pawel_i
Zawartość dodana przez pawel_i
  1. Oglądam od wczoraj Warmet Ceramik 200 i widzę że jest to bardzo bliskie rozwiązanie mojemu Defro. Trzeba by tylko odsunąć tlko szamot bardzie na środek pomiędzy płyty aby płomień dostawał się z obu stron szamotu. U mnie dolega do ściany II płyty, tak jak rysuje Julko22
  2. Dzięki Wezyr. Wygląda on ciekawie ale jakoś na zgazowującego klasycznego to nie wygląda. Zawsze interesował mnie kocioł zgazowujący ale oprócz drewna, węgiel kamienny i brunatny. A propo`s moich przeróbek rozszczelniłem górny przelot i wstawiłem do niego ceówkę 40mmX50mm. Powstała mała dziurka pomiędzy uszczelniającymi górny przelot szamotówkami. Inne rozwiązanie ruryWezyra. Gazy z komory załadunkowej są wciągane za pierwsza płytę razem z częścią powietrza z PW. Efekt .... zobaczy się. Pracuje od wczoraj z tą dziurką.
  3. Miał ktoś z was doświadczenia z takim kotłem: http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=132 Nigdzie nie znalazłem opinii na temat tych kotłów, a wygląda ciekawie.
  4. Wszystkie te nasze przeróbki idą w bardzo dobrą stronę - czystego spalania węgla. Ale w ostatnie mrozy zauważyłem niedostatek mocy mojego kociołka. Zmniejszenie przelotu za pierwszą płyta szamotem, zawirowywacze, palnik z szamotu, ograniczyły moc. Zawirowywacze wywaliłem troszkę to pomogło ale moc przy mrozach była nie wystarczająca. Podjąłem decyzję że postaram się tak przebudować kocioł aby nie zmniejszając mocy palić czysto. Na razie pomysłów brak ale zacznę od eksperymentów.... jakich zobaczę. Na początek wyjmę szamot, doświadczenie w przeróbkach już jest, wiem do czego dążyć, jak ma pracować palnik, zobaczymy. Postaram się na bieżąco informować.
  5. Mam dylemat czy palić i utrzymywać temperaturę minimalną kotła ok 50-60 stC, czy lepiej pozwolić pracować z niskimi temperaturami ok 40stC. Patrząc na moje bufory to lepiej by było pracować na wysokich temperaturach ale...
  6. Termometrów takich jest mnóstwo w sieci, ja akurat kupiłem przez manometry24. Koszt ok 75 zł z przesyłką tarcza 100 zakres jak widać a j a po prostu wywierciłem otwór w czopuchu i włożyłem w dziurke uszczelniając silikonem wysokotemperaturowym.
  7. DS Ostatnio mam problem z zawieszającym się opałem. Jak nie zajdę do kotłowni i nie popchnę w dół to tak się powolutku wypala wisząc. Macie jakieś pomysły. Palę węglem różny sort, trochę gruby, drobny, itp.
  8. WEZYR - szamot z tyłu już mam przetestowany ( na tylnej ściance za pierwszą płytą od dołu do góry ). Przetestuję ten mały prześwit u góry, na logikę powinien pomóc w dopaleniu ( LastRico pisał kiedyś że taki prześwit jest beee ). A jeżeli chodzi o rurę to teraz wiem o co biega. Tylko powiedz co daje u ciebie ta blacha na dole? A ciekaw jestem czy sama szczelina u góry nie zassie gazów, zamiast rury... dopali z powietrzem z KPW... trza znów się brać do roboty, a tu na dworze mróz jak diabli.
  9. Wezyr jak to to ma wisieć ? A na dole rozumiem ze ma to wisieć pod pierwsza płyta wymiennika? Otwór zaraz pod płyta wymiennika? A dół rury zaspawany czy nie?
  10. DOszedłem do wniosku że w przypadku palenia węglem zawirowywacze pogarszają palenie, za mała prędkość przepływu przez kocioł, słabo się pali i za mała moc. Testowałem dwa, cztery, ustawienie wzdłużne i poprzeczne do płyt kotła. To samo. Fakt że temperatura spalin spadła ale i moc zdecydowanie zjechała bardzo. Ale ... przy paleniu drewnem idealnie sprawdzają się zawirowywacze bo drewno pali się dłuższym płomieniem. Mogę wtedy odzyskać więcej energii i moc tak nie spada. Dziś z powodu mrozów na razie wywaliłem je i spróbuję jak trochę mrozy zelżeją, bo w domku robi się za chłodno.
  11. Na prośbę jackbelfer ponownie Kiedyś już załączałem obrazki swojego kociołka. Założyłem klapkę PG zgodnie z obliczeniami w zależności od powierzchni rusztu. Dodatkowo Zamontowałem przpustnicę PW. Że mam wymiennik wiszący pionowy to na jego tylnej ściance zamontowałem od dołu do góry szamot ( połówki cegieł u mnie weszło 5 szt trzy na dole i jedna i pół i na szczycie wymiennika cała). Żeby zmniejszyć prędkość powietrza w komorze spalania regulowałem PW i PG a teraz eksperymentuję z zawirowywaczami. Początkowo kupiłem takie jak w Rakoczy-m i Zębcu. Potem spiralnie skręcone blaszki. Dziś dorobiłem płaskownik pozaginany w WWWWW ... zobaczymy.
  12. Marcych35. Uważam że bufor w układzie z kotłem stałopalnym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Stabilizuję pracę kotła właśnie w okresach przejściowych. W okresie mroźnej zimy może być niepotrzebny, ale u mnie w układzie z pogodówką i zaworem trójdrogowym na ogrzewanie, spisuje się poprawnie. Mogę dogrzać bufor do 70stC a na dom pójdzie ok 50stC lub 45stC. Niektórzy pisali że bufor kłóci się metodami spalania LastRico. Ja uważam że bufor doskonale ją uzupełnia. Ale należy poprawnie wykonać układ hydrauliczny ładowania i rozładowania bufora.
  13. Pozdro. Wezyr. Ciekaw jestem twoich rozwiązań "rury Wezyra" po przeróbkach. Załącz fotki. Palę dołem z dobrym rezultatem, ale zrezygnowałem z "rury ..." w pierwszej postaci. Upalała się u mnie. Teraz pracuję nad zawirowywaczami i jutro postaram się je włożyć do kotła. Zobaczymy efekty. A propo`s wątku faktycznie ostatnio było mało .... wymiany doświadczeń a tylko pyskówka i pojedyncze posty związane z wątkiem. Ale wychodzi nasza natura - ilu polaków tyle opinii i każda MUSI być JEDYNA POPRAWNA. Ale mam nadzieję że wrócimy do konstruktywnej wymiany doświadczeń.
  14. Ja też doszedłem do ekonomicznego palenia dołem. Z twojej rury "Wezyrze" zrezygnowałem. Palę czysto a zakopconą i osmalona komorą załadunkową się nie przejmuję. Problem mam tylko z szamotem na tylnej ściance bo jak używam pedału do przerusztowania to konstrukcja z szamotu się przesuwa. Na razie postawiłem ceówki na rusztach pionowo do góry i jakoś się trzymają. Myślę o elemencie który delikatnie podniesie szamot nad ruszt 3-4 cm. A paląc drewnem ślicznie pali się tylko na PW.
  15. jacbelfer - od dawna na tym forum piszemu o paleniu górą GS i dolnym spalaniu DS. Chodzi nie o to jak palić dołem czy górą, LastRico raczej chodziło o rozpropagowanie palenia czystego i ekonomicznego ( patrz tytuł forum ). Wielu kolegów np. Wezyr, Jarecki, Kokos i wielu innych palimy dołem. Dla mnie po moich przeróbkach wolę palić dołem i mam niezłe rezultaty. Palenie górą było początkiem eksperymentów i uczenia się czystego palenia, i używania kotła, a potem .... to już jeden wielki eksperyment i noce spędzone w kotłowni.
  16. do zasmołowanej komory się przyzwyczaiłem, czy z "rurą Wezyra" , czy bez niej jest tak samo. Z rura troszkę mniej się dymiło z komina, co nie znaczy że teraz mam kopciuch. A dym z komory załadunkowej i tak wciągany jest razem z PW pod opał i do palnika ( PW ciągnie jak ta lala, nawet czasem przymykam przepustnicę na PW, ale lepsze efekty mam przy pełnym otwarciu PW). Myślę nad innym rozwiązaniem rury z kształtowników dwóch po lewej i prawej stronie komory załadunkowej - taka podwójna rura Wezyra. Problem mam z mocowaniem...
  17. Jestem ciekaw tylko jednego LastRico skąd u Ciebie taka interesująca wiedza, którą się z nami dzielisz??? Ale uszanuję prywatność forum i nie będę wymagał odpowiedzi...
  18. Próbowałem palić tylko z PW ale jakoś słabo u mnie to wychodzi. Ze smołowaniem komory załadunkowej to dałem sobie spokój bo dalej już kociołek jest ładny i czyściutki, czyli proces spalania jest OK. LastRico i inni pisali że w dolnym paleniu smołuje się komora. Ja eksperymentuje nadal z szamotem na tylnej ściance i PW do paleniska. Ale "rurę Wezyra" porzuciłem i teraz podaje PowietrzeDoadtkowe przez kształtownik z pod ruszt. Pali się ładnie, dopala też elegancko, ale popiołu jakby troche więcej niż przy paleniu górą. Ogromna zaleta że można dokładać w trakcie palenia. Mam PG pod ruszt tak jak oryginalnie i PW w drzwiach załadunkowych ale bez kierownicy.
  19. ryniu12 - patrz na opinie forumowiczów też pryzmat swojego kotła .... a każdy jest inny i inny jest każdy komin. Jeśli twój kocioł pali ładnie i czyściej niż poprzednio to efekt założony przez LastRico osiągnąłeś. Lekko czarny dym ja też mam i się nie przejmuję - ale nie kopcę jak Batory i moi sąsiedzi.
  20. Chciałbym poznać wasze opinie na temat dolnego spalania. Ciekaw jestem waszych rezultatów i rozwiązań. Może coś w dolnym spalaniu też poprawimy.
