malux20 24.03.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ja miałem narzucone przez żone że absolutnie nie może widać skrzynki roletowej udało się przy 25cm styro i bez mostków termicznych przy integro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 24.03.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Odnośnie izolacji styro to uważam jak wyżej - ponad 15 cm to na dzisiejszy czas zbytek, w moim garażu bez ogrzewania, zbudowanym z klocków TH250 (to tylko 10cm) jest instalacja wodna - nigdy nie zamarzła. Zbytek nie zbytek ale chyba zaczęliśmy iść trochę z jednego krańca w drugi. Kiedyś mówili, że 5cm wystarczy a dziś 25cm grafitu za mało. Musimy rozważyć czy budujemy dom energooszczędny czy pasywny. Ja chcę energooszczędny. Oczywiście patrząc pod kątem inwestycji te dodatkowe 5cm styropianu dało by mi niewątpliwą oszczędność za kilkanaście lat ale naprawdę boje się tych głębokich wnęk, nie wygląda to dla mnie dobrze. czemu nie 50 ? a czy toś tyle dawał - jeszcze nie słyszałem - rekord na FM chyba wynosi 32 z własnego cięcia ... A to nie powinien być żaden argument. Skoro ocieplasz na maksa to dawaj 50 ))) Ale na jutrzejszy czas to nie będzie zbytek a dom buduje się na lata a nie na dzisiaj Przykład Liwko,gdyby nie miał pompy ciepła a grzał prądem cianko by piskał Arturo, przy Twojej PCi to już te 25 może być przesadą jednak. Sprawdzałeś sobie to w OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.03.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 lepiej z gliny i słomy wybudować , nie robić podłogi tylko klepisko i przykryć słomą lub strzechą myślisz że to takie proste ... gdzie taki materiał z atestami dostaniesz, a gdzie takich fachowców szukać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 24.03.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 bez względu kiedy dom był czy jest budowany ja patrzę na koszt budowy domu jako na całość - jeśli cały dom z wyposażeniem będzie kosztował np 300 czy 400 tys to czym jest 1-2 tys (0,3-0,6% całej inwestycji) wydane więcej na izolację ?? nie rozumiem takiego podejścia - nie daje więcej niż 15 bo to się nie opłaca - w takim razie po co murować ? lepiej z gliny i słomy wybudować , nie robić podłogi tylko klepisko i przykryć słomą lub strzechą - będzie ciepło w zimie , chłodno w lecie , tanio i będzie się opłacać Więc dlaczego nie dałeś 50cm to tylko 1% inwestycji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.03.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Przykład Liwko,gdyby nie miał pompy ciepła a grzał prądem cianko by piskał Eeee... zużycie miałby podobne do mojego lub mniejsze bo ma mniejszy dom i mieszka w lepszej strefie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.03.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 dobre z tym 1cmja w obecnym domu mam na jednej ścianie wnęki 20 cm a na drugiej 25cmte 20 cm jest optymalne 25cm też przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.03.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Więc dlaczego nie dałeś 50cm to tylko 1% inwestycji? Problem jest nie tylko w kosztach, dając tak grubą warstwe ocieplenia zwiekszamy wymiary zewnętrzne domu. Jezeli w projekcie była przewidziana taka grubosc to ok, jezeli zas nie to musimy zmniejszyc powierzchnie uzytkową wewnatrz. W przypadku kontroli z nadzoru przy odbiorze domu , jezeli wymiary się nie zgadzają moze byc problem. Jezeli to jest róznica 5 cm to nie ma sie czym martwic ale jezeli 20-30 cm to nie wiadomo jaki bedzie finał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.03.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 nie rozumiem takiego podejścia - nie daje więcej niż 15 bo to się nie opłaca przypomnę w/w efekt w kWh - oczywiście każdy decyduje sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 24.03.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 każą Ci zdrapać styropian? a co ze starymi domami ocieplanymi po latach? Wymiary się nie zgadzają o co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.03.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ja myślę, że ta tabelka jest nieco uproszczona. Inne straty ciepła sa przez ścianę z BK a inne przez ścianę z silikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 24.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 swiki a dasz fotę? Jej fotę? Ona co najwyżej jutro pokasuje posty:P Gadanie z duchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.03.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) każą Ci zdrapać styropian? a co ze starymi domami ocieplanymi po latach? Wymiary się nie zgadzają o co? Termomodernizację starych budynków powinno sie zgłaszac w nadzorze budowlanym i tam sie otrzymuje informacje o dalszym toku postepowania, jezeli chodzi o niezgodność wymiarów nowych budynków to na pewno nie jest to takie śmieszne, w przypadku zmniejszenia min odlegosci od granicy mniejszej od 4 m moze sie faktycznie skonczyc nakazem rozbiórki tego ocieplenia a w innych przypadkach nie wiem. Jest to zalezne od interpretacji poszczególnych PINB Edytowane 24 Marca 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 24.03.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 każą Ci zdrapać styropian? a co ze starymi domami ocieplanymi po latach? Wymiary się nie zgadzają o co? Starych domów nikt nie rusza, nowe przechodzą odbiór lub zgłoszenie. Pod starymi nikt już nie składa podpisu. Podpisałbyś się czytelnie pod czymś co nie trzyma wymiarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 asolt: termomodernizacje zglaszasz w urzedzie starostwie) zgloszenie robot. Chodziło mi starostwo, nieprecyzyjnie sie wyraziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.03.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) ja myślę, że ta tabelka jest nieco uproszczona. Inne straty ciepła sa przez ścianę z BK a inne przez ścianę z silikatów. Materiał wykorzystany na ściany nie ma tu znaczenia. W przypadku BK może się trochę przesunąć tabelka o 2cm styropianu bo tyle porównywalnie ma wsp. przenikalności BK w stosunku do styropianu. Starych domów nikt nie rusza, nowe przechodzą odbiór lub zgłoszenie. Pod starymi nikt już nie składa podpisu. Podpisałbyś się czytelnie pod czymś co nie trzyma wymiarów? Ilu z Was miało odbiór i nadzór z gminy? I czy 5cm różnicy wymiaru budynku ktoś będzie brał pod uwagę? Chyba jak mocno nadepniecie na odcisk urzędnikowi. I wlasnie przy takim podjesciu zamisst 300 tys robi sie 500 bo tu 1000 tu 1000 Mądre słowa. Zwłaszcza w małym domu dokładanie styropianu może generować śmieszne oszczędności bo więcej wydajemy na fajki (ja nie palę) piwko (to owszem) i inne przyjemności w zasadzie zbędne. Swiki policzyłaś już bilans roczny swojego domu na podstawie obecnego zużycia prądu? Zdaje się, że masz okna w licu muru, 20cm styro w podłodze kable grzejne a dalej nie pamiętam. Możesz w skrócie (pliz błagam najwyżej 20 zdań ) opisać swoje ocieplenie i podać prognozowane roczne zużycie prądu? Edytowane 25 Marca 2012 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.03.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Ilu z Was miało odbiór i nadzór z gminy? I czy 5cm różnicy wymiaru budynku ktoś będzie brał pod uwagę? Chyba jak mocno nadepniecie na odcisk urzędnikowi. Ja miałem. Na szczęście nie biegał z miarką - dołożyłem 5 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.03.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 no i to jest to, z czym ja sie nie zgadzam - mam piekarnik za 2,5 tys zl (albo i drozszy byl - gorenje najlepsy model) a mam dom jak to niektorzy mowia jak kurnik A wiesz co najlepsze - kazdy kto wchodzi do mega kurnika spodziewa sie czegos podobnego w srodku A tu zonk Ale na izolacje nie zalowalam - to fakt. I wlasnie przy takim podjesciu zamisst 300 tys robi sie 500 bo tu 1000 tu 1000 swiki - urządzić dom ze smakiem i wyglądający na "drogi" można też za małe pieniądze ja mówię o produktach AGD / RTV o porównywalnych parametrach a różniących się ceną np zmywarka z Whirpool o identycznych parametrach jak Simens/Bosch to różnica 1100/2500 zł itd ... i tu się zgodzę tu tysiąc tam tysiąc i robi się 500 tyś tylko ze ja wiem ile mam kasy na dom ... i nie mogę sobie pozwolić na to by "popłynąć" styropian na dom na 99% położysz bitter 1x i nigdy już do tematu nie będziesz wracać a sprzęt AGD czy RTV przyjmijmy że średnio raz na 15 lat wymienisz do mojego domu mam zamiar kupić nowy TV - i tu jest pytanie za 100 pkt jaki ? wydawać 8-10 tyś po to by za rok czy 2 ten TV byl warty 2 tyś lub mniej ? na dom trzeba patrzyć jako całość a nie wybiórczo na pojedyńcze składniki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.03.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Ilu z Was miało odbiór i nadzór z gminy? I czy 5cm różnicy wymiaru budynku ktoś będzie brał pod uwagę? Chyba jak mocno nadepniecie na odcisk urzędnikowi. Odbiór i nadzór nie jest z gminy a PINB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.03.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Ja miałem. Na szczęście nie biegał z miarką - dołożyłem 5 cm styro. Ja nie miałem przy poprzednim domu. A z ciekawości co sprawdzał? Odbiór i nadzór nie jest z gminy a PINB Jak zwał tak zwał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.03.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Ja nie miałem przy poprzednim domu. A z ciekawości co sprawdzał? Nic. Przyszedł bo mu się coś w papierach nie zgadzało ale wyszło że to pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
