tjsz 18.01.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 wszelkie warstwy na ścianie pod prysznicem to ryzyko - niech dostanie się tam odrobina wilgoci, to hodowla grzybów pod szkłem zapewniona. plexi nie wyczyścisz z kamienia (porysujesz, zmatowieje). kafelki nie bo nie, czy jest jakiś powód poważny? ja robiąc teraz łazienkę też nie dałabym płytek na ściany, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. przy umywalce ścianę chroni lustro, a reszta ścian się nie brudzi. ale pod prysznicem chciałabym mozaikę, nie eksperymentowałabym tym bardziej w bloku, gdzie łatwo zalać sąsiada. np. tutaj malowana łazienka, a prysznic - na jednej ścianie płytki z podłogi, na drugiej mozaika. http://housetohome.media.ipcdigital.co.uk/96/000017689/a5f7_orh550w550/Sage-Green-and-Mosaic-Tiled-Bathroom-Ideal-Home-Housetohome.jpg Jedyni nasi sasiedzi to szczury w piwnicy . Poza tym masz racje...przestrzen miedzy sciana i plyta moze okazac sie tragiczna po jakims czasie. Mozaika absolutnie nie wchodzi w gre...plytki wiadomo ze nie.... Pozostaje jakas tafla szkla nieprzezroczysta (kolor, malunek) ale przyklejona do sciany (unikamy przestrzeni w ktorej moze pojawic sie grzybek). A co myslicie o tej farbie do prysznica? http://www.para.pl/katalog-produktow/grupa,farby-do-wnetrz/produkt,farba-lateksowa-4200-platinium-plus/catid,1/id,4/ HelpDesk twiedzi ze moze byc bez problemu stosowana w prysznicu zamiast kafli..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alinaw 18.01.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Planuje lazienke z minimum plytek. Na tej scianie planuje dlugi blat. Umywalke kolo twins. Nad nia duze lustro w ozdobnej ramie. Miedzy blatem a lustrem pas mozaiki bialej. Pod ta sciana bedzie wanna obudowana mozaika. Na scianie po lewej jest ubikacja, obok miejsce na bidet. Tutaj rowniez chce mozaike. Reszta szcian pomalowane na bialo. Na podloge planuje gres z niwej gali signum lub orientale grafitowe. Prosze o sugestie i uwagi Edytowane 18 Stycznia 2015 przez alinaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata1985 25.04.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Witam jestem nowa na forum więc cześć wszystkim Jestem właśnie w trakcie remontu i została mi tylko łazienka do wykończenia, problem jest taki że nie chce mieć tradycyjnej łazienki wykonanej z płytek. Wolałabym mieć w ogóle łazienkę bez płytek a na dodatek podłogę mieć drewnianą. Wszyscy mi mówią że mam nie po kolei w głowie, bo jak łazienka bez płytek będą ci grzybieć ściany, bo jak podłoga drewniana będzie puchnąć od wilgoci, ale czy tak naprawdę nie da się z tym nic zrobić ?. Słyszałam że wychodzi teraz jakaś farba hydrofobowa więc może jak bym tą farbą wymalowała ściany to nie chłonęły by wilgoci i było by ok?.A co z tą podłogą drewnianą czy to w ogóle ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Werra87 25.04.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Widziałam wiele łazienek, w których nie było płytek na ścianie i żaden grzyb nie wyszedł . A podłogę możesz dać z drewna egzotycznego, albo Lico, to jest podłoga która może mieć dowolny wzór, motyw. One są idealne do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata1985 26.04.2015 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Widziałam wiele łazienek, w których nie było płytek na ścianie i żaden grzyb nie wyszedł . A podłogę możesz dać z drewna egzotycznego, albo Lico, to jest podłoga która może mieć dowolny wzór, motyw. One są idealne do łazienek. ale czy podłoga z drewna egzotycznego nie chłonie wilgoci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 26.04.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Zasadnicze pytanie, to czy masz doskonałą wentylację w tej łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 27.04.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Sprawna wentylacja w łazience to podstawa, nawet jeśli łazienka jest w kaflach Jeśli zaś nie chcesz kafli, to myślę, że powinnaś zainteresować się wspomnianymi wcześniej w dyskusji płytami HPL, które są odporne na warunki na działanie wody, wilgoci i pary wodnej plus bardzo wytrzymałe i dostępne w drewnianych dekorach. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata1985 27.04.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Sprawna wentylacja w łazience to podstawa, nawet jeśli łazienka jest w kaflach Jeśli zaś nie chcesz kafli, to myślę, że powinnaś zainteresować się wspomnianymi wcześniej w dyskusji płytami HPL, które są odporne na warunki na działanie wody, wilgoci i pary wodnej plus bardzo wytrzymałe i dostępne w drewnianych dekorach. Pozdrawiam! dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata1985 27.04.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Zasadnicze pytanie, to czy masz doskonałą wentylację w tej łazience. mam okno i kratkę wentylacyjną z wiatrakiem ale czy jest to super wentylacja to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aliszia 10.05.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Dzień Dobry, niedługo rozpoczynamy remont. W łazience będziemy mieć wannę z opcją prysznica- rozważam opcję, w której w miejscu prysznica nie będzie płytek, lecz coś innego. Bierzemy pod uwagę tadelakt, ale z uwagi na jego cenę, zastanawiam się też nad farbą- czy ktoś z Was mógłby polecić jakąś konkretną farbę? WIdziałam, że pojawiła się tutaj Para Platinum Plus, ale na stronie producenta akurat ten rodzaj farby ma usunięty opis. Może jeszcze jakieś inne farby? Czy one wszystkie mają połysk, rodem,jak lamperie szpitalne, czy istnieje coś bardziej matowego? Musi to być farba, po której codziennie będzie się lać woda, więc wytrzymałośc na wilgoć musi byc wysoka. Dziękuję za porady i wskazówki,Ali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 nie mają połysku. Ja w łazience mam ceramicznego Magnata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 20.05.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Dzień Dobry, niedługo rozpoczynamy remont. W łazience będziemy mieć wannę z opcją prysznica- rozważam opcję, w której w miejscu prysznica nie będzie płytek, lecz coś innego. Bierzemy pod uwagę tadelakt, ale z uwagi na jego cenę, zastanawiam się też nad farbą- czy ktoś z Was mógłby polecić jakąś konkretną farbę? WIdziałam, że pojawiła się tutaj Para Platinum Plus, ale na stronie producenta akurat ten rodzaj farby ma usunięty opis. Może jeszcze jakieś inne farby? Czy one wszystkie mają połysk, rodem,jak lamperie szpitalne, czy istnieje coś bardziej matowego? Musi to być farba, po której codziennie będzie się lać woda, więc wytrzymałośc na wilgoć musi byc wysoka. Dziękuję za porady i wskazówki, Ali A mnie pan z Pary odradził ich farby bezpośrednio pod prysznic. Chyba że farba zostałaby pokryta dodatkowo specjalnym werniksem ale potem jest problem z przemalowaniem bo to trzeba zdrapać. Z moich doktoratów wyszło że tylko Tikkurila Luja się nadaje ale mam osobiste doświadczenia z jej poprzedniczką i uprzedzam że to nie do końca tak. Ogólnie farba spoko, polewana prysznicem nad wanną i woda z kranu nad umywalką nie wykazuje żadnych cech pleśnienia, ale wymaga większej staranności niż płytki. Musisz ją często myć bo osadza się kamień i złapała mi plamy po farbie do włosów. Poza tym cały system jest drogi, sama farba najtańsza. Włókno szklane może być dowolne, niekoniecznie Tikkurili, ale na primerze nie oszczędzisz. No i trzeba nałożyć kilka warstw żeby tapeta nie przebijała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 20.05.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 A czemu chcesz sobie tak utrudniać życie? Przecież glazura jest układana po to aby nie martwić sie o zachlapanie, pomoczenie ściany czy ubrudzenie. Układasz glazurę w miejscach ''mokrych'' i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyrionn 28.05.2015 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Po to, by wyjść poza schemat i by było taniej. Ale fakt, że trzeba to dobrze przemyśleć. Moja siostra nie do końca przemyślała i teraz ma problem z przestrzenią na ręczniki bo nie powiesi ich na ścianie bez płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 29.05.2015 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 A dlaczego nie??? Wieszak świetnie wisi na pomalowanej ścianie U mnie tylko tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 03.06.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 A dlaczego nie??? Wieszak świetnie wisi na pomalowanej ścianie U mnie tylko tak. U mnie też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finisher 05.10.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Wkrótce będę odbierać nowe mieszkanie i zastanawiam się nad wykończeniem łazienki w taki sposób, aby płytki połozyć tylko na podłodze. Ściany chcę pomalować farbą BM Aura® Bath & Spa Matte Finish 532 (to nie jest reklama BM, po prostu nie ufam polskim wyrobom, a Tikkurila też mnie nie przekonuje tworząc sztuczną konkurencję poprzez markę Beckers). Początkowo będę miał tylko wannę, do której później być może zamontuję parawan nawannowy. Przed pomalowaniem trzeba położyć gładź na ścianach i suficie - trochę poczytałem o gładziach i wynika z tego, że najlepsza będzie wapienna, bo jest "oddychająca", lub cementowa, bo jest odporna na warunki atmosferyczne. Potrzebuję rady, czy lepsza będzie gładź cementowa czy wapienna do łazienki. Byłbym również wdzięczny za doradzenie marki gładzi, zależy mi na dobrej jakośc, cena gra drugorzędną rolę. Czy ktoś z Was robił już łazienkę w ten sposób, że ściana przy wannie jest bez płytek? Jakiej farby użyliście? Czy są z tym jakieś problemy po latach? Czy farba fasadowa lub basenowa pod prysznic to dobry pomysł? Wiem, że można położyć tapetę z włókna szklanego, ale chciałbym tego uniknąć z racji rakotwórczości tego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz_nazwa 06.09.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 (edytowane) Ja położyłem na ścianie i suficie Cekol C-35 (gładź cementowa), może być innej firmy ale ważne aby była cementowo - plimerowa. Następnie w miejscach najbardziej narażonych na wilgoć (ściana koło wanny - notorycznie zachlapana i sufit nad wanną - lubię gorące kąpiele, ściana za umywalką) na gładź cementową dałem: "Grunt pod farbę Beckers Våtrumsgrund" - kupiłem 1L (2 albo 3 warstwy położyłem w miejscach najbardziej narażonych na wilgoć). Oferowali mi też produkt Tikurilli Moisture Stop. Jest to właściwie ten sam produkt co Beckersa ale nie było w mniejszych opakowaniach, jak dla mnie 1L był zupełnie wystarczający. Na ten grunt dodatkowo zabezpieczający przed wilgociom dałem farbę dobrego producenta oczywiście typową do łazienek, czyli przeciw grzybowi, itd. Na posadzkę dałem drewno teak. Przyklejone na klej silanowy wodoszczelny. Po przyklejeniu - wiadomo teak trzeba zaolejować. Przy drewnie nie ma sensu dawać na posadzkę hydroizolacji gdyż drewno gdy będzie "pracować" rozszczelni hydroizolację. Trzeba wybrać wodoszczelny klej silanowy - już są takie na rynku. Trzeba pamiętać, żeby kleju w łazience dać trochę grubiej, tak aby nigdzie nie było widać posadzki - wtedy warstwa będzie wodoszczelna. Klej Silanowy do drewna dzięki swojej elastyczności świetnie nadaje się do łazienek. Przy podłodze na ścianie można jeszcze dać (np. naokoło wanny) taśmę uszczelniającą - przed położeniem gładzi cementowej, ale myślę, że nie jest to konieczne. Szczerze mówiąc, chętnie przeczytał bym powyższy post około 2 lat temu, ponieważ tak to musiałem się sporo naczytać i nagłówkować żeby osiągnąć swój cel - łazienkę bez płytek . Obecnie po 1,5 roku użytkowania nie ma kompletnie żadnych problemów, ścianę przy każdej kąpieli obficie polewam wodom , a i na podłodze często są "kałuże" . Wiadomo ważna jest też wentylacja, choć ja u siebie nie mam nawet wentylatora - planuje dopiero założyć (za to otwór wentylacyjny jest szeroki 15 cm.) Tak czy owak, do tej pory ( 1,5 roku) nie ma kompletnie żadnych problemów. Edytowane 6 Września 2016 przez Lukasz_nazwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 31.08.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Zapraszamy do obejrzenia filmu murator.tv. Pani Agata nie chciała płytek w łazience, także we wnęce prysznicowej. Mieliśmy okazję przetestować farbę wodoodporną Easy Concept Hydro-Bariera firmy V33. Czy farba jest odporna na wodę? Testowaliśmy pomalowaną ścianę myjką ciśnieniową. Zobaczcie sami... Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 31.08.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Zapraszamy do obejrzenia filmu murator.tv. Pani Agata nie chciała płytek w łazience, także we wnęce prysznicowej. Mieliśmy okazję przetestować farbę wodoodporną Hydro-Bariera firmy V33. Czy farba jest odporna na wodę? Testowaliśmy pomalowaną ścianę myjką ciśnieniową. Zobaczcie sami... Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
