tygrys2000.79
Zawartość dodana przez tygrys2000.79
kostka brukowa - impregnować ?
tygrys2000.79 odpowiedział gonsiorek → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
też czekam .... zima minęła temat wg. mnie nie został do końca wyczerpany impregnowac -pewnie tak, jak ktoś nie chce to nie musi- pytanie co się dzieje z zaimpregnowaną powierzchnią w czasie? widziałem efekty działania klimatu na impregnowane okładziny zewnętrzne wyglądało to jak biała pleśń i się łuszczyło nie chciałbym czegoś takiego na bruku Frankai dzięki za test, daje trochę poglądu na te powierzchnie impregnowane tylko czy ta "mokra kostka" będzie wyglądac tak przez lata? czy będzie płowiec? a może robic jasna/biaława i może co gorszego? na mojej semmelrokowej brązowej gładkiej wyglądałoby to strasznie mam nadzieję że zamieści ktoś odpowiednią notkę oczywiście mam nadzieję że na zaimpregnowanych kostkach nic nie będzie się złego dziac pozdrawiam -
na laminatach będzie widac łączenia bez względu na kirunek -sam tak mam przy drewnie wybieram 1
dzięki,spróbuję też to może młotek się już nie przyda
- 91 odpowiedzi
- czyszczenie
- dłuższym
(i 7 więcej)
wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
tygrys2000.79 odpowiedział bobu62 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
samm napisał................ wszystko prawda, kominiarza sprowadziłem z innego powiatu i nie było problemu gazownia nic do tego niema bo to kominiarz podpisuje i odpowiada ja też nie jestem zwolniony od odpowiedzialności piec czerpie powietrze z zewnątrz ale pomieszczenie w którym jest potrzebuje wentylacji jakiejkolwiek może byc z rekuperają i tu jak kominiarz się z czymś nie zgadza to gonic takiego -
Piece gazowe Saunier Duval-Opinie na temat ich uzytkowania.
tygrys2000.79 odpowiedział francuz2op.pl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dzięki za powyższe linki ale nic tam niema konkretnego właśnie w tym piecu ciekawi mnie jak powinno się dobierac krzywe z uwzględnieniem temp. zewnętrznej choc piec niby sam dobiera parametry czytając tą temp. to w sumie po co te 15 krzywych do tej pory to zadowolony jestem z jego użytkowania, 800m3gazu/100m2 powierzchni na sezon2009/2010 +c.w.u. to wydaje się nie jest dużo a w porównaniu z użytkowanym wcześniej junkersem oszczędniejszy i cichy. odpukac oby tak dalej. -
mega podłogowy problem. POMOCY!!!!
tygrys2000.79 odpowiedział vini → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tak ciekawe to bardzo czyżby podłoga na legarach była lepsza-mam na myśli to że można ją ułożyc w taki spsób żeby nie było takich szpar użytkowałem podłogi na legarach dlatego dziwią mnie takie szpary na nowej i jeszcze jedno może to 'dzisiejsze' drewno jest poprostu gorsze niż 20 lat temu , czy przypadkiem nie wycina się desek teraz z 'gałęzi' tzn. drewno jest rzadkie bo roło raptem 30 lat? -
perm moje doświadczenie na ten temat jest małe ale byłem użytkownikiem podłóg drewnianych nawet w kuchni i łezience i wiem że dobrej jakości deska porządne ułożenie i zabezpieczenie /lakiery, farby/ nic nie wypaczy tak podłogi wilgoc gotowej podłodze niewiele robi /a takie szpary/ -
nie mam porównania jak z innymi firmami leci to tak; montaż ustawienie parametrów przez serwis gwarancja na rok po roku płatny przegląd serwisowy gwarancja przedłużona na następny rok, tak miałem nie wiem jak teraz zorientowac się u dystrybutora serwis? uczą się jeszcze, jeden jak przyjechał do mnie ustawiac piec to musiał czytac instrukcję mam taki ponad rok i jeszcze działa bez zarzutu -
Palnik dekarski - how to...
tygrys2000.79 odpowiedział Jarek.P → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
też tak myślę -
czekam na finał tego tematu miejmy nadzieję szczęśliwy raz układałem podłogę z desek takich frezowanych 10 lat leżą i niema żadnej szpary. zapierałem 'przez wagę' o ścianę i tak każdą zbijałem do klegarów. w jednym pomieszczeniu 'fachowcy' kończyli że są właśnie takie szpary wydaje się że dużo zależy od jakości materiału przed układaniem i porządnego fachwca.później ta wilgotnośc to co ma za znaczenie?że jak będzie jej za dużo to podłoga gdzieś się podniesie? jak będzie sucho to powstaną szpary?teoretycznie nie bardzo w to wierzę czy rzeczywiście niema jakiejś maszyny żeby zrobic frez typu V bez ściągania desek? -
Jakie "czernidlo" do pierwszej izolacji chudziaka
tygrys2000.79 odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja też malowałem chudziak dysperbitem wcale nie śmierdzi nawet podczas smarowania-czy nie jest zalecany do wewnątrz tago niewiem zazwyczaj to folię dają raz jeden klient chciał żeby posmarowac izolbetem -śmierdzący porządnie- bo będzie porządnie zaizolowane, to później siekierą musiał go 'ściągac' bo po dwóch miesiącach dalej śmierdziało -
Czy przykrecac cos do "terrivy"?
u mnie nie chcieli przykręcac do pustaków szukali belek -taki montaż to porządny -
coś nietoksycznego co nie rozpuści styropianu czy to nie dysperbit? ICOPAL chyba robi takie masy -
sam ciekawy jestem rozwiązania sprawy czy nie da się np. poszerzyc /frezowac/ czymś takiej szpary bez zdejmowania desek i wklejenia listewki np 5x5? bo inaczej to wygląda na zdejmowanie. -
Budynek jednorodzinny
tygrys2000.79 odpowiedział grzegorzdziedzic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
szczerze gratuluję -
zgadzam się ale żeby tak było trzeba trochę wiedziec o budowaniu -
Klinkier na komin - ceg?a pe?na czy dziurawka ????
tygrys2000.79 odpowiedział ronin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no tak............ w tematach typu komin przecieka... mamy opinie że spoiny przepuszczają wodę wydaje się że bez większego znaczenia jaka cegła tylko to że spoina jak wiąże to się skurcza i powstają nieszczelności. mnóstwo kominów stoi z dziurawki sam ciekawy jestem jak to zrobic na 100%pewności-silikonowac każdą spoinę? może dlatego coraz więcej buduje się systemowe chociaż droższe -
daggulka zapewniam że jestem optymistą poprostu często robię z badziewnych materiałów i wiem że czasem trzeba zapłacic więcej żeby było porządnie oszczędzanie na dobrej jakości materiałach i robociznie wychodzi często źle ztąd to forum ..................pewnie ludzie zadają pytania jak poprawic , co zrobic bo....itd czytając opinie innych uczymy siebie jakich błędów można uniknąc pozdrawiam -
zauważyłem zależnośc że jak ktoś chce tanio wybudowac to musi później na poprawki dołożyc --samo życie. potwierdzam że w okolicy wa-wy to 200-300pln za sso kumpel liczył niedawno że za dom pod klucz to 1000-1500pln/m2 pow użytkowej robocizna -
często robię z tanich-nie trzymają wymiaru i łatwo się je rozbija, czyli są małej wytrzymałości ale nie musi byc to zasada dla wszystkich tanich
Drzwi zewnętrzne firmy KMT, TERMA, co sądzicie??
tygrys2000.79 odpowiedział martek1981 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
mam KMT plus dostają słońcem i jest bez zmian. jedne niestety dostały młotkiem nie za mocno ale.... nie wgięły się czyli nie mają za cienkiej blachy i zarysowały się-----tu dzwoniąc do działu tech. po farbe powiedzieli że są malowane proszkowo i nie mają jak patrzę na tą rysę to nie wydaje mi się że to laminat skąd taka myśl że laminat? widziałem chińskie podrapane przez psy te to są laminowane. Gerda też ma niedopracowane drzwi i co z tego... -
De dietrich - czy działa prawidłowo?
tygrys2000.79 odpowiedział budek835 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ach te piece miłem podobnie wezwałem serwisanta ustawił parametry i wtedy zaczęło się grzac nie znam się na tym ale ; niby ważne jest ustawienie krzywej regulacji i możliwie niskie parametry grzania powiedzmy zakres temp40/60 żeby dobrze wykorzystywał moc. jest kilka ustawień temp. jak przyszedł większy mróz to po tych ustawieniach serwisanta(chyba niedouczonego) znów słabo grzał-temp była ustawiona w zakresie 35*/55*. ktoś doradził mi żeby te 55* podnieśc na 70*, bo skoro jest sonda zewnętrzna to piec sam dobierze ile ma grzac.teraz jest ok regulator pokojowy wyłącza piec jak dogrzeje do ustawionej temp.piec kondensuje w temp 70* sam to sprawdziłem ZNAWCY KONDENSATÓW NAPISZCIE COŚ KONKRETNEGO -
Oplaty za ogrzewanie domu (gaz kontra węgiel)
tygrys2000.79 odpowiedział _K_ → na topic → Ogrzewanie
ściana to ceramiczny U-220 podłoga 10cm docieplenia, na stropie 5cm na wygłuszenie- trochę tędy może ucieka bo poddasze jeszcze nie jest użytkowe. licznik nakręcił w tym sezonie tj od 20listopada do teraz prawie 800m3 zeszłej zimy było przecież trochę mniej mrozu. gaz jest ok i nie martwię się że trzeba pilnowac czy pali się w piecu jak zakręcą kurek to mam kominek z DGP. wiem że jak dołoże kolejne 100m2 na poddaszu to gazu pewnie pójdzie więcej, ale parametry na piecu się nie zmienią tylko dojdzie więcej wody do ogrzania. ceny energi będą rosły, jeśli jakieś paliwo teraz będzie tańsze nie znaczy że za 3, 5 czy 8 lat będzie tak samo a portfel trzeba otwierac. zaznaczam że gaz daje komfort i niekoniecznie że droższy pozdr.- 51 odpowiedzi
- gaz
może coś podpowiem gaz daje komfort i myśle tylko o rachunkach narazie ogrzewałem tylko parter 100m2 ściana 2w 15cm styropianu temperatura stała 21* +c.w.u za cały rok (październik2008-październik2009) suma rachunków to 2000pln -piec kondensat 2-funkcyjny. rzycze ciepełka- 51 odpowiedzi
- gaz
mam taki sam komin kominiarz do odbioru powiedział że; ma byc na wylot przez dwa kanały bo jak wiatr wieje to będzie w jednym kanale nawiew a nie wywiew. połączenie dwóch stworzy ciąg i wentylacja będzie dziłac. ten piąty kanał to otwory jak na rys.tak zrobiłem i jest ok.
