e_nygma
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez e_nygma
  1. Najpierw termomodernizacja żeby durszlak zatkać , później może wystarczy woda 45 st na grzejnikach , można również dać większe , nie musisz od razu robić podłogówki / chyba że planujesz remont posadzek to wtedy warto. dopiero po tych pracach można myśleć o PC w Twoim wypadku , masz gaz więc nie musisz bawić się w palacza ale wypadało by obniżyć rachunki za ogrzewanie . ps ja nie wiem skąd teraz biorą takie ceny za PC 50 tyś i więcej . ja co prawda w sierpniu kupiłem moją PC a montowałem w grudniu , całość maszynowni wyszła mnie 27 tyś , moja cała robota .
  2. Skoro poprawia się jak pokręcisz baterią prysznica to wskazuje na tą baterię . Drugim objawem tego uszkodzenia jest też to że pomimo zakręcenia baterii woda leci z prysznica .
  3. Wszystkie nowe i od kilku może kilku nastu lat kuchenki są zabezpieczone przed wypływem gazu jeśli nie pali się. cyt. Wytyczne UE wymagają, by urządzenia do gotowania na gazie miały zabezpieczenia antywypływowe palników. W zależności od producenta i modelu urządzenia zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu może działać w różny sposób. Poniżej przedstawiamy dwa najczęściej spotykane systemy zabezpieczeń. Pierwsze: wykorzystuje szczelnie zamkniętą rurkę wypełnioną gazem lub specjalną cieczą. Po odkręceniu gazu i zapaleniu płomienia jeden z końców rurki nagrzewa się, zwiększając objętość i tym samym ciśnienie cieczy lub gazu w środku. Drugi koniec rurki z kolei połączony jest z mechanizmem zapadkowym i zaworem regulującym przepływ gazu. Zwiększenie ciśnienia w środku rurki związane jest z otwartym zaworem i mechanizmem zapadkowym. W razie zgaszenia płomienia, niezależnie od tego, czy przez przeciąg czy zalanie, rurka przestaje być ogrzewana (ciśnienie w niej zostaje nagle zmniejszone), co wiąże się z uwolnieniem zapadki i odcięciem gazu. Drugie: wykorzystuje się do tego celu elektromagnes oraz termoparę. Po przekręceniu i wciśnięciu kurka w celu zapalenia płomienia użytkownik dociska także zawór z elektromagnesem. Po zapaleniu gazu termopara, czyli tzw. czujnik temperatury umieszczony przy palniku, zaczyna się ogrzewać. Temperatura wywołuje w termoparze duże napięcie, gwarantujące swobodny przepływ gazu. Podobnie do wyżej wymienionej zasady działania termopara, która zostaje ochłodzona brakiem wysokiej temperatury (zalanie, podmuch powietrza), wraca do pozycji wyjściowej, odcinając tym samym dopływ gazu.
  4. e_nygma
    PC jedno czy dwustrefowa
    Indywidualne podejście kumatego instalatora , dobór PC do zapotrzebowania cieplnego domu , a najlepiej dobrać większe grzejniki na poddaszu jeśli jest taka możliwość aby pracowały na niskim parametrze jak podłogówka , wtedy mniejsze koszty ogrzewania. A co do Twoich opcji to obie mają wady i zalety, można wybrać PC HT i ładować bufor wyższą temperaturą a z niego grupą pompową wysokim parametrem na grzejniki a z podmieszaczem na podłogówkę .
  5. Dużo zapotrzebowania wyszło , garaż duży w bryle domu / ja mam mniejszy/ pytanie czy w garażu też będziesz grzał do 23 st, zazwyczaj utrzymuje się niższą temperaturę niż w domu, no ale co kto woli. Ja mam dom jak w sygnaturce , dokładnie nie mogę się wypowiedzieć bo to pierwsza zima , wygrzewanie domu , jeszcze nie do końca docieplony ale LG therma v 9kw dała radę .ale najwyższy mróz było około 16 st przez 3 dni później kilka razy po -10 st. Zubadany to BD pompy tak jak i Daikin, zobacz też na panasa T-Cap 9 kw lub 12 kw , też trzymią moc do -20 st.
  6. poszukaj filmiku na YT jak grzać w domu przy awarii prądu braku jednej fazy . Pan z energetyki chyba trochę nie w temacie . brak jednej fazy i PC nie grzeje , a przy PC jednofazowej masz 33% szansy że trafi akurat na fazę z której korzysta PC. Zawsze można zamontować automatyczny przełącznik faz i w razie awarii tej fazy przełączy na inną dobrą. Pytanie czy często w Waszym rejonie zdarzają się awarie zasilania. U nas częściej jest brak którejś fazy niż wszystkich i dla tego zamontowałem PC 1 fazową a długo myślałem nad 3f . Dobór mocy PC zależy też od zapotrzebowania domu w ciepło , jeśli będzie trzeba z 12kW to zostają tylko 3f do wyboru
  7. e_nygma
    Pomoc w wyborze PC
    żeby aż tyle przez 6 miesięcy podrożały PC ? w sierpniu kupowałem LG therma v 9kW uruchamiana w grudniu. szczegóły domu w sygnaturze . oprócz uruchomienia sam wszystko robiłem w maszynowni , całość mnie wyszła 26000 zł - PC , bufor, zbiornik 250l cwu nierdzewny i cały osprzęt , filtr odmulacz , zawór 3d , pompa cyrkulacyjna, rury PP-R , zaworów kulowych kilkanaście / więcej niż potrzeba/ . ps te ceny to chyba za całą maszynownię a nie tylko za PC ? ps2 dużo jak na taki mały dom , ile policzyli na co a ile na cwu ? ps3 daikin , zubadan i t-cap trzymają moc do -20 st , reszta pomp wspomaga się grzałkami w arktyczne zimy,
  8. e_nygma
    Ocena instalacji
    Nikt nie wspomniał o sprzęgle hydraulicznym , jakoś musi równoważyć przepływy i wydajność pomp żeby się nie dławiły.
  9. PC do cwu przeważnie jeśli nie wszystkie pracują w temperaturach dodatnich dolnego źródła więc odpada jako jedyne źródło ogrzewania domu w zimie i w okresach przejściowych jak np teraz
  10. Przeliczając litry na minuty wychodzi bardzo dużo w zapasie do tego czego PC potrzebuje aby pracowała stabilnie bez wywalania błędów. Z tym że dużo zależy od reszty instalacji , ona może też dalej zmniejszać przepływy. Taka np wężownica w bojlerze cwu przeważnie jest z rury fi 22 i pc daje radę . ps 13mm średnicy wylotu ? ja mam tego AZV 643 i jest tam co prawda przepustnica która przełącza kierunek wody , światło przelotu jest mniejsze niż przyłącza 1" ale aż tak małe nie jest.
  11. W monoblokach montuje się zawory antyzamrożeniowe przy PC , w razie awarii jeśli temperatura wody w PC spadnie do około 4 st C otwiera się zawór i upuszcza część wody z układu aż temp podniesie się o 1 st. Przy tym trzeba zastosować jakieś automatyczne dopuszczanie wody do układu żeby po ustaniu awarii zasilania PC mogła ruszyć i nie było za małe ciśnienie. Albo glikol, można też próbować kombinować z UPS em i dodatkową pompą cyrkulacyjną tylko nie wiem czy w każdym monobloku da się .
  12. Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź instalację , poszukaj filtrów i wyczyść , możliwe że jakieś pozostałości z montażu pozostały w rurkach i teraz tłumią przepływ. Masz zwykłe krany czy podłączane poprzez wężyki i filterki na zaworkach? możliwe też choć to zbyt szybko by było że wytrącił się osad / kamień na śrubunkach przez korozję elektrochemiczną / możliwe jeśli źle zrobiona instalacja/ U mnie to wystąpiło na połączeniu starej instalacji z nowym bojlerem
  13. Ja zrobiłem podłogówkę w garażu , rozstaw dałem co 15 cm żeby temp była dodatnia ale nie musi być tak wysoka jak w domu, w maszynowni z PC nie dałem bo to małe pomieszczenie ogrzeje się samo przez rury i elektronikę / no chyba że nie masz ocieplenia ścian zewnętrznych/ na razie się sprawdza a jak będzie później okaże się w praktyce . ps trzeba pokombinować żeby za dużego mostka nie było na progu garażu , co temat to inne rozwiązanie , u mnie dałem płytę pir między progiem zewnętrznym a wylewką wewnątrz na łączeniu pod bramą , jak będzie się sprawdzało jeśli kiedyś będę wjeżdżał autem do środka ? teraz jest ok
  14. Ja tak zrobiłem , najpierw tylko na klej cementowy ale zmieniłem zdanie i postanowiłem jeszcze dodać pianoklej szybki 60sekundowy , w środku płyty dookoła placków i przez środek/na zewnątrz płyty się nie da bo jest pasek z kleju cementowego/ ps bezpieczniej będzie dla Ciebie jak dadzą klej cementowy zgodnie ze sztuką klejenia pasek dookoła i placki a pianką dodatkowo tylko wzmocnić. Ten pasek kleju dookoła płyty ma być "szczelny" ma zamknąć powietrze żeby nie było ruchu pod styropianem .
  15. e_nygma
    Alternatywa dla piany pur
    Na sufit natryskowo chyba nie ma nic innego jak tylko piana pur, firma zrobi taniej, te filmiki co psika się samemu z pianki na pistolecie to tylko ładnie wygląda na filmie , cenowo wyjdzie kilka razy drożej . Jak masz równy sufit to przyklej płyty pir, lub inne podobne płyty pur z folią alu z obu stron , styropian , wełna - są specjalne panele wełny zo klejenia na suficie .
  16. e_nygma
    Ocieplenie poddasza
    Jak chcecie komfortowo spać i przebywać to w dzisiejszych czasach minimum 20 cm a im więcej tym lepiej. Coś za coś albo mieszkać w ciepłym pomieszczeniu i nie płacić dużo za ogrzewanie albo grzać pełną parą żeby nie marznąć. Możesz zamienić wełnę / piankę pur na płyty PIR są zdecydowanie cieplejsze i cieńsze ale droższe .
  17. Tak jak pisałem wcześniej , zajrzyj do pierwszego postu z tego tematu tam autor CNC zamieścił zdjęcia tabelek wydajności pomp różnych mocy . Co do splitów to i tak musi ci zamontować instalator ,który zgłosi jednostkę do LG a później przyjedzie autoryzowany instalator z LG lub fabryczny serwis LG na uruchomienie , zwykły instalator mimo że ma f-gazy nie podbije Ci karty gwarancyjnej, tutaj monopol trzyma LG , przeglądy co roczne robi LG , j/w. Tobie jeśli nie masz firmy nie sprzedadzą na 8% /legalnie /
  18. WG wykresu co CNC wrzucił lg 3f 12 kw ma przy -20 st 9,38 kW
  19. Ja za dużo nie mogę jeszcze powiedzieć bo dopiero testuję pompę ale z wyliczeń na CW wyszło mi zapotrzebowanie w okolicy 6.4- 6.6 kW a na cwu dolicza się około 0.5 kW nie tyle co podaje na stronie cw. LG therma V 9 kW daje około 5,6kW ciepła przy -20 stC, te kilka dni w zimie jakby była potrzeba dogrzeje grzałkami. Bałem się że kupiłem za słabą bo miałem problem z dogrzaniem wody i domu ale jak dom się wreszcie wygrzał a jeszcze jest bez drzwi wewnętrznych i sufitu podwieszanego na poddaszu. Teraz ustawiłem temp. wody na minimum i w domu jest 21.8 st a przy wygrzewaniu posadzek doszło w domu do 36 st ps jak masz klimy , kominek i grzałki to same to powinno dać radę bez PC, Ta 12 kW spokojnie starczy , ma chyba wbudowane 9 kW grzałek na wypadek ostrych zim. Nie wiem jaką ma charakterystykę ta 12 kW therma , gdzieśna yt ktoś porównywał 12 i 16 kW LG do T-cap panasa że są równie mocne. edit do autorus na pierwszej stronie tego tematu zobacz wykresy
  20. Ja robiłem krótki na szczęście bo tylko 60mb , i tylko przez działkę jednego sąsiada, jakby się nie zgodził to miałbym drugi wodociąg około 300m dalej i już przy drodze gminnej więc tylko gmina by się musiała zgodzić . ps o tym że jak wodociągi nie dadzą warunków można studnię podłączyć powiedzieli mi w starostwie. ps2 robiłem to po znajomości w 2020 r , wyszło jakoś 4,5 tyś robota i materiał plus projekt 800, 500 zł naniesienie na mapkę .
  21. Starostwo nie odbierze domu bez wody, ja też musiałem podłączyć na swój koszt , wybudowałem kawałek wodociągu do domu teraz go odkupili. Jest teoretycznie wyjście , musisz mieć odmowy właścicieli działek przez które ma iść nowy wodociąg , z taką odmową idziesz do wodociągów i chcesz nowe warunki. Albo wydadzą zgodę na podłączenie do starego wodociągu albo dadzą odmowę , z tym że zależy co w tej odmowie będzie w Pańskim wypadku. W normalnym przypadku można podłączyć wodę ze studni ale istnieje ryzyko że będą się upierać że wybudują wodociąg kiedyś tam . Warunki wydaje się z dwu letnim terminem ważności/ chyba tak miałem za pierwszym razem , jak odnawiałem to nie wiem czy już nie było roku/ Może to jest wyjście ? jeśli napiszą że nie mogą podłączyć do wodociągu , starczy studnia, jeśli napiszą że wybudują wodociąg do 2 lat to czekać i oszczędzać pieniądze.
  22. e_nygma
    Czym kleić styropian?
    Czy szybciej to bym nie powiedział, tak jak przedmówca powiedział , pianka odpycha styropian od ściany i trzeba pilnować , przytrzymywać . Można co prawda użyć pianokleju 60sek , jest lepszy i droższy więc koszty idą w górę , przewyższają klej zwykły. No i ściana raczej równa powinna być , klejem cementowym można co nieco zniwelować , pianką tego się nie da albo będzie bardzo trudno.
  23. W okolicy gdzie będzie wisiała jednostka wewnętrzna zamontuj rozdzielnicę z zabezpieczeniami 3 f , doprowadź zasilanie przewodem 5x4mm2. Zabezpieczenia dobierzesz zależnie od mocy i rodzaju PC, będą podane w dtr pompy. Dla 3f wystarczył by przewód 5x2.5 ale jak będzie PC 1f to np LG 9kW muszą być dane bezpieczniki 2x25A , przy innych pompach może być różnie . Od tego miejsca do salonu podciągnij jakąś skrętkę pod lan oraz pod sterownik/ termostat, w LG można przepiąć tez z jednostki wewnętrznej do salonu przewód 4 żyłowy . Można też dołożyć moduł wifi i sterować ze smartfona , różne opcje .
  24. Odświeżę temat . Używał ktoś dedry 1151/1152 i 1162 /1163 jaka różnica pomiędzy nimi oprócz tego że jedna ma 1 szynę a druga dwie . Który model lepszy dla amatora ? muszę zrobić podłogi w domu i łazienki . W starym domu jak robiłem łazienkę używałem jakiejś marketówki , dała radę ale teraz nie wiem komu ją pożyczyłem / nikt się nie chce przyznać / i muszę kupić nowy sprzęt. A z racji że będzie więcej cięcia chcę coś lepszego tak około 300 zł , wiem że to nie dużo ale dedry się mieszczą tak jak i Kraft&Dele KD1579, Powermat PM-PRDG-800T czy Walmer MGM800. Dedrę oglądałem w sklepie i spodobała mi się , ps dedra 1162 ma amortyzowane dwa blaty pokryte gumą daje lepsze / łatwiejsze łamanie płytek ? , w poprzedniej tego nie miałem.
  25. Dużo zależy od wydajności pompy w kotle. Wg niektórych instalatorów to jest max 12 obwodów na jeden rozdzielacz , więcej może stwarzać problemy z dogrzewaniem pomieszczeń . Ale też zależy od długości rur w podłogówce . Jeśli zasilanie będzie rurą PP daj PP40 im większa średnica wewnątrz tym mniejsze opory.
