Zawartość dodana przez pawel_i
pawel_i odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
mikołaj2 ja nie mam żżadnej przegrody w palenisku. Mam zaślepiony górny przelot nad płyta pierwszą i tyle. Popatrz na mój podpis i weź pod uwagę że grzeję bufory. Zużycie jak zużycie ile wsypę tyle spalę, ważne że czysto nie kopcąc. Dom mam jeszcze nie ocieplony ok 200m2 lata 80 ale wszystkie okna wymienione. Palę rano dokładam do pełna i wieczorem dokładam do pełna ( pełno to ok 10-15kg drobnego orzecha z trocinami i drobnym drewnem ). Jest ciepło i mało uciążliwie ( tylko dwa razy wchodzę diennie do kotłowni na 5-10 min. ) Raz na dwa tygodnie dokładne czyszczenie kotła. -
Wszystkich ciekawych sterownika to jest to normalny sterownik Tech 28 a z wyjścia sterującego wentylatorem steruję siłownik do klapki PG. Trzeba pamiętać tylko że aby taki siłownik ( 230V ) działał poprawnie trzeba ustawić prędkość wentylatora na 10 ( full ) bo inaczej siłownik nie ruszy i najpewniej się spali silnik. A siłownik to napęd zaworu trójdrożnego który wykonuje obrót ok 90st na wałku kawałek blaszki, łańcuszek i tyle. Zaleta jest taka że bez napięcia sam opada, czyli zasilanie elektryczne jest tylko potrzebne do otwarcia. Ważne jest to aby kocioł w przypadku awarii się nam nie zagotował. -
a to obecne fotki -
Mam klapę bez kierownicy w górnych drzwiach załadunkowych, miarkownik swojej produkcji z klapka w drzwiach popielnika a nie tak jak zalecane w tych wyższych. Po próbach stwierdziłem że paląc dołem tak jest dla mnie lepiej. A z "rury Wezyra" zrezygnowałem. Szamot mam umocowany ceówkami które dostarczają PW ale z pierwszą płytą kotła z pomiędzy ruszt na których stoją. -
Cieszę się że nowi tak starają sie utrzymać nasze forum. Ja jak każdy kiedyś przebrnąłem przez cały wątek i zastosowałem się do rad, poeksperymentowałem i doszedłem do wniosku że u mnie lepiej się pali dołem. Wyłożyłem szamot zrobiłem usprawniłem KPW, i pale dołem nie kopcąc. I zużywa niewielkie ( w porównaniu z paleniem wg producenta ) ilości paliwa. Pozdrawiam wszystkich Nowych i życzę wytrwałości, ale też kreatywności. -
Mardoczek twój kocioł to ewidentnie górniak bo nie ma pionowej przegrody z tyłu, MałyMariusz i ja mamy kotły z pionowymi przegrodami. -
MałyMariusz ja również zmodernizowałem swojego dolniaka ale zamiast rury wezyra szamot zamocowałem ceówkami stojącymi na ruszcie. Sprawdza się jako pseudo wtórne powietrze nad szamot ( tam się kończą ceówki ). -
Smuga a palisz tym brunatnym z wiatrakiem czy bez? -
Fotek juz nie mam ale na forum załączałem, poza tym opis przeróbki takiego kotła jest chyba na jednej z pierwszych stron. -
Amadeuss - ten sam kocioł Defro Optima ale eksperymentuję i w prosty sposób ( opisany na forum wielokrotnie ) przebudowuje w ciągu godzinki czyszcząc go przy okazji na dolniaka lub górniaka. Mam zbudowany układ nawiewu wentylatorem w górne drzwiczki i pod ruszta tak że nic mi się nie wydostanie do kotłowni w czasie pracy wentylatora. A dodatkowo mam drugie drzwiczki i miarkownik plus wlot PW w górnych drzwiczkach z przepustnicą. Majac trochę chęci i zmysł manualny można eksperymentować. -
Bufor zapewnia ustabilizowanie pracy układu ogrzewania. Jeżeli nie masz możliwości zaglądania do kotłowni co 6- 8 godzin to bufor - oczywiscie załadowany pozwala wytrzymać 24 godziny. W moim nieocieplonym domu daje mi to 8 godzin spokoju przy dużych mrozach a przy temperaturach do -3, -4stC nawet 15 godzin. Latem pale raz na trzy dni i mam ciepłą wodę. Z obserwacji mojego układu i domu ( nowa instalacja CO pełna automatyka pogodowa na zaworze trójdrogowym z napędem ) po ociepleniu domu moje bufory powinny dać 24-28 godzin ciepła. Przy ogrzewaniu podłogowym można uzyskać do 48 godzin ciepła. -
Ja mam układ z buforem i jestem zadowolony. -
nie, dawałem ją i krótką i dłuższą a w końcu zostawiłem ja długą do dolnej krawędzi wymiennika wiszącego. Miałem taka fajna żaroodporną rurę DN 40 ale po 3 miesiącach sie upaliła i trza nową było założyć. -
Hej Mały Mariusz ja swoje Defro Optima znów przerobiłem na dolniaka i zrezygnowałem z "rury Wezyra" - upala się, a wg. mnie nie daje za wiele, i tak to co się nazbiera nad opałem poprzez opał ( węgiel ) zostanie zassane w dół, a jeszcze mamy PW Powietrze nad opał dostaje się przez dysze w drzwiach zasypowych. Ale dołem lepiej u mnie pali się w "wiatrakiem"( nadmuch pod ruszta i w drzwiczki zasypowe do PW. Próbowałem bez ale słabo się paliło i nie mogłem osiągnąć temperatury, może dlatego że palę trocinami... . Tylna ściankę wyłożyłem szamotem dodatkowo z boku na ruszcie postawiłem pełne cegiełki, jeszcze pomiędzy płyta I i II włożyłem zawirowywacze ( wiszą na drucie cztery z blachy żaroodpornej wywinięte w spiralę ) i tak palę trocinami od trzech miesięcy ( ciepła woda ). Problemem jest ustabilizowanie płytek szamotowych, ja zastosowałem ceownik wsadzony pomiędzy szamot i ściankę kotła. Zabawy z tym było ale na razie się trzyma. Zobaczę czy równie łatwo będzie je wyjąć jak trzeba będzie szamot wymienić. Pozdrowionka. -
Ale zapalasz od góry?? Czyli na początku palisz tylko z górnym powietrzem bo dolne nie ma jak się dostać przez ubite trociny. Ja próbowałem od góry ale bardzo słabo się paliło, więc przeszedłem na palenie dolne z wyłożonym po bokach i na tylnej ściance szamotem i jest ok. ale może wasze jakieś ciekawe rozwiązania... -
po ostatnim rachunku za prąd wróciłem do grzania wody z kotła. Mam dostęp do trocin ( darmo ). Przeszedłem na palenie dołem bo trociny mało kaloryczne i trzeba dokładać, a górą niestety nie mogę. Na razie zrezygnowałem z rury " Wezyra". Macie może doświadczenia w paleniu trocinami? - może ciekawe rozwiązania... Pozdrowionka. -
Kokos - ja mam takie Defro 20 kW przerobiony na górniaka i pali się bardzo dobrze. Przez pół tego sezonu eksperymentowałem z paleniem dolnym z lepszymi i gorszymi rezultatami. Problemem w paleniu dolnym są ruszta skierowane ze spadkiem do przodu kotła. Dodatkowo trudno opanować szybkie rozpalanie całego wsadu oraz upalanie się rur Wezyra. -
Widzę że jak co roku na zewnątrz ciepło i forum zamiera. Mamy więc czas na szlifowanie naszych patentów. Pozdrawiam i do usłyszenia jesienią. -
Powiem wam że po trzech miesiącach prób z "rurą Wezyra" i paleniem dolnym wróciłem do palenia górą. Czemu zapytacie. Ano temu że może spalanie po długich doświadczeniach jestem w stanie doprowadzić do prawie tak czystego jak górą, ale... upaliła się dwukrotnie rura Wezyra ( wydatek może niewielki ale trochę pracy i trzeba wygasić kocioł itp. ). Poza tym zacząłem dorabiać szamot aby ładniej spalać ale pękał to trza wymieniać, pilnować żaby nie zaklinował się przelot spalin, itp. Próbowałem zbudować ścianę z szamotu na wzór Junkersa K32 ( pisaliśmy o tym na forum kiedyś ) Moim zdaniem dolne spalanie dobre ale bardziej problematyczne w użytkowaniu i regulacji. Plusem jest możliwość dokładania opału bez wygaszania - ale w moim przypadku wygrała prostota palenia górą. Żadnego szamotu ( poza zakryciem dolnego przelotu ) żadnych rur. wsypujesz rozpalasz raz regulujesz ustawienia PW i tyle. Ciekaw jestem waszych doświadczeń z dolnym paleniem - Wezyr twoich też. Pozdrawiam. -
Jarecki - proszę o podanie tego linku jeszcze raz bo jakoś go przeoczyłem. Rozumiem palisz dołem? Powiem że po takim czasie na tym wątku człowiek zapomina o różnych postach wcześniejszych, lub w natłoku i wielkości tego forum trudno znaleźć. -
Ale lenistwo wśród nowych czytelników. Wszystko jest podane na początkowych stronach naszego forum. My też tak zaczynaliśmy - od czytania forum a potem przeróbek i pytań. -
Kokos0 Ja mam taki sam kociołek i najpierw paliłem górą ze wszystkimi zmianami opisywanymi w pierwszych postach Last Rico. Paliło się cudnie, ale używałem wentylatora. Teraz od dwóch miesięcy palę dołem i jak na razie rezultaty są podobne do palenia górą. A od tygodnia mam klapkę miarkownik .... i obserwuję, reguluję. Myślę że to są wdzięczne kociołki do przeróbek. Teraz wezmę się za szamot - ale muszę znaleźć trochę czasu .... -
Jak wam się pali miałem i tym podobnym bardzo drobnym paliwem z miarkownikiem?
