Medyc 11.10.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a kiedy najlepiej wiosną przyciąć szmaragdy ? Konkretnie w jakim miesiącu ? Mają po 2,5 m i jeszcze nie były cięte a nie chcę aby jeszcze rosły w górę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4319776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 11.10.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a ja mam pytanie o drzewa owocowe,n,p jabłon,brzoskwinie,sliwka,teraz czy wiosna?dzieki, Rżnij gdy masz chęć Ja tak robię Mówimy oczywiście o drzewkach:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4319886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 11.10.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Cięcie klonu możesz zrobić teraz lub później do grudnia. Wiosną nie tniemy, gdyż klony 'płaczą'. Mam klona żółtolistnego. Tnę go przez cały sezon wegetacji, bo zrobiłem z niego duże bonzai. Tylko zimą to drzewsko daje mi odpocząć od cięcia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4319904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midori 11.10.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Zależy co to za wiąz. Jeśli jest tak jak piszesz i masz rzeczywiście zwykły wiąz polny (Ulmus minor) to możesz go przyciąć jeśli bardzo chcesz. Natomiast jeśli jest to któraś z odmian to lepiej zostawić bez przycinania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4320158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midori 11.10.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 a kiedy najlepiej wiosną przyciąć szmaragdy ? Konkretnie w jakim miesiącu ? Mają po 2,5 m i jeszcze nie były cięte a nie chcę aby jeszcze rosły w górę . Podejrzewam, ze temat był już tu wałkowany ze sto razy:) Tnij kiedy miną mrozy. Możesz też ciąć dopiero gdy urosną pierwsze przyrosty - w czerwcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4320171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sówka1719506897 12.10.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Midori, bardzo dziekuje za odpowiedź. Ten wiąz to właśnie ulmus minor. Czyli wg Ciebie mogę go teraz przyciąć, czy lepiej na wiosnę? Jeszcze jedno pytanie odnośnie clematisów i milina amerykańskiego. Przycinać przed zimą? Mam je rozciągnięte na pergoli i nie wiem , czy zostawic tak jak są, czy skrócić wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4320730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Medyc 12.10.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4320762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.10.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Midori, bardzo dziekuje za odpowiedź. Ten wiąz to właśnie ulmus minor. Czyli wg Ciebie mogę go teraz przyciąć, czy lepiej na wiosnę? Jeszcze jedno pytanie odnośnie clematisów i milina amerykańskiego. Przycinać przed zimą? Mam je rozciągnięte na pergoli i nie wiem , czy zostawic tak jak są, czy skrócić wszystko? Powojniki - kwitnące latem przycina się wiosną. Wysokość cięcia zależy od tego, jak silnie rosnące pnącze chcemy (czy ma mieć tylko 2 m czy więcej) Natomiast kwitnące wiosną raczej się nie przycina, ewentualnie zaraz po kwitnieniu. Milin - jak zaczniesz przycinać, zacznie wypuszczać nowe pędy od korzenia. Wiąz - zasadniczo nie wymaga cięcia. Jeżeli chce sie wprowadzić korekty pokroju winno przycinać się młode, jednoroczne pędy, kiedy jeszcze nie są zdrewniałe, czyli latem - wówczas roślina najlepiej sobie radzi z uszkodzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4320856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.10.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Rżnij gdy masz chęć Ja tak robię Mówimy oczywiście o drzewkach:) Cięcia owcowych nie powinn się przeprowadzać jesienią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sówka1719506897 12.10.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Elfir, dziękuję bardzo. Jeśli mogę tylko się jeszcze upewnić, czyli clematis i milina mam zostawić do wiosny na pergoli tak jak są, tak? I clematis ewentualnie przyciąć wiosną. Milin niesety w ogóle mi nie zakwitł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 12.10.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Cięcia owcowych nie powinn się przeprowadzać jesienią. n Jeżeli ktoś jest rolnikiem mającym plantację, to masz rację. Ale jeżeli ktoś ma sad tylko dla radochy, to niech to robi kiedy ma chęć. Nic się nie stanie:) Zwłaszcza, że w sadzie dużo tego i trzeba siły rozłożyć na dłużej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 12.10.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Elfir, dziękuję bardzo. Jeśli mogę tylko się jeszcze upewnić, czyli clematis i milina mam zostawić do wiosny na pergoli tak jak są, tak? I clematis ewentualnie przyciąć wiosną. Milin niesety w ogóle mi nie zakwitł. Zobacz co zmarzło, a potem przytnij. Jeden z moich milinów też trochę zwleka z kwitnieniem, ale mam nadzieję że jak podrośnie to zakwitnie. Reszta kwitnie jak szalona. W tym roku ich nie przycinałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.10.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Miliny zwykle zakwitają po 3-5 latach od posadzenia.Po co chcesz w ogóle ciąć swoje pnącza?Co do powojnika - nie wiem, jaką masz odmianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 12.10.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Mnie kilku ogrodników namawiało do przycinania milinów. Miliny kupuję z jednym zaledwie pędem (mniemam że roczne) i zawsze kwitną w sklepie. Potem nie zawsze. Jak posadzę w słonecznym miejscu i bez konkurencji to jest piekny. A te w gorszych miejscach posadzone już grymaszą, ale potem jak są większe to kwitną W półcieniu kwitną później niż w słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.10.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 na innym forum właściciele milinów dochodzili do wniosku, że milin im zakwita po porządnym sklnięciu i groźbie wywalenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4321900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 13.10.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 n Jeżeli ktoś jest rolnikiem mającym plantację, to masz rację. Ale jeżeli ktoś ma sad tylko dla radochy, to niech to robi kiedy ma chęć. Nic się nie stanie:) Zwłaszcza, że w sadzie dużo tego i trzeba siły rozłożyć na dłużej:) Nie tyle idzie o rozłożenie pracy/sił lecz o mrozoodporność drzew. Cięte końcem sierpnia ---> październik zwiększa wrażliwość na mróz, a raczej zmniejsza mrozoodporność. Bardzo upraszczając - przed zrzuceniem liści drzewa "wycofują" część składników z liści właśnie do gałęzi; im więcej składników uda im się wycofać tym lepiej są przygotowane do zimy, a jeśli obetnie im się gałęzie z liśćmi to z tych liści składników już nie odzyskają. Poza tym przy ciepłej jesieni (zwłaszcza wrzesień) cięcie stymuluje wzrost. Nowe przyrosty a) są bardzo podatne na wymarzanie bo nie zdążą zdrewnieć b) drzewo zużywa minerały na ich budowę. O ile dla jabłoni cięcie jesienne będzie mniej groźne, to dla gruszy, brzoskwini, czereśni = może wpłynąć na obniżenie kondycji drzewa "w ogóle". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4322286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwing 17.10.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Szanowni podpowiedzcie mi proszę,kiedy ciąć Trzmielinę Europejską (Euonymus europaeus) - teraz zrzuca liście i popękały owoce pokazując piękne nasionka i taki stan powinien utrzymać się przez zimę.Mam wątpliwości czy ciąć teraz -jesienią czy na przedwiośniu (marzec) czy jednak jak ruszy wzrost wiosną (kwiecień - maj). ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4327809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.10.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 a po co chcesz ją ciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4328877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika.Sz-a 18.04.2011 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 witam. podepnę się pod temat, bo mam kilka watpliwości.. tydzień temu kupiłam i posadziłam- pęcherznicę- red baron i luteus, oraz krzewuszkę bristol ruby.. w sklepie powiedziano mi, żeby wszystko przyciąc- więc jedną krzewuszkę już ciachnęłam troche- a właśnie 2 strony wcześniej przeczytałam, że powinnam zrobić to po kwitnieniu co teraz- nie będzie kwiatków w tym roku..? mam jeszcze 2 sztuki,zaktóre się nie zabrałam- to czekać aż zakwitnie i przekwitnie i dopiero wtedy..? czerwiec...lipiec..? wątpliwości z obiema odmianami pęcherznicy- przeglądałam net i są różne informacje.. wjednym miejscu przeczytałam, żeby ciąc po kwitnieniu.. w innym żeby od razu teraz po posadzeniu skrócić wszystko o połowę.. dodam,że obie pęcherznice to krzaczki, z których każdy ma po 4 pionowe gałęzie, azależy mi w przyszłości na okazałych krzewach- gęstych i obficie kwitnących.. bardzo prosze o rady- jak prowadzić ww. krzewy aby ładnie się zagęściły, rozrosły i kwitły obficie (nie chciałabym wycinać nieumyslnie jakiś kwiatostanów a później zastanawiać się gdzie są kwiaty- nie wiedząc np że wszystkie nieświadomie usunęłam.. z ciekawostek wiem, że forsycję tnie się po przekwitnieniu, a kupiłam już podciętą w szkółce.. dlaczego cięto nie w terminie? czy to wpłynie na "jakośc" krzewu..? będę wdzięczna za wszelkie informacje- zakładam ogródek z roślin,któych wcześniej nie znałam- stąd sporo wątpliwości.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4666670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egry 19.04.2011 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Z tym zamartwianiem się o cięcie to przesadzacie. Jeżeli młody krzew jest dobrze zagęszczony i w pojemniku (doniczce) to nie koniecznie trzeba ciąć po posadzeniu. Poza tym w pierwszym czy drugim roku nie należy spodziewać się spektakularnego kwitnienia. Cięcie w "nieodpowiednim" okresie wpłynie na tegoroczne kwitnienie, ale nie specjalnie wpłynie na jakość krzewu. Krzewy o naturalnym pokroju np. pęcherznica nie wymagają jakiś szczególnych cięć - raczej wycina się stare pędy w celu odmłodzenia. Krzewuszki kwitną na zeszłorocznych pędach, dlatego przycina się je po kwitnieniu (tak jak i forsycje). Poza tym zdarza się, że krzewuszki kwitną naprzemiennie, co dwa lata. Rośliny też mają swoje humory.Nie jest tak, że wszystko należy ciąć, aby lepiej wyglądało. Najlepiej zainwestować w dobrą książkę o cięciu krzewów i zdać się na własne obserwacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98043-ci%C4%99cie-drzew-i-krzew%C3%B3w/page/9/#findComment-4666690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
