Anula_KWI 12.04.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Witam, Mam pierisa japońskiego Forest Flame, który niepotrzebnie posadziłam na skalniaku i jest zżółky i ledwo zipie. Chcę go przesadzić w sąsiedztwie azalii, ale nie wiem jaki duży będzie. W internecie znalazłąm że do 1,5 m i to mnie troche przeraża bo azalie mam raczej japońskie i wielkokwiatowe do 1 m. Czy pierisa można przycinać aby nie uróśł za duży ? Czy ma on wtedy czerwone przyrosty ? Kiedy to robić ? W internecie piszą że można go hodowac w donicy więc mniemam że tam się nie udusi i będzie mały, ale jak posadzę w miejscu nieograniczonym to czy czasmi mi sie nie rozpanoszy ? Chciałabym go mieć w rozmiarze do 6o cm wysokości że by łądnie komponował się z azaliami japońskimi. Czy formowac go można i dobrze to znosi ? Proszę o porady, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.04.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Tu znajdziesz odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2413359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.04.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Tu znajdziesz odpowiedźAzxalie japońskie wielkokwiatowe potrafią w dobrych warunkach urosnąć też do 1,5m. Ale nie martw się po kwitnieniu pierisa możesz przyciąć, on bardziej Ci się rozkrzewi i będzie miał więcej kwiatów. Po drugie jest to krzew o delikatnych przewisających łodygach i będziesz coś musiała z nimi zrobić, albo strzyc albo podwiązać.Widziałem okazy kilkunastoletnie pierisów w uprawie leśnej dorastały bez cięcia nawet 4m. Ale na dole nie miały nawet listka. Nie wyglądało to ciekawie. taki podcinany nigdy nie będzie wysoki i zawsze gęsty. Mój ma 20 lat i ok 1m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2413367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula_KWI 14.04.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Zygmur, serdecznie dziekuje za rzeczowe informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2413653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nia 15.04.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 @zygmor po kwitnieniu - czyli ciąć na jesieni?Jak krótko ciąć? Wszystkie przyrosty czy niektóre? W jakim miejscu ciąć?Czy ciąć ok 0,5 metrowy krzew czy jeszcze poczekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2414439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 15.04.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 @nia,jak ciąć pierisa?Ja robię to intuicyjnie. Pierwsze i czasem jedyne cięcie przeprowadzam zaraz po kwitnięciu, obcinam przekwitłe kwiatostany. Reszta cięc to głównie kosmetyka pędy nadmiernie przewisające lub złamane. Można krzew podwiązać aby nabrał bardziej pionowego pokroju i to wszystko.Takie duże cięcia robi się po 10 latach od posadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2414762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 14.05.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Kupiłam niedawno Forest Flame i dziś zauważyłam na liściach i łodygach małe ciemne plamki, kilka liści zżółkło i opadło. Jak mu pomóc? Szkoda mi go bardzo, bo jest piękny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2464439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 15.05.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Zadbaj o właściwy odczyn gleby i podlewaj odstałą wodą wodociągową, lub deszczówką, a będzie dobrze, on ma wymagania takie jak rododendron, czy borówka amerykańska. Pamiętaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2464833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 15.05.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Oczywiście, że pamiętam Jeszcze jest w donicy, w której go kupiłam więc chyba ziemia jak trzeba. Przesadzę na miejsce stałe i będe obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-2465602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 25.03.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Wracam do pierisa. Wygląda nieszczególnie Był posadzony jesienią i dopóki był pod śniegiem, miał ciemnozielone, twarde listeczki. Gdy śnieg stopniał, a jeszcze po drodze był mróz, listki stały się wiotkie i bledsze. Co z nim teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-4027666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 26.03.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Nikt nie wie? Oskubałam go dzisiaj z uschniętych gałązek i podsypałam nawozem. Zobaczymy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-4029900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 28.09.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Witajcie Ogrodnicy Mam kilka dość zagęszczone pierisy, nigdy nieprzycinane... czy można je teraz przyciąć dość radykalnie? ? Planuje je ponadto przesadzić, czy to dobry pomysł i przeżyją to, są dość duże, mają z 6 lat... Dzieki za pomoc !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-7581297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 przesadzanie zniosą bez problemu (wrzosowate mają z reguły płytki system korzeniowy), ale lepszy termin wiosenny (aby ukorzenił się dobrze przed mrozami).Przyciąć można, ale stracisz kwiaty. lepiej po kwitnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99990-pieris-japonica-forest-flame-jaki-du%C5%BCyci%C4%99cie/#findComment-7581453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
