maciekfox 01.01.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Dostalem wczoraj taka wycene:Powierzchnia użytkowa obiektu wraz z uzytkowym poddaszem: ok.145m2 3. Wycena pompy ciepła i elementów kotłowniW skład instalacji wchodzą: Pompa ciepła Ecopower C9 – cena 15200zł/netto• pompa ciepła dwu wymiennikowa o mocy cieplnej 8,8kW - Ecopower C9Koszt wykonania węzła cieplnego i montażu - 7800zł/netto• pompy obiegowe, zasobnik CWU 300ltr Galmet, grzałka CWU 2kW4. Zalecane dolne źródło kolektor poziomy 600mb – cena 10900zł/netto Kotłownia z pompą ciepła 9kW - 23000,00 zł/nettoKolektor poziomy 600m2 - 10900,00zł/nettoKwota łączna 33900,00 zł/nettoDopłaty:Soft start sprężarki -700zł/nettoKoszt wykonania 1m2 instalacji ogrzewania podłogowego z materiałem -85zł/m2/netto (rurki Wawin PEX-AL-PEX 16mm układane co 10cm, rozdzielacze itp.)Co o tym myslicie? Edytowane 1 Stycznia 2013 przez maciekfox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekfox 01.01.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Witam Liwko, Musze powiedziec ze im wiecej czytam, dochodze do wniosku, ze coraz mniej wiem Ile ludzi, tyle opinii Dosc wnikliwie sledze ten watek od pewnego czasu. A jaka jest Twoja opinia na ten temat Kolego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.01.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 maciekfox napisał: A jaka jest Twoja opinia na ten temat Kolego? Będzie pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.01.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 maciekfox napisał: Co o tym myslicie? o produkcie czy o cenach? jeżeli o produkcie to jest tu gdzieś wątek a jeśli o cenach to uważam, że są normalne, bez przeginania ani w jedną ani w drugą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 02.01.2013 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 adamzzz napisał: A czy jest ktoś komu firma ecopower montowała ogrzewanie podłogowe? Jakie macie zagęszczenie rur? Jak mocna jest pompa obiegowa GZ? Mnie robili podłogówkę. Razem 142m2. Generalnie zagęszczenie mam co 10 cm, trochę mniej przy oknach, bo poza oknami kuchennym i garażowymi, wszystkie inne mam do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 02.01.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 U mnie podłogówkę zakładali z PPC.Przeważnie rozstaw co 10cm, pod szafkami, wanną itp co 20, a w łazience co 7cm.Jakie rurki zastosowano nie pamiętam, jednak sprawdzałem w trakcie i był to powszechnie "uważany" w środowisku produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 02.01.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 jbloch napisał: Nie bądź taki pewny odnośnie tych skośnookich.Z jakich fabryk pochodzą te Copelandy i sanyo? Pochodzą z ich fabryk. Każdy chyba wie co miałem na myśli... W PPC nie ma podróbek, nieznanych zamienników, potocznego "chińczyka". Są tylko deklarowane. PS. Przecież Sanyo to skośni, a Copeland robi w kilku fabrykach na kilku kontynentach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.01.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 maciekfox napisał: Pytanie do posiadaczy pc. Czy w mrozne dni przy temp ok. -20, -25 stopni celsjusza, pompa gruntowa bedzie w stanie ogrzac dom? Jeśli dobrze zostanie dobrana i instalacja poprawnie wykonana, to da radę, czemu nie. Jak przyjdą takie mrozy to zerknij na http://pompaciepla24.com i kliknij w wykres temperatury zewnętrznej i tej w domu. Do tej pory na zewnątrz było zaledwie -16. Nie mam wprawdzie Ecopowera, ale to nie ma znaczenia, pompa to pompa. Kominkiem się nie dogrzewam, ani raz nie zapaliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam, Na wstępie chciałbym się przywitać, gdyż jestem tu nowy, jako użytkownik choć forum szczególnie dot. PC podglądam od pewnego czasu. Wątek dot. pomp PPC przeczytałem w całości chyba ze trzy razy W związku z tym, że w tym roku zaczynam budowę swego domku i po mału zaczynam się przekonywać do pomp ciepła polskiej (nie znaczy gorszej!) produkcji mam pytanko czy pompa Ecopower C7 nie będzie za duża do mojego domku. Poniżej podaję opis jaki otrzymałem wraz z wyliczonym OZC i szczerze mówiąc zgubiłem się w cyferkach, bo nie wiem, które brać pod uwagę. Zapraszam do krótkiej lektury i proszę o komentarze co o tym myślicie. "Projektowe obciążenie cieplne budynku o wartości 5366 [W] to sumaryczna projektowa moc cieplna budynku FHL,bud. Jest to projektowana moc cieplna będąca sumą straty ciepła netto budynku (jest to wartość nie biorąca pod uwagę wyziębień po 2 stronie przegrody) oraz sumarycznego zapotrzebowania ciepła wynikającego z czasowego obniżenia temperatury (czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu wynika ze zdolności do akumulowania ciepła przez elementy budowlane pomieszczenia. Podczas obniżenia temperatury w pomieszczeniu energia cieplna zawarta w masie budowlanej jest oddawana do powietrza w pomieszczeniu. Po jakimś czasie następuje obniżenie temperatury powietrza oraz przegród. Aby ponownie ogrzać pomieszczenie do wymaganej temperatury jest potrzebne dodatkowe ciepło, aby podwyższyć wewnętrzną temperaturę powietrza oraz wychłodzone przegrody do stanu sprzed obniżenia temperatury). Wartość 5607 [W] jest to suma ostatniej kolumny F HL w tabeli to pełne obciążenie budynku uwzględniające wszystkie straty wynikające z normy EN 12831. Jest to również wartość jaką Pana budynek potrzebuje do uzyskania założonych w poszczególnych pomieszczeniach parametrów temperaturowych oraz strumieni powietrza wentylowanego. Wartości z C.O. Wartość 5606 [W] czyli łączna deklarowana moc odbiorników F wym [W] to moc jaką rzeczywiście wytworzą powierzchnie ogrzewania podłogowego oraz grzejniki tradycyjne. Wartość jest mniejsza ponieważ obejmuje jedynie ogrzewanie a nie dolicza innych zysków uwzględnionych w normie EN-12831. Moc całkowita 6266 [W] to moc kotła jaki powinien być zainstalowany w domu dla uzyskania przyjętych parametrów. Różni się od łącznej deklarowanej mocy odbiorników ponieważ uwzględnione zostały tam między innymi takie wartości jak: niewykorzystane straty ciepła działek – (86/87 [W]) oraz straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) – (483/475 [W])." I co Wy na to? Która wartość jest ważna przy doborze pompy ciepła? pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 rwojtek napisał: czy pompa Ecopower C7 nie będzie za duża do mojego domku. A jakiej wielkości ten dom? W tych opisach nie widzę informacja na temat CWU. Nie wiadomo też dla jakich temperatur jest liczone zapotrzebowanie. Napisz coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Domek będzie miał ok. 145mkw. ogrzewanej powierzchni. Obliczenia były OZC były wykonywane dla mojej (IV) strefy klimatycznej dla -22 stopni.Ogrzewanie podłogowe zostało policzone i normowe parametry temperatury poszczególnych pomieszczeń mają być osiągane przy temp DZ 32,5 stopnia.Pozdrawiam,Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 06.01.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 wielkość domu jest bez znaczenia skoro jest wyliczone obciążenie cieplne w OZC...pompa 7 kW będzie tutaj optymalna bo daje zapas ok 1 kW na CWU (pewnie obliczenia są dla temp wewn +21 , jeśli chcesz grzać do wyższych temperatur to musisz skorygować OZC i zobaczyć co wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.01.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) 1kW dla wody to trochę mało dla całej rodziny chyba że tylko 2 osoby to OKTym bardziej że różnica w cenie to 5 stówek. Ja bym brał 9. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 plusfoto napisał: Ja bym brał 9. Ja też bym przyjął 9-kę. Cytat wielkość domu jest bez znaczenia skoro jest wyliczone obciążenie cieplne w OZC... OZC to teoria mająca nikłe pokrycie w realnej technologii wykonania prac (i parametrów materiałów) na budowie. Do tego jak dla mnie +21 wewnątrz to za mało. Poza tym jeżeli masz zamiar grzać w 2 taryfach to niewielki nadmiar mocy nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 rwojtek napisał: przy temp DZ 32,5 stopnia. Oj to ciężko będzie osiągnąć nawet latem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Będą mieszkać tylko 3 osoby i liczone było dla normowych 20 stopni.Zauważcie, że ogrzewanie podłogowe osiąga te parametry przy -22 na zawnątrz i 32,5 na zasilaniu podłogówki, więc myślę, że z 9kW nie ma co przesadzać.Budynek będzie miał docieplenie: 10cm 0,038-fundament, 20 cm-0,038 podłoga, 15cm-0,031 ściany i minimum 25cm - 0,038 strop. Domek parterowy.Pozdrawiam,Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 chcialbympompe napisał: Oj to ciężko będzie osiągnąć nawet latem Sorki miało być GZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 rwojtek napisał: myślę, że z 9kW nie ma co przesadzać Pewnie zimno nie będziesz miał. Ale jeżeli chodzi o optymalizację taryf to już inna inszość. Poczytaj wątek o zużyciu prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 chcialbympompe napisał: OZC to teoria mająca nikłe pokrycie w realnej technologii wykonania prac (i parametrów materiałów) na budowie. Do tego jak dla mnie +21 wewnątrz to za mało. Poza tym jeżeli masz zamiar grzać w 2 taryfach to niewielki nadmiar mocy nie zaszkodzi. Gdyby tak myśleć to znaczy, że muszę spartaczyć sobie docieplenie a podłogówkę ułożyć z rozstawem 50cm fi 12. Między C9 a C7 jest 20% różnicy w mocy, może lepiej nie popadać w skarajność to nie będzie PC PW. Pozdrawiam, Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 rwojtek napisał: Gdyby tak myśleć to znaczy, że muszę spartaczyć sobie docieplenie a podłogówkę ułożyć z rozstawem 50cm fi 12. Między C9 a C7 jest 20% różnicy w mocy, może lepiej nie popadać w skarajność to nie będzie PC PW. Pozdrawiam, Wojtek R. Jeżeli nie jesteś jakimś "prowokatorem" na co może wskazywać powyższa wypowiedź to lepiej rozważ poważnie dobre rady. Jestem zawodowo związany z branżą budowlaną stąd wiem jak wyglądają realia na budowie. O deklarowanych parametrach materiałów nie wspominając. Rób jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
