No nawet bardzo dobrze mi się wydaję. Tak na szybko licząc
3,7kw x 9h = 33 kwh - maksymalnie w ciągu dnia
33 kwh x 28 dni = 932 kwh - maksymalnie w ciągu miesiąca
932/233 = 0,25
A do dopiero luty, gdzie dni słonecznych mało.
Mi pompa w lutym zużyła ok 750kwh - czyli przy instalacji ok 10kw grzałbym za darmo.
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam.
Zdam relację podsumowującą zużycie gazu w moim budynku. Mieszkamy od ubiegłego roku i między 11.03.2018 a 11.03.2019 czyli dokładnie okres jednego roku zużyliśmy 959m3 na ogrzewanie i przygotowanie CWU. W przeliczeniu na złotówki – niewiele poniżej 2000,00zł. Myślę, że wynik niezły.
Projekt – M36a wariant I (zmiany w projekcie to jak chyba wszyscy - wielkości okien, pyza tym otwarcie przestrzeni między kuchnią a salonem oraz między korytarzem a salonem, zmniejszony kąt dachu do 25 stopni za namową luke_p)
Temperatura ustawiona na sterowniku od piece C.O. – 22 stopnie. Przy ustawionych 23 stopniach wszyscy domownicy (3 osoby) solidarnie stwierdzili, że jest zbyt gorąco.
Energia z kominka – pomijalna (nie mamy jeszcze drewutni) – zapaliliśmy nie więcej niż 10 razy (za każdym razem tylko jeden załadunek drewna).
Piec - Junkers Cerapur Modul ZBS 14/100-3SE (3-14 KW).
Ogrzewanie – grzejniki (zwymiarowane pod niską temperaturę zasilania) + podłogówka (tam gdzie płytki)
W kuchni brak gazu (jest płyta indukcyjna).
Okna – 3 szybowe
Rekuperator – ThesslaGreen AirPack Home 300h
Ocieplenie:
ściany - porotherm dryfix 25cm + 20cm styropian fazowany grafit lambda 0,31 + tynk
strop teriva - na tym 25cm styropian podłogowy grafit lambda 0,31 (klejony w trzech warstwach) + 1cm pianka PE + 1,5cm płyta OSB
podłoga - 15cm styropian podłogowy grafit lambda 0,31 (klejony w trzech warstwach), na tym jastrych, oraz drzewo i płytki (płytki w kuchni, łazience, garderobie, kotłowni i wiatrołapie).
Witam dzisiaj 1 kwietnia więc tak jak wspomniałem wcześniej podsumowałem miesiąc produkcji nowej instalacji FV i tak:
1.8.0 - energia pobrana w bieżącym okresie rozliczeniowym =199,1 kWh
2.8.0 - energia oddana w bieżącym okresie rozliczeniowym = 318,2 kWh
Okres rozliczeniowy - 01.03.2019(godz 10:20) - 01.04.2019(godz 19:10) 55,46 kWh nadwyżki za miesiąc marzec.
Jak na razie jestem zadowolony - jeśli będzie tak dalej będę płacił tylko abonament i niewielkie opłaty przesyłowe, po odpisaniu podatku mam nadzieję, że zwróci się inwestycja po 6 latach :sleep:
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
Dziwnie pusto i cicho w naszym wątku.
Czyżby nic się nie działo?nikt nic nie robi?
Ja obecnie wymieniam i zwiększam ocieplenie stropu z 30cm wełny) na 15 cm styropianu 0,032 na foli aluminiowej i 30cm wełny. Będzie cieplej i szczelniej:yes:
A na działce jak zawsze coś wymyślam, coś tworzę - Obecnie pergolę na rośliny pnące
Pozdrawiam wszystkich "Przystankowiczów"
Czyżby już nikt nie budował SP? i zapewne wszystko jest ok, łatwo prosto przyjemnie i bez pytań.
Pokażcie swoje domki w budowie? fajnie jest zobaczyć. Teraz kiedy umieszczanie zdjęć na forum jest tak proste, a dostępność do aparatów powszechna wątek umarł :confused:
A u mnie wszystko zarosło
A co rosło zakwitło
I jest ładnie kolorowo:p
Edytowane przez CityMatic
