W przyszłości planuję remont małej łazienki w mieszkaniu w bloku. Obecnie mam płytki / pozostałość po poprzednim właścicielu/, ale chciałabym to zmienić, humor mi rano psuje sytuacja, kiedy np. myjąc zęby jeszcze niekomletnie ubrana zdarza mi się dotknąć wykafelkowanej ściany brr. Ponadto namiętnie lubię chodzić boso po mieszkaniu i przed wejsciem do łazienki przeżywam szok. Nie mam szans na ogrzewanie podłogowe w łazience, ale gdyby nawet to i tak nie rozwiązałoby mojego problemu. Cierpię chyba na alergię emocjonalną do płytek.
Czytam, że na drewnie pozostają plamy, no i mam problem co zastosować w łazience na ściany i podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/
  • Odpowiedzi 182
Chyba Cie rozumiem :) Mnie sie udalo calkowicie pozbyc plytek z kuchni a z lazienki polowicznie i bardzo sie ciesze :D Aczkolwiek w niektorych miejscach w lazience jednak sie i przydaja i dodaja uroku, wiec moze jednak tzw. dywaniki?
A na podlogi i sciany oprocz drewna mozna dac jeszcze tynk, tynk strukturalny, pomalowac lub nie, na podloge beton albo wylewke samopoziomujaca no i rozne naturalne kamienie: trawertyn, marmur itd.
W 'Swiecie Lazienek i Kuchni' bylo do tej pory przedstawionych pare takich niestandardowych rozwiazan. Tynk strukturalny na scianach jest np. tu (6/2003):
http://www.wnetrzadlakazdego.com.pl/slk603.pdf
A np. lazienka z podloga z pomalowana wylewka samopoziomujaca jest w numerze 2/2004.
W numerze 5/2003 jest natomiast artykul o drewnie w lazienkach i kuchniach (wydaje mi sie, ze w ktoryms numerze Muratora ten temat tez byl poruszany).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326399
W mojej łazience i kuchni nie mam płytek. Na ścianach mam farbę do pomieszczeń wilgotnychfirmy Tikurilla. Jest rewelacyjna. Elegancka (ma taki ładny satynowy połysk) i bardzo trwała. Można ją szorować, jest niewrażliwa na żrące środki czyszczące. Nie traci koloru - a mam bardzo intensywne. Żadnych zastrzeżeń, choć malowałam mieszkanie 5 lat temu.
W nowym domku, na ścianch w kuchni i łazience bedę miała minimalną ilość płytek. Na pewno zastosuję też tą farbę.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326447
w mojej łazience również swietnie się sprawiła farba zmywalna firmy DULUX, specjalna do kuchni i łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326457
Czesc, to ja napisałem że pozostają plamy na podłodze drewnianej. Myslę jednak, że uda mi się wkrótce rozwiązać ten problem.
Jeśli chodzi o ściane to, wybrałem rozwiązanie bazujące na tapecie szklanej, która jest bardzo wytrzymała i moim zdaniem ładna (chodzi mi o fakturę).
Tapete pomalowałem wodoodporną farbą Beckersa.
Wszystko wygląda ładnie, ściany mają drobną fakturę i są półmatowe.
Można je myć, szorować a nawet traktować wrzątkiem.
Możesz odwiedzić salon firmowy Beckersa na ul Puławskiej - tam Ci wszystko wyjaśnią.
Niestety, wadą ich farb jest cena.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326569
Tomek, zmywa się bardzo łatwo.
Ale wokół sanitariatów, umywalki mam położone płytki. Połaczenie wygląda ciekawie.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326710
eska-j- napisz proszę sąd ta farba- gdzie można ja kupić. dzięki
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-326931
Dziękuję wszystkim za rady. Obawiam się, że ściany po skuciu kafelek będą w opłakanym stanie i doprowadzenie ich do takiej gładkości, żeby można było je pokryć farbą może być trudne.
Zastanawiam się nad tapetą i korkiem. Bardziej odpowiadałby mi korek, ze względy na jego delikatność w dotyku, tylko jak się będzie sprawował woskowany korek w wilgotnym pomieszczeniu ?
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-327062
czy te farby stosujecie takze przy zlewie, umywalkach itp? czy to ze farba jest wodoodporna oznacza tez ze latwo sie z niej zmywa brud (to penie zalezy od faktury)?
Tak, w całej łazience mam tapete szklaną + farba wodoodporna. Sprawuję sie na razie bez zastrzeżeń.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-327300
Jest to farba fińskiej firmy Tikkurilla. Wersja do pomieszczeń wilgotnych nazywa się LUJA. Kolory otrzymuje się z mieszalnika, wybór jest przeogromny. W Gdańsku jest parę sklepów firmowych Tikkurilli, ale ostatnio widziałam też stoisko w hipermarkecie.
Kiedy 5-6 lat temu kupowałam farby do całego mieszkania (różne wersje), nie były tanie. Ale wydatek okazał się bardzo opłacalny. Od tej pory nie malowałam powtórnie mieszkania, bo nie było potrzeby. Myłam ściany (mam psa), przestawiałam meble, przewieszałam obrazy. I żadnych śladów na ścianie, ani wyblakłych miejsc! Ale największą rewelacją jest LUJA. Schła około tygodnia. Po wyschnięciu wytworzyła się jakby lateksowa powłoczka, której nic nie rusza (oprócz wydrapywania). Myje się rewelacyjnie. Mam ją przy kuchence, wannie i zlewie. Żadnych problemów. Do tego, prawdopodobnie farba ta zawiera pewien składnik, który uniemożliwia rozwijanie się grzybów. Wszystkie farby, które stosowałam są bardzo wygodne w użyciu. Całe mieszkanie wymalowałam sama z moim mężem.
Ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale to prawda. Jedyne "ale", to to, że kiedy kupowałam farby Tikkurilli, nie były one produkowane w Polsce. Teraz część jest. Ale LUJA jest chyba nadal sprowadzana z Finlandii.
Mam nadzieję, że cena jest teraz przystępniejsza niż parę lat temu, gdyż w nowym domku chcę znów użyć farb Tikkurilli, a powierzchnia do malowania będzie znacznie większa niż ostatnio.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-327318
Jeśli chodzi o podłogę, to niedawno odkryłem w nowej części hotelu Novotel w Warszawie podłogę w łazience zrobioną... myślałem, że to parkiet... ale ona była z płytek z tworzywa, wyglądem i fakturą imitujących parkiet. Tak dokładnie odwzorowywały strukturę drewna, że przez cały wieczór zastanawiałem się tak oni to zrobili, że nie ma żadnych plam, nic nie pęka, nie rozsycha? Byłem pewien, że to parkiet. Ciepłe w dotyku, przyjemne jak drewno. Dopiero po przyjrzeniu się cokołowi wykonanemu z tego samego materiału na jednej z krawędzi odkryłem nieprecyzyjne wykończenie plastiku! Nie wiem co to było, ale wygląd i kształt drewnianej klepki imitowany doskonale. Wydaje mi się, że to rodzaj nowoczesnych płytek PCV? Może ktoś wie kto to produkuje?
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-334677
zajrzyj tutaj
http://www.ecodesign-beispiele.at/data/-1_6.php
ale nie jestem pewien czy znajdziesz plytki ale ja znalazlem tutaj dachowki z PVC!
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-334734
a jakie sa koszty tego rozwiazania? czy wykonaine samemu sciany w tej technologii nie jest problemem?
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-334735
Możecie tu zajrzeć, jest kilka zdjęć mojej łazienki w bloku, której nie zrobiłam w całości w kaflach, bo przez łazienkę wchodzę do sypialni.
Widać to na pierwszym zdjęciu. W tym fragmencie łazienki jest farba na scianie i duże lustro.
http://212.244.189.200/tola.html
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-335284
Koszty?
1. Tapetowanie - troche drożej niz zwykła tapeta.
2. Malowanie - cena stardardowa.
Moja ekipa nie spisała się jeśli chodzi o położenie tapety, musieli poprawiać 2x a i tak jest do d... więc nie jest to chyba aż takie łatwe.
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-336099
Ja polecam tynki z minionej epoki różne wzory i kolory łatwo się zmywają i atmosferę w łazience super nastrojową dają. Ale mi się rymło .
https://forum.murator.pl/topic/97606-%C5%82azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek/#findComment-338261
