asolt 26.01.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 tak, jest tego tak duzo, ze musze zaczac spisywac; a co chcialbys wiedziec? Uszczegółowij w których dziedzinach techniki masz takie olśnienia, to moze coś wybiorę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.01.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Uszczegółowij w których dziedzinach techniki masz takie olśnienia, to moze coś wybiorę poruszam się w dosć szerokim spektrum, więc nie krępuj się i pytaj śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 26.01.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.01.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić? Ja w prawdzie nie jestem Arturo (a więc zdarza mi się mylić czy czegoś nie wiedzieć ) ale bym dał, choćby dlatego że płyta jest zbrojona inaczej (mocniej) i skłonność/zdolność do "pracy" może być inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jane Says 26.01.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić? dołączam się do tematu. za kilka miesięcy będę miał ten sam dylemat. możecie się do tego pytanie jeszcze odnieść? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.01.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości wolę profesora. Jego każdy post aż kipi od szczegółów technicznych. Co prawda w większosci nie majacych za wiele wspolnego z rzeczywistoscia, jak post ponizej traktujacy o wplywie dziesiatych czesci mm folii na proces odspajania sie wylewki. Asolciku, chopie, do dzieła, bo tracisz szanse:-) Odspoi sie or not? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.01.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Ja w prawdzie nie jestem Arturo (a więc zdarza mi się mylić czy czegoś nie wiedzieć ) ale bym dał, choćby dlatego że płyta jest zbrojona inaczej (mocniej) i skłonność/zdolność do "pracy" może być inna. To nie wiele kosztuje a przyda się choćby jako kolejna warstwa przeciwwilgociowa a przede wszystkim poślizgowa jak to tu zwą - bez folii i tak się odspoi ale raczej nierównomiernie i nieregularnie więc wylewka popęka nie tam gdzie trzeba (dylatacje) - po co ryzykować. a ja z akumulacyjnością płyty? będzie to miało jakiś wpływ? czy rurki/kable dać w płycie a na płycie dać tą folię i tylko cienko wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.01.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 a ja z akumulacyjnością płyty? będzie to miało jakiś wpływ? czy rurki/kable dać w płycie a na płycie dać tą folię i tylko cienko wylewkę? Moim zdaniem nie. Z dwojga ja bym dawał w wylewce. Sam robię opcję ze styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.01.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 nie wiem.. mam mieszane uczucia.. poza tym płyta na pewno nie wyjdzie tak równo jak potem wylewka z maszyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić? Ja dałem pod wylewkę piankę pod panele 0,5cm. Wylewka z żelbetem nie jest jednorodnym materiałem,ona ma "pływać" także folia wg mnie jest wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.01.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości Od czasu do czasu mozna przecież pożartować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.01.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Ja dałem pod wylewkę piankę pod panele 0,5cm. Wylewka z żelbetem nie jest jednorodnym materiałem,ona ma "pływać" także folia wg mnie jest wskazana. pod wylewkę zamiast folii tą piankę? hmmm.. a ogrzewanie jak masz zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 pod wylewkę zamiast folii tą piankę? hmmm.. a ogrzewanie jak masz zrobione? Ogrzewanie wodne podłogowe na płycie,wylewka 7-8cm. Zamiast folii dałem piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Ogrzewanie wodne podłogowe na płycie,wylewka 7-8cm. Zamiast folii dałem piankę. myślę że to dobre rozwiązanie przy płycie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 27.01.2013 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Czy lokalizacja Pci w takim miejscu miałaby sens ? a może się trafi w dobrej cenie PCi powietrze woda, taka która bez żadnych problemów pod podłogówkę się podłączy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.01.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 a może się trafi w dobrej cenie PCi powietrze woda, taka która bez żadnych problemów pod podłogówkę się podłączy ?? powietrze grzeje wode - woda grzeje beton - beton grzeje powietrze i cop rowny 2 jak malowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.01.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Statystyka 06.01-27.01 trzy tygodnie: na nCO 917 kWh (100% tania) tj. 43,67 kWh na dobe, temp. wewn. 21,5-22* http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Statystyka 06.01-27.01 trzy tygodnie: na nCO 917 kWh (100% tania) tj. 43,67 kWh na dobe, temp. wewn. 21,5-22* http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA u mnie w tym samym okresie 1541kwh czyli 73kwh doba ... kurt76 jakie masz całkowite zużycie energii przez budynek za ten sam okres ( główne liczniki, może być bez podziałów na taryfy...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.01.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe (21-27) 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >> 20-26 styczniahttp://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html od 6 do 27 848,6kWh = 40,4 kWh/24h http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA całkowitego zużycia nie śledzę z licznika , jestem za leniwy by wychodzić na mróz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.01.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 u mnie w tym samym okresie 1541kwh czyli 73kwh doba ... kurt76 jakie masz całkowite zużycie energii przez budynek za ten sam okres ( główne liczniki, może być bez podziałów na taryfy...) w analogicznym okresie droga taryfa 253 kWh tj. 12,04 kWh doba, wspomniane 917 kWh na ogrzewanie i 199 kWh taniej na reszte (CWU, zmywarka, pranie i inne drobiazgi)..... w sumie 1369 kWh. Za caly 2012 rok: tania 8470, droga 2229 kWh tj. 10699 kWh (pierwszy sezon). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
