odyseuszek
Zawartość dodana przez odyseuszek
  1. 1.b to moc kotła w % a nie temp.
  2. Podłączenie sterownika pogodowego dezaktywuje pokrętła. Ja osobiście ustawiłem je na "3" co obecnie nie ma znaczenia, ale w razie jakby sterownik padł (przestał być widoczny dla kotła: przetarcie kabla, zepsucie etc.) to stanowi to dodatkowe zabezpieczenie niż ustawienie np. na max temp.
  3. Wchodzisz do drugiego poziomu menu serwisowego kotła, przechodzisz na parametr 9.C i czekasz aż kocioł odpali - na własne oczy przekonasz się z jaka mocą startuje, po jakim czasie schodzi do mocy minimalnej i jak szybko ją zwiększa. Dlatego ograniczenie mocy maksymalnej nie ma sensu, poza sytuacja kiedy przy wychłodzonym domu chcąc szybko osiągnąć temp. zadaną zacznie wykorzystywać więcej mocy i dać wysoką temp. na zasilaniu, co przy podłogówce nie jest korzystne.
  4. Kocioł zawsze startuje z 85-90% mocy nominalnej czyli 14kW. Ograniczenie mocy nie ma na to żadnego wpływu. Jedyny powód ograniczenia mocy to aby po dużym wychłodzeniu domu kocioł nie puszczał w instalację zbyt gorącej wody.
  5. Jak szukasz tylko potwierdzenia dla słuszności swojej decyzji to kupuj - "będzie Pan zadowolony", po pierwszym sezonie najwyżej będziesz pytał dlaczego kocioł w okresie jesieni i wiosny ciągle się włącza i wyłącza, chyba że będziesz miał takiego super instalatora który to zniweluje.
  6. Jak nastawiałeś temp. żądaną pokrętłem to przeczytaj na spokojnie instrukcję jak to działa, a jak w parametrach menu to sprawdź czy nie było kilkugodzinnej przerwy w dostawie prądu. Jak ani jedno ani drugie to możesz mieć walnięty sterownik.
  7. U mnie był zapis w gwarancji że od podbicia, ale nie dłużej niż .... x miesięcy od chyba nawet wyprodukowania, a nie zakupu. To rurka od zaworu bezpieczeństwa kotła. Czyli twój instalator nie ma totalnego pojęcia o tych kotłach a nawet nie rzucił okiem do instrukcji montażu, w której krok po kroku jest wszystko opisane. Sprawdź w gwarancji, ale uruchomienie przez nie autoryzowanego instalatora skutkowało utratą gwarancji. O jakim zapowietrzonym naczynku z tyłu kociołka piszesz, u mnie tam jest naczynie wzbiorcze i w nim musi być odpowiednie ciśnie dla kompensacji wzrostu ciśnienia wody w instalacji w trakcie pracy kotła, mam nadzieję że nie spuściłeś z niego powietrza PS. Instalator włączył ci kocioł i powiedział, że możesz używać, czy tylko że można go uruchamiać a ty doszedłeś do wniosku że można wcisnąć guzik, bo jeśli to drugie to całe zamieszania sam spowodowałeś, gdyż sprawdzenie poprawności podłączeń, dołożenie węża do kondensatu i ostateczne uruchomienie robi autoryzowany serwisant i nieautoryzowany instalator nie musiał się według mnie na tym akurat znać.
  8. Sprawdź czy nie zrobił ci się syfon na wężu odprowadzającym kondensat. Powinien być poprowadzony równym spadkiem do odpływu, jak jest za długi to się robi syfon i u mnie pojawiał się właśnie taki błąd - nie ma jak profesjonalne uruchomienie przez autoryzowanego serwisanta.
  9. odyseuszek
    Mieszacz w podłogówce
    Tak z ciekawości bo poruszyłeś interesujący aspekt, a nie wiem czy dobrze zrozumiałem: czyli jeżeli Junkers dla Cerapur Compact podaje analogiczne parametry - Nominalna moc cieplna - 3,8 - 25,4[kW] ale przy 40/30°C , to autor wątku wystarczy jak zmieni model kotła i przynajmniej w aspekcie jaki poruszyłeś ma problem z komplikowaniem instalacji (dodawanie sprzęgła i układu mieszającego z głowy), bo przy różnicy temp dla podłogówki jaką przyjąłeś dt=8oC pompa w kotle będzie w stanie przepchnąć c.a. 80% mocy nominalnej, mam świadomość pewnego uproszczenia i że sprzęgło/ druga pompa może być wymagane z uwagi na opory hydrauliczne rozległej instalacji, ale w zakresie danych które przedstawiłeś to powinno się liczyć lub też jeżeli zapotrzebowanie na moc maksymalną dla co ma na poziomie 8kW to też może odpuścić komplikowanie instalacji bo i tak nigdy powyżej 8kW nie wyjdzie. Na marginesie robienie c.o. dla 250m2 bez projektu to proszenie się o problemy, ale no risk no fun
  10. Nie chcę cię wprowadzić w błąd bo u siebie podłączałem jakieś 4 lata temu, ale Lz i Nz służy do podłączenia zewnętrznej pompy obiegowej co i napięcie na te zaciski podawane jest gdy załącza się pompa obiegowa zabudowana w kotle.
  11. Średnica kabla do FW120 wystarczy, do 80 m długości Junkers dopuszcza nawet 0,4mm. Do czujnika zewnętrznego do 20 m dwużyłowy : min. 0,75 mm2, do 30m: min. 1mm2, powyżej 30m: 1,5mm2. Co do zacisków do cyrkulacji była na ten temat dyskusja bo chyba w instrukcji był błąd poszukaj na forum zresztą w tym wątku, oprócz podłączenia konieczne jest chyba też aktywowanie jakiejś funkcji w manu serwisowym.
  12. Zgodnie z moim uproszczonym wywodem, bez pogodówki kocioł również będzie modulował mocą palnika, ale będą występowały większe odchyłki od oczekiwanej temp. pomieszczenia, gdyż ręcznie trzeba będzie korygować temp zasilania. Natomiast powiem szczerze że nie bardzo wiem czemu służył twój rozbudowany wywód bo w sumie sprowadza się on do tego samego, choć jako humanista może nie łapię. Szanuję jednak twoje zapędy pedagogiczne, nawet jeżeli mnie osobiście szkoda na nie czasu.
  13. Wybacz ale na siłę chcesz coś udowodnić nie rozumiejąc na czym polega bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, ani tego co napisałem. Za modulację palnika nie odpowiada pogodówka tylko układ sterujący kotła. Porównanie przez układ sterujący informacji o temp. żądanej zasilania, z aktualną temp. powrotu jest przyczyną zwiększenia lub zmniejszenia mocy. Czy informację o żądanej temp. zasilania kocioł dostanie z pogodówki, czy z pokrętła na piecu jest wtórne, bo i tak kocioł będzie modulował. Idąc twoim tokiem rozumowania to za modulacje odpowiada zmieniająca się temp. zewnętrzna bo przecież jakby była stała to kocioł też by nie modulował.
  14. Smart zabudowany w szafie w łazience w zasadzie jest niesłyszalny (przy mocy ok. 40%), głośniej słychać pompę niż palnik. Pogodówka do Junkersów musi być dedykowana, wszystko inne to ON/OFF - pogodówka to komfort (stała temp. pomieszczenia), według mnie przy dużej bezwładności podłogówki jest niezbędna - oszczędności na gazie to raczej wtórny aspekt i trudno policzalny. Pogodówka nie moduluje mocy palnika tylko podwyższa/obniża temp. zasilania w zależności od temp. zewnętrznej.
  15. Jak cenowo podobnie, albo cena nie ma znaczenia oraz nie ma kluczowego znaczenia głośność kotła to bierz Compact: nowsza konstrukcja, nowszy/inny zespół gazowy, standardowy wyświetlacz na kotle z większa ilością informacji, więcej opcji w menu serwisowym no i niższa moc minimalna. W Smarcie bywał problem z zaworem trójdrogowym (bywało, że na gwarancji niektórym kilka razy wymieniano), czy jakieś usterki wystąpią w Compact'cie pewnie dopiero się okaże. Mój Smart działa bezproblemowo ponad 5 lat.
  16. Cóż znów wychodzi iż próbujesz wypowiadać się o kotle o którym nie masz pojęcia, gdyż może nie wystarczająco precyzyjnie się wypowiedziałem, ale moje sformułowanie oznaczało iż kociol po ok. 5 sekundach schodzi do minimalnej swojej mocy, ale z uwagi na to iż temp. rejestrowana na czujniku jest za wysoka w stosunku do wymaganej to skoro nie może zejść niżej to kocioł wyłącza. Dziękuję ci za światłe uwagi co do skontrolowania filtrów, sprawdzenia ustawień, tylko że ci instalatorzy/serwisanci autoryzowani, zajmujący się wieloma modelami kotłów często nie tylko jednego producenta po prostu nie poświęcają zwykle czasu na analizę jednego modelu tylko opierają się na schematach wyuczonych na kursach i wcale nie dysponują większa wiedzą niż ktoś, kto dla sportu poświęca trochę czasu jednemu modelowi. Dla mnie temat jest zamknięty - inicjator tematu poprosił o ocenę różnic pomiędzy dwoma kotłami różniącymi się o 1 kW mocy minimalnej, ponieważ jeden z nich użytkuję podzieliłem się swoimi uwagami.
  17. Nie rozumiesz albo nie dokładnie czytasz to co napisałem. Kocioł startuje z mocą c.a. 80% i zanim zejdzie do minimum trwa to ok. 5 sekund - zapraszam na pomiary ze stoperem. Przez 5 sekund pracując z mocą c.a. 11-12 kW nagrzewa nie wodę w wymienniku ale podnosi temp. wymiennika (przewodnictwo termiczne metalu) o ok. 8 stopni czyli przy temp wody 24 i żądanej 28 czujnik rejestruje 32oC, pompa oczywiście działa, ale schłodzenie wymiennika i odnotowanie tego przez czujnik zabiera kilkanaście sekund. Kocioł sądzi, że moc minimalna jest za wysoka i wyłącza palnik (wyłączyłby go nawet jeżeli moc minimalna byłaby 1kW, bo woda aby odebrać ciepło z obudowy wymiennika potrzebuje więcej czasu niż zwłoka po jakiej kocioł się wyłącza). Gdy temp żądana jest na poziomie 32 stopni to różnica temp. pomiędzy temp. czynnika, a temp. żądaną jest wyższa i całość działa. PS. Z chęcią wysłucham twoich uwag o sposobie działania twojego kotła, może mój zmienię jak się zestarzeje, ale proszę nie wypowiadaj się o sposobie działania kotła którego nie znasz, a który ja użytkuję, obserwuję a nawet samodzielnie konserwuję od 5 lat.
  18. Smart ma jeden czujnik temperatury więc nie wie jaka jest temperatura powrotu. To nie kwestia wady tylko założeń projektanta, problem występuje gdy temp. żądana zasilania jest poniżej 29 stopni - po prostu założyli że kocioł będzie pracował na wyższych temp.
  19. Masz w 100% rację przy czym pytanie dotyczyło wyboru pomiędzy kotłami różniącymi się mocą minimalna o 1 kW - z chęcią zobaczę twoje obliczenia jak to się przekłada na rzeczywiste zużycie gazu. Ponieważ jestem użytkownikiem jednego z kotłów o którego zapytano i trochę czasu poświęciłem na rozkminienie jak działa, to zwróciłem uwagę na specyficzny tryb uruchamiania o którym w instrukcji nie ma słowa, a ma on duży wpływ na faktyczna pracę tego konkretnego modelu. Nawet jeżeli moc minimalna byłaby 1kW to wskutek takiej a nie innej procedury startu kotła, w okresach przejściowych moc minimalna ma wtórne znaczenie bo przy niskiej wymaganej temp. zasilania taktowanie i tak wystąpi - dlatego u siebie sztucznie musiałem podnieść krzywą grzewczą i usunąłem część pasty termoprzewodzącej z gniazda czujnika temp. W tym konkretnym modelu optymalne byłoby przeniesienie czujnika poza korpus wymiennika i umieszczenie go na rurze zasilającej aby podawał temp. zasilania a nie temp. wymiennika, które w fazie uruchamiania kotła są niestety różne, gdyż palnik szybciej nagrzewa wymiennik niż wodę w wymienniku.
  20. Problemem nie jest moc minimalna tylko sposób startu. Cerapur (model ZSB 14-3C) startuje z 80% mocy nominalnej i po kilku sekundach moduluje w dół, powoduje to niestety chwilowy wzrost temp. ponad wymaganą (czujnik temp. reaguje na temp. zasobnika a nie czynnika grzewczego) i w okresach przejściowych jest ona na tyle znaczący iż kocioł się wyłącza. Sprawdź jak to jest obecnie rozwiązane bo jeśli nie zmienili to ten 1kW według mnie nie zrobi wielkiej różnicy. Zwróć tez uwagę iż producent deklaruje różną głośność - Compact głośniejszy.
  21. Wrzuć w google: "schematy hydrauliczne cerapur smart" lub http://szkolenia-junkers.pl/materials/index/download/file/959
  22. Maksymalnie 1,2 l/h, więc jakby ci pracował 24h na dobę to 1,2*24*30*4=3,5 m3 tak więc ktoś jeszcze ci nasikał
  23. Moje pytanie zmierza do ustalenia czy masz pecha, bo u mnie działa 5 lat bezawaryjnie, czy jest wada która się ujawnia przy określonym sposobie użytkowania - tak więc jeśli możesz odpowiedz na moje pytanie.
  24. Tak z ciekawości czy masz ograniczoną moc na cw, czy grzejesz na maksa, bo mój odpukać od 5 lat działa bez problemu, ale ustawiłem moc na 45% żeby maksymalnie wykorzystać kondensację również na ciepłej wodzie, a i podgrzewam do 40oC. Czy wiesz jaki element się psuje, bo to może właśnie kwestia temperatury zasilania i odkształcania się jakichś elementów.
