iwo66 24.05.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Witam. Prosze o pomoc w wyborze środka - np. impregnatu lub jakiejś innej metody, która będzie zapobiegać przemakaniu tarasu. Taras ma ponad 100 m2 i jest nad garażową częścią domu. Podłoże stanowi posadzka - wylewka betonowa, pod którą jest położona warstwa papy termozgrzewalnej i keramzyt. Jednak po roku już wyszły nieregularne pęknięcia i rysy na powierzchni. W jednym miejscu gdzie widać większe pęknięcie po większych ulewach lub w czasie zimy, gdy zalega śnieg dochodzi do przemakania i na suficie w garażu są mokre plamy. Czy np. pomalowanie całego tarasu jakimś środkiem pomoże zabezpieczyć taras? Proszę o podpowiedź i fachowe porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redcode 24.05.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Ja mam podobny problem, taras cały był skuty i wylany od nowa i nic nie pomogło, więc nie sądze, żeby impregnat coś dał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 24.05.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Żywica epoksydowa, psze Pana, żywica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 24.05.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Jakby mialy byc tam polozone plytki , jak to na tarasie , to Mapei Mapelastic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominixon1300 03.05.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Witam. Rok temu pojawił się problem tarasu. Jest to taras umiesczony nad pomieszczeniem mieszkalnym, ogrzewanym. Zaczęło się od plamy na suficie , teraz kapie z sufitu;/. NA tarasie były położone płytki , teraz ich skłułem troche(większe pół) Jak wiadomo płytki też tanie nie są ale co zrobic ? Folia w płynie nic nie wartała. Taras ma spad. Pewien majster poradził mi skłucie płytek i położenie papy termozgrzewalnej . Potem już płytek raczej na tym nie będzie. Nie wiem czy istnieje jakieś inne rozwiązanie niż papa? Poradzcie Cos Panowie , jedyna nadzieja w internecie Pozdrawiam i z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 08.05.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Wielokrotnie powtarzam ludziom: folia w płynie to nie jest żadna hydroizolacja. 100% ludzi którzy zrobili z niej jedyną izolację miało przecieki.Czy taras jest ocieplony?Papa termo to dobre rozwiązanie, jednak musi być minimum 3 cm zbrojonej wylewki na niej i dopiero płytki, chociaż słyszałem, że niektórzy kładą na nią klej i płytki i jest OK bez pęknięć.Jeżeli ciekło to ostatnia warstwa była źle zrobiona, czyli płytki i fuga, bo to jest pierwsza bariera przed wodą. Fuga elastyczna, klej mrozoodporny znanej firmy, narożniki wykonane z taśmą nylonową, zamiast fugi w narożach SIKA FC 11, tak samo przy barierkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość izolacje_techniczne 09.05.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 ciekawe jak majster przyklei papę termozgrzewalną o wilgotnego betonu i jak wykona fasety oraz dylatacje. zawsze uważam że jeśli czegoś nie jestem pewny w 100% nie robię tego. Zapytaj majstra czy wie co to metylokrzemian i do czego służy. sznur neopranowy - OK ale są jeszcze taśmy betonitowe tylko trzeba wiedzieć do czego służą. Od 10 lat izolujemy balkony i tarasy i jakoś jeszcze żaden nie przecieka, znaczy się że można szczelnie zrobić wszystko. przygotowanie podłoża to podstawa warstwy szczepne, perforacja ubytków, i prawidłowo wykonane obróbki progi i okapniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 12.05.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 beton musi wyschnąć,fasety z wełny twardej, przy szybkim profilu SBS PYE dylatacje nie wymagane, w innych np, z włóknem szklanym dylatacje przez uniesienie papy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka14 11.09.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Czy już poradziłeś sobie. Ja mam dokładnie ten sam problem:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka14 11.09.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Mam taras o powierzchni 60m2, pod którym znajduje się garaż. Na tarasie płytki. Wszystkie ściany w garażu mokre.Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexlukasz 22.09.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Witam ja też mam mały balkon a pod nim pomieszczenie. Narazie jest wylany strop co po koleji zrobić żeby nie przeciekało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulinaDolar 08.04.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Dzień dobry. Czytam te posty i z jednej strony jestem przerażona tym ilu ludzi ma z tym problem, z drugiej jest mi lżej w tej niedoli. My mamy problem z tarasem nad garażem. Najpierw kiedy nie było ocieplenia, przeciekalo przy kominie komin i podłoga były mokre. Tu wina była dylatacji. Zawsze kiedy padał deszcz na stopie nad garażem robiło się jezioro - beton opadł. No i nastała piękna pogoda, była sprawdzana wilgotność i po długim czasie, można było położyć hmm zapomniałam jak to się nazywa taka papa ale gumowa. Potem poszła na to folia, jakaś tam - przepraszam nie pamiętam nazwy. Na to styropian, na styropian posadzka ze spadem i kołnierzem, żeby pod to w przyszłości dać ocieplenie i obróbkę blacharską. I na koniec papa. Po ociepleniu i zacuagnieciu klejem, zwieńczeniem było właśnie obróbka blacharska rynny. I co? I gó*no. Przyszła późna jesień deszcz. Ściana od garażu jest mokra, zacieki na zewnątrz - tak nam się zdaje są między, stropem a ociepleniem. Sufit w garażu suchutki. Czy to możliwe, żeby woda, która najprawdopodobniej dostaje się gdzieś od strony Komina wchodzi pod posadzkę schodzi niżej między strop a styropian i posadzkę zbiera się w tym opadnieciu i po zbyt dużej ilości wypychana jest na zewnątrz.? Zatrzymuje ją ta gumowa papa dlatego sufit jest suchy? Najchętniej bym to zerwała skula, albo cały garaż zburzyła, bo koszty które przez to powstają....to taka walka z wiatrakami. Dodam, że projekt domu to zx41 może to wam coś podpowie? Przez to nie możemy tam zamieszkać bo wilgoć idącą od garażu jest ogromna i musimy cały czas grzać. Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi. Bo nam już pomysłów brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saru 18.10.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Witam. Mam problem z tarasem, który znajduje się przy pokoju na piętrze, nad ogrzewanym garażem. Od jakiegoś czasu po deszczu pojawia się wilgotny ślad na suficie w garażu oraz na ścianie, przy której jest wyjście na taras ( dokładnie na progu pod drzwiami ). W pokoju od wilgoci odchodzi gładź/farba.Jaki są sposoby aby usunąć taką usterkę?Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.10.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Myślę, że niejeden się spotkał. Jakie masz warstwy na stropie - podaj dokładne materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
