kkkk-kp
Zawartość dodana przez kkkk-kp
  1. Po rodzinę i psa.
  2. Ja do podgrzewania deski wykorzystuję ogrodnika. Codziennie o 7.15 deska ma być nagrzana. Polecam ten sposób na wypadek awarii zasilania.
  3. Możesz też zagospodarować tę przestrzeń na przykład w ten sposób. edit: sorry za jakość zdjęcia.
  4. Możesz wykonać ścinkę kolankową z w/w profili. Odstęp max. 60 cm.
  5. Profil kapeluszowy (układany poziomo) jest jak najbardziej używany przy konstrukcji ścian, są to tak zwane systemy specjalne, na przykład ściana kinowa. W Twoim przypadku chodziło mi tylko o zbyt duży rozstaw słupów. Generalnie dla ścian stosuje się rozstawy 60cm przy szkielecie stalowym.
  6. Mamy podobne stropy. U mnie belki 20x25. Na belki ułożyłem pasy pianki (hydraulicznej) grubości z tego co pamiętam 1cm, następnie przykręciłem deski grubości chyba 4 centymetry, odczekałem kilka miesięcy i na to poszła płyta stolarska wodoodporna 15mm. Na to teraz ma pójść korek techniczny i panele. Wypełnienie między belkami; wełna 5 cm i płyta GK jedna warstwa. W drugim domu (tym zajmę się latem) trochę inne rozwiązanie; pianka, deski, na to łaty 4x6 (w poprzek belek), pomiędzy nimi 5 cm wełny, na to membrana i deski podłogowe sosnowe. Pomiędzy belkami 5cm wełny i płyta GK. Są w sprzedaży też systemy aku do stropów drewnianych (z tego co pamiętam, są to spore gumowe (?) uchwyty do montowania legarów pod deskę podłogową), cena około 30 zł/m2 (?).
  7. Pytanie 2 skierowane do ogółu, to pozwolę sobie zabrać głos. Zdecydowana większość tych co przykręca płyty (bo montażem suchej zabudowy ciężko to nazwać) nie stosuje taśm akustycznych. Budownictwo nie znosi demokracji i większość w tym przypadku nie ma racji. Nie zastosowanie taśmy aku pod profile U (a w przypadku ścianek, również skrajnych CW) powoduje powstanie mostka akustycznego .
  8. W jednym i drugim przypadku zachowujesz w tym połączeniu niewielką szczelinę (około 2mm). Fazowanie pomaga szybko wykonać równą linie np. taśmami rodem z USA. Przy całej płycie jest ta praca bardziej pracochłonna. Żaden producent suchej zabudowy nie przewiduje fazowania płyt, ale nie jest to błędem, co możesz sprawdzić w dziale technicznym producenta systemu którego używasz.
  9. Wstyd żeby wykonawca takie rzeczy pisał. Zdziwisz się, ale do tych prac jest dedykowany specjalny frez, i nie jest to żadna nowinka.
  10. Profi45, sądziłem że chcesz, dowiedzieć się jak można zafazować płytę wyrzynarką. A to miało być, jak widać, pytanie - pułapka. Odpowiedziałem z uzasadnieniem MasterCheat, który zadał konkretne pytanie; czy można użyć do tej czynności wyrzynarki lub piły. Następnie odpowiedziałem Tobie. Teraz też Ci odpowiem; fazuję jak najbardziej mechanicznie (nie przy użyciu wyrzynarki), zestawem który kosztował mnie blisko 700 zł. Każde następne Twoje pytanie (przynajmniej w najbliższym czasie) skierowane bezpośrednio do mnie będzie ignorowane. Nie mam czasu na odpowiadania na jakieś pułapkowe pytania. Tyle.
  11. Ścianka - pierwszy sposób. Otrzymałeś 6 za kreatywność. Komin - w takim razie zrób wszystkie stelaże, a potem dopiero folia. W zabudowie ze ścianką, kolejność montażu płyty: sufit, ścianka i na końcu skosy.
  12. W czym się Wieśku zagubiłeś? Ma dokleić folię do komina, a nie płytę A ostęp o którym piszesz to dokładnie 1/2 grubości płyty, czyli przy płycie 12mm, będzie to 6mm. Tak mówią PN-y (Polskie Normy)
  13. W wyrzynarkach istnieje możliwość regulacji kąta cięcia. Do tego prowadnica (łata, kawałek profilu, czy też prostej łaty) dwa zaciski stolarskie. Wpierw faza, potem dopiero przycięcie płyty na długość czy szerokość (odwrotnie niż przy fazowaniu nożem i tarnikiem do płyt). Generalnie lepiej, jak ktoś kto nigdy nie fazował płyty użyje takiego narzędzia niż noża. Przy kącie cięcia 45 stopni długość fazy powinna wynieść 16mm, przy nożyku w rękach amatora....... może być znacznie większa, a jak napisałem wcześniej; fazowanie osłabia płytę, czyli faza nie może być za duża.
  14. Bardzo dobrze to wymyśliłeś. Możesz użyć wyrzynarki, możesz spróbować piłą tarczową o bardzo drobnym zębie (przy pile zrób próbę na kawałku odpadu z płyty). Możesz spróbować też wstępnie fazować nożem do płyt, a następnie dopracować to tarnikiem. Raczej bym Ci polecił wyrzynarkę przy prowadnicy. Fazowanie osłabia płytę i należy je wykonać bardzo starannie. Nie możesz użyć profilu kapeluszowego. Nie możesz też przykręcić bezpośrednio do tych słupów płyt, za duży jest odstęp między nimi (80-90cm?). Zrób wymiany pomiędzy tymi słupami, używając kantówki drewnianej i metalowych kątowników. I dopiero stelaż ( w tym przypadku z CD i CU i uchwyty ES). Podwójna płyta, jeżeli przewidujesz montaż grzejników na ściance, lub wzmocnienie w miejscu mocowania grzejnika i pojedyncze opłytowanie. Folie ( z tego co pamiętam stosujesz alu?) możesz przykleić bezpośrednio do komina, i obciąć jej nadmiar po montaży płyty bezpośrednio przy niej. Komin powinien być wcześniej otynkowany. ps. Jeżeli możesz poczekać 2-3 dni z montażem ścianki kolankowej, to rozrysuję Ci jak ją zrobić bez drewnianych wymianów. Jak się spieszysz to zrób ją na wymianach.
  15. Nie zrobienie przesunięcia przy układaniu płyt prostopadle do profili nie jest błędem, ale nasze realia budowlane są inne, więc lepiej je zrobić; czyli rób przesunięcie. ps. Osobiście nigdy nie zaczynam i nie kończę układania całą płytą, ale nie wynika to z technologii, tylko z doświadczenia.
  16. Sufity i skosy max.15 cm. Wpierw płyta do sufitu, a potem do skosu/ów. Na suficie masz za mały rozstaw profili. Płytę przykręcisz, ale będziesz miał sporo odpadów. Rozstawa 40 lub 50 (i sufity i skosy) w zależności od systemu i kierunku montażu płyt. Najkorzystniejszy na skosach jest montaż prostopadły płyt GK (ze względu na ich naprężenia) do kierunku profili.
  17. Czytam wasze wypowiedzi i chyba rozumiem gdzie tkwi błąd. Wrzuciliście wszystkie systemy i firmy które te systemy opracowały, potrząsnęliście tym workiem. Teraz próbujecie znaleźć jedno lub dwa rozwiązania uniwersalne. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. W XXI wieku chcąc profesjonalnie zajmować się montażem suchej zabudowy trzeba posiadać nie tylko praktykę, warsztat pracy ale i na bieżąco uzupełniać wiedzę, co niestety kosztuje. Pominięcie jednego z tych elementów nie doprowadzi nas do sukcesu. Romku,materiały którymi teraz pracujemy przy spoinowaniu płyt, ułatwiają nam pracę, czyli sprawiają, że praca jest lżejsza, szybsza i przyjemniejsza. Ale przy niefachowym montażu ( broń Boże, nie odnoszę się teraz do Ciebie), nawet taśmy rodem z USA nie pomogą.
  18. Saint-Gobain to nie firma, tylko grupa firm działająca w sektorze budownictwa. Masz rację; prace montażowe GK na konstrukcjach drewnianych wykonują najczęściej cieśle, prace na profilach stalowych firmy monterskie. Powierzchnie ich dachów dwuspadowych + lukarny i okna połaciowe (one występują najczęściej) są takie jak w Polsce. Nie masz racji; konstrukcje na szkieletach drewnianych są zdecydowanie szybsze w wykonaniu niż na szkielecie metalowym. Masz rację; konstrukcje drewniane są droższe (materiał) niż profil stalowy. Irlandczycy w pracują tak samo z systemami jak Polacy, Niemcy czy na przykład Węgrzy. To jaki szkielet tam teraz dominuje, nie wiem, wyjechałem z Irlandii ponad 15 lat temu.
  19. Kto tak uczy w naszym pięknym kraju nad Wisłą? Jeden wykonawca drugiego... i tak to się jakoś toczy. Rzecz w tym że to nie chodzi o "jakoś" tylko o jakość - tak to jest; wykonawca mówi szeptem; jakoś to będzie, a inwestor rozumie; jakość będzie!. Problem z akcentem. Chętnie zobaczę film producenta systemu który uczy Celtów usztywniania konstrukcji na poddaszach. Wymienieni przez Ciebie Irlandczycy rzadko stosują stelaże stalowe, dominuje szkielet drewniany ale jeżeli już stelaż stalowy, to też go nie usztywniają.
  20. Zgadzam się w zupełności z przedmówcami. Do drobnych, amatorskich prac w drewnie wystarczą niedrogie narzędzia. Przy odrobinie wprawy i dobra piła płatnica wystarczy do prac które wymienił autor wątku.
  21. Twoje zdjęcia z postu 11097. Wyraźnie widać pchełki UD z CD przy ściance. Nie zależy mi co mi przyznasz, i czy będziesz się próbował wybronić. Szkolny błąd i tyle, którego konsekwencją będzie to co napisałem wcześniej; pęknięcia na połączeniach.
  22. Pod zakład taśma dwustronna, zakłady taśma uniwersalna (srebrna). Przyklejasz folie od dołu do góry, wpierw skosy, potem sufit. Na PW wysłałem Ci nazwy taśm.
  23. Proszę tego typu wypowiedzi zachować dla swoich kolegów. Chcesz oceny merytorycznej, tego co przedstawia zdjęcie zamieszczone przez Ciebie, proszę bardzo: - podstawowy, szkolny błąd; spięcie pchełkami CU z CW. Inne naprężenia ma ściana, inne więźba dachowa. Usztywnienie tego połączenia pchełkami powoduje wcześniejsze lub późniejsze wystąpienie pęknięć na płytach GK. Proszę tak więcej nie robić, czasami tego typu zabudowy nazywa się "systemem pływającym" .
  24. Heniu, czy Ty myślisz, że użytkownik kkkk-kp czyha na zlecenie od Ciebie??? Nie uprawiam kryptoreklamy Fo jest po to by podzielić się wiedzą (również takich jak ja teoretyków ) .... przynajmniej w moim rozumieniu istoty forum. I nie stresuj się, montaż systemów GK nie jest niczym trudnym, nic Ci nie będzie pękać, latać itp. W razie problemów podjadę do Ciebie i postaramy się je rozwiązać (pro bono - jak kolega koledze z forum), lub przyjedziesz do mnie i jeden skos, czy też kawałek sufitu poćwiczysz sobie w praktyce. ps. mieszkamy w tym samym mieście
  25. Romek, i co ja na to wszystko poradzę? Będziesz musiał nauczyć się z tym żyć
