Zawartość dodana przez syper
Cześć. Przeguglowałem chyba cały net i nie mogłem znaleźć. Czy ktoś z Was spotkał się z włącznikiem oświetlenia trójklawiszowym ale takim, który dwa klawisze ma standardowe biegunowe a jeden schodowy? Będę wdzięczny za podpowiedź a najlepiej linka
Święta racja choć znam "fachowców" którzy potrafią spartolić absolutnie wszystko nawet gdy średnio inteligentny jeż stwierdzi, że zepsuć się nie da . A wracając do tematu to mogę się co nieco wypowiedzieć w kwestii "ciepłych parapetów". U mnie zamontowane wszędzie (12 okien) i póki co jestem mega zadowolony. I tu chciałbym ( w miarę możliwości) obalić kilka mitów wyciągniętych z wypowiedzi moich znajomych i co poniektórych fachmanów. 1. Ciepłe parapety trzeba kotwić bo inaczej okno będzie dołem "latać"razem z parapetem - u mnie parapety przyklejone do ościeży okiennej klejem do styropianu ( PU 010). Na kształtce spoczywają sobie spokojnie okna ( nie są do parapetu przyklejone) i nic nie lata choć bywały naprawdę silne wiatry. 2. Parapet nie wytrzyma nacisku dużego okna - okno trójszybowe na profilu 80 mm o wymiarach 180 x 240 cm jakoś nie chce zgnieść parapetu. 3. Jak się chce zamontować parapety wewnątrz to trzeba wycinać fragmenty kształtek od środka - jakoś nie było u mnie takiej potrzeby. wystarczy odpowiednio podfrezować parapet. No ale zdecydowanie wygodniej iść na łatwiznę i heja z nożykiem. 4. To droga inwestycja i nie warto - wcale nie tak droga w skali całej inwestycji w stolarkę otworową. W domu energooszczędnym według mnie to jeden z niezbędnych elementów. I jeszcze tylko jedna uwaga - ciepłe parapety to tylko jeden z elementów energooszczędnego montażu okien. Jeśli nie zastosujemy również montażu warstwowego lub na taśmę rozprężną oraz odpowiednio "termicznych" okien to faktycznie szkoda kasy.
No wcale niekoniecznie. Ja zastosowałem więźbę prefabrykowaną i cały dach przy rozpiętości ścian ponad 10 m opiera się na ścianach zewnętrznych, a bez osłabienia konstrukcji udało się też wygospodarować 50 m2 strychu. Oczywiście to racja jeśli chodzi o temperaturę, ale zwróć uwagę na to, że koszt ocieplenia dachu przy parterówce (która z reguły ma bardzo duży dach -np. u mnie powierzchnia domu a więc i stropu to 190 m2 a powierzchnia dachu 330 m2) będzie wyższy niż stropu a jeśli poddasze będzie całkowicie nieużytkowe to trochę bez sensu bo dojdzie Ci niepotrzebna kubatura do ogrzania.
- 1 942 odpowiedzi
- adaptacji
- archipelag
(i 39 więcej)
- adaptacji
- archipelag
- budowa/koszty/wykonczenie
- budował
- dcb57
- dobrze
- dom parterowy
- dom w poziomie jednej kondygnacji
- domu
- domy
- jedna kondygnacja
- komfortowy
- m119
- mała
- mieszkać
- ok150m2 możecie
- parterowe
- parterowe domy z poddaszem nieużytkowym
- parterowego
- parterówka
- parterówkę?
- parterówki
- parterowy
- parterowy ekonomiczny wygodny
- poddasza
- poddaszem
- pomoc
- pomóc?
- potrzebna
- praownia mg projekt
- projekcie
- projektu
- projekty domów parterowych
- projekty gotowe murator
- proszę pomysły rady
- radosny poranek
- schodów.
- somerset
- wybór
- wybuduję
- zapomniany
Widzę, że u mnie podobnie jak u Szanownego Forumowicza - tzn. PC, rekuperator (bez GWC), ściany z silikatu 24 cm ocieplenie 15 cm grafitowego (lambda 0.31) z frezem, na podłodze 19 cm EPS 100 + 3 cm systemowego + ogrzewanie podłogowe na całości domu i połowie garażu + 8 cm wylewki. Okna trójszybowe na profilu 80 mm U dla całego okna poniżej 1 kW. Dom parterowy 186 m2 w tym garaż 33 m2. Pokrótce moje spostrzeżenia , które wysnułem na podstawie opinii wykonawców: 1. 20 cm styropianu na podłogę na gruncie to przy ogrzewaniu podłogowym dobry wybór, przy grzejnikach wypas a mówimy o EPS a nie XPS więc w Twoim przypadku w zupełności wystarcza. 2. Grafit 20 cm to rewelacyjne ocieplenie choć na Twoim miejscu zmniejszyłbym trochę - różnica w cenie istotna a przyrost izolacyjności już niewielki. 3. Komin systemowy - jeśli dobrze złożony to nie ma problemu z nieszczelnościami o co w murowanym znacznie trudniej. Na wyczystkach podwójne uszczelnienie więc problemu nie ma. 4. Przy WM szczelność domu jest pożądana ale nie popadajmy w przesadę. Przecież od czasu do czasu otwieramy drzwi, okna, wyjścia tarasowe itp. nie mówiąc już o takiej "nieszczelności" jak np. okap w kuchni (chyba że z obiegiem zamkniętym). No chyba że planujesz nieotwieralne okna i wyjście z domu ze śluzą ciśnieniową Podsumowując - wykonawca PC po przyjrzeniu się "konfiguracji" domu zaproponował PC o mniejszej mocy ze względu na parametry izolacyjności o których wcześniej nie wiedział. Co do kominka to waham się pomiędzy Arysto a Spartherm - oba z szczelną komora spalania. Te drugie trochę lepiej wykonane, a ponieważ planuję gilotynę to zdecydowanie szczelniejsze (uszczelka i docisk po opuszczeniu szyby) ale i droższe. Jak wybiorę i zacznę stosować nie omieszkam zamieścić opinii.
No to się zaj...iście dużo dowiedziałem Czy mogę prosić o jakieś konkrety a nie przepychankę. Co do WM z reku to z tego co wiem to jest to system zrównoważony a niewielkie nadciśnienie można jedynie wymusić. Gdziekolwiek nie sięgnąłem to stanowisko jest jasne - zamknięta komora spalania z doprowadzeniem zewnętrznym powietrza. Pozwolę się zatem zapytać Pana TB skąd ma takie informacje, że przy WM można mieć otwarte palenisko - jeśli to fakt to moja małżonka Pana ozłoci
Odświeżam trochę temat bo mam kilka pytań/wątpliwości a po przejrzeniu kilku wątków nie znalazłem na nie odpowiedzi. - bezdyskusyjna sprawa to zamknięta komora spalania ( kombinuję trochę , żeby mieć gilotynę i na czas otwartej szyby wyłączać reku i uchylać okna - uwielbiam otwarte palenisko) - doprowadzenie powietrza - planuję kanał po chudziaku ale mam kilka wątpliwości 1. czy montować na kanale przepustnicę czy wystarczy szyber we wkładzie do regulacji spalania 2. czy lepiej kanał płaski czy okrągły (miejsca mam dosyć bo samego styro będzie 22 cm 3. wszędzie piszą, że czerpnia od zachodu bo takie wiatry a jak zawieje to z innej strony podciśnienie itp, a ja od wschodu mogę mieć 1,5 m kanału a od zachodu jakieś 8 m 4. zalecenie to czerpnia min. na wysokości 0,5 m - ale od czego? i czy koniecznie ? Kominek typowo rekreacyjny - bez DGP i płaszcza. Może ktoś mi poukłada ten kociokwik w głowie
Ja wybrałem dachówkę Roben Piemont jesienny liść. Ładnie się prezentuje na dużych połaciach (mam ponad 300 m2 dachu) ale zdecydowanie na większych katach nachylenia dachu. U mnie na parterówce (27 st) efekt nie jest tak rewelacyjny jak widziałem u znajomego (35 st) natomiast jedna rzecz jest niesamowita - przy pochmurnej pogodzie dach wyglada na jednolicie brązowy ale jak tylko wyjdzie słońce to wow - robi się salamandra. No ale co kto lubi
- 2 614 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Tak sobie czytam tą dyskusję i zastanawiam się co ona wnosi do tematu. Ktoś buduje parterówkę - fajnie, ktoś piętrowy -też fajnie. Popatrzmy raczej nie na to co ile kosztuje i co jest lepsze (bo można by do tego wyliczania kosztów wziąć dowolnie nieskończona liczbę parametrów - od warunków gruntowo-wodnych, przez technologię budowy, miejsce budowy producenta materiałów itd itp. ) tylko co z tego postu może pomóc innym forumowiczom. Ja buduję parterówkę bo tak chcę i już i raczej nie wpadłbym na pomysł budowy domu z użytkowym poddaszem gdyby okazał się tańszy bo po prostu takiego nie chcę. Wątek dotyczy domów parterowych i dobrze by było gdyby wypowiadali się Ci którzy takowe mają lub budują. Pozdrawiam Wszystkich niedzielnie
- 1 942 odpowiedzi
- adaptacji
- archipelag
(i 39 więcej)
- adaptacji
- archipelag
- budował
- dcb57
- dobrze
- dom parterowy
- domu
- domy
- jedna kondygnacja
- komfortowy
- m119
- mała
- mieszkać
- ok150m2 możecie
- parterowe
- parterowego
- parterówka
- parterówkę?
- parterówki
- parterowy
- poddasza
- poddaszem
- pomoc
- pomóc?
- potrzebna
- projekcie
- projektu
- radosny poranek
- schodów.
- somerset
- wybór
- wybuduję
- zapomniany
Wiązary Burkietowicz - transport gratis na terenie kraju. Można ponegocjować cenę ModernDach - profesjonalna firma ale liczą za transport. Mnie do Szczecina się nie opłacało ale może Tobie tak. Partner Szczecin - więźbę z przyczyn jasnych mam od nich. Bardzo dobra i solidna firma. Drewno skandynawskie (na bank bo pełno na nim pieczątek w jakimś pogańskim języku ) z certyfikatem. Ale pewnie transport do Wrocka trochę kosztuje Nowoczesne technologie kosztują, ale tylko na etapie inwestycji. Potem to już tylko korzyści. Więc jak ktoś może sobie na to pozwolić powinien iść w tym kierunku.
- 1 942 odpowiedzi
- adaptacji
- archipelag
(i 39 więcej)
- adaptacji
- archipelag
- budował
- dcb57
- dobrze
- dom parterowy
- domu
- domy
- jedna kondygnacja
- komfortowy
- m119
- mała
- mieszkać
- ok150m2 możecie
- parterowe
- parterowego
- parterówka
- parterówkę?
- parterówki
- parterowy
- poddasza
- poddaszem
- pomoc
- pomóc?
- potrzebna
- projekcie
- projektu
- radosny poranek
- schodów.
- somerset
- wybór
- wybuduję
- zapomniany
Wysokość nadproża dla bramy garażowej?
syper odpowiedział e_tomi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Sorry. Nie doczytałem chyba pierwszego postu ( kłania się czytanie ze zrozumieniem ) No i tego szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego w instrukcji jest 120 mm a gościu twierdzi, że 160 ?- 38 odpowiedzi
- bramy
- garażowej?
Proszę uprzejmie: http://www.novoferm.pl/pl/dokumentacja-bramy-gara-owe.html Trzeba przebrnąć w PDF-ie przez języki aż dotrzesz do polskiego- 38 odpowiedzi
- bramy
- garażowej?
Budowanie Lisów - Asi i Rafała
syper odpowiedział jo-aska → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
No faktycznie w takiej sytuacji to nie było sensu. Zwłaszcza jeśli Wam się nie podoba -
No pewnie, że to frajda wymyślać sobie samemu to co się chce A co do kasy to miałaś farta bo mojego kolegę sama zmiana w projekcie kosztowała ponad 4000 - tak sobie właściciel projektu krzyknął. No a przy Twoich kosztach faktycznie można się pokusić o przeróbki. -
I właśnie dlatego zdecydowałem się na projekt indywidualny, żeby się nie bawić przeróbkami -
Uffff! A już myślałem, że jakoś kosmicznie przepłaciłem . Dzięki za info. -
Zapomniałem zapytać jeszcze o jedno - czy ten koszt stolarki obejmował również rolety zewnętrzne ? -
DZ pompy ciepła jako GWC dla rekuperatora
syper odpowiedział syper → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak pisałem efekt ma być głównie latem. Instalator wydaje się rozsądnym człowiekiem. Od razu powiedział, żebym nie liczył jakieś spektakularne chłodzenie. Tak jak piszesz temperatura DZ będzie ok 10 st. więc uwzględniając przepływy powietrza temperatura powietrza nawiewanego ( uwzględniając oczywiście, że by-pass będzie włączony)będzie około 10 max 15 stopni niższa od temperatury powietrza na zewnątrz. To w zupełności wystarczy aby zapewnić sobie przyzwoity komfort w upały. Wiadomą sprawą, że klimatyzatory byłyby znacznie bardziej skuteczne ale mają swoje wady - jednostkę i wewnętrzną i zewnętrzną trzeba gdzieś powiesić, zużycie prądu jest nieporównywalnie większe niż pompy obiegowej, trudno uzyskać jednakowy i stabilny rozkład temperatury zwłaszcza w dużym pomieszczeniu no i cena dobrej klasy sprzętu nie należy do najsympatyczniejszych Podjąłem decyzje o montażu więc będę się mógł podzielić obserwacjami - ku pomocy albo przestrodze innych Forumowiczów -
Proszę bardzo Strona 38-39 katalogu http://www.wisniowski.pl/fileadmin/templates/main/images/katalogi/pl/bramy_garazowe/swf/FLASH/index.html http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/ z prawej strony dane montażowe w PDF w Krispolu faktycznie nie znalazłem- 38 odpowiedzi
- bramy
- garażowej?
Jaką macie stolarkę i ile okien ? Ja za trzyszybówki z ciepłym montażem (taśma rozprężna + ciepłe parapety zapłaciłem 32 000 zł. Okien jest jedenaście + jedno balkonowe i suwanka tarasowa ze sterowaniem w klamce. -
Dzięki za linki - niestety tam jest tylko opis działania reku z GWC. A mnie chodziło o wykorzystanie DZ PC jako GWC. Na szczęście już wszystko wiem. Instalator od reku wyjaśnił pokazał mniej więcej o co kaman i podliczył koszty. Chłodnica + pompa obiegowa + sterownik automatyczny (a jednak ) + montaż + itp.. ok. 3500 PLN. No i lekkie przewymiarowanie DZ. Chyba się zdecyduję -
Wełna skalna czy szklana na poddasze ?
syper odpowiedział szczukot → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
A skąd wiesz, że nie wymaga sznurkowania przy takim rozstawie krokwi (bo chyba o krokwiach mówisz a nie o jętkach). Na stronie Isovera jest tylko lakoniczne stwierdzenie "Uni-Mata flex montowana na lekki wcisk nie wymaga zastosowania dodatkowych mocowań i zabezpieczeń" Ani słowa o tym przy jakiem odstępie. Nie wiem ( ale i moja wiedza w tym zakresie może być słaba) czy jakakolwiek wełna nie wymagałaby sznurkowania przy tym rozstawie. Zwracam honor - w ich cenniku faktycznie jest napisane, że nie wymaga sznurkowania Ale też określenie lekki wcisk jest dość mało precyzyjne. Może napisz do nich o całej sytuacji niech powiedzą jaki naddatek szerokości wystarczy aby się trzymało. -
Bardziej mi chodzi o lato niż o zimę. A jeśli chodzi o samą realizację to domyślam się, że tak to mniej więcej powinno wyglądać, ale bardziej mi chodziło o profesjonalne rozwiązania. Jakaś chłodnica, jakaś pompka, jakiś sterownik może jakoś zadziała a może nie Poza tym nie jestem przekonany czy zwykłe trójniki wystarczą - bardziej chyba jakieś zawory sterowalne. Stąd moja ciekawość czy ktoś już tego próbował. -
Każdy producent bram na swoich stronach albo w katalogach zamieszcza tzw. wymiary montażowe. Więc mając wymiary i rodzaj prowadzenia bramy łatwo sprawdzić minimalną wysokość nadproża. Z reguły jest ona uzależniona od rodzaju sprężyn np. Wiśniowski dla sprężyn naciągowych ma min. 220 mm a dla skrętnych tylnych 100 mm.- 38 odpowiedzi
- bramy
- garażowej?
Gdzieś tam mi wiewiórki doniosły, że istnieje możliwość wykorzystania dolnego źródła gruntowej pompy ciepła jako GWC do rekuperatora. Czy ktoś zastosował to w praktyce albo słyszał czy to możliwe i w jaki sposób to zrobić. Sama koncepcja jest interesująca - ciekawe czy wykonalna :|. Planuję pompę Nibe F1245 i reku Brink Renovent Excelent.
Malutka działka tzn ? Parterówka to zdecydowanie większa powierzchnia zabudowy. Mieścisz się w warunkach zabudowy ?
- 1 942 odpowiedzi
- adaptacji
- archipelag
(i 39 więcej)
- adaptacji
- archipelag
- budował
- dcb57
- dobrze
- dom parterowy
- domu
- domy
- jedna kondygnacja
- komfortowy
- m119
- mała
- mieszkać
- ok150m2 możecie
- parterowe
- parterowego
- parterówka
- parterówkę?
- parterówki
- parterowy
- poddasza
- poddaszem
- pomoc
- pomóc?
- potrzebna
- projekcie
- projektu
- radosny poranek
- schodów.
- somerset
- wybór
- wybuduję
- zapomniany
