bogusz_g
Zawartość dodana przez bogusz_g
Ja jednak jestem za złożeniem komputera typu HTPC. Zalety wg mnie (zakładając, że ktoś ma podstawowe zdolności manualne i wiedzę o komputerach): - wygląd, obudowę można zaadaptować np. ze starego odtwarzacza żeby pasowała do reszty sprzętu, lub też skleić choćby z pleksy, żeby była na tyle mała, że łatwo ją będzie schować gdziekolwiek, - elastyczność konfiguracji hardwaru, bo jest to zwykły komputer, - elastyczność konfiguracji kodeków, playerów itp, z powodu że jak wyżej, - zdecydowanie wyższa funkcjonalność, bo nie jest to odtwarzacz do filmów i muzyki, tylko komputer zoptymalizowany pod kątem odtwarzania filmów i muzyki, - możliwość skonfigurowania również jako tunera/dekodera telewizji satelitarnej, a przy tych wszystkich zaletach koszt jest porównywalny lub nieznacznie wyższy od badziewnych odtwarzaczy
Jak połączyć dwa fronty kuchenne w szafie stojącej wysokiej?
bogusz_g odpowiedział yarecky2 → na topic → Zrób to sam
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden problem. MDF jest bardzo kruchy a kołek wsadzony w krawędź (równolegle do kierunku warstw w płycie) łatwo może zostać wyłamany, zwłaszcza że skrzydła są wysokie. Przy energicznym pociągnięciu z za jedno skrzydło na połączeniu pojawi się duży moment wynikający z bezwładności. Szansa na wyłamanie takiego kołka i zniszczenie frontów jest więcej niż duża. Nie wiem jak bardzo Ci na tym zależy ale ja chyba bym sobie odpuścił - albo jeżeli jest to jakiś typowy kolor i dekor to po prostu zamówił nowe fronty. Rozwiązanie, które pokazałeś na ostatnim rysunku wyglądałoby fajnie, jeżeli byłbyś w stanie wykonać pod te płaskowniki podfrezowanie tak aby "utopić" je w płycie, ale obawiam się że z ręki ładnie tego nie zrobisz. -
A nie możesz po prostu skrócić półek tak żeby skrzydła dało się od wewnątrz skręcić płaskownikiem bez kombinowania z frezowaniem frontów? -
Poszukaj w sieci pod hasłem HTPC
Ciężko radzić jak nie wiadomo jaki kolor i kształt mają Twoje fronty. Jeżeli pasowała by do nich wstawka z anodowanego aluminium to można użyć płaskownik lub teownik, który połączy dwa skrzydła i zasłoni szczelinę między nimi. Drugi pomysł to nawiercenie lub nafrezowanie otworów w krawędziach frontów i połączenie ich drewnianymi kołeczkami lub lamelkami - takimi jak stolarze używają przy klejeniu płyt. -
Gdyby to było oczywiste to autor wątku nie pytałby jak ma to zrobić. Dla mnie oczywiste jest, że lepszym rozwiązaniem jest osadzenie dolnej krawędzi tafli w ceowniku.
- 7 odpowiedzi
W temacie postu piszesz o płycie meblowej, a w treści o sklejce - to są dwa zupełnie różne materiały. Sklejkę wystarczy przeszlifować papierem ściernym i polakierować, płyta meblowa (zwana paździerzem albo płytą wiórową ) składa się z drewnianych drzazg sprasowanych w kleju i w związku z tym niestety łatwo jest ją wyszczerbić a na surowych krawędziach zawsze znajdzie się jakaś drzazga do wbicia w palec. Pomysł ze sznurkiem jest fajny, jeśli nie to okleina (obrzeże) do płyt wiórowych - tanie rozwiązanie, lub element w kształcie pierścienia z dospawaną tuleją np. z nierdzewki - bardzo nie tanie rozwiązanie. A wyrzynarka to faktycznie kiepski pomysł
Tylko, że w takim wypadku tafla szkła będzie podparta punktowo co jest raczej kiepskim rozwiązaniem. Sugerował bym raczej osadzenie w podłodze dobrze wypoziomowanego ceownika aluminiowego, w miarę dopasowanego do grubości szkła. A tak z ciekawości dlaczego szkło zbrojone?
- 7 odpowiedzi
Ja również mam Elekctroluxa i bardzo sobie chwalę. Miałem również problemy z białawym nalotem na bezbarwnym szkle. Po właściwym ustawieniu poziomu zmiękczania i ilości nabłyszczacza (pomimo stosowania tabletek all in one) wszystko lśni jak trzeba.
Diody SMD 5050 (60/mb) vs. świetlówka T5.
bogusz_g odpowiedział akapap → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Porównywanie mocy diod z mocą świetlówki nie ma większego sensu, bo zupełnie nie przekłada się na ilość światła "produkowaną" przez te źródła. Diody 5050 dają mocne światło, ale czy będzie wystarczająco jasno to zależy również od kształtu i wymiarów wnęki w jakiej je umieścisz - proponuję zainwestować na próbę w metrowy odcinek i zobaczyć na żywo. Co ważne diody 5050 mają problemy z trwałością, produkują więcej ciepła przez co przy kiepskim wykonaniu przegrzewają się i po kilku miesiącach ich jasność może zmniejszyć się nawet o 50% - w razie czego szukaj firmy, która da Ci nie mniej niż 24 miesiące gwarancji. -
Wykonanie konstrukcji do półki z płyt GK
bogusz_g odpowiedział cdsMarcin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To może konstrukcja z drewna? -
Lacbel w łazience / pod bidetem i miską sedesową
bogusz_g odpowiedział E-ndriu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jakiegoś specjalnego doświadczenia może nie mam, ale ja na pewno nie odważyłbym się montować bidetu do ściany prze szkło. Osobiście sugeruję wycięcie w szkle otworu w kształcie obrysu bidetu i umywalki i zamocowanie ceramiki bezpośrednio na ścianie. -
Lisek_77, wielkie dzięki za konkretną informację. Obawiałem się, że cena będzie zaporowa, ale taka różnica jest do przyjęcia.
- 2 493 odpowiedzi
Jareko, bądź człowiek i puść farbę Po Twojej minie czuję, że cena może mocno zaboleć, a na razie nie bardzo mogę wysłać zapytanie bo moja Pani architekt usiadła na projekcie i jeszcze przez jakiś czas go nie wypuści.
- 2 493 odpowiedzi
Czy ktoś z Was spotkał się z żaluzjami zewnętrznymi firmy Selt ? Na urodę podobają mi się zdecydowanie bardziej niż normalne rolety, poza tym wydaje mi się, że dzięki regulacji kąta obrotu piór znacznie lepiej niż normalne rolety sprawdzą się w regulacji nasłonecznienia pomieszczeń. To co mnie interesuje to porównanie tych żaluzji z roletami pod kątem: ceny, trwałości, sposobu montażu oraz zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej pomieszczeń w zimie. pozdrawiam
- 2 493 odpowiedzi
Szkło w świetliku w stropie - sposób zamontowania
bogusz_g odpowiedział mazo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak jak pisałem wcześniej szkło po którym można chodzić robi się z trzech sklejonych płyt hartowanego szkła, dzięki temu uzyskuje się twardość szkła hartowanego a w razie "W" folia (czyli klejenie) zapobiega rozsypaniu się szkł. -
HenoK, czy mógłbyś troszkę rozwinąć temat ?? Drugie pytanie, czy spotkał się ktoś z Was z instrukcją obsługi Audytora "dla opornych"
Przy takich założenia zdecydowanie wykonałbym podkucie w podłodze i na tym położył szkło. Podkładki z gumy i przy ciężarze takiego pakietu wystarczy go tylko położyć bez żadnego dodatkowego mocowania. Na moje oko szerokość gzymsu na którym będzie leżało szkło nie powinna być mniejsza niż 4 cm. Zakładam że łączenie podłogi ze szkłem będziesz maskował listwą podłogową? Ważne jest aby krawędzie szkła były czymś zabezpieczone ponieważ są one podatne na kruszenie i łatwo je wyszczerbić. -
Jaką grubość szkła zamierzasz użyć? Ja kiedyś coś takiego zrobiłem z trzech sklejonych hartowanych szyb, każda 15 mm grubości - zaprzyjaźniony szklarz powiedział że to minimum jakie można zastosować. Od trzech lat działa jako podłoga w dyskotece. Proponuję też na powierzchni, po której będziesz chodzić wykonać warstwę antypoślizgową, inaczej jak coś się rozleje to piruety mogą być piękne Jeśli będziesz robił podkucie do położenia szkła na betonie dopilnuj majstrów żeby było idealnie równe i wypoziomowane i podłóż jakąś elastyczną podkładkę pomiędzy szkło a beton np. twarda guma lub paski spienionego PCV. Będzie pięknie -
a będzie po nim (tym szkle) ktoś chodził? -
Plexi mleczna, opal czy inna - a pod nią oświetlenie LED
bogusz_g odpowiedział michalp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie odradzam, pleksi jest mało sztywna a w dodatku krucha, po pęknięciu tworzy ostre krawędzie - tną równie dobrze jak rozbite szkło. jeśli jest opcja że ktoś (a zwłaszcza dzieci) może na to wejść to ja bym nie ryzykował. Możesz za to spokojnie użyć lity poliwęglan on nie pęknie -
jeśli miałbym powiesić sobie nad głową parę kilo szkła to na pewno nie szukałbym rozwiązania - najtaniej ja zdecydowanie w czymś takim szkło położyłbym na stalowych albo aluminiowych kątownikach solidnie zakotwionych w betonie -
Plexi to plexi - zawsze. Pleksa mleczna (zwana inaczej opalem) o grubości 5 mm, światła przepuszcza już bardzo niewiele - na moje oko nie więcej niż 15 - 20%, Przy oświetleniu diodowym będzie to bardzo mało - ale zależy jaki efekt chcesz osiągnąć, jeśli chcesz coś tym oświetlić to raczej się nie uda. Proponuję cieńszą pleksę opal (2 lub 3 mm) a jeśli koniecznie musi być 5 mm to pleksa bezbarwna i samoprzylepna folia dyfuzyjna o przepuszczalności światła 30%. Jakiekolwiek klejenie dwóch warstw pleksy po podświetleniu będzie wyglądało koszmarnie. -
Ponieważ od roku już nikt o to nie pytał, to zapytam ja - czy ktoś podzieli się wiedzą tajemną jak w audytorze zdefiniować płytę fundamentową?
