krisgie
Zawartość dodana przez krisgie
Też doszedłem że te moje tegoroczne statystyki mogę sobie o kant dupy rozbić
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Taka jest powierzchnia po podłogach łącznie z kotłownią która "grzeje się sama". Uwzględniając skosy dachu 4-spadowego, kubatura odpowiednio się zmniejsza.. W tym sezonie chciałem zweryfikować OZC liczone dla wewnętrznej temperatury obliczeniowej +20C i na tej podstawie ocenić sezonową sprawność. Jednak nic z tego nie wyszło bo dopiero ostatnio się zorientowałem że program OZC liczy zapotrzebowanie z uwzględnieniem dość niemałych zysków bytowych "W oparciu o metodę uproszczoną wg rozporządzenia MI 2014/2015" a tutaj zysków bytowych nie było więc wszystko się rozjechało i wynik końcowy nie ma żadnej wartości
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Będę wygaszał, w mojej sytuacji palenie w tych temperaturach to kompletna bzdura i strata opału. CWU nie grzeję a zawór na podłogę praktycznie się nie otwiera a temp wew i tak cały czas idzie w górę, słońce robi robotę a kocioł grzeje tylko siebie zużywając 3kg/doba. W zasobniku jeszcze na 2-3 dni więc dojadę do końca tygodnia, kończę sezon i zostanie jeszcze jakieś 3.5 worka Piekar. Według zapisków oraz spisu z natury , sezon zaczęty 4-października zakończę 20-21-kwietnia zużyciem 1910kg (1000kg Bobrek + 910kg Piekary) oraz kosztem 1815zł. Środek sezonu licząc "spalone Gj" wypadł 18 stycznia. Dom jeszcze nie zamieszkały więc i zerowe zyski bytowe, grzana cała powierzchnia bez CWU. Temp wew ustawiona na 20C, ale średniosezonowo wyszło 20.8C. Koszt "spalonej" 1 kWh wyszedł 12.6gr. Jaki był koszt ciepła w instalację po uwzględnieniu sprawności - nie mam pojęcia
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Wypełnij sobie dokładnie cieplowlasciwie.pl i zobacz gdzie masz straty które możesz jakoś ograniczyć.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Październik ok 150kg / Bobrek Listopad 283kg / Piekary Grudzień 336kg / Bobrek Styczeń 329kg / Bobrek Luty 392kg / Bobrek+Piekary Marzec - 336kg / Piekary. Razem 1826 kg dobrego grochu 950zł/t od początku sezonu. Wahania temp wew 20.5-21.5C. Grzana cała powierzchnia bez CWU. Dom jeszcze nie zamieszkały. Mogę nie dociągnąć na 2 tonach niestety a mocno na to liczyłem ... Ale zobaczymy, wszystko od pogody zależy.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
15cm wełny w dachu dupy nie urywa ale nie wiadomo czy da się coś dołożyć czy już pozamiatane (zamieszkałe)?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
@janusz_ogrzwa_dom, a co to za opał po 480zł? Jeśli to czesiek czy jakiś słaby kamienny to 5t możliwe, ale jeśli polski dobry opał 25-26 Mj to wydaje się sporo ale nie wiemy jakie temperatury masz wewnątrz, czy opał spalony czy tylko przepuszczony przez palnik. Ja bym zaczął od zrobienia porządku z instalacją, regulacja temperatury zwłaszcza na podłogę by się przydała. Stabilna instalacja z odpowiednią regulacją oraz zapanowanie nad temperaturami wewnetrzymi ma kolosalny wpływ na ekonomię ogrzewania. Ale to lekki offtop żeby ten temat rozwijać w tym wątku . Jak masz chęć by to poprawić zapukaj na forum.info-ogrzewanie.pl do działu Instalacje CO.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
U mnie podnosi się i opada wewnątrz w podobnych godzinach. Z tym że ja mam zablokowane całkowite przymkniecie mieszacza, tzn mam minimalną temp wody na 26/28C zależnie od temp zew więc chodzi cały czas. Specjalnie nagrzać nie nagrzeje a jakby płynniej wszystko się zmienia i wieczorkiem kocioł nie musi tak gonić.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Myślę że z bezwładności podłogówki i słońca. Największe wahania są jak po mroźnej nocy np -22C gdy w podłogę idzie np 35C, w dzień się robi kilkanaście stopni wyżej i przyświeci słońce. Ale mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie bo jest to pewnego rodzaju efekt podniesienia dziennego i obniżenia nocnego. Ja nie mam złudzeń że po przeprowadzce będzie wyższe zużycie ale teraz wychodzi tak jak wychodzi. Myślę że Ty, @kedlaw, @Animuss oraz parę innych osób pokazujemy że da się spalać węgiel na bardzo przyzwoitych sprawnościach.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie przesadzajmy - dom nie zamieszkały, nic sie tam nie otwiera, nie wyziębia - palę mocnym opałem - temp wew ustawiona "tylko" na 20C - nie grzeję CWU - te 244m2 to po podłogach, przeliczeniowo będzie mniej z uwagi na skosy /dach 4-spadowy/ - OZC 10kW/32Gj/CO(paź-kwie) już dawno przekroczone - cienka zima Nie mniej jednak jestem zadowolony ale po zamieszkaniu te 3t trzeba mieć, najwyżej zostanie na zaś
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Październik ok 150kg / Bobrek Listopad 283kg / Piekary Grudzień 336kg / Bobrek Styczeń 329kg / Bobrek Luty 392kg / Bobrek+Piekary Razem ok 1500kg dobrego grochu 950zł/t od początku sezonu. Wahania temp wew 20.3-21.5C. Grzana cała powierzchnia bez CWU. Kubatury ogrzewanej nie liczyłem, przypuszczam że uwzględniając skosy będzie ok 500m3, Dom jeszcze nie zamieszkały. Końcówka lutego zepsuła statystyki, zostało mi jeszcze 18 worków Skarbka Piekary + trochę w zasobniku. Pomiary robię i palę do końca kwietnia, jak będzie szło ku wiośnie to może te pól tony styknie z czego byłbym bardzo zadowolony.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dużo lepszym wskaźnikiem jest moc maksymalna z jaką kocioł pracował jeśli mamy statystyki godzinne. U mnie dzisiaj był max (-21C w nocy) i w najgorszej godzinie zjadł 1.2kg Skarbka z Piekar. Przy założeniu 85% sprawności i 26Mj/kg daje to moc ok 7.4 kW A teraz -5C i kocioł leży odłogiem . Tak czy siak to tylko zabawa.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zakładamy też że kaloryczność jest taka jak na opakowaniu . Te 65% to jest uśredniona sprawność w sezonie i zależy od wielu rzeczy, u jednego będzie niższa u innego wyższa. Dla okresów przejściowych nizsza, dla zimniejszych miesięcy wyższa, jak nie czyszczony kocioł to niższa itp... Wiadomo że w PID czasem jest 20% mocy a czasem 100%, i ta moc wyliczona też jest uśredniona na podstawie 24h spalania. Tak samo uśrednione jest w dwustanie. To taka trochę pułapka i zabawa bo nawet jeśli średnia wyjdzie 4kW to nie znaczy że takiej mocy kotła potrzebujesz .
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie. (28Mj/3.6)*(20kg/24)*0.65=4.2kW
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Na razie "kasa się zgadza" . Średniodobowa -10C / wew +20.5C - spalanie w okolicach 17kg/doba Skarbka Piekary. Jest spora szansa na te wyliczone 26kg dla średniodobowej -22C/+20C. W sumie to czekam tylko na taką dobę a potem już "oby do wiosny" .
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Październik ok 150kg Listopad 283kg Grudzień 336kg Styczeń 329kg Razem ok 1100kg dobrego opału 950zł/t od początku sezonu. Spaliny 60-80C. - zakładam sprawność ok 80-85% - na podstawie tego koszt kWh szacuję na 14-15gr Wahania temp wew 20.3-21C. Grzana cała powierzchnia bez CWU. Dom jeszcze nie zamieszkały.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zaglądnij na: https://forum.info-ogrzewanie.pl do działu "Kotły z podajnikiem". Jest nas tam trochę z tymi sterami, może coś poradzimy.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zależnie od regionu, połowa sezonu grzewczego wychodzi różnie, ale uśredniając to właśnie w tych dniach. Więc proponuje jednak coś dokupić żeby przeschło, najwyżej zostanie na "zaś".
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Jeśli palnik masz z rodzaju tych co wymagają uszczelnienia to zrób to niezwłocznie. Przez nieuszczelniony palnik lewe powietrze ucieka bokami wychładzając wymiennik. A ponieważ ucieka to żeby dobrze i czysto się paliło zwiekszasz nadmuch co powoduje że wymiennik jeszcze bardziej się wychładza i żeby nagrzać dom musisz spalić więcej niż ustawa przewiduje. Powietrze z dmuchawy ma lecieć w palnik a nie tam gdzie mu łatwiej.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Spoko, dzisiaj więcej jutro mniej U mnie na minusie, też statystyki pójdą w górę
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Październik ok 150kg Listopad 283kg Grudzień 336kg Bez CWU. Średnio 20.5C. Grzana cała powierzchnia. Nie mieszkam, testuję OZC 10kW/32GJ/rok/CO [-22C/+20C].
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Na początek to pasowało by się skonsultować z Producentem czy palnik wymaga uszczelnienia silikonem po obwodzie. Może masz nieuszczelniony a powinien być i powietrze ucieka bokami. Jeśli wszystko masz dobrze to albo zatkało otwory nadmuchowe w palniku od strony kosza albo powinieneś zakleić parę otworów od strony lepszego popiołu by zwiększyć ilość powietrza od strony gorszego. Ale ogólnie jeśli nie masz niedopałów i spalanie w normie to specjalnie bym się tym nie przejmował.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Spoko, od jutra dłuższy dzień to i słońca będzie więcej Nie rozumiem tego, za ostatnie dni 12-13 a dzisiaj będzie mniej przynajmniej 1-2kg a temperatury podobne, wietrzność podobna, może bezwładność budynku mam dłuższą...? Chyba że mi się jakieś siano w workach trafiło...?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Myślałem że to u mnie coś nie tak i trzeba czyścić
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
