DagaAdam 15.11.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Wydaje mi sie, ze bez wzgledu na producenta sprawnosc jest zalezna od szybkosci wymiany. Masz racje. Wczoraj w nocy wrzucilem czujniki temperatury do rekuperatora. Czujki wpiete tuz na wlotach/wylotach z rekuperatora. Wyglada to tak (patrzcie na koncowke wykresu - na poczatku czujnik zew. pokazuje cuda bo byl przez chwile w srodku Dzisiaj bede robil pomiary przy roznych predkosciach, lacznie ze sprawdzaniem zuzycia pradu. Reku to brink renovent hr 400. http://szyna.civ.pl/reku.png bezposredni link (forum zmniejsza rozmiar) To dla predkosci 150m3/h. Dane tekstowe: Sensor Na zewnatrz Nawiew reku Wyciag reku Wyrzut z reku Latest -1.9 14.4 16.3 4.4 Minimalnie mi nie pasuje roznica temperatur bo roznica miedzy temp. zewnatrz, a wyrzutem, powinna byc taka sama jak miedzy nawiewem, a wyciagiem. Moze to przez to ze czujka temp. zewnetrznej jest na zewnatrz i nim do powietrze dotrze do reku - minimalnie sie ogrzewa (6-7mb rury fi200). Chyba ze macie jakis inny pomysl czemu 4.4 - -1.9 (czyli 6.3) nie rowna sie 16.3 - 14.4 czyli 1,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.11.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 A czy pobory pradu tez mozesz mierzyc ?? Jesli tak to poprosze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 A czy pobory pradu tez mozesz mierzyc ?? Jesli tak to poprosze Pozdrawiam Dzisiaj odbieram licznik energii z wyjsciem impulsowym ktory bedzie wpiety w PLCka, a ten bedzie wrzucal dane dot. biezacego zuzycia do tego sofciku do rysowania temperatur wiec wszystko powinno byc ladnie widac Musze tylko przemyslec nad skala jak to pokazywac. Chyba najlepiej bedzie 1st = 10W, 10st=100W. Powinno byc to wszystko ladnie widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.11.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Dzisiaj odbieram licznik energii z wyjsciem impulsowym ktory bedzie wpiety w PLCka, a ten bedzie wrzucal dane dot. biezacego zuzycia do tego sofciku do rysowania temperatur wiec wszystko powinno byc ladnie widac Musze tylko przemyslec nad skala jak to pokazywac. Chyba najlepiej bedzie 1st = 10W, 10st=100W. Powinno byc to wszystko ladnie widoczne Wow, to moze za jakis czas bym mial robotke mala Mam 8 kabelkow na stryszku wprowadzonych pod czujki temperatur i oddzielne gniazdka na odseparowanym obwodzie dla GWC i reku. Potrzebuje to spiac do kupy w jakas 1 plytke i miec mozliwosc podgladu/rejestracji danych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) Wow, to moze za jakis czas bym mial robotke mala Mam 8 kabelkow na stryszku wprowadzonych pod czujki temperatur i oddzielne gniazdka na odseparowanym obwodzie dla GWC i reku. Potrzebuje to spiac do kupy w jakas 1 plytke i miec mozliwosc podgladu/rejestracji danych. Ja to w tej chwili robie na zwyklym serwerze ale po glowie mi chodzi uruchomienie tego na plytce routerboard 450G - to taki maly pimpus wielkosci dwoch paczek fajek, ktory ma w sobie 256mb ram, 512mb pamieci nieulotnej, 5 x gigabit ethernet, RS232 (mozna podpiac czujki 1-wire - temperatur, wilgotnosci etc). No i mozna na tym odpalic zwyklego linuxa z serwerem www etc Bierze to pare Wat energii, zasilic mozna byle czym (10-30V DC) i platforma kosztuje.. 320 pln plus z 50 pln na obudowe Do rejestrowania kilku/nastu czujek temperatur powinno wystarczyc EDIT - aha, i ma port microsd czyli danych mozna zmiescic calkiem sporo Edytowane 15 Listopada 2011 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 15.11.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 bezposredni link (forum zmniejsza rozmiar) OT: Tylko mniejsze wyświetla, drugi guzior myszy > view image (w firefox) i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 15.11.2011 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Minimalnie mi nie pasuje roznica temperatur bo roznica miedzy temp. zewnatrz, a wyrzutem, powinna byc taka sama jak miedzy nawiewem, a wyciagiem. Moze to przez to ze czujka temp. zewnetrznej jest na zewnatrz i nim do powietrze dotrze do reku - minimalnie sie ogrzewa (6-7mb rury fi200). Chyba ze macie jakis inny pomysl czemu 4.4 - -1.9 (czyli 6.3) nie rowna sie 16.3 - 14.4 czyli 1,9 Ciepło generowane przez wentylatory? Czy, podczas pomiaru, wydajność obu wentylatorów była taka sama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 OT: Tylko mniejsze wyświetla, drugi guzior myszy > view image (w firefox) i jest ok Tak tak wiem - ale latwiej wkleic linka bo nie kazdy wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Ciepło generowane przez wentylatory? To moze byc to! Zobaczymy wieczorem jak zrobie testy, czy przy wyzszych predkosciach roznice beda wyzsze. Jezeli tak - to rzeczywiscie to moze byc cieplo z wentylatorow. Przy niskich przeplywach roznice powinny byc nizsze. Czy, podczas pomiaru, wydajność obu wentylatorów była taka sama? No wlasnie tutaj byla mala roznica - utrzymuje lekkie nadcisnienie i nawiew mial 160m3/h a wyciag 150m3/h. Potem to skorygowalem i wyrownalem do 150/150 ale wykres niewiele sie zmienil i roznice nadal byly nieproporcjonalne. Narazie nie ma co gdybac - wieczorem zrobie testy dla roznych predkosci, mam nadzieje ze uda sie szybko i bezproblemowo wpiac tez ten licznik energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.11.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 To moze byc to! Zobaczymy wieczorem jak zrobie testy, czy przy wyzszych predkosciach roznice beda wyzsze. Jezeli tak - to rzeczywiscie to moze byc cieplo z wentylatorow. Przy niskich przeplywach roznice powinny byc nizsze. Wszystko zalezy od tego, czy cieplo generowane przez wentylatory bedzie roslo liniowo ze zmiana sprawnosci ukladu na wyzszych obrotach. Wydaje mi sie, ze jak rozpedzisz na maksa to to zjawisko bedzie raczej zanikac . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 15.11.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 bede sledzic twoje dane ... chetnie podobne testy zrobilabym na moim excellencie narazie mierze temperature na czerpniach z gwc i napowietrznej i jest niezle ... pewnie ta roznica bedzie spadac w miare wychladzania sie gruntu ale mam teraz prawie 10 st wiec jestem zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Wszystko zalezy od tego, czy cieplo generowane przez wentylatory bedzie roslo liniowo ze zmiana sprawnosci ukladu na wyzszych obrotach. Wydaje mi sie, ze jak rozpedzisz na maksa to to zjawisko bedzie raczej zanikac . Sprawdzimy i bedziemy wtedy wyciagac wnioski Brakuje juz mi DSow bo wlozylbym jeszcze tak jak wszystkie pozostale do rury z powietrzem pobieranym z zewnatrz i byloby wiadomo czy to wplyw "czegos" w samym reku czy poprostu powietrze zewnetrzne dociera juz do niego troche ogrzane ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 bede sledzic twoje dane ... chetnie podobne testy zrobilabym na moim excellencie narazie mierze temperature na czerpniach z gwc i napowietrznej i jest niezle ... pewnie ta roznica bedzie spadac w miare wychladzania sie gruntu ale mam teraz prawie 10 st wiec jestem zadowolona 4 czujki do reku plus jedna na zewnatrz = 25 pln, interfejs do PC do pomiaru temperatur = 10 pln, ewentualna przejsciowka USB na RSa jak nie masz = na "elektrozlomie" lub 10-15 pln. Soft gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 15.11.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 4 czujki do reku plus jedna na zewnatrz = 25 pln, interfejs do PC do pomiaru temperatur = 10 pln, ewentualna przejsciowka USB na RSa jak nie masz = na "elektrozlomie" lub 10-15 pln. Soft gratis a montaz ?? najlepiej z dostawa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 a montaz ?? najlepiej z dostawa ?? Sam interfejs moge Ci polutowac. To sa dwa oporniki i cztery diody. Zaplacilem za to cale 25 pln! Ale to dlatego ze minimalna zamawiana ilosc kazdej diodki i opornika to 50szt czyli mam materialu jeszcze na 49szt. interfejsow Tylko wtyczke do RSa - DB9 mam jeszcze jedna (4 pln cale). Czujki DS1820 zamawiasz w elektronicznym lub na allegro lub najszybciej i najtaniej na http://www.tme.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2011 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Test sprawnosci i zuzycia pradu BRINK RENOVENT HR 400 - PART 1 Po malych bojach ze zmuszeniem wyjscia impulsowego w liczniku do wspolpracy z PLC, ze zmuszeniem komputera do czytania licznika z PLC, z przemysleniem i oprogramowaniem oprogramowania - tj. konwertera impulsow w czasie na moc urzadzenia i jednoczesnie zmuszenie go do rysowania tegoz w formie wykresu, oglaszam uroczyscie ze rozpoczynam testy Juz teraz widze ze dobrze zrobilem kupujac licznik ktory daje 1000 impulsow / kWh, a nie 400, bo ma troche wyzsza rozdzielczosc. Tj. wygenerowane wykresy i dane po usrednieniu sa/beda bardzo dokladne tylko zajmie mi to wiecej czasu (poprostu reku zjada za malo pradu i impulsy pojawiaja sie bardzo powoli, trzeba wiecej czasu zeby je usrednic i zeby sie wykresy ustabilizowaly). Zeby dane nie mialy przeklaman na poczatek podpialem zwykla zarowk... yy pardon, "kulke grzewcza" 200W pod licznik. Przyjalem skale 10W = 1stC (bo na wykresie pokazuje tez oczywiscie wszystkie temperatury). Czyli 50W to 5stC, 100W to 10stC, 200W to 20stC etc. Pierwszy test przeszedl bardzo pomyslnie: Sensor Zuzycie pradu Latest 20.3 Pomiary robie co 5 minut, wykres potrzebuje 2-3 takich samych pomiarow zeby sie ustabilizowac. Potrzebuje wiec minimum ok 20-30 minut na kazdy test. Tak wyglada wykres przy poborze 200W, narazie bez temperatur reku bo ten jest wylaczony: http://szyna.civ.pl/rekutest/test1.png bezposredni link do wiekszego wykresu No. To czas na wlasciwe testy! Beda trzy proby - 100m3/h, 200m3/h i 300m3/h. C.D. za ~40 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.11.2011 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) Test sprawnosci i zuzycia pradu BRINK RENOVENT HR 400 - PART 2 - 100m3/h Bez zbednej gadniny: http://szyna.civ.pl/rekutest/test2.png bezposredni link do wiekszego wykresu Dane tekstowe (po ustabilizowaniu sie wykresow): Na zewnatrz: 0.0 stC Nawiew reku: 14.4 stC Wyciag reku: 15.8 stC Wyrzut reku: 5.1 stC Zuzycie pradu: 24W/h Pieknie mi sie "ustawila" temperatura na zewnatrz Sprawnosc temperaturowa: 91,1%, zuzycie pradu: 24W/h Stan filtrow "sredni", czyszczone ~miesiac temu. Edytowane 16 Listopada 2011 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.11.2011 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Test sprawnosci i zuzycia pradu BRINK RENOVENT HR 400 - PART 3 - 200m3/h http://szyna.civ.pl/rekutest/test3.pngbezposredni link do wiekszego wykresu Dane tekstowe (po ustabilizowaniu sie wykresow): Na zewnatrz: 0.2 stCNawiew reku: 14.8 stCWyciag reku: 16.3 stCWyrzut reku: 5.5 stCZuzycie pradu: 61W/h Sprawnosc temperaturowa: 90,6%, zuzycie pradu: 61W/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.11.2011 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Test sprawnosci i zuzycia pradu BRINK RENOVENT HR 400 - PART 4 - 300m3/h http://szyna.civ.pl/rekutest/test4.png bezposredni link do wiekszego wykresu Dane tekstowe (po ustabilizowaniu sie wykresow): Na zewnatrz: 0.1 stC Nawiew reku: 14.3 stC Wyciag reku: 16.5 stC Wyrzut reku: 5.7 stC Zuzycie pradu: 168W/h Sprawnosc temperaturowa: 86,5%, zuzycie pradu: 168W/h I to poki co byloby na tyle Przy 300m3/h slychac lekkie huczenie - naprawde ciche, inaczej zona by mnie z domu wywalila bo jest 3 w nocy No ale to zasluga m.in. instalacji, a nie samego reku. Widac jak bardzo nieliniowo idzie wydajnosc do zuzycia energii - no ale opory rosna do kwadratu przeplywu masy powietrza wiec wszystko by pasowalo Adiqq wklejal wczesniej swoje pomiary zuzycia energii (taki sam reku) i byly prawie identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 16.11.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 szynka a czemu masz wyciag 16 st?? tak zimno masz w domu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
