malachio
Zawartość dodana przez malachio
malachio odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ale p...cie z tym mokrym węglem. Węgiel to nie gąbka, kupowałem w marcu po 600 za tonę suchego węgla (akurat był to czas gdy parę dni świeciło słoneczko i był mróz). Ale może wam lepiej kupować jak są upały i jest obowiązek polewać węgiel na hałdach ze względów p.poż. Węgiel trzeba kupować jak jest tani, ale z głową. -
No właśnie dałem linka wyżej do tego samego tylko się zastanawiam jak do tego sterowanie czasowe i temperaturowe podłączyć. A przyłącza jak przyłącza i tak chcę to pompką gonić.
Ja też mam zawór mieszający na wyjściu z bufora ja tylko szukam sposobu żeby tanio zamontować elektryczne grzanie bufora, za pomocą jakiegoś zewnętrznego ustrojstwa.
Te 12kW to i tak za mało, x2 by się przydało a to już 1k i w dodatku samą grzałkę to sobie mogę wsadzić...ale nie do bufora, bo już na głucho zamknięty. Jest jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/kospel-epvb-grzalka-zespol-grzejny-zbiornik-24kw-i3141225242.html tylko jeszcze wykombinować jak to podłączyć. Bo tam chyba jest wejście i wyjście wody, dołożyć pompę i jeszcze jakieś sterowanie by trzeba dorobić czasowe i temperaturowe. Jakieś pomysły?
No właśnie z powodu tego zdania co zostawiłem powyżej nie jest to dla mnie. jak mam dać 700 za grzałkę 12kW to wolę dołożyć i coś gotowego podpiąć. Ostateczność to piec elektryczny CO, ale to ok 2k kosztuje i dla tego szukam jakby tu taniej i stąd ten przepływowy.
Mam bufor ok 1200l, ale z wypukłymi dennicami, więc realnie do podgrzania mam około 1100, a do wykorzystania na podłogówkę 800, na cwu 1000 (wyjście na podłogówkę poniżej wyjścia wężownicy CWU) chcę go grzać do 60'-70' (jakbym był pewny że mniej mi wystarczy to i mniej bym mógł) i mam na to 10h w ciągu doby (8h w nocy i 2h w dzień) No tak pi razy drzwi to zależało by mi żeby w ciągu 2h taniej taryfy podgrzać ok 800l z 25-30' co tych 60-70 co wychodzi ok 20kW może ciut więcej bo i odbiór na podłogę też będzie w tym czasie (ok 7kW max zapotrzebowanie, z tym że przy takich mrozach to zawsze mogę kocioł odpalić). Obecnie grzeję bufor kotłem o mocy 25kW, ale z niepełną mocą (myślę że realnie ok 18kW), nagrzewam go do 90'/70'C góra/dół w czasie 6-8h cały czas chodzi podłogówka. Kolejne rozpalenie na drugi dzień o tej samej porze. Z tym że obecnie wieczorem mam bufor nabity na max, podłoga w łazience ciepła i nie mam problemów z CWU, a przy grzaniu w 2 taryfie bufor będzie miał maksymalną temp. o 15 czy 16 i musi wytrzymać tyle żeby przez te 5h grzać podłogę i jeszcze na CWU musi wystarczyć. I tu się martwię czy mi te 60' nie będzie za mało. PS Przyłącze mam odpowiednie (3fazy zabezpieczenie 32A)
No i co jak nie mam grzał w baniaku a chciałbym go grzać prądem w 2 taryfie? Jak to najlepiej rozwiązać, chodzi też o bezproblemowe sterowanie. Piec elektryczny też rozważałem, ale szukam czegoś tańszego i w miarę gotowego. Dlaczego przepływowy się nie nadaje, grzały nie wytrzymają długiej ciągłej pracy?
No niestety nie pomyślałem wcześniej i już nie będę 3 raz bufora otwierał (zasypany perlitem i ładnie obudowany KG). Chcę przejść na grzanie w 2 taryfie, bo obecnie spalam 2,5t węgla w moim żeliwniaku o sprawności dalekiej od ideału i zabiera mi to więcej czasu niż bym chciał. Policzyłem że dając więcej o jakiś 1-1,5kPLN na rok mam ogrzewanie bezobsługowe i bez syfu. Chcę to jakoś bezproblemowo i w miarę tanio zorganizować. Piec by został, ale palił bym w nim tylko rekreacyjnie drewnem "odpadowym".
To może ktoś odpowie czy można w takim przepływowym ominąć to zabezpieczenie do 60`, chciałbym tak cudacznie grzać bufor i tak się obawiam czy mi te 60 starczy. Choć kombinuję dalej i może za buforem jakąś termę 50-100l grzana wysoko i do niej przez wężownicę cwu będzie wpływać. Ma to być grzane w 2 taryfie wszystko.
Skoro temat o prąd zahaczył to mam pytanko czy można grzać baniak takim przepływowym podgrzewaczem. Zrobiłbym osobny obwód co by brał wodę z dołu i pompka by pchała przez podgrzewacz i podgrzana woda byłaby ładowana w okolice góry bufora. Obawiam się jednak o te 60'C które max daje podgrzewacz, czy by się go podkręcić.
Podłączenie termostatu - sterowanie podłogówką
malachio odpowiedział Smakor → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja też mam podobnie jak Edde (bufor i podłogówka sterowana pogodowo na zaworze 3d) i też nie narzekam na komfort. Utrzymuję wyższe temperatury w łazienkach, niższe w sypialni. Co do słońca to u mnie salon nagrzewa się nieznacznie jak świeci słońce, natomiast jak zajdzie od razu temperatura spada do takiej jak ma być. Pewnie nikt twoim klientom nie powiedział że można wyregulować temperaturę bez regulatorów pokojowych- 35 odpowiedzi
- podłączenie
- podłogówka
Dzieci, hydraulicy tak mają. Swojego też uczyłem jak ma zamontować wymiennik (nie chciałem go wcale, ale bałwan nie zrobił rury na strych) po roku użytkowania wywaliłem to wszystko i mam układ otwarty. Inny hydraulik zrobił tak jak chciałem a nie tak jak "się robi". Wymiennik i naczynie oddaj hydraulikowi lub sprzedaj na aledrogo. Pozdrawiam.
Woda na mojej dzialce? Sasiad 1 wyzej
malachio odpowiedział EbonyNoire → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bez przesady, kilku pijaczków z łopatami i gotowe za parę złotych. A tak na poważnie to po pierwsze, zapytać sąsiada czy ma pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wody. Sprawdzić czy powierzchnia utwardzona działki nie jest większa niż dozwolona w Miejscowym planie zagospodarowania (jeśli jest taki w gminie). I potem spróbować się dogadać z sąsiadem. Jak się nie da to pisać gdzie trzeba. -
mam nadzieję że zamontuje i poda jakie ma uzyski z tego panela choćby od marca do października, bo też bym wolał panel i grzały i dodatkowo zwykłe grzały i wywalić mojego śmieciucha, ale puki co to prąd w II taryfie to ok 3000zł/rok a węgiel z dodatkami i doliczoną pracą własną to ok 2000zł/rok, więc tylko szukam alternatywy.
Zmniejsz przepływ przez wężownicę jakimś zaworem, lub po prostu nie odkręcaj na maksa kranu. Masz zawór mieszający na CWU? Ja mam z zakresem do 45 do 65`C i też miałem letnią wodę przy 50`C gdy miałem ustawiony na 45 dałem wyżej do 3/4 nawet. On podaje wodę o temp 45-65 dla wody 70'. Jak masz więcej to daje więcej, jak mniej to nie osiąga 45 przy skręceniu na min. Przynajmniej mój tak ma. Ja się zdecydowałem na przeróbkę wężownicy (zrezygnowałem z wężownicy solarnej i dołożyłem ją do CWU, mam teraz ok 75mb, wejście i wyjście fi18, a w środku patrząc od dołu fi18 parę metrów (ok 5m) fi 22 (ok 22-23m) fi18 (2x po ok 12m równolegle) fi22 (2x po ok 11m równolegle) i fi 18 (ok 2m). Wężownica przez całą wysokość bufora, z tym że podwójne wężownice w górnej połówce. Wyjście na podłogówkę mam poniżej wyjścia CWU o jakieś 20 cm co mi daje zawsze ciepłą wodę w sezonie grzewczym, nawet jak na CO już nie ma to można wziąć prysznic. Co do wanny, to najlepiej napełniać gdy bufor gorący z pieca pompka podaje wodę o temp 65-85'C wtedy nie zabraknie gorącej wody. PS. Moc wężownicy jest podawana dla warunków stałych, które można zapewnić tylko podczas ładowania bufora (piec pracuje), podczas odbioru (piec wygaszony) moc wężownicy drastycznie spada (przy dużym i długim poborze wody - np. wanna), ale i tak jest wystarczająca dla prysznica. Pozdrawiam.
Wentylacja hybrydowa WMG
malachio odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A macie w domach jakieś rośliny, bierzecie pod uwagę że one także mają wpływ na CO2 ? -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
malachio odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
taa akurat, A podtrzymanie, bądź energia na start to co? Do pieca tradycyjnego chyba pracę palacza doliczyli , albo im się po prostu pozycje w tabelce po...myliły- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Różnice w kosztach ogrzewania
malachio odpowiedział krzysno → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
może w domu ma 22'C a nie 24? balkony to potężne mostki cieplne, dwie osoby mniej do cwu i się uzbiera- 24 odpowiedzi
- kosztach
- ogrzewania
Szewc, co jeszcze bez butów...
malachio odpowiedział Lumiere → na topic → Forumowiczu, przedstaw się
Ale p****lisz. A co do autorki - wywal garaż z bryły budynku - wiata obok wystarczy. Pokaż projekt to będzie można coś więcej napisać. -
Gdybym umiał cofnąć czas to bym grzał prądem na grzanie prądem w 2 taryfie wydałbym ok 3000 zł, teraz wydaję ok 2000 nie licząc pracy własnej -
Mając bufor idzie dokładniej obliczyć zapotrzebowanie, niż ze spalonego węgla Jak się nagrzeje cały bufor do 90'C i starcza na Xh to można w miarę dokładnie policzyć. Natomiast jak pisał artur11, po ilości spalonego węgla i to w dodatku bez bufora (w miarę stabilne spalanie z buforem, bez podtrzymania itp) to jest jak wróżenie z fusów. -
Witam, chciałbym zaadaptować część działki na moczary/bagno/torfowisko. Mam wysoki poziom wod gruntowych. Za płotem płynie rzeczka, właściwie przez cały rok. Gleba 40cm czarna ziemia, przy rzeczce torfowa, piach i niżej iły piaszczyste. Chciałem obniżyć pewien fragment ogrodu aby był okresowo podtapiany (właściwie już jest, ale tylko po ulewnych deszczach i po roztopach) i nasadzić na nim roślinność bagienną, torfowiskową. wokół obsadzić drzewami. Moje pytanie brzmi jakie rośliny dostępne w sprzedaży nadają się do takiego biotopu?
jaśkowe "wynalazki"
malachio odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
No właśnie dlatego higrosterowane z nastawą wstępną byłyby wskazane. Minimalna wymiana ustawiona stale, a anemostat otwierałby się przy zwiększonej wilgotności/stężeniu co2 w pomieszczeniu powodując lepszą wentylację. Nie ale wiem że wymiana około 100 m3 jest wystarczająca przez większość czasu, gdyby powietrze trafiało tam gdzie ma w pierwszej kolejności to myślę że nawet byłaby za duża. Zauważ że napisałem że nawiew powinien być o 30-50m3 większy podczas naszej obecności w domu niż ustawiony minimalny wywiew. Właśnie po to by te dodatkowe 30-50 m3 mogło znaleźć mocniej otwarty anemostat. Wtedy w pokoju robi się nie 5-15m3/h a 35-65m3/h lub więcej jeśli jest taka potrzeba. Nie trzeba robić wichury w całej chacie, żeby wentylować jedną sypialnię w której śpią dwie osoby. -
jaśkowe "wynalazki"
Witam, nie pamiętam czy to w tym wątku był poruszany temat zbyt słabej wentylacji w sypialni, jeśli nie w tym to poproszę o linka do właściwego, bo znalazłem chyba rozwiązanie problemu. Przedstawię je krótko w kilku punktach: 1. Centralny nawiew/ kilka nawiewów (w zależności od układu domu) 2. Wywiew w każdym pomieszczeniu 3. !!! Anemostaty wywiewne higrosterowane I teraz kilka problemów i rozwiązań związanych tego typu instalacją: - Anemostaty ustawione tak, aby możliwa była stała wymiana na poziomie 5-15m3/h(Średnio 10), co nam daje w typowym domu (3sypialnie, 2łazienki, kuchnia, pokój dzienny) 70m3/h - nawiew większy o 30-50 m3/h lub wiecej (dobieramy indywidualnie do sposobu użytkowania domu) - W pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie anemostat otwiera się i odbiera nadmiar powietrza - pomieszczenie lepiej wentylowane) Nawiew można zrównoważyć z wywiewem na czas nieobecności domowników, lub zwiększyć w miarę potrzeb stosując odpowiednie sterowanie (można pokusić się o jakąś automatykę w oparciu o miernik CO2, czujki itp.) Problem - nie widziałem takich anemostatów, ale coś się chyba da zrobić w tej kwestii Może to być układ z reku, lub tylko nawiewny po dobrym GWC lub GWC + GMC + RŚ -
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
malachio odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
moja jest, ale nie chce jej się na dwór wychodzić jak mróz. Lepsze są psy, tylko straszną demolkę robią na ogródku tzn raz zrobią i spokój- 18 206 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
