budowlany_laik 01.02.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Mogę prosić o linka do tej tajemnej instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 01.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Mogę prosić o linka do tej tajemnej instrukcji? Ja również podepne się do prośby o link do tej instrukcji. Warto skorzystać z doświadczeń użytkowników, tym bardziej, że się sprawdziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 qrde kiedy to było, Jasiek pamietasz grudzień czy początek stycznia? Generalnie chodziło o to żeby ustawić czujką podłogową blokadę temp. posadzki, (np 24-25*C zależy od domu trzeba wyczuć) to ograniczenie bedzie zapobiegało wahaniom temperatury jak przegrzewaniu pomieszczeń. Bo jak o 13/22 załączy się ogrzewanie to dogrzeje posadzkę do temp progowej i zrobi przerwę. Po tej przerwie do dzieła wchodzi regulator pokojowy, on zadecyduje czy znowu włączyć ładowanie czy nie. (w zależności czy wartość zadana w pomieszczeniu została osiągnięta np. 21*C). tak to było w telegraficznym skrócie. Ja miałem problem z tzw. offsetem na sterownikach, bo nie na początku pojąć czemu ogrzewanie się włącza mimo że jest osiągnięta wartość zadana powietrza. Dopiero potem zauważyłem że na to ma również wpływ temp. posadzki. To załączenie następowało tylko jak posadzka była zbytnio wychłodzona w stosunku do temp zadanej powietrza. Nie mylić tego z funkcja Adaptacyjną (bo ona tak jak jest to w Auratonach u wmnich, załącza ogrzewanie przed II taryfą aby wartość zadana powietrza była osiągnięta o godzinie 13-tej, u mnie w devi 550 funkcję ta bez problemu się wyłącza). Dzięki tym zmianom (wcześniej wszytskie sterowniki chodziły tylko z czujką powietrzną) wahania temp w domu zostały praktycznie wyeliminowane. Potwierdzeniem tego jest fakt że przez dwa tygodnie żona ani razu nie dzwoniła i nie mówiła że gdzieś za zimno albo za ciepło:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 trzeba szukać gdzieś w listopadowych i grudniowych moich wypowiedziach... to były takie wskazówki żeby złapać jakieś odniesienie...( nie chce mi się na nowo opisywać, może znajdę... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Mogę prosić o linka do tej tajemnej instrukcji? Może o to chodziło sterujesz temperaturą podłogi czy pomieszczenia ?? ustaw sobie optymalnie podłogę na określoną komfortową temperaturę i niech sterownik pilnuje od 13 do której ci pasuje np.23 to samo rano, nastaw na np.3 rano i do kiedy jest taka potrzeba np.8 nie patrz że częściowo chodzi z drogiej, startuje w taniej a reszta to tylko podtrzymanie ilość kwh się nie zmieni a komfort bardzo, na rachunkach praktycznie nie zauważysz mam u siebie 500w na 8m2 i daje radę kwestia ustawienia sterownika np. ogrzewanie załącza się o 3:00 z nastawą 30* podłoga, do godz. 6:00 osiągnie nastawioną temperaturę, do godz np. 8:00 sterownik ma nadal taką nastawę więc podtrzymuję o godz. 13:00 ta sama sytuacja, nastawa 30* ale nie do 15:00 tylko do np.23:00 w innych godzinach (drogich) nastawa np.25* przy takich ustawieniach podłoga nie wystygnie poniżej tych 25* więc nie ma możliwości żeby pomieszczenie sie wystudziło u mnie obecnie przy takich ustawieniach na dobe zużywam ok.5kwh z tego ok.3 kwh w taniej, przy ustawieniu tylko w taniej taryfie dalej będziesz zużywał 5 kwh na dobę ale będzie chłodniej wtedy kiedy potrzebujesz, różnica w kosztach to raptem ok.0.65 zł na dobę ,komfort bez porównania;) Edytowane 1 Lutego 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 kur... też szukam... Arturo to nie to... jeszcze wcześniej trzeba szukać... a może później ... jutro wam napiszę, dzisiaj nie mam głowy żeby to jakoś sensownie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 nie, bo to było konkretnie do mnie a to nie jest, ale blisko:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 01.02.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=5056080&viewfull=1#post5056080? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=5056080&viewfull=1#post5056080 ? wydaje mi się że było tego więcej (???) a może było w różnych po trochu...? sam już nie wiem, jutro napiszę tak po całości:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 to na bank była rozrzucona rozmowa, i to na kilka ładnych dni, bo ja miałem dwa podejścia do tematu tylko mi się nie chciało skupic na początku:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 01.02.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 to na bank była rozrzucona rozmowa, i to na kilka ładnych dni, bo ja miałem dwa podejścia do tematu tylko mi się nie chciało skupic na początku:-) a może masz akumulacyjne myślenie i potrzebowałeś czasu, żeby zatrybić? dwa lata temu tłumaczył to Tobie jakiś gościu, co tak, jak ja, ma kable w wylewce... cofnij się, a zobaczysz, o czym mówię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 01.02.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 .... Przy panelach (ja planuję Pergo) dobrze chyba mieć podwójny czujnik, z pomiarem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Inny sposób to chyba metoda prób i błędów, ale trudna jeśli ktoś często zmienia ustawienia. . a jak masz izolowaną podlogę? Mam panele pergo w sypialni (i blad sa cholernie grube 9 mm) i jakies inne u dzieci (jeszcze wiekszy blad bo az 1 cm maja) pod nie podklad pod ogrzewanie podlogowe - zrezygnowalam z foli. I nie ma znaczenia pergo czy jakies inne - nie grzeje w obu pomieszczeniach (porownujac z kaflami) Styropianu mam 15 cm - 10+5 na zaklad dodatkowo izolowane pianka - goscie mowili, ze nigdy nie widzieli tak polozonego styropianu - chodzilam i czepialam sie o kazda dziurke. samymi podłogami nie da się poprawnie sterować temperaturą w pomieszczeniu... ciężko przełączyć na pokojowy ?? kiedyś pisałem jak wyregulować ogrzewanie... Jasiek - ale ja wlasnie za Twoja rada mam ustawiony wogole na powietrzny z blokada temp podlogi. Ale cos jeszcze nie halo mam. Temp powietrza w taniej 25 stopni blokada podlogi byla na 33 podnioslam teraz na 35 bo zbyt szybko sie wylaczalo i nie zdazylo odpowiendio nagrzac (juz teraz wiem dlaczego) a w pokojach dzieci i wypialni temp podlogi 30 stopni. Temp powietrza w drogiej taryfie 22 stopnie. Ale musze poczytac dokladniej z tym podtrzymywaniem w dzien - jak znajdziesz to ja tez ciekawa jestem. Staram sie korzystac z Waszym rad, ale dopiero ucze sie tym sterowac wszystkim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 01.02.2012 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Bogatej historii na FM ni masz więc łatwo i szybko mozna zobaczyć co i o czym piszesz:-) Więc Bez większego owijania w bawełnę, co chcesz nam sprzedać? No i dlaczego to takie takie i cudowne? w odpowiedzi zacytuje ciebie, miszczu: Pytaj śmiało bo kto pyta ten pyta. szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.02.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 A taka mała ciekawostka:)http://www.wnp.pl/wiadomosci/161657.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 02.02.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 A taka mała ciekawostka:) http://www.wnp.pl/wiadomosci/161657.html Jest to chore:P Piłką do metalu można położyć elektrownię atomową, a samo posiadanie na podwórzu paliwa powyżej 3 tysięcy litrów (dotyczy ON, OO, PB, LPG) wymaga stworzenia w PL planu ochrony przed terroryzmem. Najważniejsze, że ludzie mają pracę tworząc ten plan zabezpieczenia a banda urzędasów to kontroluje. Głównie ITD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.02.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a może masz akumulacyjne myślenie i potrzebowałeś czasu, żeby zatrybić? dwa lata temu tłumaczył to Tobie jakiś gościu, co tak, jak ja, ma kable w wylewce... cofnij się, a zobaczysz, o czym mówię O Stary, to Ty bardziej pamiętliwy od mojej żony jesteś Jak to było dwa lata temu, tzn że kabli jeszcze nie miałem i teoretyzowałem:-) No ale mojsze kable sa bardziej akumulacyjne niż twojsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 02.02.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) O Stary, to Ty bardziej pamiętliwy od mojej żony jesteś ja mam alzheimera i dobrze mi z tym; wujo google pamieta i za mnie i za Ciebie No ale mojsze kable sa bardziej akumulacyjne niż twojsze. wiemy, wiemy... twojsze są najtwojsze i gdzież czyimś do najtwojszych Jak to było dwa lata temu, tzn że kabli jeszcze nie miałem i teoretyzowałem:-) ale to akurat standard tutaj, wiec chyba nie masz wyrzutów sumienia? bo co wtedy powinien powiedzieć Arturo? Edytowane 2 Lutego 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.02.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Bez tych świadectw ponoć nie będzie można sprzedać domu. Tylko jaki sens jest ich robienie, jak ktoś domu nie będzie chciał sprzedać? A nawet gdyby, to czy nie lepiej jest takie świadectwo zrobić tuż przed sprzedażą? Pr5zecież do tego momentu wiele się może zmienić! Czystej wody złodziejstwo. Źle do tego tematu podchodzisz. Postaw się na miejscu kogoś, kto chce KUPIĆ dom. Taki, który będzie możliwie tani w utrzymaniu. Zaglądasz w świadectwo energetyczne i wiesz już z grubsza, ile ciepła dom zużywa. Przeliczasz to na złotówki i wiesz. Możesz też łatwo porównać dwa domy pod tym kątem. Postaw się na miejscu kogoś, kto chce ZBUDOWAĆ dom. Też tani w utrzymaniu. Zamawia sobie OZC dla projektu, potem audytor go prowadzi za rączkę przy kolejnych zmianach w projekcie, szybko mu przelicza sezonowe zyski z docieplenia ściany albo zmiany materiału ociepleniowego. A potem generuje z tego świadectwo. Świadectwa nie są dopracowane, ale to niezłe narzędzie do tego celu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 02.02.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Postaw się na miejscu kogoś, kto chce KUPIĆ dom. Taki, który będzie możliwie tani w utrzymaniu. Zaglądasz w świadectwo energetyczne i wiesz już z grubsza, ile ciepła dom zużywa. Przeliczasz to na złotówki i wiesz. Możesz też łatwo porównać dwa domy pod tym kątem. ja poprosiłbym o faktury za czynnik grzewczy z ostatnich 2 lat - to wystarczy; świadectwo potraktowałbym jako czynnik pomocniczy; a w ogóle to kupuje się i tak oczami a pożniej jest: "widziały gały, co brały" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.02.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 ja poprosiłbym o faktury za czynnik grzewczy z ostatnich 2 lat - to wystarczy; świadectwo potraktowałbym jako czynnik pomocniczy; No też nie do końca. Faktury za prąd czy gaz pokażą, ale za węgiel czy drewno to już niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
