Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez pawelpiwowarczyk
Pan Tomasz napisze tobie że wata produkowana przez firmę w której jest zatrudniony jest zaje...ta i jej osiadanie i woda się nie ima. Czego innego się spodziewasz? Adam, napisz mi proszę czy, twoim zdaniem, pianka otwartokomórkowa aplikowana na dach odeskowany, wymaga zastosowania wentylacji pomiędzy pianką a deskowaniem? Teoretycy twierdzą że tak, praktycy że nie, a ja nie potrafię wyrobić sobie stanowiska.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Dobra technologia powinna uwzględniać błędy wykonania (wyeksploatowanie sprzętu, zmienność temperatur, wilgotność, a przede wszystkim, czynnik ludzki). Proces technologiczny, udany proces technologiczny, musi uwzględniać rzeczywistość (w tym przypadku budowlaną). I źle jest, kiedy margines błędu, dopuszczany w danym systemie, jest zbyt mały (vide: odpadający styropian grafitowy czy narzekania na technologię suchej zabudowy wnętrz) jak i zbyt duży (wysoka cena, energochłonność, marnotrawstwo zasobów, niekonkurencyjność).
Zdefiniuj pojęcie "najlepiej".
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pawelpiwowarczyk odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pytanie plusfoto o czerpnię letnią i zimową skojarzyło mi się, nie wiedzieć czemu, z kolektorem powietrznym z puszek (hasło "solar air heater" na youtube). Ciekawe jak by się coś takiego sprawdziło jako czerpnia zimowa (w instalacjach pozbawionych GWC)? -
Samodzielne wykonanie instalacji C.O w kotłowni
pawelpiwowarczyk odpowiedział pawelpiwowarczyk → na topic → Ogrzewanie
Jakie średnice zastosować? Układ C.O. oparty na dwóch rozdzielaczach. Pierwszy na sześć obwodów do grzejników płytowych, drugi na cztery obwody do podłogówki. Planuję tak: od kotła do trójników - Cu28 od trójników do rozdzielaczy - Cu22 od rozdzielaczy do grzejników i cała podłogówka - PEX16 Średnica 28 ponieważ (wg moich obliczeń) przy średnicy 22 woda będzie płynęła z prędkością 0,6m/s (a, dla średnicy 22, zaleca się nieprzekraczanie prędkości 0,3m/s). Słyszałem że stosuje się samo 22 i ponoć nie ma problemu, ale wolę nie ryzykować. Będzie OK?- 13 odpowiedzi
- instalacji
- kotłowni
Ale czytałeś pierwszy post we wątku, a zwłaszcza zalinkowane przeze mnie artykuły (ja wiem, dużo czytania), czy wystarczyło tobie, że przeczytałeś tytuł wątku? Chcesz być pomocny, to napisz jaki masz styropian (producent, model), jakie warunki panowały podczas klejenia (pora roku, temperatura, nasłonecznienie), jakim klejem (producent, model), czy zaobserwowałeś by styropian nagrzewał się nadmiernie, itd.
Jakie macie średnice rur od kotła do rozdzielaczy? Na forum twierdzą, że wystarczy rura miedziana 22 (czyli o średnicy wewnętrznej 20mm). Macie takie? Grubsze? Cieńsze? Słychać przepływ wody? Pytam, ponieważ obliczałem sobie średnicę wewnętrzną rury do rozdzielaczy i wychodzi, że 20mm to ciut za mało. Korzystałem z informacji zawartych na tej stronie. Wynika z nich, że przepływ wody w rurze miedzianej 22, dla prędkości 0,3 [m/s], która jest maksymalną zalecaną, wynosi 330 [kg/h]. Z kolei, z pierwszego zamieszczonego tam wzoru, wyznaczyłem wartość obliczeniowego strumienia równą 600 [kg/h]. Czyli, jak zastosuję polecaną również w tym wątku rurę miedzianą 22, przekroczę zalecaną prędkość niemal dwukrotnie. Żeby było śmieszniej, ów obliczeniowy strumień wody zależy m.in. od różnicy pomiędzy temperaturą zasilającą a powrotem. Ja przyjąłem 10st.C (będę miał układ mieszany, nie czystą podłogówkę), dla różnicy równej 5st.C, obliczeniowy strumień byłby dwukrotnie większy (czyli 1200kg/h).
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dziękuję. Pewnie twoja wypowiedz wielu się przyda. I ...utwierdziła mnie, że decyzja jaką podjąłem, czyli porzucenie systemu zaciskowego na rzecz lutowania, była słuszna.- 13 odpowiedzi
- instalacji
- kotłowni
W sumie masz rację. Podłączę tak, by po włączeniu woda, bez grzebania przy przełączniku, leciała tam gdzie ma lecieć. Musiałem się z tym przespać. Mam fajnie wybruzdowane ściany pod rurki i poprowadzone tak, że nic się nie przecina w ścianie, dlatego mam opory by znów bawić się gumówką w silikacie i tworzyć jakieś poplątane układy. Jednak, faktycznie, jak ma być zrobione porządnie to mnie to nie minie.
Bardzo podoba się nam bateria podtynkowa KLUDI BOZZ, wersja z małą maskownicą. Wygląda to tak: http://i48.tinypic.com/f1co49.jpg Ładna prawda Pod tynkiem łączy się z ta bateria z takim elementem: http://i50.tinypic.com/2zzrkwj.jpg Z tego elementu wychodzą cztery rurki. Boczne o wlot wody gorącej i zimnej, górna i dolna to wyloty pomiędzy którymi można się przełączać. Mam prośbę do Was. Czy mógłby ktoś, kto ma taką lub podobną baterię, napisać w jaki sposób działa przełącznik strumienia (czyli ten dynks pod uchwytem, przełączający pomiędzy, na przykład, deszczownicą a słuchawką)? Czy działa to w ten sposób, że kiedy przełączę strumień na przykład na słuchawkę, będzie on przełączony cały czas, także kiedy wyłączę wodę i włączę ponownie? Czy może ten przełącznik działa w ten sposób, że dopiero po włączeniu wody mogę przełączyć i przełączenie działa tak długo jak długo jest włączona woda, a po wyłączeniu jej wraca do pozycji pierwotnej? Problem w tym, że chcemy użyć takiej baterii w dwóch miejscach, przy czym w jednym miejscu, od razu po otwarciu wody, woda ma lecieć "w górę", do deszczownicy, a w drugim miejscu, woda ma lecieć "w dół" do wylewki wannowej.
Mogliby, na polski rynek, przerobić nieznacznie ten kociołek (papier cierpliwy, wszystko przyjmie) i ograniczyć mu moc do 21KW.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Klaudiusz, rozumiem że przemawia przez ciebie rozgoryczenie, ale kolejny raz obrażasz innych. Nie oceniaj ludzi w ten sposób. To że twój maksowiec generuje takie zapachy nie znaczy, że każdy jeden tak ma. Kiedyś, w tym wątku, pytałeś, czy z mojego również dochodzą jakieś zapachy. Nie odpowiedziałem, ale tydzień później, kiedy byłem na budowie, sprawdziłem. Wdychałem zapachy z wylotu wymiennika, niczym sommelier oceniający wino. Nie czuć żadnych zapachów (i z tego powodu m.in. nie odpowiedziałem). Tyle, że ze względu na to, że nie jest podłączony, wszystkie wyloty mam dokładnie zabezpieczone. http://i49.tinypic.com/2zr3k7l.jpg Sam wymiennik znajduje się pomiędzy fundamentami, na takiej głębokości, że dolna płaszczyzna płyty z bloczków jest na wysokości górnej płaszczyzny ławy fundamentowej. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171455-Budujemy-DOM-komentarze&p=4794724&viewfull=1#post4794724 Wydaję mi się, że widzisz problem poza sobą. Głównie we forumowiczach, których wypowiedzi skłoniły cię do budowy maksowca. A dlaczego nie zastanowisz się, co TY zrobiłeś źle? Dlaczego wymiennik znajduje się tak głęboko (kiedy dokonywałem próby wywiercenia studni, na dwóch metrach była już kurzawka)? Czy nie zalewa go cyklicznie woda opadowa? Dlaczego, skoro go nie używasz, nie zabezpieczyłeś wylotów z wymiennika przed zwierzętami? Nie znajdziesz rozwiązania oskarżając forumowiczów, że capi im tak jak tobie, ale ze wstydu nie przyznają się do tego. Kiedy cokolwiek poczuję, zaraz poinformuję o tym grono forumowe. -
Dialektyka erystyczna - dywersja http://www.diks91.pun.pl/viewtopic.php?pid=2310#p2310 Przed kupnem styropianu dostałem od mojego producenta do przeczytania i podpisania informację, w której stoi: "Przed przystąpieniem do montażu płyt (nasłonecznione elewacje), należy zabezpieczyć płyty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych stosując siatki ochronne na rusztowaniach i co najmniej 3 dni po zakończeniu prac" W karcie technicznej TermoOrganiki PLATINIUM fasada, znajduje się informacja: "Przed przystąpieniem do montażu płyt PLATINUM, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty PLATINUM fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne)." A więc jakaś informacja jest. Ale czy wystarczająca? W artykule, który zalinkowałem w pierwszym poście znajduje się stwierdzenie: "Na koniec zarzut o brak siatek osłonowych… Sprawdziliśmy – użycie zwykłych siatek rusztowaniowych tylko w części łagodzi nagrzewanie powierzchni elewacji, a więc także i przyklejonego szarego styropianu. W przeprowadzonej próbie zmierzyliśmy temperaturę powierzchni osłoniętego taką siatką styropianu szarego, równą 45ºC, a nie osłoniętego 65ºC. Być może dopiero pełne osłony z plandek, najlepiej w srebrzystym kolorze, dałyby potrzebny efekt? Ale producenci styropianu na ten temat milczą."
Pojawił się (być może) ciekawy artykuł. Niestety ja prenumeraty nie mam, a 7,40zł mi szkoda (z Poznania jestem). http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3493,badania-sprawnosci-odzysku-ciepla-w-wentylacji
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85&p=5088580&viewfull=1#post5088580
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Mat, liczyłem na odpowiedź na mój post z poprzedniej strony. Napisz chociaż, czy można wykonać ocieplenie pianką na raty, czyli 10cm plus krokwie teraz, kolejne 10cm za rok? Czy pianka otwartokomórkowa tworzy naskórek na wzór pianek w puszkach i czy cechuje się on innymi właściwościami?
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Przeglądałem forum w poszukiwaniu informacji na ten temat styropianów, z naciskiem na styropiany grafitowe, i natknąłem się na informację na temat problemów z ich montażem. Temat pojawił się na forum i przemknął przez wątek jak meteor, to znaczy żaden rozmówca nie pociągnął tego wątku. A wydaje mi się, że w czasie, kiedy coraz większa liczba inwestorów (w tym ja) wybiera styropian o podwyższonych parametrach ciepłochronnych, a przez to (co okazuje się bardzo istotne) ciemny, wiedza o problemach związanych z montażem takiegoż winna być szeroko rozpropagowana. Jednym zdaniem: Okazuje się, że już położony na ścianie, a jeszcze nieosłonięty, styropian grafitowy, w słoneczny dzień, pochłania ciepło jak gąbka i pod jego wpływem nagrzewa się, przez co znacząco zwiększa swoje wymiary, co generuje naprężenia, przez które klej nie chwyta poprawnie płyt, co skutkuje tym, że płyty styropianu grafitowego, klejone metodą zupełnie wystarczającą na styropian biały, potrafią odpadać od ściany płatami. Szczegóły znajdziecie tutaj: http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-/ http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-czesc-2-/ http://tynki.info.pl/aktualnosci/list-do-producentow-styropianu/ http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/listy-do-redakcji-tynkow/ http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/listy-do-redacji-c-d-/ Kołkowanie to (moim zdaniem) żadne rozwiązanie, bo efekt będzie taki, że płyty będą trzymały się ściany na kołkach, a nie na kleju. Przyznam, że kilka razy zetknąłem się w różnych wątkach z takimi przypadkami. Rady jakie otrzymywali wówczas forumowicze sprowadzały się do zastosowania lepszego kleju lub przetarcia styropianu tarką, i były (teraz, po lekturze powyższych artykułów, to widzę) zupełnie nietrafione. A więc problem występuje i nie bardzo wiadomo co z nim zrobić, a przynajmniej wiedza taka nie jest powszechna. Sprawa rozwija się „ciekawie”. Wydaje się, że producenci stosują strategię chowania głowy w piasek i problemu nie zauważają. Kasę w marketing pompują potężną i tworzą kadłubkowe stowarzyszenie, które ma przekonać nas do jakości ich wyrobów (i zachwyceni konsumenci dowiadują się, że EPS200, czyli dawny FS30, czyli styropian, który powinien ważyć 30kg/m3, nagle wystarczy kiedy waży 28kg/m3), a kiedy przychodzi zmierzyć się z (być może niesprawiedliwymi) zarzutami nie potrafią stanąć na wysokości zadania. Irytuje mnie to i uważam że sprawa godna jest nagłośnienia, a co najmniej dedykowanego wątku na naszym forum.
Mam kolejne pytania. Czy do zmiany kierunku prowadzenia rury wykorzystywać kolanka 90st., czy łuki 90st.Intuicyjnie wydaje mi się, że łuk (który jest poprowadzony znacznie łagodniej niż kolanko) będzie wprowadzał mniej zakłóceń i będzie w mniejszym stopniu narażony na wypłukiwanie. Prawda to? Z początku myślałem o miedzi jedynie w kontekście c.o., ale teraz rozważam możliwość zastosowania jej także do c.w.u.Czy stacja zmiękczająca wodę nie "gryzie się" z instalacją z miedzi? Gdzieś słyszałem, że miękka woda może powodować korozję erozyjną instalacji miedzianej.- 13 odpowiedzi
- instalacji
- kotłowni
"pianka ocieplająca kontra wełna" - tylko która pianka? Mam mętlik. Na stronach dotyczących tej metody izolacji operuje się różnymi kryteriami podziału pianek. Dzielą ja na: PUR, PIR otwartokomórkowe, zamkniętokomórkowe elastyczne, sztywne wg stopnia gęstości Rozumiem co każdy z tych podziałów oznacza, a chciałbym się dowiedzieć jakie są zależności pomiędzy nimi. Mat, czy mógłbyś usystematyzować moją wiedzę? Rozumiem, że w zależności od producenta, pianki mogą charakteryzować się różnymi właściwościami, ale podejrzewam, że istnieje jakiś wspólny zbiór cech tożsamych dla większości oferowanych pianek. Chciałbym dowiedzieć się czy, na przykład, zarówno PUR jak i PIR mogą być/nie być otwartokomórkowe, elastyczne, ciężkie/lekkie, itp. 1. Napisz, czy poniższy obrazek odpowiada prawdzie, a jeśli nie pomiędzy którymi punktami brakuje (lub są nadmiarowe) połączeń. http://i48.tinypic.com/svjvp4.jpg 2. Czy ocieplenie z pianki można wykonywać etapami odległymi w czasie? Na przykład pierw 10cm pianki plus oblanie krokwi, a po roku kolejne 10cm? Nie pytam o sens ekonomiczny takiego rozwiązania, ale o sensowność techniczną i praktyczną.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Ja wybrałem... Immergasa Victriksa 12KW z ich "firmowym" zasobnikiem 160l. Na marginesie - zasobniki immergas kupuje od tej firmy
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-wodne/zasobnik-warstwowy,37_2327.html
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Luźno śledzę dyskusję. Piszecie o ACV 2F ze zasobnikiem. Dla pełnego obrazu dodam, że (o ile się nie mylę) w kotłach dwufunkcyjnych ze zasobnikiem, zasobnik jest typu warstwowego, a taki typ zasobnika jest o połowę wydajniejszy od wersji z wężownicą. Czyli 54 litry warstwowego odpowiada 80 litrom tradycyjnego.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Spróbuj tutaj: http://forum.info-ogrzewanie.pl/
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
pawelpiwowarczyk odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ciekawe wnioski. A czy, w momencie dołożenia czujnika pogodowego, zmodyfikowałeś w jakiś sposób układ obniżający temperaturę w podłogówce? Czy zawór termostatyczny posiada jakąś automatykę, dostosowującą temperaturę wody puszczanej w podłogę, do temperatury pomieszczeń lub na zewnątrz? -
Na filmie, w 2:05 słychać strzały* Rzuć linka do sprzętu jakim to robiłeś. Ten pionowy kawałek rury to zmyślna pułapka. Cokolwiek wlezie, bez rakietowego plecaka nie wylezie. Trzymam kciuki, byś znalazł tam jakieś truchło. Raz - potwierdzi to tezę, jaką lansuję, dwa - zaprzeczy teorii o maxowcu jako ślepej uliczce w rozwoju GWC, dzięki czemu, jako posiadacz takowego, odetchnę, trzy - dla samego ciebie najprościej byłoby gdyby to było to. Czy masz zamiar sprawdzić także drugą stronę, czyli wylot z maxowca? *darujcie ten kiepski żart, nie mogłem się powstrzymać
