Krzysiek88
Zawartość dodana przez Krzysiek88
ta rura co wychodzi z pieca (zasilanie) a potem idzie w dól do wężownicy odpowietrzona? Ciepło niby idzie w góre ...
Kolejność wykonywania instalacji - kilka uwag od wykonawcy.
Krzysiek88 odpowiedział SzymonKc → na topic → ABC instalacji
ile ludzi tyle teorii. Jeżeli "coś" w danej chwili, nie sprawia Ci bólu jakbyś był polewany wrzątkiem, to uznasz, że to nie szkodliwy, a tymczasem WiFi jest strasznie szkodliwe, szczególnie dla dzieci, sieci GSM to samo, nie mówiąc o chlebie ... jeżeli chodzi o ogrzewanie to podłogówka też dobra dla zdrowia nie jest, grzejniki lepsze, optymalnie bylo by mieć ogrzewane sciany, znam taki przypadek, że gość nie ma grzejników ale ściany od podlogi do sufity w rurkach pex, choc lepiej by bylo zeby do polowy sciany mial ale tak sobie umyslal, kolega wykonywal ta instalacje- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
Szukam pomocy z grzejnikami :/ Vaillant ecotec - grzejnik na poddaszu nie grzeje.
Krzysiek88 odpowiedział rymas → na topic → Zrób to sam
uwielbiam takie pajacowanie :D:D -
a umisz czytac? -
wyzamykaj zasilania wszystkich grzejnikow i zobacz czy pchnie ciepło do tego na górze, jak wyzamykasz możesz też wtedy próbować odpowietrzyc -
znam przypadki jak ludzie po około pięciu latach dowiedzieli się, ze podłoga nie musi mieć ciągle tyle ile jest na piecu ... tylko, że da się wyregulować ciepłote podłogi tak, że nie trzeba ciągle chodzić w pantoflach : )- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
Mam nadzieję, że nie będzie zimy i nie zdążysz poeksperymentować : )
- 24 odpowiedzi
- cwu
- hydraulika
Tak, post przydatny, ale mi ciągle chodzi o to, że Ty piszesz o rowkach, jak ktoś się bierze za budowe i nie ma zielonego pojęcia, to Ty powie elektrykowi, że podobno rowki się robi, a On powie ... eeeee Panie tynk wszystko przykryje .... gość się nie kapnie, że na całej scianie trzeba bedzie 1-2 cm wiecej go dać i tak poplynie bo nie ma pojecia i uwierzy kazdemu. Smutne to ale tak jak pisze, 7 na 10 przypadkow tak jest- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
Jak idziesz do sklepu i mówisz, że potrzebujesz telewizor to nie licz, że wyjedziesz z najlepszym w tych pieniądzach które masz do wydania. Czyli dobry tynkarz montuje parapet i zabezpiecza okna ale skacze po rurach kanalizacyjnych. Nie twierdzę, że nie macie racji, ale mądrych inwestorów jest 3ech na 10ciu, jeden z nich wie co to znaczy budowac dom, dwoch innych ma szczesci do fachowcow, pozostali to dojne krowy, ze swojej winy, choc z czasem zrozumieja bledy ale nie swoja wine. Dobry fachowiec ma tyle roboty, ze chetnie przyjdzie po tynkach bo ma czas obskoczyć inne roboty, a drugi dobry ma tyle roboty, ze nie bedzie sie kopał z filozofem co ma zamiar do tynkowania wezwac ekipe ktora zamiast tynkowac rozcina izolacje i jezdzi deskorolka po rurach kanalizacyjnych, a na koncu urobi inwestora, ze tak mialo byc pretensje miej do instalatorow bo rury nie byly gruboscienne.- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
Twoje i moje chęci nic nie zdziałają wobec głupoty inwestorów.- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
Co to ma być? Jakiś manifest? To brzmi jak jakiś żart. W taki sposób to możesz rządzić na swojej budowie. Jak ktoś nie ma rozumu, a bierze się za budowę domu, to przepraszam bardzo - ale pretensje później może mieć tylko do siebie, natomiast jeżeli PO WYBUDOWANIU domu i dostrzeżeniu pewnych błędów nadal uważa, że został wydymany, i to nie jego wina, że mu zrobiono fuszerkę, to nie dość, że nie ma rozumu, to jest matołem.- 14 odpowiedzi
- instalacji
- kilka
http://i65.tinypic.com/2r4hc1g.jpg element zaznaczony w kółku ciągniesz lekko do siebie bujając nim lewo prawo, to jest wsunięte po prostu, tak jest u mnie, o reszte pytaj ale sam po sobie wiem, ze to jest najbardziej zagadkowy element układanki, reszta już z dedukcji idzie
Możesz spróbować za każdym razem zamykac jak wygasnie i zobaczysz co Ci to daje. Wiesz trzy dni nie będziesz miał gorącej wody też ... bojler jest ocieplony ale mimo wszystko Zobacz jaki masz sterownik i znajdz instrukcje do niego w internecie co jak ustawic. Jak będziesz miał nagrzany bojler, to sprawdz rurkę którą dochodzi zimna woda do bojlera, to jest ta rurka co wisi pod nią to wiadereczko, jak juz woda będzie goraca w bojlerze pomacaj tą rurkę i zobacz jak daleko odsówając się od wejscia tej rury do bojlera jest ona ciepla, czy tylko kawalek czy sporo więcej.
- 24 odpowiedzi
- cwu
- hydraulika
A masz jakiś sterownik do pompy? Jakis wentyaltor bo juz nie pamietam? Tak pytam, bo moze masz tak, ze masz pompe wepnieta do gniazdka i pracuje non stop czy piec zimny czy cieply i dlatego strasznie chlodzi, ale watpie ze tak masz. Najlepiej to by było zawór zwrotny klapowy zalożyć na POWROCIE centralnego ogrzewania z bojlera. nie masz tam gdzie takiego czegos? http://hydroland.com.pl/1207-large_default/zawor-zwrotny-klapowy.jpg
- 24 odpowiedzi
- cwu
- hydraulika
A w instrukcji nie pisze jak urobić tą mase? potem nią zaklejasz dziury, potem szlifujesz, ewentualnie możesz to zrobić w dwóch rzutach jak po pierwszym szlifowaniu będziesz nie zadowolony to możesz z drugiego zaciągnąć to wszyskto i przeszlifowac
to teraz robi się coś zgodnie z projektami? o_O jeżeli tak to aż dziw że wszystko działa :D
Garb z rurki pex do instalacji grzewczej - czy będzie powodowac problemy.
Krzysiek88 odpowiedział ziqiu → na topic → ABC instalacji
tak jak piszesz, styropian pod rurki najlepiej, ta otulina nie za gruba, od spodu zaizoluje rurki jeszcze -
tak, powietrze może tam stac, a nawet będzie. Powinno byc na odwrót. Powiedzmy po lewo belki masz piec, a po prawo grzejnik, rurke puszczasz pod belką i po lewej Ci się odpowietrza do pieca, a po prawej do grzejnika, a teraz dupa, stoi powietrze nad belką, oczywiscie moze sie odpowietrzyc, ale pewniejsze będzie jak wykonasz inaczej, najlepiej by to bylo przelac woda z wodociagu a nie dobijaniem z pieca -
Widziałem przeciekające łączenia na ścisk w podłodze ale było to spowodowane tylko i wyłącznie tym, ze piec był węglowy i woda była kilkukrotnie zagotowana, a pex jest do 90 stopni chyba, z tego tez powodu krople wychodziły z pod łączeń, generalnie masakra bo na piętrze się to pojawiło w kilku miejscach, ale co jest na parterze pod podłogami, nikt tego nie wie, ale takie są efekty palenia węglem i dodawania do tego PEXa (podlogowe co innego). Gdzie się nie dało wygiąć 90 stopni? Na dole mogło by to być lepiej wygięte, nawet bez używania sprężyny - ideały nie zrobisz, ale na dole jest wylewka to miał miejsce, jezeli chodzi o to gięcie na srodku sciany, tam dal kolanka? da się to lepiej zrobic ale trzeba dużo głębsza dziurę wykuć żeby było gdzie z tyłu rurki ją lepiej wygiąć, jak sciana 12stka od biedy tez by sie dalo. te trojniki to na ogrzewaniu gazowym czy woda pitna? jakbys chcial zmieniac to przeciez cale nowe kawalki pexa by trzeba, wytniesz trojnik i co? rura do wywalenia jak nie chce polaczen, nie wiem .... jak chcesz
Zgadzam się z TwojPan[, im bardziej sprany mózg, tym mniej pieniędzy w kieszeni.
To jest "gmatwanina"? Chyba se jaja robisz. Mało widziałeś. Jeżeli zrobil probe powietrzem na PP to w czym problem? Piec gazowy czy węglowy?
Łączenie płyt w bloku z wielkiej płyty? zapomnij, że to Ci przestanie pękac, żeby w narożnikach nie pekało to nie wiem czy sie polaczenia slizgowego nie robi
Jakim trzeba być tumanem żeby kuć strop 15cm bez nawiercenia? Doprawdy znam jedną taką historię i dotyczy ona marokańczyka który w fili polskiej firmy w Maroko zamiast wywiercic dziure w stropie pod kabel on kuł młotem i ostrym dłutem .... W ogole przeraza mnie bo po tych waszych wpisac to widze, ze doktorat mozna by z tak prostej roboty napisac. Jak masz młot to zobacz czy jest z wierceniem, jak z wierceniem to może pozyczają same wiertła, pożyc 20stke - 22jke i działaj, od biedy będzie też jak masz małą wiertarkę i małym wiertłem polecisz, ale jakbyś nie miał młota to do wypożyczalni, młot z funkcją wiercenia, nawiercasz, potem tym samym młotem wykuwasz, jak masz wypożyczalnie w promieniu 20km to za 30-40zł to załatwisz bo Oni dzień liczą pewnie koło stówki a jak do 2-3 godzin do 40-50zł powinienes sie wyrobic Do jednej dziury zmawianie wiertnicy to jakis cyrk, no chyba, ze nie masz co z pieniędzmi robic. Poza tym jak ma nie ściągnąć wiertła w bok jak tam drutów nawalone od groma
- 11 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- otworu
Nie ma nic lepszego, jak sobie podciągnąć rure 110 do WC i masz pewne, nawet kosztem zabudowy sufitu gdybyś sobie umyślał WC w innym rogu gdzie jest obecnie rura 110 na dole. Rozdrabniarki pompy to predzej gdzieś ponizej kanalizacji np. piwnice. Zalezy jeszcze czy chcesz ta rure puscic wierzchem w kącie czy w tym kącie chcesz ją wkuć. Tak czy siak najlepiej pozyczyc mlot z wierceniem i zeby mial w zestawie jakie waskie dluto i wiertlo np. 20-22. Nawierciasz kwadrat w koło i potem wykówasz, jak chcesz wkuć całkiem w ścianie to będzie więcej męczarni bo wieniec trzeba kuć a on jest jakby schowany w pustakach, nie to co sam strop co stoisz na nim. Jakby było źle z drutami - że ciężko wyciąć flexem i żeby wielkiej dziury aby dojsc flexem nie wykówać to albo ręcznie brzeszczot albo pożyszyć szczura/lisi ogon taka piłe posuwną tak to sie chyba nazywa. Zalezy tez jaki strop, czy twardy czy gruby. ale owszem sa i specjalnie otwornice
- 11 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- otworu
obuduj ytongiem
- 4 odpowiedzi
