Krzysiek88
Zawartość dodana przez Krzysiek88
  1. Czy można to będzie na wiaderku z hydroizolacją pisać ... zrób jak uważasz. Ja bym i tak takie płytki najpierw tzw betonkontaktem zagruntował czy jak to się zwie, grunt z piaskiem szczepnym po prostu i na to ewentualnie hydroizolacja, to zresztą w praniu wyjdzie jak będziesz nakładał, nie wiem czy Ci śliską płytkę złapie folia w płynie.
  2. Co można zrobić w takiej sytuacji jak na zdjęciu? Działka jest minimalnie pochyla, fundament na moje oko powinien być wyższy, można trochę podebrać, no ale najlepiej żeby ten pierwszy pustak to był beton-fundament chyba a jak widać nie jest :/ co teraz można z tym zrobić? jakby to zaizolować? najlepiej żeby teren był na zero z fundamentem czyli równocześnie równo ze spodem pierwszego pustaka, no i wtedy może być różnie, a jak już pociągnie ten pustak ...
  3. Jeżeli bym się odważył coś takiego w suficie wieszać to tylko na kołku wszechstronnym coś takiego, https://allegro.pl/oferta/kolek-kolki-rozporowe-wkret-met-kw-8x60-100szt-6620787681 natomiast przestrzegam przed wynalazkami typu fischer, możesz pomyśleć o kotwach metalowych, z klejem
  4. Ostatni raz malowałem takie rzeczy chyba poczatkiem 2000 lat, sprejem futryny? przecież też będzie śmierdzieć? Poważnie tak malowałeś?
  5. Oczywiście to tez jest możliwe, ale takie coś można tylko stwierdzić naocznie lub znając temat wyczuć z rozmowy. Futryny pędzlem a drzwi wałeczkiem malowałem.
  6. Wymalowałem wczoraj na strychu skrzydło drzwi farba olejno-ftalową, ale musiałem i ościeżnicę tych drzwi już w części mieszkalnej omalować, niestety pomimo wietrzenia smród jest męczący, są jakieś farby akrylowe które nie śmierdzą ale są dużo gorsze, może ma ktoś swoje doświadczenia z malowania wewnątrz takich ościeżnic żeby nie śmierdziało? Jeszcze troje drzwi i futryn bym miał do pomalowania, mogę okna wyotwierać, mam siatki w nich, no ale smród i tak strasznie długo się utrzymuje, jeszcze 24h nie ma, a dalej czuje i to drzwi na strych, a nie do sypialni na szczęście.
  7. Stara łazienka to czasem 2-3 dni hydrauliki, w tym czasie można wode i kanalizacje w nowym domu zrobić
  8. Zimna woda w rurze + ciepłe otoczenie = ? Bez urazy ale tylko największe paproki nie dają otuliny. Za komuny otulin nie było i upychali szmatami lub papierem, niektóre rury do dziś są w bardzo dobrym stanie - choć raczej te centralnego ogrzewania. Otulina to grodze. Rozumiem, żebyś miał ściankę 5cm, np. cegła układana inaczej niż standardowo, i kująć pod rurkę i otulinę by na pewno wyleciała ale tak .... 2cm głebiej.
  9. lustro czy szyby to klej do nich jest, nie silikon
  10. Jeżeli bym był w Twojej sytuacji to właśnie wybrał bym coś z przedziału 500-800zł i tyle. 1200 za odpływ to sporo. Z drugiej strony skoro płytki będą 60x120 to dlaczego odpływu podłogowego a nie ściennego nie dasz przy samej ścianie jakoś (nie wiem czy to możliwe) lub traydycyjnie nie utniesz z tych płytek czy płytki maska 10cm, potem listwa odpływowa i dalej już jedziesz normalną wielkościa płytek?
  11. Pierwsza dobra firma co przyszła mi do głowy: https://www.viega.pl/pl/produkty/nowosci/advantix-vario-scienny.html Nie sprawdzałem całej oferty.
  12. Nie uwazam sie za eksperta. Jezeli mialbys dwie skrzynki z rozdzielaczami np. na dole jedna, na pietrze druga wtedy najlepiej sprzeglo i pompa za sprzeglem na obie, dwie osobne rurki do kazdego rozdzielacza bym puscil, choc tuz przed sprzeglem moga sie laczyc tak zeby wiekszego sprzegla nie kupowac. jak jest jedna skrzynka to nie wiem czy jest sens sprzeglo, watpie, ale wydaje mi sie ze: jezeli np. rozdzielacz masz 2 metry od pieca to wtedy realne jest ze pompy beda sie zaklucac, hmm wtedy nie wiem ale moze sprzeglo pomoze, jezeli rozdzielacz jest w drugim koncu domu kilka metrow od pieca razem z pompa to powinno byc dobrze. grzejnik miedzy piecem a sprzeglem lub rozdzielaczem, ale jak wysoko jest i jaka srednica rury? chcesz byc spokojniejszy to zapytaj tam co ci napisalem, to jest moje widzi mi sie
  13. https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html Zapytaj tu. Nie do końca kminie ale: - grzejnik jak wepniesz pod jakieś sterowanie pokojowe z podłogówkami to jak w pomieszczeniu ze sterownikiem będzie 20C zadana to w pewnym momencie podłogówki przestaną grzać, to i grzejnik będzie praktycznie zimny. Pompa z pieca powinna niby dopchać do grzejnika bo będzie miec jak rozumiem grzejnik i sprzęgło a pozniej juz inna pompa na podlogowki. Instalatorzy maja obawy czy pompa da sobie rade z wysokoscia pionu bo obok pieca bedzie sprzeglo i bedzie jej najlzej z duza sila pchac w sprzeglo? Podalem Ci link kolego, tam sa dosc ogarnieci goscie choc i irytujacy fanatycy. Moze nie trzeba naukowych wyliczen tylko ktos takie cos robil i bedzie wiedzial czy to pojdzie, tu tez sie instalatorom nie dziwie, mogles trafic na takich co wiele robili a tu po prostu nikt nie chce DAC PEWNOSCI czy to bedzie dzialac jak ta lala, nie dziwie sie im. Pozdrawiam
  14. Zależy jaką otulinę wybierzesz, jeżeli standardową to rurka 20stka z otuliną 22jką będzie tak samo wystawać ze sciany jak KOLANO 20stka, bezwzglednie otulina, straty chocby cieplej wody mniejsze, 10m w kregu kosztuje 10zł. bez jaj ... z czego sciana?
  15. no cóż jak masz dziury to co byś na tej ścianie nie robił trzeba to podrównać ... pod płytki nie musi być tak wygłaskane naturalnie jak pod malowanie. jak są listwy to od gipsu mogą rdzewieć i może pojawić się to później na malowaniu jak nie będzie bardzo głęboko pod tynkiem, od cementowego chyba nie? ale nie wiem
  16. Rzeczywiście w środku odpływu jest koszyczek/kratka który potrafi się bardzo skutecznie zapychać, woda nie spływa i wylewa się na łazienkę, widziałem taki przypadek, jednak w tym konkretnym przypadku łazienka była podpiwniczona co pozwoliło na usunięcie środka odpływu i wykonanie syfonu niżej w piwnicy : )
  17. może masz racje ale dają, w sumie predzej bym na kibel dał niż pod umywalke.
  18. osb i regips albo dwa regipsy, naroża i tak silikonem jedziesz, i polaczenie wodne na sztywno bo sa magicy co wezykami lacza. jak budujesz pierwszy dom to zawsze jakies bledy beda, moze przy 3-4 bedzie lepiej, aha ... i nie ufaj bezgranicznie książkom i czasopismom bo dopiero się urządzisz na lata :D
  19. Predzej Ci coś pęknie jak pod chudziakiem ziemia i piasek zaczną siadać. Na prawde tak jak poprzednik pisze, robicie z kibla prom kosmiczny. Montuj jak Ci wygodniej albo do chudziaka, a nie to po wylewce i tyle. Jak się boisz na wylewce to przed kiblem 10cm wyjmij jedną wierzchnią płytę styropianu i pod kiblem będziesz miał mniej styropianu a 5cm wiecej wylewki i tyle choc wg mnie to bez sensu. Lepiej dobrze kanalizacją wyjedz zebys pozniej nie miał kucia wylewki albo odsówania kibla 30cm od sciany bo tak kanalizacja zostala zostawiona
  20. Można, ale każda rura czy to zamurowana czy na uchwytach na zewnątrz ściany powinna być zaizolowana tzn, powinna mieć na sobie otulinę/piankę jak kto tam woli nazywać, rura 20stka PP kupujesz otuline 22jke, w kręgu są po 10metrów lub chyba w tzw. sztangach czyli kawałki 2 metrowe, czerwone, szare, niebieskie, jakie chcesz,
  21. a po co tak cudujesz? co Ci wylewkarz powiedział? że tak ma być?
  22. Do spoinowania płyt mas jest od groma, zaczynając chyba od pioniera i najdroższego produktu Uniflott z Knaufa. Może wiadro było otwarte albo po terminie czy przemarzło? nie dopuszczasz takiej możliwości? a moze po prostu trzeba dobrze przemieszać?
  23. Osobiście nic z tego obrazka nic rozumiem. Jeżeli rura pod sufitem leci od lewej do prawej to U 30 poniżej rury do ściany, U 30 do sufitu odsunięte pewnie z 10cm od ściany żeby regips przykrył rure. na winkiel też dajesz u 30, możesz u30 lub chyba cd 10 wzmocnić w pionie co 40-50-60 cm jak CI się będzie widzieć. Jak masz podwieszany sufit to musisz przy scianie nad w suficie wkrętem porobić małe dziurki i zbadać gdzie Ci idzie profil nośny, potem jak zakryjesz rure to te dziury tez zakryjesz, nie wiadomo kto jak to robił bo to łazienka i mały sufit to wymiary mogą być różne, spodziwaj się że co 50cm może być
  24. Bardzo sliska i niebezpieczna sprawa. Zabezpieczenie manualne? Naczynie wzbiorcze z automatycznym dobijaniem, zawór bezpieczeństwa do 1,5 lub 2 to absolutne minimum wg mnie. Mozesz zapytac tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html wiecej znawców
