Polskie Pompy Ciepła - Ecopower
v460
Ja jestem po drugim sezonie z PPC C9. Syndrom nowego urządzenia mam już za sobą i teraz się tylko martwię, żeby nie zapomnieć przestawić sterownika po zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Przy taryfie G12w ma to znaczenie dla kieszonki ;). W pierwszym sezonie dz trzeba było kilka razy uzupełnić, a teraz po odpowietrzeniu stoi jak drut. Średnioroczny koszt energii cieplnej (c.o. i cwu) wyszedł mi 0,16 PLN/kWh łącznie z pompkami obiegowymi i cyrkulacją.
  • Odpowiedzi 2,5k
Dzięki za odzew:) Generalnie jako użytkownicy to jesteście zadowoleni ze swoich pompek od PPC? Ja mam dylemat czy gruntowa czy powietrzna, ale jestem bliżej gruntowej mimo, że grozi mi kolektor pionowy. Możecie może polecić kogoś do odwiertów na zachodniopomorske? Edytowane przez Kasieńka i Piotr
U mnie wszystko ok. Pompa ciepła PPC Ecopower C9 działa od jesieni 2012 ogrzewa dom 160m2 + CWU zasobnik 300ltr. Czas pracy na CO 1200h koszt energii w I i II taryfie ok. 1200zł . Czas pracy na CWU 150h , koszt energii 150-200zł . Są to dane za sezon pazdziernik2012 - kwiecień2013. Jak dla mnie to bomba bo znajomy w tym czasie spalił w podobnym domku 4 tony groszku. Pozdrawiam wszystkich pompiarzy. Edytowane przez Domek2013
U mnie wszystko ok. Pompa PPC Ecopower C9 działa od jesieni 2012 ogrzewa dom 160m2 + CWU zasobnik 300ltr. Czas pracy na CO 1200h koszt energii w I i II taryfie ok. 1200zł . Czas pracy na CWU 150h , koszt energii 150-200zł . Są to dane za sezon pazdziernik2012 - kwiecień2013. Jak dla mnie to bomba bo znajomy w tym czasie spalił w podobnym domku 4 tony groszku. Pozdrawiam wszystkich pompiarzy.
Jak dla mnie kiepska propaganda :(
Mam podlicznik tak jak pisałem wcześniej. Zużycie energii to do dnia wczorajszego 4120kwh . Duzo z tego w II taryfie ale jest też ok. 1000kWh w I taryfie. Dla mnie to już koniec sezonu grzewczego bo przez ostatnie dni pompa pracuje po 1-2h/dzień a jak przyjdą chłody w maju to kokosów nie zapłacę. Mój dom ma zapotrzebowanie 65kWh/m/rok. Jak policzył wyżej "niedowiarek" koszt kWh u niego to ok 0,16zł. Policz: 160m2 x 65kWh/m2/rok x 0,16zł =1660zł/rok. Te brakujące 250zł pewnie licznik dobije latem.
Ale się uczepiłeś:):):) Ze skarbówki jesteś czy policjant:yes: Podając kwotę chciałem wyrazić swoje zadowolenie z niskich kosztów grzewczych. Czy to jest 1400zł czy 1500 dla mnie niema większego znaczenia. Tak czy tak jest gicio.
Wyjaśniam ostatni razzz. 1200zł za CO + 200zł CWU razem ok. 1400zł. Potem jak pytałeś szczegółowo sprawdziłem licznik i wyszło 1500zł. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Dobranoc.
A co tam 1/4 więcej? Kto bogatemu zabroni?
Teraz jeszcze podaj dokładne stawki za prąd i pewnie kolejne kilka procent się zmieni rachunek :( Operator to ENERGA o/Słupsk? I masz takie stawki?
Realny koszt kWh energii cieplnej z PC wyliczył inny użytkownik "niedowiarek". Wyszło mu 0,16zł na podstawie zebranych przez 2 lata danych. Jest to pierwszy post od góry tej strony. U mnie wychodzi podobnie więc zgadzam się z jego wyliczeniem.
"Ja jestem po drugim sezonie z PPC C9. Syndrom nowego urządzenia mam już za sobą i teraz się tylko martwię, żeby nie zapomnieć przestawić sterownika po zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Przy taryfie G12w ma to znaczenie dla kieszonki . W pierwszym sezonie dz trzeba było kilka razy uzupełnić, a teraz po odpowietrzeniu stoi jak drut. Średnioroczny koszt energii cieplnej (c.o. i cwu) wyszedł mi 0,16 PLN/kWh łącznie z pompkami obiegowymi i cyrkulacją."
U mnie 1 sezon zimowy z mostkami termicznymi,z dziura pod progiem wypchana welna, z nieszczelna brama, przedstawia sie tak:
Pomiar 07.12.2012
Pomiar 13.04.2013
W zaokragleniu w taryfie 1 okolo 1500kW i w 2 okolo 1300kW.
Przestawialem temperatury od 10 do 27 stopni,nie mialem czasu sie tym nalezycie zajac i pewnie trzeba za to troche zaplacic.
Byl u mnie Pan Jarek,przeczyscil filtry,dobil cisnienia,cos tam jeszcze posprawdzal. powiedzal, ze jest ok i nastepny sezon powinien byc juz tanszy.
Jak na razie jestem zadowolony /rachunku jeszcze nie dostalem/. Wiecej mozna powiedziec po zamieszkaniu,ktore nie nastapi w tym roku.
