła. Dziwne, że tego nie zrobiłeś tylko podałeś linka do ustawy, z której nie wynika zmiana z 3 na 2,5. .... Dla Ciebie moze i tak, dla innych niekoniecznie. Rozmiawiam czesto z klientami na temat tych zmian, zaden ale to zaden nie prosił mnie o podanie nr ustawy czy rozporzadzenia. Uznalem calkiem słusznie ze temat szczegołowej listy bo to lista i dosyc długa, ustaw wraz z rozporządzaniami i ich aktualizacjami jest mało zeby nie powiedziec w ogole nie interesujacy przecietnego inwestora. Jezeli Ciebie to az tak interesuje to nie czekaj ze podam Tobie tę listę, sam sobie poszukaj, masz w tym wprawę. Pytanie po co?, byc moze moze masz taką pasję, kazdy swoj wolny czas spedza jak chce, jak rozumiem nie sporzadzasz swiadectw to zainteresowanie tymi ustawami mozna potraktowac jako pasję/hobby zreszta jak zwał tak zwał. Skąd wiesz ze nie sprawdziłem skąd sie wzieły zmiany w metodologii. Jeszcze raz powtórze nie będę towrzył listy aktów prawnych dotyczacych swiadectw energetycznych i ich tu zamieszczał, nie chce mi sie nie mam na to czasu. Jest dziennik ustaw, kto chce to znajdzie. Uwagi dotyczące szkod, problemów zwiazanych ze zmianami przepisów tez nie do mnie. Nue musze ich uzasadniac, tłumaczyc i ogolnie tym sie zajmowac. Masz czas i checi to sie tym zajmnij, nagłosnij, napisz pismo do ministerstwa. To forum nie ma zadnej mocy sprawczej do zmian czegokolwiek. Jest miejscem do polemiki tyle i tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.05.2023 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 (edytowane) Jest całe mnóstwo rzeczy lepszych od ocieplenia. Co kto lubi - od dobrego wina po przytulas od dziecka. Ocieplenie daje tylko złotówki. A co powiesz, jak ktoś wybrał pelet, bo PC mu nie mieściła się w limicie EP? ... Nie chodziło mi o przyjemnosci, a prace zwiazane z budową i ocieplaniem, dobrze o tym wiesz, ale jakby tu wbic szpilkę. Co do peletu i złych wyborów, zapewne masz jakies statystyki tych nieefektywnych wyborów i szacunkowe straty inwestorów w zwiazku z zmianą wsp nakladu. Chetnie sie z nimi zapoznam. Byc moze urzednicy z ministerstwa tez. Edytowane 9 Maja 2023 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 24.08.2023 03:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) Koledzy, zleciłam wykonanie charakterystyki energetycznej dla mojego budynku i jestem w szoku.Budynek ma PnB z 2017. Ogrzewanie to podłogówka wodna z wylewką 9,5 cm zasilana kotłem elektrycznym Kospel. Grzeję oczywiście tylko w taniej taryfie. Na zewnątrz mam 20 cm styropianu grafitowego, na stropie 35 cm wełny. Płyta fundamentowa 20 cm XPS pod płytą i 5 cm na płycie. Okna trzyszybowe. EP powykonawcze dla budynku wyszło na jakimś kosmicznym poziomie (427). W projekcie projektowana charakterystyka wyszła na poziomie 90, przy normie 95 (na dzień sporządzenia opracowania tj. 15.02.2017). W projekcie były uwzględnione te same parametry budynku, które zostały finalnie wykonane, z tą różnicą, że styropian zrobiłam grafitowy, a projektowany był zwykły biały. O co tu może chodzić? Czy możliwe, że gość źle wykonał tę charakterystykę, czy raczej coś się zmieniło w przepisach dotyczących sposobu jej wykonywania. Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez asbe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2023 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2023 W projekcie były uwzględnione te same parametry budynku, które zostały finalnie wykonane, Miałeś w projekcie kocioł elektryczny? Jak kocioł elektryczny i wentylacja grawitacyjna to jak najbardziej realistyczne EP, ale przy poprzednim współczynniku nakładu na energię nieodnawialną dla prądu 3 a obecnie jest 2,5 (sprawdź ile przyjął). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 10.03.2024 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Hello, taka niespodzianka. Do wszystkich, którzy wróżyli mi, że nie sprzedam domu ogrzewanego kablami ( OZC obliczone przez ASOLT 35kW/m2/rok) tak było, sprzedałem bez problemu. Fakt pokazałem rachunki za całe 6 lat użytkowania, co przekonało kupujących.Następny dom, dla niektórych kurnik, 90 m2, czym grzany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2024 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 i ( OZC obliczone przez ASOLT 35kW/m2/rok) tak było, sprzedałem bez problemu. Nie wierzę, że miałeś dom którego ogrzanie wymagało 35kW/m2 Następny dom, dla niektórych kurnik, 90 m2, czym grzany ? Na pewno nie na prąd z COP=1. Nie dostaniesz pozwolenia na taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2024 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Ad1.Nie musisz, nie zależy mi... Miałeś w ogóle przyłącze 35kW? Bo pewnie nawet 1m2 byś nie ogrzał swoim przyłączem. Jakież to kable miałeś, że 35kW/m2 upchałeś? A jak odkryją to dostanę dożywocie ? Zgłaszając zakończenie budowy wypełniasz coś, co nazywa się "KARTA EWIDENCYJNA D/S STATYSTYCZNYCH" i tam inwestor podpisuje się pod U różnych rzeczy i EP z oświadczeniem: Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. ....................................................... .................................................. miejscowość, dnia podpis inwestora Chcesz, to ryzykuj: Art. 193. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd urzędnika lub osoby publicznego zaufania, albo kto takiego świadectwa używa, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2024 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Malutki błąd; miało być 35kWh/m2/rok. Drobny. Jak pomylenie picia w Szczawnicy z .... w piwnicy. Oświadczenie ? Litości.. A, o litość to do p. Prezydenta trzeba się zgłaszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
