        Toudee
                Liczba zawartości32
Zawartość dodana przez Toudee
	no i pojawił się lekki zonk. Wczoraj pojechałem na budowę i w tej chwili wysokość otworu drzwiowego jest taka, że aby weszła mi futryna na izolacji poziomej ściany będę w stanie jedynie wylać warstwę ostatecznej posadzki - styro już nie wejdzie, zreszta warstwa posadzki jaka wejdzie w otwór drzwiowy nie będzie zbyt gruba max. 5 cm. Jak sobie z tym poradzić ? Czy tak moze być, moze podciąć ścianę fundamentową ale wtedy będzie kłopot z ułożeniem izilacji robi się uskok na ścianie fundamentowej. Podcinać nadproże - kurde przecież to lity beton z zbrojeniem a co potem z wytrzynmałością takiego rozwiązania.
	Dzięki z adotychczasowe odpowiedzi jak napisałem "jeszczem zielony" w te klocki. Te 18 cm. (8 chudziak, 5 styro i 5 wylewka) wyszło mi stąd, że mam tyle usypanego piasku, a kuzyn mówił mi, że na futryny drzwiowe musi zostać ok. 2,1 metra. Chudziaka jeszcze niema więc rozumiem, że będę musiał trochę wybrać piasku. Z tego co czytałem to idealnie byłoby gdyby górna powierzchnia chydziaka pokryła się z poziomem na którym jest izolacja pozioma ściany wtedy nie ma kłopotu z ułożeniem izolacji na chudziaku. jeśli wybiorę piasek to zrobię nieckę i będę musiał zaginać w dół izolację - trudno jakoś z tym sobie poradzimy. Co do tematu wątku - rozumiem - styro i wylewkę kładę do krawędzi zewnętrznej ściany (wpuszczam w otwór drzwiowy) - czyli bloczek + 12 cm styro + tynk, a potem do tego dorabiam poziom tarasu lub schodów. A dodatkowe pytanko przekrój podłogi na tarasie - dom parterowy. Wewnątrz domu rozumiem - tak jak napisałem (oczywiście poza grubościami warstw) a na tarasie ? Chudziak + płytki i z głowy, czy coś jeszcze. Pytanie istotne skoro najlepiej gdyby poziomy podług wewnątzr i na tarasie pokryły się.
	Szukałem, szukałem i nie wszystko znalazłem. Chcę sam robić podłogę w moim domku. Już wiem, że warstwy podłogi w moim przypadku to będzie ok. 8 cm tzw. "chudziaka" na to dysperbit +papa termozgrzewalna, styropian 5 cm, folia i 5 cm ostatecznej wylewki. Ale teraz mam problem, któego rozwiązania nie mogę znaleźć - a w temacie jestem niemal tak zielony jak liść póżną wiosną. Przy takiej konstrukcji warstwowej podłogi jak wygląda "dolne" wykończenie wszystkich zewnętrznych wyjść - otworów drzwiowych - a mam je 3 - brama garażowa, drzwi wejściowe i drzwi na taras. Czy styropinan wsuwamy w otwór wejściowy do krawędzi zewnętrznej sciany na logikę tak powinno być, ale jak potem wykończyć styk podłogi ze ścianą dwuwarstwową żeby się to "trzymało kupy" Jak ktos dysponuje jakimiś rysunkami - przekrojami tego elementu konstrukcyjnego bybym wdzięczny.
	Wycena stanu surowego otwartego - czy drogo ?Toudee odpowiedział rsloma → na topic → Lista płac wykonawców Ja w południowej Wielkopolsce buduję Irmę II (parterówka) powierzchnia zabudowy 198,5 m kw. użytkowa 130,5 m kw. http://www.archipelag.pl/projekt.php?pid=292&KatID=3010500&CanBack=1. Dach czterospadowy z wypuszcoznym do przodu garażem. Za fundamenty zapłaciłem ok. 16.000 zł. Wyszło więcej niż założyłem (niż płacą w mojej okolicy) ponieważ ten który rozpoczynał został pogoniony z budowy, a drugi wykonawca poprawiał po pierwszym i skasował więcej. Obecnie kosztorys na ściany zewnętrzne, działowe, pierwszą wylewkę i rozprowadzenie kanalizy przed wylewką mam na ok. 40.000 - drogo będę negocjował. Dach na gotowo (więźba, dachówka Brass, rynny Marley) jeden z wykonawców wycenił na 62.000 - chyba się z choinki urwał. Mam już wycenę drugiego oferenta i za całość (dachówka Euronit) chce ok. 33.000.
	Rodowodowe bokserki- super rodzinne pieskiToudee odpowiedział pete → na topic → Zwierzę też człowiek Dziękuję bardzo za propozycję ale nie dam rady. W poniedziałek ma do mnie trafić sunia bokserka, która szuka domu, myślę, że już go znalazła.
	Uwaga - gdzie nie jechac na wakacje!!!Toudee odpowiedział aveflorek → na topic → Dział Porad życiowych Tego typu "robinsonady" jeszcze nie próbowałem więc z namiarami krucho - jak coś znajdziesz "zapodaj" może w przyszłości się przydać.
	Uwaga - gdzie nie jechac na wakacje!!!Toudee odpowiedział aveflorek → na topic → Dział Porad życiowych To ja polecam Chorwację. Trochę już widziałem w przeszłości "zamierzchłej" odwiedziłem Hiszpanię, Grecję, Włochy, Francję, ale od 6 lat tylko CRO. Szczegóły na mojej stronce internetowej. http://www.mojachorwacja.boo.pl
	Rodowodowe bokserki- super rodzinne pieskiToudee odpowiedział pete → na topic → Zwierzę też człowiek Kurde dlaczego nie mieszkam blizej Was już planowałbym listopadowy wyjazd. zamierzam włąśnie kupiś boksera, ale dotarcie z Wielkopolski do Was to zbyt poważne problemy logistyczne , jak dla mnie.
	Ja jestem właśnie w trakcie (i już mnie wykonawcy stresują... ale nie o tym) Długość fundamentu 74 mb, wykop na głębokość 90 cm. Za zdjęcie humusu facet od "Białoruśki" wziął 50 zł za godzinę. Z wykonawcą fundamentu mam umowę na 3000 zł za robociznę + koszty materiałów - na chwilę obecną już 6300 zł. Beton na zalanie ław kosztował mnie 190 zł za m sześ. - wyszło 23 m sześ. Na chwilę obecną gdyby zsumować wszystkie koszty wychodzi już 13 tys zł. Koszty są wyższe od założonych dzięki "inowacjom" wykonawcy. Ława miała być wysokości 30 cm. a wylali ( w gruncie) ok. 70 cm. Ciągniecie ściany fundamentowej z bloczków zamiast lania wyszłoby taniej. Dodatkowo wymurowali wszystkie ścianki fundamentowe pod ściany działowe w budynku więcej bloczków i zaprawy. Na chwilę obecną fundament nie jest całkowicie zasypany i ocieplony. czeka mnie jeszcze robienie dodatkowej izolacji ponieważ "papraki" zostawiły w ziemi, w ścianie fundamentowej nieoizolowane cegły. Przy okazji pytanie do specjalistów od fundamentów - jaki klej do styropianu na Dysperbit. Czy na Dysperbit bez problemu przykleję płytki cokoliku budynku. Pozdrawiam wszystjkich budujących w tym szczególnie zestresowanych Darek
	Pawson napisał: No to ja już głupieję teraz. Na dobrą sprawę mógłbym stwierdzić, że fundament nie został wykonany zgodnie z projektem i na tym rozmowę z wykonawcą zakończyć ale nie chcę robić zbędnej afery (oczywiście swoje uwagi mu wyłuszczę) Rozmawiałem już z biegłym z zakresu budownictwa oraz z osobą zajmującą się konstruowaniem budynków. Obaj stwierdzili, że budynek rzeczywiście od razu się nie zawali - pozostaje kwestia tylko jak długo postoi w porównaniu z tym kóry ma ścianę fundamentową monolityczną lub w całości z bloczków betonowych, a z moim stanem wiedzy budowlanej nie wyobrażam sobie w jaki sposób po np. zlasowaniu się cegły z powodu wilgoci przeprowadizć potem remont fundamentu - jedyne co mi się kojarzy to rozbiórka. Kiedyś rzeczywiście murowano fundamenty z cegieł - ale jest różnica między fundamentem (ścianą) w całości wykonanym z cegły (zgodnie ze sztuką budowlaną) a ścianą fundamentową w której wykorzystano cegły jako podkładkę. Co się dzieje z ceramiką dowiedziałem się gdy myślałem np. o wykorzystaniu gruzu ceglanego do wstępnego wypełnienia tarasu, odradzono mi to właśnie ze względu na jego nasiąkliwość i możliwe kłopoty z tego względu.
	Odświeżam trochę wątek ponieważ pokusiłem się o odkopanie naprędce zasypanej przez "papraków" ściany fundamentowej do samej ławy. Z oględzin wynika, że w niektórych miejscach niemal na całej długości ściany fundamentowej wstawiono pod pierwszą jej warstwę z bloczków zwykłe pełne cegły. W sprawę zaangażowany jest już kierownik budowy, ale wstępnie chciałbym znać waszą opinię jak w tej sytuacji można sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście wiem, ze najprościej byłoby powiedzieć - rozbierać i robić na nowo, ale może da się zastosować jakieś inne rozwiązanie. Jedna z wersji to zaizolować cegły "grubą" warstwą dysperbitu i następnie zalać opaską z betonu wokół całego domu. Trochę mi to nie pasuje ponieważ wiadomo, że w tej sytuacji opaska nie będzie powiązana z fundamentem i budynek oraz opaska nie będą "siadać" równomiernie spowoduje to, że i tak wilgoć będzie mogła przeniknąć do cegieł. Drugie z rowiązań to wytynkowanie na całej długości i wysokości ściany fundamentowej (od ławy do górnej powierzchni) zalanie - w dosłownym tego słowa znaczenia całości dysperbitem i następnie na to ocieplenie. Ale może ktoś wymyśli coś innego... z góry dzięki. Darek
	Kroyena napisał: A więc tak. wylali ławy, a że nie było poziomu wymurowali dwie warstwy bloczków gdzieniegdzie poprzetykane od spodu cegłami, lub nadwyżką zaprawy. Nie kładli izolacji poziomej z folii bezpośrednio na ławę, tak jak to teoretycznie (z tego co wiem) powinno być - brak poziomu i dość chropowata powiarzchnia. Na wymurowane dwie warstwy bloczków położyli folię i dali kolejne 4 warstwy bloczków na to pójdzie folia oddzielająca ścianę fundamentową od ściany z betonu komórkowego. Z tego co widzę to szykują się do użycia dysperbitu ale tylko pomiędzy foliami - czyli warstwy bloczków (dwie, poprzetykane cegłami) pozostaną w glebie "niezaklajstrowane". Całe szczęście, że jeszcze nie powąchali kasy - zobaczymy co będzie.
	Dzisiaj rzuciłem temat kierownikowi budowy, w trybie pilnym uda się na działkę i sporawdzi co "fachowcy" wyrabiają. Chcę dodatkowo wyjaśnić ponieważ wkradło się kilka nieporozumień do postów powyżej wynikających być może z używania przeze mnie złego nazewnictwa np. Zbrojona ława została wylana w całości z betonu B-15, jednak jak twierdzą "majstry" gruszka źle im wylała beton i nie zdąrzyli go rozgarnąć tak aby została ona wypoziomowana "na cacy". Po stwardnieniu ławy wyciągnęli z bloczków narożniki dopiero przy ich murowaniu łapiąc poziom. Doprowadziło to do tego, że w miejscach gdzie ława była "wklęsła" początkowo mówili, że nadleją jej brak z betoniarki do uzyskania poziomu i na tym będą murowac ścianę fundamentową. Prawdopodobnie jednak nie chciało im się tego zrobić i w miejscach gdzie ława była najniższa pod pierwszą warstwę bloczków podłożyli cegły, resztę poziomu wyciągali dając pod bloczki więcej zaprawy - w miejscach gdzie pod bloczki nie mieściły im sie już cegły. To tyle - kurde już na początku człowieka stresują, a co będzie później...
	Jestem laikiem budowlanym stąd moje pytanie - czy dopuszczalne jest umieszczenie w ścianie fundamentowej cegieł. Przy wylaniu ław fundamentowych nie udało się wykonawcy do końca złapać tzw. poziomu. Mówił, że poziom przed murowaniem ściany fundamentowej wyciągnie się betonem z betoniarki. Aby trochę betonu zaoszczędzić - prawdopodobnie, w najniższych miejscach ławy podłożył pod bloczki betonowe pełne cegły. Stwierdził, że nic się nie stanie ponieważ kiedyś budowano całe fundamenty z cegieł i było dobrze - coś mi to trochę nie pasuje, ale może to hołd w stosunku do starych budowniczych - jakiś jego znak rozpoznawczy .
	W związku z tym, że tył działki będzie u mnie ogrodzony płotem betonowym (za działkami są pola) zdecydowałem o wybudowaniu ścian "baraku" z gotowego płotu betonowego (kwadrat 2x2 przęsła), na dach deski i papa. Koszt to około 1000-1200 złotych. Zastanawiałem się nad zakupem (na złomowisku) kontenerów mieszkalnych tzw. wozów dowódczych przewożonych przez wojsko na Starach. Po likwidacji jednostek wojskowych w Ostrowie Wlkp i okolicznych miastach kilkadziesiąt takich kontenerów stoi na "złomie". W środku są nawet łóżka i piecyki, ale stwierdziłem, ża bardziej nadają się one na działkę rekreacyjną niż budowlaną (wąskie wejście betenoniarka nie wejdzie). Koszt takiego konteneru był jednak ciekawy - ok. 1000 zł + transport. Darek
	Fundament - projekt a wizja wykonawcyToudee odpowiedział Toudee → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Odpowiadam - dom parterowy niepodpiwniczony, IRMA II z kosmetycznymi zmianami. Darek
	Fundament - projekt a wizja wykonawcyToudee odpowiedział Toudee → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Dzięki za odpowiedzi. jak zaznaczyłem w sprawach budowlanych jestem jeszcze zielony - dopiero zaczynam swoją przygodę inwestorską. Melduję , że pomysł z kamieniami odrzucony - pójdą na oczko wodne lub skalniak. Wykonawcę spróbuję "naprostować" ew. jeśli się nie da, jestem umówiony jeszcze z 4 innymi - zobaczę co oni wymyślą. Darek
	Jestem po wstępnej rozmowie z wykonawcą. Według projektu ława fundamentowa o grubości 30 cm i średniej szerokości 50 cm (od 60 do35 cm) ma zostać posadowiona na głębokości 0,8 metra (przy okazji pytanie laika czy głębokosc posadowienia fundametu liczy się od powierzchni ziemi przed czy po zdjęciu humusu). Ściana fundamentowa ma zostać wykonana z bloczków betonowych, na którą ma zostać nałożony Abizol i ocieplenie ze styropianu (od zewnętrznej strony) - czyli standart. Wykonawca natomiast stwierdził, że on preferuje inną technologię - robi wykop na głębokosć posadowienia fundamentów i szerokość ławy wkłada do środka zbrojenie i całość zalewa, w ziemi, betonem do poziomu gruntu. nastepnie na tak wykonanej ławie stawia dopiero ścianę fundamentową. Z wyliczeń wychodzi mi, że w pierwszej wersji w ziemi znajdzie się 0,5 metra zaizolowanej i ocieplonej ściany fundamentowej z bloczków betonowych (oczywiście izolacja i ocieplenie pójdzie jeszcze trochę wyżej na całą wysokość ściany fundamentowej - muszę podnieść poziom działki), w drugim natomiast nieoizolowana i nieocieplona ławo-ściana monolityczna z betonu B-20 (w tym przypadku izolacja abizolem i ocieplenie zacznie się dopiero od poziomu gruntu do górnej powierzchni ściany fundamentowej z bloczków). Według moich wyliczeń zmiana technologii wiązać się będzie z zastąpieniem ok. 4 warstw bloczków (po ok. 200 w warstwie- długość fundamentu ok. 64 metrów), dodatkowymi 16 m sześ. betonu. Koszty materiału monolitycznej nieocieplonej i nieoizolowanej ściany fundamentowej w gruncie wychodzą mi wyższe o ok. 1300 zł. Oczywiście przy ścianie z bloczków dochodzą koszty szerszego wykopu, dodatkowej pracy murarza - wykonanie dodatkowych 4 warstw bloczków i zaprawy murarskiej. Dodam, że prawdopodobnie będę miał możliwość obniżenia kosztów ściany monolitycznej przez "nawrzucanie" do wykopu kamieni polnych - wyjdzie mniej betonu Co Wy na to (biorąc pod uwagę spodziewane koszty i korzyści wynikające z każdego z rozwiązań). Pozdrowienia dla wszystkich budujących Darek
	Grupa Ostrowsko-Kaliska lub Kalisko-Ostrowska - jak kto woliToudee odpowiedział Toudee → na topic → Grupy BUDUJĄCE O kurde, okazuje się, że w okolicy Ostrowa Wlkp. i Kalisza nikt nie buduje "chaty". A jeżdżąc okolicznymi drogami odnosi się odmienne wrażenie. Może inwestorzy nie mają czasu ślęczeć przed monitorem ? Darek
	Polecam lekturę http://www.cro.pl/forum/ ew. moją stronę http://www.mojachorwacja.boo.pl Darek
	Pisałem o tym w "Ps" do mojego postu na Grupie Wielkopolskiej, ale co tam postanowiłem zaryzykować i założyc grupę Ostrowsko Kaliską lub Kalisko-Ostrowską - jak kto woli. Jeśli się nie mylę (a starałem sie przejrzeć wszystkie tematy w "Klubie budującego") grupa ta jeszcze nie powstała. Więc można tę lukę wypełnić - zobaczymy może się rozwinie. na razie więc tylko mój post chociaż liczę na to, że szybko dobijemy do najbardziej aktywnych grup na forum. Zaczynamy z małżonką w marcu, najpóźniej w kwietniu w okolicy Ostrowa Wlkp. - Radłów. Projekt IRMA II po kosmetycznych zmianach. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła ale jako materiał beton komórkowy lub Max z Krotoszyna. Papiery wszelkie posiadamy obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania godnych zaufania ekip - na początek bardzo poszukiwana ekipa od fundamentów i murarki - zamierzamy zlecić im całośc prac i tylko doglądać postępów. Jeśli moglibyście kogoś polecić z okolicy Ostrowa Wlkp. chetnie tę informację wykorzystamy i oczywiście będziemy dozgonnie wdzięczni. Informacje najchętniej na e-mail [email protected] Pozdrawiam Darek
	Grupa Ostrowsko-Kaliska lub Kalisko-Ostrowska - jak kto woliToudee dodał a topic → w Grupy BUDUJĄCE Pisałem o tym w "Ps" do mojego postu na Grupie Wielkopolskiej, ale co tam postanowiłem zaryzykować i założyc grupę Ostrowsko Kaliską lub Kalisko-Ostrowską - jak kto woli. Jeśli się nie mylę (a starałem sie przejrzeć wszystkie tematy w "Klubie budującego") grupa ta jeszcze nie powstała. Więc można tę lukę wypełnić - zobaczymy może się rozwinie. na razie więc tylko mój post chociaż liczę na to, że szybko dobijemy do najbardziej aktywnych grup na forum. Zaczynamy z małżonką w marcu, najpóźniej w kwietniu w okolicy Ostrowa Wlkp. - Radłów. Projekt IRMA II po kosmetycznych zmianach. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła ale jako materiał beton komórkowy lub Max z Krotoszyna. Papiery wszelkie posiadamy obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania godnych zaufania ekip - na początek bardzo poszukiwana ekipa od fundamentów i murarki - zamierzamy zlecić im całośc prac i tylko doglądać postępów. Jeśli moglibyście kogoś polecić z okolicy Ostrowa Wlkp. chetnie tę informację wykorzystamy i oczywiście będziemy dozgonnie wdzięczni. Informacje najchętniej na e-mail [email protected] Pozdrawiam Darek
	grupa wielkopolskaToudee odpowiedział aniaitomek → na topic → grupa wielkopolska_1 grupa wielkopolska_1 Topics Zaczynamy w marcu, najpóźniej w kwietniu w okolicy Ostrowa Wlkp. - Radłów. Projekt IRMA II po kosmetycznych zmianach. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła ale jako materiał beton komórkowy lub Max z Krotoszyna. Papiery wszelkie posiadamy obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania godnych zaufania ekip - na początek bardzo poszukiwana ekipa od fundamentów i murarki - zamierzamy zlecić im całośc prac i tylko doglądać postępów. Jeśli moglibyście kogoś polecić z okolicy Ostrowa Wlkp. chetnie tę informację wykorzystamy i oczywiście będziemy dozgonnie wdzięczni. Informacje najchętniej na e-mail [email protected] Pozdrawiam wszystkich budujących Darek Ps. A może tak łamiąc stereotypy (mieszkańcy Ostrowa Wlkp. i Kalisza wiedzą o co chodzi) założymy Grupe Ostrowsko-Kaliską lub Kalisko-Ostrowską jak kto woli.
