  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Bitter, a jaką temperaturą zasilasz podłogówkę, czy robisz to przez cały czas taniej taryfy?
Jakie masz różnice temperatur powietrza między okresem grzania w taniej taryfie i postoju w drogiej? Jakie różnice temperatur podłogi?
Coś mi się wydaje, że chyba źle zarządzasz energią. Nie korzystasz z bezwładności podłogi betonowej i wody. Chyba za dużo i niepotrzebnie ładujesz w taniej taryfie, stąd ten duży pobór prądu. Wystarczy tylko podgrzać wodę w instalacji OP do jakiegoś momentu a potem stop, co by nie przegrzewać niepotrzebnie. Zimna woda w rurkach wyłączonego OP ma i musi mieć tyle stopni co podłoga. Te 13 stopni jest niemożliwe, więc pewnie walnięty ten czujnik. 13 stopni ma zimna woda z sieci wodociągowej.
Tak mnie nosi i zastanawia to zużycie (choć bez przesady nie jest takie złe jak na bezobsługowe) że zastanawiam się czy Jasiek albo inny wynalazca nie próbował nigdy podłączyć zwykłego klimatyzatora jako PCi. Za 2 tysie na Alle można kupić klimę 3,5kW. Przy 10 godzinach pracy czyli tyle ile jest taniej taryfy większość energii mogę uzyskać z tej klimy. Koszt inwestycyjny w porównaniu z PCI żaden. Dało by się rozebrać taką klimę i wpuścić rurki z wymiennika powietrza (bo chyba tam takie coś jest - nie rozbierałem nie wiem) w jakiś bojlerek 50litrów i podgrzewać w nim wodę a z niego ciągnąć wodę do zasilania pieca elektrycznego?
nie opłaca się kombinować z przerabianiem...
jak już cie tak nosi to kup takiego wynalazka http://allegro.pl/hewalex-powietrzna-pompa-ciepla-pcwu-3-8-do-c-w-u-i2787536060.html i podłącz bezpośrednio w obieg ogrzewania...:)
Tak sobie sprawdzam swój rekuperator, z jaką temp. wpada wam powietrze do pokoi?
ja mam -1 C na zewnątrz, 23 C w domu i 13,5 na wylocie powietrza do pokoi
ale około 20 % kanałów nie jest ocieplona łącznie z rekuperatorem
mam 22,5* w domu, 3* na zewnątrz i leci 15,2* z anemostatu a mam samo GWC...:yes:
Grzeję podłogę 3 razy w ciągu dnia. Od 22 - 00, potem od 4 rano do 6 rano i od 13-15. Temperaturę wody ustala sterownik w zależności od temperatury na dworze. Zazwyczaj mam 29-30 stopni ogrzaną podłogę choć sterownik pokazuje, że chciałby dać 38. Pewnie ze względu na krótki czas grzania (2 godziny) nie daje rady jej nagrzać do takiej temperatury. Może lepiej byłoby ustawić niższą krzywą grzania czyli niższą temperaturę i grzać cała noc? Nie wiem o co ci chodzi z tymi 13 stopniami ja nic nie pisałem o 13 stopniach. Moja woda ma jak pisałem 29-30 i spada o dwa trzy stopnie w okresach bez grzania.
Tak tylko to wielkie gówno a poza tym, jak to sprząc z istniejącym piecem który steruje mi temperaturą grzania podłogi. Trzeba by tego hewalexa wpiąć w bojler i z tego bojlera pobierać wodę do pieca ale to spowoduje zgłupienie sterownika pieca bo on na poborze wody z podłogi mierzy sobie temperaturę i wie czy grzać czy nie a tutaj miałby ciągle podgrzaną wodę. Z kolei wpuszczenie tego równolegle z piecem spowoduje kompletną niesterowalność. Można też wywalić piec ale ta pompa przy mrozach nie da rady sama.
bitter a ile mają twoje grzałki w kospelu ?
s6 z atlantica ma opcję 3kw plus 3kw
kosztowałaby z 11-12 tyś z montażem
odejmujac cenę kospela [2-3 tyś]
to nie są duże koszty-9-10 tyś
dla twojego spokoju wpiszę że ostatnie doby u mnie średnio wychodzą 10 kwh x cop
Ja mam kospela 12kW. Według obliczeń wystarczył by 8 ale za 100zł więcej był 12 więc wziąłem taki. Pompa o takiej mocy jak piszesz w duże mrozy nie da rady.Ja
k masz 10kWx COP to pewnie masz ok 30kW czystego prądu więc i tak lepiej niż ja.
aby było miarodajnie podam Ci rano
na razie mamy na zewnątrz 3,8
w domu niezmiennie 20,8
tempr w rekuperatorze
czerpnia 9,9
wyrzut 12,9
nawiew 16,5
wywiew 18,5
temp w anemostacie nawiewowym 19,2
temp w anemostacie wyciągowym 21,9
Konrad a mógłbyś podać kiedy skończyły ci się pod dachem temperatury powyżej 20*
jeszcze bez GWC - ostatnio zmniejszyłeś temperaturę chyba do 2 stopni
zobaczę koło północy co się będzie działo
blekowca - w ciągu dnia mnie nie ma
ale 2 dni temu w dzień było 9 stopni więc pod dachem naście - podejrzewam że blisko 20 własnie ...
Edytowane przez R&K
