Robię studzienkę (retencyjny zbiornik przy oczku wodnym). Ma być wodoszczelna. Chcę to zrobić z bloczków betonowych 12x25x38, ścianka o grubości 12cm. Na razie wymyśliłem, że do mocniejszej zaprawy cementowo-piaskowej użyję zamiast wapna specjalnego plastyfikatora w płynie. Ale może lepszy będzie jakiś klej?
https://forum.murator.pl/topic/99128-zaprawa-wodoszczelna-do-murowania-bloczk%C3%B3w-betonowych/
a nie wymysliłeś kręgów bet, lbu w całości prefabrykowanej tej studzienki
sama zaprawa nie wystarczy i nie zrobisz z tego szczelnego elementu
Liczą się koszty i samodzielne wykonanie.
Sam beton nigdy nie jest w pełni wodoszczelny. Zawsze stosuje się jakieś materiały uszczelniające, np. środki hydrofobizujące, lub izolacje zewnętrzne. Osobiście, jeśli miałbym sam wybrać coś, co będzie stosunkowo niedrogie i w miarę skuteczne, zastosowałbym zwykłą zaprawę cementową i całość nasączyłbym środkiem hydrofobizującym typu "Hydromur R". Gdyby mało być jeszcze taniej, to wybrałbym "Hydromur W". Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że najczęściej cena preparatu jest odwrotnie proporcjonalna do jego skuteczności.
Sam beton nie wystarczy. Nie wiem na jakiej szczelności ci zależy.
Musiałbyś użyć zapraw uszczelniających. (Sprawdź ceresit, Sika itp.)
Możesz też otynkować, zrobić przecierkę i próbowac uszczelnić szkłem wodnym.
  • 1 month później...
Jest juz zaprawa w pelni wodoszczelna z dodatkami domieszki hydrofobizujacej opartej na bardzo drobnych czasteczkach hydrofobowych a nie -peczniejących chemicznie
A po co zaprawa wodoszczelna skoro bloczki betonowe nie są wodoszczelne .
Wymurować na normalnej zaprawie cementowej i całość zaizolować odpowiednim środkim , na rynku jest tego od groma .
Bloczki Betonowe mogą być wykonane z Betonu wodoszczelnego np B 25 W8 ale izolacja byłaby najlepszym rozwiązaniem;)
  • 8 years później...
A po co zaprawa wodoszczelna skoro bloczki betonowe nie są wodoszczelne.
Czy są takie wodoszczelne bloczki? I takie zaprawy wodoszczelne, które nadawałyby się do wymurowania piwnic?
Piwnic sie nie muruje tylko wylewa.
Rozumiem. Ale wtedy konieczne jest dość skomplikowane zbrojenie. Zgadza się?
I jeszcze jedno. Takie ściany piwnicy z betonu wodoszczelnego nie muszą być na płycie fundamentowej (biała wanna)? Mogą być na tradycyjnych ławach?
Może być na ława jeżeli woda nie wybija z dołu. Jeżeli chodzi o zbrojenie jak się uprzesz murować to wtedy robi się rdzenie i wieńce ilość zbrojenia taka sama jak w ścianie monolitycznej tylko inaczej rozłożone. Same bloczki to spora sznasa ze popęka i z czasem ziemia wzejdzie do piwnicy.
do zaprawy dodaj szkła wodnego, tylko uważaj, bo bardzo szybko wiąże. O ile zaprawy mógłbys zrobic sporo, to juz po dadaniu szkła wodnego, musiałbys dorabiać porcję na 1-2 bloczki.
im wiecej szkła, tym szybciej wiąże ale tez jest bardziej wodoszczelne.
