jacet100
Zawartość dodana przez jacet100
jacet100 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Skoro mieszasz ten koks z węglem to wnioskuję że zimny jest. Ja zostawiałem go na dole, tylko rusztowałem dobrze by popiół opadł do popielnika. -
Szczeliny między blachą a ściankami kotła jak uszczelnisz? Popiołem? Widać jak na tylnej ściance ucieka trochę ognia a zapewne też palne gazy. Ja rurki nie mogę przyspawać, drzwiczki mam na zawiasach. Musiałbym sztywno rurę umocować ze szpilkami przechodzącymi na wylot przez drzwiczki i po zamknięciu skręcać. Lub szukać innego miejsca na otwór pod rurę przechodzącą przez wymiennik. Ktoś to robił w Ogniwie? -
Jak uszczelniłeś, połączyłeś rurkę z drzwiczkami? Trzeba je rzadziej niż zasypowe, ale jednak do czyszczenia otwierać. Każda szczelina w tym miejscu to wychłodzenie wymiennika. Daj fotkę. Raczej w poście. Żeby były zdania, to trzeba używać kropek i dużych liter. Popraw się Zug. Nie strzelaj postów jak karabin maszynowy. -
Co dajecie na rozpałkę? Może to z niej popiół zasypuje żar? -
Czyli jest to kocioł tylko dla posiadaczy bufora. -
W mojej ocenie w tym górniaku PW podane jest zbyt blisko wylotu spalin do wymiennika, będzie szło do góry. Co z warstwą opału w blisko drzwiczek, zwłaszcza w fazie koksu gdy nie mamy długich płomieni? Tam będzie się palić z niedoborem PW! Przy tej budowie to raczej od strony drzwiczek wlot PW powinien być. -
U Wojtka65 widać na wykresie różnice nawet ponad 100 stopni (temp. podajnika to czujnik na czopuchu): -
Arturg5, sterownik pompy masz za wysoko ustawiony, zmniejsz do 30-35 stopni. Bez podania powietrza wtórnego nie będzie się dobrze palić. Poświęć trochę czasu na czytanie spisu treści oraz strony czysteogrzewanie.pl i zdecydujesz jak wykonać dopływ powietrza wtórnego. -
Drzwiczki na dole ponad rusztem możesz zaspawać Podajesz tylko powietrze pod ruszt. Powinieneś podawać też powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe więc zapytaj czy nie stracisz gwarancji po zrobieniu otworu (można też drugie drzwiczki kupić). Było o tym już wiele razy, polecam dwa linki pod postem. Nie rozumiem o jakich regulatorach piszesz. Musisz to dokładniej opisać. -
Pewnie że możesz. Tylko zanim zaczniesz pytać to zajrzyj do spisu treści i na stronę Juzefa - linki pod moim postem. -
Oj, bujnąłeś wahadło w drugą stronę Czopuch mam ocieplony, zakryty więc macanie ręką odpada. Sprawdzanie temperatury spalin styropianem lub na słuch... to już z pogranicza magii raczej Więc pozostaje jednak termometr w głębi czopucha. -
1.Rozmowa z sąsiadem by przestał. Na 99% nie przestanie więc punkt 2 lub 2a. 2.Zgłoszenie policji truciciela. 2a. Wdychanie dalej trucizn z komina sąsiada. W linku niżej są ciekawe informacje przydatne do walki z takimi sąsiadami. http://www.tugazeta.pl/1,prawo-na-zadymiarzy,1920.html -
Tylko elektroniczny, według mnie, zwłaszcza ze sterownik już masz. Zalety: -precyzyjna nastawa temp. -reaguje szybciej więc mniejsze wahania temp. na kotle -można ustawić max. szczelinę i czas wygaśnięcia, zwykły miarkownik przy końcu opału otworzy Ci klapkę na maxa i wystudzi kocioł oraz wodę, elektroniczny zamknie klapkę i zacznie piszczeć (mój sterownik tak ma, inne różnie ale i tak lepiej niż mechaniczny) -można ustawić min. szczelinę więc m.in nie będzie sytuacji jak z mechanicznym gdy ustawi malutka szparkę-za małą by się prawidłowo paliło a wystarczającą do dymienia bez płomieni -łatwiejszy w montażu: nie trzeba spuszczać wody, można przykręcić na bocznej ściance poniżej drzwiczek zasypowych więc linka nie przeszkadza w załadunku Wada względem "mechanicznego": -nie działa bez prądu -
Miedziannik, myślałem: ot, mało rozgarnięty gość, który przez pomyłkę w wątku o spalaniu węgla, chwali się jak tanio ogrzewa drewnem. Jak się zorientuje jakie głupstwo palnął, przeprosi i założy własny wątek o paleniu drewnem. Ale nie, w radosnym nastroju piszesz dalej. Teraz widzę, że z premedytacja, bezczelnie wpakowałeś się do popularnego wątku Last Rico, by bez wysiłku mieć dużo czytelników. -
Każdy może pisać ale do licha na temat! Może jeszcze podyskutujemy o związkach partnerskich i meteorytach? Zug ma rację, Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego to nietrafione miejsce do opisywania, jak niedrogo ogrzać dom całą zimę spalając tylko własnoręcznie pocięte gałęzie. Nie chodzi o wyganianie ale trzymanie się tematu. Są inne wątki i fora, dlaczego własnie tu? Rozpalanie węgla drewnem a palenie tylko drewnem to dwie różne bajki. Przecież nie będziemy tu pisać o wszystkich rodzajach paliw. -
"Wszystko" ? Oczywista nieprawda z którą nie warto nawet polemizować. Poczatujcie gdzie indziej skoro już wszystko wiecie o paleniu i niczego więcej nie spodziewacie się tu dowiedzieć. Sylwek i Łysy mają rację. Ludzie tu szukają informacji i porad, a przewijają coraz więcej postów z pierdołami a wielu pewnie ucieka. Wam się fajnie nawija a dla innych to mordęga wyszukiwanie czegoś wartościowego w tym śmietnisku nic nie wnoszących postów, z emotkami, pisanych wielkimi literami (krzyk-po co?), niechlujnych, z wielkimi a niepotrzebnymi cytatami. Szanujcie pracę założyciela wątku i innych ludzi którzy tu szukają informacji i pomocy. -
Popatrzyłem w poprzednie posty Plebana. Wszystkie nasze rady są nie na czasie. Pleban, jak rozumiem to nadal spalasz węgiel z dmuchawą ?! Pytasz co udoskonalić, podczas gdy pierwszym krokiem powinna być likwidacja dmuchawy a potem stosowanie sprawdzonych przez forumowiczów udoskonalenia. Strach Ci doradzać- KPW plus dmuchawa może być przyczyną śmiertelnego zatrucia! Powtarzane do znudzenia ale (niestety) nadal nie wszyscy w to wierzą. -
"Na już" zatkaj wełną dwa skrajne otwory. Więcej szkodzą niż pomagają. Docelowo dorób KPW tylko na dwóch środkowych. Może dwa małe KPW będzie łatwiej i z lepszym efektem? -
Można wykorzystać dzwonek bezprzewodowy na baterie. Równolegle do przycisku dzwonka podłączamy bimetal ze stykiem normalnie otwartym (NO) a dzwonek kładziemy w mieszkaniu. Wykonałem dwa takie układy i użytkownicy są zadowoleni. Trzeba jedynie upewnić się przed zakupem jak działa dzwonek. Do alarmu potrzebujemy grającego ciągle, przez cały czas gdy naciskamy przycisk! Większość dzwonków odgrywa tylko jeden sygnał (melodyjkę) i takie oczywiście się nie nadają. -
Klapkę można mieć dowolną. Na próbę odłącza się zasilanie i patrzy czy klapka opadnie prawidłowo. U mnie nie opadła, więc dociążyłem dużym magnesem ze starego głośnika. Teraz pięknie się domyka. Ot i cała regulacja. -
jacet100 A skąd ma wiedzieć które czytać ?... Składam to na karb późnej pory. Przecież napisałem: " ...nie musi ich wszystkich czytać. Ma problem, pyta...". Czyli (w skrajnym przypadku)-zagląda na pierwszą stronę, potem przeskakuje na ostatnią i pyta. Jeśli nietypowy problem to odpowiadamy, jeśli typowy-podajemy linka ze spisu treści. -
Nie miałem na myśli naszych żon Nie wszyscy po przeczytaniu najlepiej nawet napisanej instrukcji osiągną sukces. Przykładów mamy dużo-ponad 500 stron. Komu nie wyjdzie spalanie od góry, powinien trafić na to forum, bo tutaj może opisać problem, dać przekrój swojego kotła i otrzymać poradę. Inaczej rzuci eksperymenty w cholerę. Może zakładka "A jednak mi nie wychodzi, co teraz?" i link do forum? Nie zniechęci go 500 stron, bo nie musi ich wszystkich czytać. Ma problem, pyta, wątek żyje i zawsze ktoś mu odpowie. I bardzo proszę, nie demonizujcie. "Sekta", "podkreślanie na każdym kroku", "odsyłanie na każdym kroku"-przesadzacie. Napisałem jedynie, by wyraźnie na pierwszej stronie, w jednym zdaniu napisać o "Ekonomicznym spalaniu węgla kamiennego" i Last Rico, oraz by podpisy pod rysunkami nie mówiły tylko "rys. last Rico" bo to brzmi jakby był tylko rysownikiem. Jaki problem napisać "rys. Last Rico-Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego". Malutki podpis (bez linku) nikogo nie "odstraszy" lecz dociekliwych skieruje na właściwy trop. -
Tobie odpowiem krótko-żałosny jesteś. Jaką sektą, człowieku?! Taka jest prawda, którą ciężko widzę niektórym przełknąć, że to L.R. nauczył nas jak palić czysto i ekonomicznie węgiel. Teraz każdy ekspert jest w tym temacie. Ilu z Was miałoby uszczelnione kotły, klapki, KPW, paliło by od góry i miało tą wiedzę gdyby nie trafili tutaj? No ilu? Pomysł Juzefa ze stroną też inspirowany wątkiem L.R i napomknięcie o tym bez podania nawet tytułu wątku, gdzieś w zakładce, to za mało. Dlaczego tak Wam to nie w smak? To raptem jedno zdanie o tym wątku i założycielu na stronie głównej Juzefa, i podpisy pod rysunkami skąd są . Przecież więcej ludzi z tamtej strony zajrzy tutaj. Żadnego stawiania pomników ! Dlaczego Wam to przeszkadza? Nie pojmuję! -
Nie jako plagiat. Za mało informacji, słabo widocznych, od kogo, w olbrzymiej części, jest ta wiedza o czystym spalaniu. Last Rico ma się o to upomnieć? Pomyśl. Myślę, że to musimy zrobić my-jego uczniowie. -
I tej informacji brakuje na stronie głównej. W zakładce "Co się tu dzieje" (do której nie każdy zajrzy) jest tylko: "Treść merytoryczna w dużej mierze bazuje na prowadzonej od lat dyskusji i wymianie doświadczeń społeczności forum.muratordom.pl (której inicjatorem jest Last Rico) oraz forum.info-ogrzewanie.pl." Myślę, że już na stronie głównej powinieneś zamieścić link tego wątku pod nazwą "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego[/b"] a nie "forum.muratordom.pl", oraz informację, iż lwia część rysunków i wiedzy jest zaczerpnięta z postów założyciela-Last Rico. Przy rysunkach Last Rico też brakuje linków do jego postów z których zapożyczyłeś grafikę. Samo np. "Palenie od góry, rys. Last Rico" sprawia wrażenie jakby Last Rico był tylko grafikiem. I nie jest on tylko "inicjatorem" dyskusji. Usuń z tego wątku jego posty, to co po nim powtarzamy, to czego nas nauczył gdy nie ma czasu odpowiedzieć-co zostanie? Mało, prawda?
