  • Odpowiedzi 92
O rany :D
Też lałem w grunt. I wszystkie chałupy w okolicy..
Tyle, że wykop nie przypominał owej dziury na osławionym (czy słusznie?) rysunku
http://images23.fotosik.pl/126/d1fa7bb8104acda7.jpg
http://images34.fotosik.pl/80/24d883964d0a7164.jpg
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2373318
odnoszę wrażenie że jednak rowy są u góry szersze nieco niż na dole?
A kto powiedział, ze przxekrój musi być prostokątny?
Na jważniejsza jest odpowiednia podstawa, natępnie grubość.
Ze względu na oszczędności można ławy wykonywać o przekroju trapezowym (istotne szczególnie przy dużych przekrojach).
Jeśli trapez jest odwrócony 9przypominam o szerokości podstawy) to jedyny problem jaki widzę to straty materiałowe, ale te jak widać po większości inwestorów są " do przełknięcia"
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2373444
... jedyny problem jaki widzę to straty materiałowe, ale te jak widać po większości inwestorów są " do przełknięcia"
w moim przypadku mozna mówic wyłacznie "zyski materiałowe" ...
ława to podcięcie w gruncie i
- 55 cm szer. żelbet - srodkowa nośna
- 50 cm szer. żelbet - zewnetrzne nośne
wyżej sciany to beton rodzynkowy - gruz i kamień polny (materiał o wieeele tanszy od bloczków, murarza który je muruje, zaprawy, betoniarki itp - razem wziętych ...)
szer ścainy fundamentowej 40 cm (nad nią sciana trzywarstwowa 43 cm - 3 cm nadwieszenia) - czyli uzasadniona szerokość scian fundamentowych
czas wykonania :
- 1 dzień wykopy ręczne, podsypka zwirowo piaskowa, i włozenie zbrojenia do wykopów
- 2 dzień betonowanie po poziom gruntu - beton kręcony na budowie
- 3 dzień szalowanie i betonowanie ponad teren - doszło 2 cieśli
w stosunku do obecnie przekombinowanych fundamentów - zysk czasu kilkuktotny (conajmniej ...)
finansowy materiały co najmniej 2 krotnie taniej (robiłem je kilka lat temu dlatego nie moge porównac do obecnych realiów)
dodatkowe zyski - nie sciagałem humusu i dlatego jestem ok 100 m3 mniej piasku w plecy ...:) :)
folii oczywiscie nie dawałam
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2381193
  • 9 months później...
Moim zdaniem, żaden porządny budowlaniec nie pozwoli sobie na lanie betonu prosto do wykopu, owszem można to zrobić równo, ale co z izolacja cieplna i od wilgoci, czu bedziecie odkopywac fyndament aby to zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2971267
u nas tez prosto z gruchy w grunt. Pamietam tylko, ze inspektor latal i kazal podkladki pod zbrojenie dawac, zeby przypadkiem nie zardzewialo.
Loj!
Do złotych myśli :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2971492
...ale co z izolacja cieplna i od wilgoci, czu bedziecie odkopywac fyndament aby to zrobic?
nic nie będe odkopywał
izolacja pionowa przeciwwilgociowa ? a do czego mi ona potrzebna ?
styropian ? mozna połozyc o wys ok 50 cm przed niwelacją terenu, na gruncie - bo tyle mniej więcej podnosi sie budynek ponad teren/
i obsypac przed wykonaniem płytki odbojowej / oczywiście jak ktos lubi tam miec styropian.../
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2971505
ROZUMIEM, że przy budowie domu bez piwnic ocieplanie fundamentow jest nie konieczne, jak to sie ma w zwiazku z tym do projektow, w tych ktore ogladelem WSZYSTKIE maja wylewana lawe lyndamentowa a nastepnie budowana sciane fundamentowa któta jest izolowana np.DYSPERBITEM w ocieplona 50 mm STYROPIANU czu mozna to zignorowac i zrobic tak jak TY sugerujesz, a co z KIEROWNIKIEM BUDOWY czy wyrazi na to zgode, przeciez to nie zgodne z projektem. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2972221
nakłady na izolacje fundamentów sa spore /a mozna je zrobic połowicznie tzn. do głębokości 50 cm/
na dodatek szerokie rozkopy ktore moze zalac deszcz ze względu na rozwlekły proces technologiczny, masy piachu, zagęszczanie, itd., dłuzej trwa murowanie scian z bloczków - niz betonowanie
te nakłady moga sie nigdy nie zwrócić /jak przy obecnych zimach/
lub zwróca sie w drugim, trzecim czy czwartym pokoleniu
izoluja raczej ci którym bardzo zalezy na przyszłych pra- pra wnukach, lub ulegli aktualnym kaprysom mody ... :wink:
czy ten konkretny KB wyrazi zgode ? nie wiem natomiast wiem, ze kierownikow jest bez liku - wytłumacz swojemu, ze nie zalezy Ci na fundamentach 700 letnich a wystarczą 300 - 400 - letnie :D /które i tak zostana wtedy, kiedy sciany w proch sie rozsypią ... :wink: /
i zapytaj czy gdyby projektant ubzdurał sobie pozłacane klamki w drzwach to musiał bys takie instalowac ...
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2972250
Dzięki BRZOZA za mądre rady, przekonałes mnie do tych fundamrntów /ciekawe co na to KB, ale to juz mój problem/, jezeli nie sprawi Ci to kłopotu to mam jeszcze jedno pytanie, wymysliłem sobie sciany trójwarstwowe z MAX-a tz. 19max15styropiam12 lub8podobna cegła, z moich przybliżonych wyliczen wynika ze koszty sa podobne do scian 29max 15styropian i tynki. CHCIAŁBYM ZNAC TWOJE ZDANIE NA TEN TEMAT.
chce dodac, że zmierzem roboty budowlane wykonam sam.
DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2972347
też miałam beton lany w wykopy bez szałunków-jedynie w miejscach gdzie się obsypało to zaszałowaliśmy, na to kilka warstw bloczków coby na sam beton nie zbankrutować (głębokie fundamenty-przekopywaliśmy się przez torfy)
co do rysunku....hm... rowy wykopane miałam jak trza (oglądałam dokładnie :wink: ) ...prosto...na 100% nie zwężały się do dołu ...jak widać... da się :roll:
folią nie wykładaliśmy :roll:
hmmm porównuję jedno czerwone z drugim...
fałszywe zeznania się to nazywa chyba :-?
jaaaki zamierzchły wątek ...i kurrrde przegapiłam rok temu taki atak na moje zeznania :oops: :roll: :lol:
a serio - przeca jedno drugiego nie wyklucza ...to, że się obsypało w kilku miejacach nie oznacza, że nagle kuźwa wszystko runęło i sie prostokatne wykopy potraciły :lol:
ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jakby się nie starali i tak nie miało prawa być super równo .... kopane koparą 2m w dół , mimo, że były wykopuy "dopracowane" przez chopaków, to w nocy napłynęła woda i szlag trafił sliczne wykopy :wink: :D .... to tak odnośnie wysokich wód gruntowych - czyli : jak ktos ma wody wysoko to kopać od 4 rano , wykopać do 2 po południu i od razu lać ten beton :D
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2972384
No. I tam w głębi też są węższe.
Niektórzy nazywają to perspektywą (przestrzenną).
Inni żyją dalej w dwuwymiarowym świecie.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2972992
:wink:
Ja osobiście to raczej żyję w świecie 4wymiarowym
3 wymiary przestrzeni i 1 w czasie :-?
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/2/#findComment-2973130
