posnanss
Zawartość dodana przez posnanss
  1. W identycznej sytuacji zleciłem wdmuchanie wełny mineralnej + założenie 4 kominków wentylacyjnych. Grubość warstwy wełny 28 cm. W innej chacie rozłożyłem wełnę z rolki - 20 cm. Polecam prace w okresie zimowym bo nie jest gorąco na poddaszu. W obu przypadkach o wiele cieplej w domu, a latem pomieszczenia nie nagrzewały się. pozdrawiam, Michał
  2. Dzień dobry, Po przejrzeniu forum nie odnalazłem rozwiązania takiej sytuacji. Kupiłem dom. Taras wyłożony płytkami - poprzedni właściciel nie jest w stanie określić technologii wykonania warstw. Jedyne co widzę to spadek, założona blacha okapowa pod płytkami oraz rynna odprowadzająca wodę. Płytki na tarasie zostały ułożone 4 lata temu - nie są głuche. Ekspozycja tarasu południowa. W piwnicy brak zacieków. Taras znajduje się nad podpiwniczeniem. Pomieszczenia te są ogrzewane, jednak nie są użytkowane przez mieszkanców - zwykła piwnica - graciarnia. Ze zdjęć termowizyjnych posesji wynika, że nie ma on izolacji termicznej - ciepło ucieka przez taras. Mam dwa wyjścia: wyłączyć ogrzewanie w tej części piwnicy lub wykonać docieplenie tarasu "od wewnątrz". Wiem, że powinno być inaczej, ale nie ma szans by to zrobić. Chciałym ułożyć na suficie - warstwy od wewnątrz: 1. Farba biała 2. samoprzylepna folia paroizolacyjna aluminiowa, 3. warstwa 10 cm XPS. Czy ktoś z forumowiczów wykonywał takie coś lub może udzielić rady co do rozwiązania. pozdrawiam, Michał
  3. już dokładałem do żeliwnych żebra - jest z tym pracy, jest.... potem wypiaskowane, pomalowane - robiło wrażenie. A jak grzało przyjemnie....na piecu węglowym. Póki co bardzo dziękuję za rzeczowe porady. Jak zwykle w życiu bywa, bez jakiegoś kompromisu się nie obędzie
  4. rozumiem, bez obliczeń się nie obędzie. Jeszcze pytanie: jaki wpływ na trwałość/awaryjność pieca kondensacyjnego ma jego praca w trybie pieca zwykłego ? Pytam w kontekście ewentualnego zwiększenia ilość żeberek na każdym grzejniku, a w razie mrozów -20 przez kilka dni, lub nawet dłużej piec będzie pracował jak "zwykły".
  5. Beretta Czy np. w związku z tym, że przy kondensacyjnym jest niższa temp na wyjściu, warto dołożyć żeberek żeby zrekompensować niższą temp. czynnika grzewczego? Czy pozostać przy otwartej komorze spalania? widzę, minęły się wiadomości...
  6. docieplony o czym napisałem w 1 poście....
  7. ok. Rozumiem, że pomimo potrzeby nagrzania znacząco większej ilości wody w układzie, to ona wolniej się wychładza czy do żeliwnych będzie bardziej oszczędny kondensacyjny ? pozdrawiam
  8. Witam, Zwracam się z prośbą o poradę. Bliźniak, 85 m2 użytkowej, docieplony. Grzejniki żeliwne, bez termostatów, Piec gazowy 30 letni jednofunkcyjny. CWU z boilera W takim stanie został kupiony dom. Planuję wymianę pieca na dwufunkcyjny, sterowanie w pokoju i termostaty. Czy pozostawienie grzejników żeliwnych spowoduje większe zużycie gazu niż w przypadku gdybym zmienił na grzejniki stalowe/aluminiowe ? pozdrawiam, Michał
  9. propagandę uprawiają sprzedawcy - dobrze o tym wiesz ! wystarczy wejść na niejedną stronę www producenta/sprzedawcy i wychwalaniu o obniżeniu rachunków za ogrzewanie przy wykorzystaniu paneli. A sprzedawała i montowała je firma, która tym się zajmuje... mój przykład pokazuje, że nawet durszlak można ogrzać taniej gazem, niż prądem... takie są fakty i nie podważysz ich niczym. na gaz jest taniej, od prądu ... Bynajmniej fakty te należy przekazywać potencjalnym użytkownikom, aby nie wpadli w sidło "cudów techniki". Wystarczy mi korespondencja prywatna, po której kilka osób zrezygnowało z paneli. pozdrawiam, Michał
  10. witam, dawno nie zaglądałem na forum, a tu widzę, ze nadal kwitnie propaganda sukcesu: u mnie 3 doby - 0d 03.01.2016 do 06.01.2016 r. zużycie: 240 kWh 240 x 0,574 = 138 zł - za 3 dni ogrzewania. dodam, że w jednym pokoju uruchomiłem piec kaflowy - to jest dopiero ciepło ! Kolejna przestroga dla zapatrzonych i szukających zbawiennego wpływu na kieszeń rozwiązania grzewczego pn: panele na podczerwień. Porównanie z podobnym domem, ogrzewanym na gaz: 3 dni grzania 101 zł. prąd zawsze jest najdroższym ogrzewaniem ! fizyki i matematyki się nie oszuka. pozdrawiam, Michał
  11. guzik prawda z tą oszczędnością. Jeżeli na ogrzanie domu potrzebne będzie zimą 5000 kWh to tyle zużyjecie. Matematyka jest prosta i panele będą musiały tyle energii zużyć. Czy to zrobią równomiernie przez całą dobę czy kilka razy na dobę, ale zużywając dużo energii - nie ma znaczenia. Taniej wyjdzie Wam gaz... taka prawda użytkownik paneli Michał
  12. pewnie, trzeba tylko zmienić system ogrzewana na tańszy Zachęcam więc do zakładania każdego ogrzewania, poza panelami na podczerwień. Na 100 % będzie taniej. pozdrawiam, Michał
  13. he,he widzę że z kolegi figlarz - tylko 95 m2 ale pochwalę się, że nabyłem wilgotnościomierz i średnio mam wilgotność w mieszkaniu 44 % przy 20,5 oC Mogę polecić wilgotnościomierz Technoline WS-9410 pozdrawiam i naturalnie zachęcam do zakupu paneli na podczerwień Michał
  14. he, he dobre kolego. Ci "uczciwi fachowcy" na to z pewnością pójdą. Koszty działania paneli u mnnie:30.12.2014 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 14880 07.03.2015 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 18607 zużycie: 3727 kWh daje to kwotę: 3727 x 0,574 zł/kWh = 2139,30 pozdrawiam "zadowolony" użytkownik Michał
  15. I tak mam. Przystawienie ręki nad panel o mocy ok 650 W (nad bok) nie powoduje nagrzewania się ręki. Według strony ecopartnera - test zdany. pozdrawiam, MW
  16. I jak wskazał kolega z78-pit który mierzył temperaturę panele się nagrzewają. I nawet przy tych mniejszych, zawieszonych pod sufitem na ścianie zaczyna się pojawiać lekka smuga. Jeżeli panel wisi naśianie, to logiczne, że cąłe ciepło z nagrzanego panelu unosi się do góry na sufit. pozdrawiam, Michał
  17. smuga jest od tego, że podczas działania sam panel się nagrzewa i oddając to ciepło konwekcyjnie i tak idzie do góry. Czy jest źródło ciepła, które działając samo z siebie się nie nagrzewa? panele nie działają jak kaloryfery - mam takie same jak eco-partner. oczywiście najbardziej widoczne smugi są pod najmocniejszymi panelami a mam 2 x 3 kW i jeden 2,4 kW. Reszta mniejsze. pod tymi mniejszymi też już widać lekką smugę. Dla jasności nie jest to obskurna, czarna smuga, ale lekko widoczne. Zapewne na koniec sezonu będzie bardziej widoczna. na stropie mam 28 cm wełny wdmuchiwanej. pzdr Michał
  18. wiem, wiem. I zużywaja też mało prądu.... odnosnie taryfy G12W sprawa warta przemyślenia. Dziękuję za podpowiedź. Niestety cena realna kWh składa się z wielu składowych (przesyły, stałe zmienne etc) i trzeba by to przeliczyć. pozdrawiam, Michał
  19. oooo przepraszam ja mam białe i prawie zlewają się ze ścianami.... No może poza ciemną smugą która pojawia się na suficie nad panelem. Po drugim sezonie przyda się puszeczka emulsji. zużycie prądu u mnie : od 3012.2014 do dziś = 1090 kWh = 629 zł za 20 dni, co daje średnio 31,45 na dobę pozdrawiam, Michał
  20. cóż, dobrze że żonę mam fajną, bo gdybym musiał przed braniem dowiadywać się u praktyków:jawdrop: I to jest kolejny argument na minus paneli: kombinowanie, dowiadywanie się, wymienianie, testowanie. Świadczy to raczej o wielkiej niedoskonałości systemu... W każdym razie dziękuję za ofertę pomocy - przyszedł rachunek za prąd i .... 1500 zł za dwa miesiące ciepłej zimy. pozdrawiam, Michał
  21. 1. I tak by nie starczyło by docieplić, wymienić okna i na strop wełnę 2. dom ma współwłaściciela - ciężki do rozmowy w kwestii docieplenia... 3. Pewnie: piec, rurki, grzejniki, robocizna - wycena wychodziła na ok 21 tyś. Ale panele + sterowniki+ instalacja (materiał + ułożenie + montaż) wyszło ok 15 tyś. Te 6 tyś odrabiam w kilka lat. 4. Problem, o którym cały czas piszę, że to nie JA obiecywałem, że jest to najtańsze ogrzewanie, tylko sprzedawcy. A tu się okazuje, że gaz taniej w eksploatacji.... nawet przy niedocieplonym budynku pozdrawiam, Michał
  22. dziękuję za rady, ale 80 % powierzchni okiennej jest nowa, te 20 % to pcv trójkomorowa z przed 10 lat. A to ze przy dociepleniu budynku będzie taniej - zgadza się. Tylko idę o dobry koniak, że na gazie i tak by było taniej. pozdrawiam Michał
  23. racja, coś nie tak z tymi panelami..... Nie mniej zużycie takie będzie patrząc na docieplenie mojego budynku. Porównując taki sam budynek ogrzewany gazem, i tak wychodzi na korzyść gazu... wszystkiego dobrego w Nowym Roku !!! pozdrawiam, Michał
  24. Witam, 28.12 o godz. 20:45 podlicznik wskazywał 14706 30.12 o godz. 20:00 podlicznik wskazuje 14880 zjadło: 174 kWh (temp. w Poznaniu ok -4 w dzień, noc ok - osiem) = ok 99,88 /47 godzin (0,574 zł za 1 kWh) pow. ogrzewana: 95 m2. pozdrawiam, Michał
