Zawartość dodana przez pawel_i
pawel_i odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Palę od dwóch lat tylko dołem. Problemem z którym się borykam to fukanie przez klapkę PW w drzwiczkach zasypowych. Czasem do tego stopnia że aż mam ciemno w kotłowni. Palę głównie drewnem. Zamontowałem w kominie Regulator Ciągu ale też nie pomogło. W końcu zamknąłem klapkę w drzwiczkach zasypowych ale wtedy mam zasmoloną komorę załadunkową. Jakieś pomysły. -
Dobór bufora: 50-75l na kazdy 1kW mocy kotła. To jest takie minimum. Ja mam ok 100l / 1kW. Ja mam na 20 kW 3x750l i jestem zadowolony. Jeden pełny kocioł ładuje mi bufor do 65stC. -
Palnik w DS zawsze jest dokładką do kotła. Jego trwałośc OK ale co z doprowadzeniem PW. Ja w moim Defro mam problem. Nie chcę ciąc kotła. Więc wróciłem do GS bo tam PW przez górne drzwi, KPW i tyle -
Przesiadłem się z palenia DS na GS z prostego powodu - problem z dostarczeniem PW do palnika. Próbowałem rurka od góry, dodatkowym kanałem z popielnika, dodatkowym przelotem za szamotem palnika... ale wszystkie te konstrukcje były zadowalające jezeli chodzi o brak lub bardzo małe dymienie. Ale ich trwałośc mała, a dodatkowo problem z ruchomym rusztem. Więc postanowiłem powrócić do GS. Tu PW poprzez KPW bardzo prosto doprowadzić - efekt stałopalność podobna, dymienia brak. Dodatkowo brak konstrukcji z szamotu czyli palnika. Tylko ten problem z zarastaniem kotła na ostatnim przelocie. Strasznie się ostatnio szybko zasadza... ale zastanawiam się czy to nie węgiel. -
Panowie mam problem po dwóch latach plenia dołem i kilku różnych palnikach, przesiadłem się na palenie górą. Ale jeden problem zasadza się ostatni przelot kotła. Po tygodniu zarasta sadzą tak że nie ma przelotu w ogóle. -
Witajcie. Sezon powoli nadchodzi więc znów myślę jak doprowadzić PW w moim dolniaku Defro. Macie jakieś logiczne pomysły? -
Ciekawe ....u nas w okolicy ta firma ma najtańszy węgiel. -
Panowie czy może pokusiłby się ktoś o podsumowanie przeróbek naszych kotłów na GS i DS Wiemy że dla GS - PG pod ruszt - KPW - deflektor ? tak czy nie? .... Dla DS - PG pod ruszt - PW w palnik najlepiej szamotowy - zawirowywacze .... Dla początkujących mogłoby być pomocne. -
DS Powiem wam że Eureka... tak czystego wymiennika po dwóch tygodniach palenia nie miałem. A tylko rozszczelniłem niewiele górny przelot , i taki efekt... Tylko lekki nalot, poprzednio jak wyjmowałem zawirowywacze to były grube od pyłu, a teraz lekko zabrudzone. Na wymienniku zawsze też sporo tak na oko około 2mm nalotu, a teraz nie ma co czyścić. Aż nie wiem co o tym sądzić? -
DS Ja miałem podobnie z tym przydymianiem przy zamknięciu PG. Kiedyś załączyłem fotki że zrobiłem przepustnicę PW w drzwiach zasypowych. Problem miałem jeden że niestety kocioł potrafił fuknąć i dym wydostawał się na kotłownię. Często jak załadowałem kocioł rano i za godzinę wróciłem do kotłowni to ... ciemność widziałem od dymu. Wku...łem się i założyłem rurę wezyra żeby dym wciągać znad opału w palnik. Nic nie pomogło. No to pomyślałem że wszystkie sposoby wypróbowane, więc zostało lekkie otwarcie górnego przelotu ( nad pierwszą płytą ). Więc ostatecznie: - palnik szamotowy ( bardzo prosty ale dla mnie skuteczny ) - rura Wezyra - 3,5x3cm otwór w górnym przelocie nad wlotem do rury Wezyra - wywalona przepustnica PW w drzwiach zasypowych i powrót do oryginalnej rozetki ( niby przeciwwybuchowa ze sprężynką ) tak że teraz jest 2-3mm szparka dla PW ...i wiecie co działa, nie dymi z komina przy zamknięciu PG,nie fuka, i pali się bardzo ładnie. Wydaje mi się że czas palenia jest też trochę dłuższy, ale nie mogę tego wytłumaczyć. -
popieram w całej rozciągłości - lysy1l Proste rozwiązania ale skuteczne - bez udziwnień. Popatrzcie na pierwszy post LastRico - zakrycie dolnego przelotu i kierownica PW mocowana na drzwiach załadunkowych - to wystarczyło do czystego palenia. Jestem czasem bliższy powrotu do GS-a przy problemach z PW w moim dolniaku. -
DS. Panowie - walczę w swoim kociołku z doprowadzeniem powietrza wtórnego. Palnik zbudowałem z szamotu ale... od dołu przez ruszta jest bardzo ciężko bezpośrednio w palnik doprowadzić PW. Próbowałem wsadzać kształtownik pomiędzy ruszta, alę po tygodniu tak się odkształcał zę ciężko go było wyjąć. Poza tym szybko zapychał się popiołem. Codziennie wyciągałem odkurzaczem popiół żeby to działało. Zastanawiałem się czy nie doprowadzić PW przez wyczystkę górną ( wycięcie otworu na rurkę ) i wprowadzenie go bezpośrednio od góry w płomień. Łatwiej będzie ja wymienić bo odkręcisz wyczystkę i wyciągniesz ją razem z rurą. Jakie macie doświadczenia - czy to ma szansę działania? Jaką średnicę zastosować 3/4" wystarczy? Może na końcu tej rury w płomieniu zrobić coś na kształt odwróconej litery T? -
Tom1000k Ja paląc dołem mam podobnie. Czarny dym w fazie rozpalania aż pierwsza warstwa węgla odgazuje i zacznie się spokojnie palić. Potem dymu praktycznie nie ma az do wygaśnięcia. Ale jak zamknie sie klapka PG w czasie jeszcze nie do końca rozpalonego zsypu to niestety przydymia. Wychodzi na to że paląc dołem zawsze musi być uchylone trochę PG. No chyba że PW mamy w palnik... pracuję nad solidnym rozwiązaniem. -
Sezon w pełni.... nie nadążam czytać, po dwóch dniach objętość forum wzrosła o trzy strony, a konstruktywnej wiedzy bardzo malo... -
Mój kocioł fuka przy otwartym PG i PW. Jak PG się zamknie sytuacja ustępuje. I Nawet ponowne otwarcie PG nie powoduje fukania. Walczę z tym cztery miesiące. Oczywiście sytuacja dzieje się tylko po dołożeniu nowej porcji węgla. Zastanawiam się czy nie jest to spowodowane nowym węglem. Nie zarejestrowałem czy zaczęło się to po dostawie nowego węgla. Fakt że ten nowy silnie odgazowuje zadymiając mocno komorę. -
Najlepiej jak rozpalam kocioł jak w górniaku tylko do góry nogami. Wtedy pali się dłużej i ładnie. Mam klapke w drzwiach zasypowych z przepustnicą. Wróciłem do rury Wezyra. Palnik zbudowałem z szamotu. Najlepiej byłoby PW dostarczyć do palnika ale bez dziurawienia płaszcza wodnego u mnie się nie da. -
DS Zdecydowanie ładnie się pali gdy zasyp na wierzchu zasypię szczelnie trocinami i je ubiję. Nic się nie dymi i zasyp bardzo długo nie rozpala się cały. Rura Wezyra wciąga świeże powietrze przez PW i kieruje prosto do palnika. Jak już cały zasyp się zapali to dym znad węgla jest wciągany przez rurę wezyra do palnika. Niestety wtedy zaczyna z komina przydymiać ... pomysły? -
JA po prostu jestem zboczony na punkcie dymu z komina. Osiągnąłem wydajność palenia która mnie satysfakcjonuje. I czyste spalanie - też do tego doszedłem. Problem mam po dołożeniu nowej porcji węgla, dym jest widoczny i to mnie denerwuje. Czasem mój kocioł potrafi mocniej przydymić. Dlatego wróciłem do rury Wezyra. Po pierwszym dniu palenia nie widzę dużych zmian chociaż tak jakby po dołożeniu dym był mniejszy. Rura działa bo wszystko z komory spalania jest intensywnie wciągane do rury i potem wprost do palnika. Dodatkowo PW też tam wpada. Ale jezeli chodzi o efekty to pierwszy jest - brak fukania po dołozeniu węgla, po prostu gazy wciąga rura. Popracuję nad czystością spalania. 'Dam znać. -
uchylonymi drzwiczkami straszny przeciąg zrobisz. Ale po to są próby żeby sprawdzać. Pamiętaj o kontroli aby nie zagotować układu, bo co zamknie drzwiczki jak kocioł dojdzie do zadanej temperatury? Drzwiczki z klapka można bez problemu kupić w Defro lub zrobić. Przed próbą zaklej wlot do wentylatora. A propos "rury Wezyra" pospawałem kształtownik o b grubej ściance, włożyłem do kotła i zobaczę jutro. Teraz już mi nie chodzi o stałopalność bo więcej nie wycisnę z mojego DS ale o większą czystość palenia. W DS jest problem z powietrzem dodatkowym które powinno trafić w palnik. Najlepiej podgrzane i niezależne od PG. Ale bez robienia dziur w kotle jest to trudne. Dlatego odświeżyłem temat przeze mnie ćwiczony w zeszłym roku - czyli Rura Wezyra. Pozdro dla Wezyra. Zobaczymy jak się spisze myślę że jakieś przeróbki mojej rurki niestety będą wymagane - czas pokaże. Postaram się zdać fotorelację. -
DS Wracam do pomysłu " rury Wezyra". Dzisiaj wyspawałem kształtownik i jak tylko wygasnie to zamontuje i zobaczymy -
Właśnie to czynię... Ola33 Przerwę w podtrzymaniu ustaw na 30 minut co najmniej - to jest czas po jakim wentylator włączy się na 1min 10sek ( praca w podtrzymaniu ) ale ustaw na 20-30 sekund Wentylator im mniej tym lepiej, ale nie znamy twojej instalacji może 3 to u ciebie optymalnie, ale bez niebezpieczeństwa możesz sprawdzić na 1. Pompa na 2 wystarczy - jeżeli cały dom grzeje ( wszystkie grzejniki ). Histereza 5stopni. Zasyp do połowy, jak kocioł dojdzie do zadanej temperatury to się wiatrak wyłączy i temperatura zacznie spadać. Ustawienie ok 60stC to jeszcze masz około 25-35stC zapasu do zagotowania. Ale jeżeli tylko pompa chhodzi to będzie odbiór ciepła i nic nie powinno się wydarzyć. -
Mechanika mojego termometru na razie u mnie sie sprawdza, czasem go sprawdzam czy się nie myli i jego dokładność jest około +5, -8 stC ZUG ... ano tak to jest obecnie. Ja miałem elektroniczny ale co jakiś czas termoelement mu padał i dałem sobie spokój, odkąd kupiłem moją "kukułkę" to dzaiła bez zarzutu drugi sezon -
jacetc100 - ale ten wykres jest dla kotła z podajnikiem gdzie jak palnik dojdzie do temperatury to płomień zdecydowanie przygasa. Więc temp. spalin również idzie mocno w dół. W naszych zasypowych kotłach jak zamkną się wszystkie klapki to temperatura tak od razu na spalinach nie poleci w dół bo masz rozpaloną dużą porcje opału. A przyz paleniu na drewnie może okazać się że wcale temp spalin nie spadnie. Ja jestem ostrożny co do elektroniki, z moich doświadczeń zawodowych wynika że termometry do 50 zł mogą czasem pokazywać głupoty. Trzebaby od czasu do czasu np co miesiąc skalibrować go wg jakiegoś miarodajnego wzorca... temperarury. -
Termometr na czopuchu uważam za niezbędną rzecz. Przydaje się przy eksperymentach ( wiesz czy odbiór jest dobry czy słaby), a dodatkowo informuje kiedy wymiennik jest brudny ( rośnie temperatura spalin). U mnie przy czystym kotle jest przy pełnej mocy około 140-160 stC. Jeżeli dochodzi do 200 lub więcej czyszczę kocioł. Ale termometr ma być w strudze spalin, a nie przyklejony do czopucha bo różnica temperatury może być nawet 50stC. Mi dodatkowo pomógł regulator solarny który steruje mi pompą ładującą bufor. Zlicza on czas pracy pompy, i na tej podstawie wiemy ile z załadunku wyprodukowaliśmy ciepła. Pamiętajcie że końcówka termometru wsadzona w czopuch też obrasta brudem i też trza ją czasem przeczyścić papierkiem ściernym.
