Ja kleiłem na piankę ale na silikat ale nie powinno być różnicy jeśli chodzi o BK.
Suma sumarum,nie polecam pianki,niby mniej upierdliwe ale jak się chce dokładnie kleić to trzeba trochę czasu poświecić.Oprócz standartowych wianków,kazdą płytę już po doklejeniu jechałem dodatkowo po obwodzie.Z tradycyjnym klejem nie byłoby takich szopek.
Styro nie kołkowałem.
Z tym klejem to nie tak latwo. O dziwo wiele ekip klei tylko na placki. Ostantio w rozmowie z jednym deweloperem uslyszalem, ze na placki byc musi i w zadnym wypadku po obwodzie, bo inaczej grzyb w domu murowany :p
Ot taka radosna "wiedza zaslyszana" rzadzi na inwestycjach:)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Sądzę,że w tym wątku ludziska są na tyle wyedukowani,że nie trzeba wpominać o sposobie klejenia styro do ściany,chociaz czasami mam wątpliwości czy faktycznie tak jest ;)
Tak sobie wszyscy pierdu pierdu a rozne tematy... to i ja zapytam... Kleil ktos styropian grafit na piane w stylu tytan eos do ytonga?
kołkowaliscie styropian?
Zapomnijcie o piance, syfioza na maksa Tylko klej z worka. Kupiłem karton kleju w piance i po jednej puszce sprzedałem w cholerę.
Oj myślę, że niejeden kupi, że na placki musi być bo ściana musi oddychać
Potwierdzam to co pisze przedmówca. Różnic pomiędzy klejem soudala za ~30zł, a styrlepem za 18 nie zauważyłem czy to w wydajności czy komforcie pracy. Natomiast na pistolecie nie oszczędzać ten z tytana to cudo!
Klejenie na równych ścianach to bajka tylko trzeba samemu załapać o co chodzi.
Ja nie wiem ile jest na poddaszu, bo się boję tam wejść. Wiem ile jest na pierwszym piętrze: 28,3, na parterze: 25,6.:evil:
Wilgotność 68% :bash:
To jeden z wielu powodów decyzji o budowie nowego domu :yes:
Masz wentylację grawitacyjną?
Przy takiej pogodzie jak teraz to mechaniczna jest nieoceniona, w 90 % sprawdza się grawitacyjna a w takie upały bez wiatru grawitacyjna nie działa :(
Co prawda życzyłbym sobie taką pogodę typowo śródziemnomorską przez okrągły rok a przynajmniej od marca do listopada :) Wówczas można by spokojnie jeździć nad polskie morze :) a i gospodarka by ostro zyskała.
Jaką macie wilgotność i temperaturę w domu przy takiej pogodzie (upały ponad 30 stopni od kilku dni)?
żytko, myślałem, że już dawno Cię zderatyzowali, ale widać skuteczność naszych adminów jest równa poparciu dla obecnego rządu...
przekażę koledze pozdrowienia, ktory pozdrawia Cię i wujka HeniA i bedzie pamietac o was aż do śmierci technicznej waszego wspolnego przedsięwzięcia,co wcale nie jest takie odległe przecież
Roletki zaciągnięte, ale pochwal się ile celsjuszy masz na poddaszu. U mnie komfortowe 21,8 *C.
na parterze 22stC, na poddaszu 23,8stC; w lodówce +5.5stC, w zamrażalniku -18stC, w aucie 22stC.
co do Twoich 21.8stC, to do schniecia gipsu rzeczywiscie komfortowe; chyba, ze lepisz pianą, to pamiętaj, zeby zwilżyć kolejną warstwę, którą będziesz uzupełniał rysy - bo przy tej wilgotności powietrza to wskazane, żeby się dobrze zespoliła z poprzednią warstwą.
a w ramach relaksu: pokażesz nam fakturkę, bo na pewno takową otrzymałeś? run, Forest, run!
dziś spałem przy włączonym reku
szczerze mówiąc pełen komfort
ja mam inny kłopot z temp w domu --żona otwiera okna żeby się nagrzało
faktycznie przy 22 stop i reku uczucie chłodu[dla mnie ok]
strop ma 60-70 cm izolacji
a poddasze [niemieszkalne] 30-35 cm
i szczerze mówiąc u góry robi się piekarnik
Edytowane przez malux20
I tu w temacie grzania... kablami, mozna sie spytac kto w upalne lato by nie chcial miec PC z funkcja chlodzenia lub np. fajny klimatyzator... i.e PC P/P.
Chociazby na pietrze... lub w sypialni... ;)
A kto komu broni zainstalować choćby jeden mały klimatyzator posiadając ogrzewanie kablami ?? Czy to jest jakoś zabronione prawnie - masz kable to nie wolno Ci mieć klimy ??? Proszę nie demonizować
Jest kilka osob, co maja i klime i grzeja kablami, ja panuje tak miec. Koszt niewielki, chlodzenie w niezlej cenie i grzanie w okresach przejsciowych nie gorsze jak typowa PC PP. Kazdy kto tak ma bije na glowe wszelkie oplacalnosci, stopy zwrotu i chwalipiectwo posiadacza PC :p
Potwierdzam że pianka jest OK, ale oczywiście i to można spiepszyć, a nawet łatwo spiepszyć. Bitter czy to ty miałeś tych wybornych ociepleniowców co oddychające pustki robili w styro? No to może jedna pianka im mało na naukę była, i to może ich należało "w cholerę"...? ;)
Na szczęście nadzorowałem ocieplenie i nie mieli takich pomysłów. Piankę testowałem osobiście i uważam za porażkę.
A przy okazji pochwalcie się swoimi temperaturami w domach parterowych przy tych upałach? U mnie dziś w salonie przeszklonym 8m2 okien na 40m2 powierzchni doszło do 25,5 stopnia. W części północnej wyraźnie odczuwalny chłód ale pod wieczór i tutaj ciepło. Reku pokazuje że wchodzi do niego 27 stopni ale przypuszczam, że kanały trochę mimo ocieplenia dostają udaru na strychu. Ogólnie mamy w domu odczucie, że wentylacja nie działa jak zimą? Działa bo sprawdzałem organoleptycznie kadzidełkiem ale jakoś odczuwalnie jest "duszniej" ... może to przez temperatury. Proszę doświadczonych kilkoma sezonami o opinie.
Gość Arturo72
24,8st.C w najcieplejszym pomieszczeniu,wilgotność 61%,okna niczym nie przysłonięte.
Edytowane przez Arturo72
Przeczytaj to co napisales jeszcze raz.... grzanie "klima" w okresach przejsciowych nie gorsze jak typowa PC P/P
Kazdy kto tak ma bije na glowe wszelkie oplacalnosci....
To teraz prosze wytlumacz mi roznice klimy... ktøra grzejesz w tych okresach przejsciowych... a ta typowa PC P/P... ktora zawsze moze funkcjonowac jako A/C
Sa ludzie co maja tylko PC P/P jako jedyne zrødlo CO do ogrzewania domu a latem korzystaja z funkcji chlodzenia :p
Niezauwazylem tez zebym gdzies sie chwalil... ale to moze nie do mnie bylo :)
Ci, kotrzy maja system CO oparty na PC PP albo PC-PW wydali nieporownywalnie wiecej na starcie :p
Klima z inverterem w salonie, WM i kablami (na te najwieksze mrozy) to koszt inwestycji znacznie nizszy (mozna wszystko zmiescic w 12 tys PLN).
