Jesteśmy zdecydowani na położenie dębu bielonego olejowanego (a potem dodatkowo olejowanego ponownie).
Szukając próbek tego produktu w jednej z wersji 'technologicznych', spotkaliśmy się z opinią że olejowanie jest trwalsze niż lakierowanie... ale nie w przypadku dębu bielonego olejowanego.
Podobno z czasem bielenie tej podłogi zmienia i zużywa się mocniej niż typowe olejowanie.
I teraz nie wiem czy to tylko takie gadanie (ale nie bardzo widzę jaki byłby w tym cel bo człowiek który to powiedział nie chciał nam wcale wcisnąć żadnego innego produktu) czy faktycznie tak jest i np. po dwóch latach nasz dąb bielony już wcale nie będzie wyglądał jak dąb bielony.
Dla skomplikowania zagadki dodam że ma to być położone na podłogówce, a chodzi konkretnie o produkty firmy Dąbex.
  • Odpowiedzi 2,9k
Dąb jak każde drewno zmienia pod wpływem promieni UV kolor. Jego biel po czasie zmieni odcień na biel z odcieniem żółci. Dąb ma dużo garbników i to one powodują jego zmianę koloru. Położenie na podłogówce niczego zasadniczo nie zmienia. Trwałość zależy od rodzaju zastosowanego oleju. Można pokryc po ułozeniu olejem High Solid dla ochrony bielonej powierzchni.
jes srodek parkiett-oil de luxe white..ktory regularnie sia da barwe w jakims stopniu uztrzymywac..wlasnym sumptem..
witam ponownie,
mamy już parkiet poprawiony, wycyklinowany i zaolejowany Boną Carl's 90 (dzięki opinii na forum nie zwątpiłam w olej i efekt jest bardzo OK).
Druga ekipa jeszcze będzie kończyć remont (malowanie, etc.) - więc zastanawiamy się, czy nie warto byłoby przed wniesieniem mebli, a po zakończeniu remontu, nałożyć sami jeszcze dodatkową warstwę oleju, skoro i tak (chyba?) jest to zalecane w pierwszym roku użytkowania? Jeśli to dobry pomysł, to czy powinniśmy dokupić jeszcze Carl's 90 czy położyć to Carl's 25 czy jakiś inny olej? (przyznam że nie całkiem rozumiem, co Bona na swej stronie przekazuje :)
z góry dzięki :)
zapytaj fredi 07 on siedzi w olejach bonowskich zdaje sie ze pielegnuje sie rzadszym olejem 25..ale mnie sie tylko zdaje fredi 07 odpwoie ci zgodnie z zaleceniami producenta..i swoimi doswiadczeniami. Pozdrawiam.
chciałabym położyć mały fragment parkietu przemysłowego na ścianie (ma być ramą dla wklejonego w ścianę lustra). Jak go wycyklinować bez cykliniarki? Same przecieranie drobnym papierem ściernym wystarczy? Należy to robić przed przyklejeniem czy po przyklejeniu? Drewno ma być olejowane.
Wiem, ze płyta fornirowana byłaby logiczniejszym rozwiązaniem, ale fornir wymaga stolarza. A szukam ekonomicznych rozwiązań.
Przemysłówkę należy przykleić do ściany klejem dwuskładnikowym poliuretanowym lub epoksydowym po uprzednim zagruntowaniu gruntem odpowiednim do rodzaju kleju. Po dwóch dniach można szlifować. Szlifowanie jest dosyć trudne i czasochłonne. Pierwszy etap to szlifowanie zgrubne - nadające płaszczyzne. Papiery 24 lub 36 najlepiej, szlifować szlifierką rotacyjno-oscylacyjną tzw. Rotexem. Po nadaniu płaszczyzny należy pozbyć się rys stosując kolejno papiery o granulacji 60, 80 i 100. Po czym należy przystąpić do olejowania. Trzeba wiedzieć, że efekt pracy będzie na wysokości oczu, stąd wszelkie niedoskonałości w wykonaniu będą łatwo zauważalne. Powodzenia.
mam pytanie odnosnie kleju dyspersyjnego co to za kleje??? czy sa to kleje lepsze od poliuretanowych i rozpuszczalnikowych???? co to znaczy ta dyspersja?? dzieki i pozdrawiam
Każdy klej ma swoje przeznaczenie, póki co to za mało informacji, żeby rzeczowo odpowiedzieć. Pozdrawiam.
no ale jakich informacji panu potrzeba ????? to w takim razie czym one sie różnia od siebie ?????i co znaczy dyspresja?? dzieki i pozdrawiam
Co chcesz kleić- mozaikę, parkiet (jaki), deskę (gatunek,rozmiar) i do czego- podkład drewniany, anhydrytowy, betonowy, ogrzewany + parametry wytrzymałościowe. Klej dyspersyjny to klej na bazie rozpuszczalnika, którym jest woda.
nic nie chce klejic chce sie dowiedziec czego np nie kleji sie takim klejem np jesiona bo sa przebarwienia lub bardzo pracuje albo np nie dłuzsze niz 50 cm i szerokie na 5 < to tez jest przyklad>czyli jesli on jest na bazie wody to jest lepszy od poliurytanowego ???? dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
nie klei sie wiekszych rozmiarów z prozaicznych przyczyn parametry zrywalności..elastycznosci..sa za małe ..pozatym klej dyspersyjny od kleju dyspersyjnego znaczaco sie różni sa takie które maja 40% wody ..a sa takie ktore maja 15% ..ale za to juz nieźle kosztują ...do jesli zastosujesz klej pod jesiona buka z duza zawartoscia wody..to jesion zrozowieje a buk wstanie..ale dla mnie kleje syntetyczne jednoskl i dyspersje maja za mala Żywotność...biodegradalność,...jak kleic chcesz lite drewno do podłoża to ma to przezyc 1-2 pokolenia co najmniej..zadna dyspersja ci tego nie da..syntetyk również..bardzo prosze..
ooo bardzo dziekuje o to mi chodziło a co pan powie o klejach kauczukowych i na bazie zywic syntetycznych ? moze mi pan cos powiedziec o tych grupach kleji dziekuje i pozdrawiam Edytowane przez piter30
Opisalem wyzej..kauczukowych to tez w szczegolnosci dotyczy zywice syntetyczne..w uznanych markach ich zawrtosc jest..dosyc duza ale przedstaw sobie klej 5-10-15-..40% subst stalych (nie zywic jeno wszystkiego) reszta wszelkiego rodzaju rozpuchole mz toulenem na czele..czy tez..kleje dragona ..masakra..nie warto wcale..
Nie dlatego sie uklada na dwuskladnikach ze ktos ma widzimisie..tylko z uwagi na parametry..
Sa kleje jednoskladnikowe nowej generacji....od paru lat jeszcze lepsze....tylko..cena morduje..np pb835 artelitu czy p990 1 k..mapei..czy wiele innych..dwuskladniki znimi duzo imnie ustepuja a sa stosunkowo tanie..
no dzieki o to mi wlasnie chodzilo mam jeszcze jedno pytanie jesli chodzi o zabezpieczenie drewna widzialem ze można kłasc jako podklad olej a na góre lakier czy to sie bedzie trzymac??? bo olej jest chyba tłusty dzieki i pozdrawiam
Musimy ostatecznie zdecydować jaki kupić lakier do parkietów i schodów.
Mamy parkiet jesionowy, bardzo jasny + schody jesionowe. Jakim pomalować ,by nie zrobiła się żółta po jakimś czasie?
Reszta podłóg - parkiet dębowy, który też chyba ciemnieje po latach. Czy potraktować go tym samym lakierem jak jesion? Druga wersja jest taka,żeby dąb
zabielić i pomalować tańszym lakierem wodnym ew. chemicznym ( wychodzę z założenia, że ten lakier do jesionu to raczej wyższa połka cenowa).Ale czy
wówczas jest szansa,że podłoga nie będzie ciemnieć? Bardzo zależy nam,żeby podłogi utrzymały jasny kolor jak najdłużej. I czym zabielić dąb?
Proszę o pomoc:-)
może ktoś podpowie rozwiązanie...
mamy układany parkiet dębowy pod katem 45 stopni (klepka 7x25)
1. jak duża powinna być dylatacja przy takim ułożeniu? Trochę mnie niepokoją dość duże szpary przy ścianach, ale parkieciarz zapewnia że wszystko się schowa
2. jak rozwiązać kwestię drzwi balkonowych tzn. okno jest osadzone tak, że dotyka ramą podłogi. W związku z tym nie ma miejsca aby klepkę wsunąć pod okno np. Parkieciarz twierdzi, że musi zostawić dylatację, ale w jakiś sposób ja zamaskować? Proponuje jakąś listwę maskującą co mnie nie bardzo pasuje, bo w całym domu będą listwy białe na 8cm to co mam dać pod ten balkon? Czy nie można z tej dylatacji zrezygnować, albo wypełnić czymś? W tej chwili ma ok. 15mm.
Będę wdzięczna za radę :-)
