stary
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez stary
problem z przeciekaniem wody do pomieszczenia
stary odpowiedział Yamamotoo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakieś fotki tego połączenia od strony zewnętrznej po całej wysokości można? -
Problem z oknem narożnym na profilu Veka
stary odpowiedział mickry → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie zauważyłem tego pytania. Proszę spróbowac zapianować komory środkowe i wewnętrzne- tam gdzie narysowałem wcześniej linie żółte i niebieskie. Blokując bowiem dokładnie dopływ powietrza do komór zewnętrznych, np. w ciemnych oknach od strony południowej i jednoczesnym braku otworów odprężających możemy spowodować, ze nagrzane powietrze zdeformuje ten łącznik, "pofaluje" jego powierzchnię. -
Żaluzje fasadowe-jak zabudować kasetę?
stary odpowiedział Netka45 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie wiem jak wyszło w tym przypadku bowiem trudno ocenić, który wybrano rodzaj skrzynki i jaka jest warstwa izolacji. W rzeczywistości najczęściej jest wybierany wariant BOX 2 (lub wyższy model) z izolacją z xps 3 cm co daje głębokość skrzynki 176 mm i ocieplenie budynku styropianem 20 cm pozwala też na zakrycie skrzynki paskiem 2-3 cm, np. tak https://www.archiselt.com/z_90-box/ W szerszych skrzynkach wymagane jest niekiedy usztywnienie rewizji. -
Okna - Kraków i okolice
stary odpowiedział Janki19 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie bardzo rozumiem skąd te wiadomości dotyczące terminów na okna z powłoką eclaz... W Adamsie nie ma żadnych problemów z dostępnością takich produktów. Wcześniej równiez nie było problemów z zamówieniem pojedynczych okien. Upewniałem się dzis oraz dodatkowo w Glassolutions i powłoka jest dostępna w normalnych terminach- jak pozostałe.- 14 odpowiedzi
- kraków
- okna 3 szybowe
Problem ze znalezieniem zasównicy
stary odpowiedział MikołajC → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czy mozna jakies dokładniejsze zdjęcie, które da się powiększyć? może zamiast logo jest jakaś "koronka" Na pierwszy rzut oka kształtem przypomina nieco zasuwnicę do Schuco Corona AS.... -
Probem dotyczy praktycznie wszystkich dostawców systemów okiennych, którzy potwornie zaniedbali temat uszczelnienia różnego rodzaju łączników kątowych, rurowych czy statycznych. Trudność polega na tym, że na dole (na górze również) są otwarte komory łącznika, pod którymi przedostaje się zimne powietrze do miejsca wskazanego strzałką. Wszelkie ciepłe czy szczelne montaże są w tym miejscu niedoskonałe, delikatnie mówiąc...oprócz tego, że kłopotliwy jest montaż parapetów zewnętrznych, to zwykle jeszcze są jakies wydłubywania pianki czy folii. To uszczelnienie nie rozwiązuje problemu ponieważ "zimno" przechodzi pod łącznikiem. Znacznie lepsze rozwiązanie to zapiankowanie dolnych komór łącznika + zaslepka dolnej części np. taka https://oknotest.pl/katalog-produktow/oknotestpl/zaslepka-do-montazu-okien-naroznych Kłopot w tym, że należy to zrobić przed wstawieniem okien niestety.. Co teraz? Nie widzę, jak to wygląda w rzeczywistości, jaki kolor okien, czy jest wykonana elewacja, parapety zewn, etc. Jeżeli demontaż nie wchodzi w grę to proponuję zatem docieplenie pianką dolnej części łącznika poprzez skorzystanie z jednej lub wszystkich metod: - dokładniej wykonać to ocieplenie od wewnątrz, skoro jeszcze nie ma blatu- jeżeli to mozliwe - wykonanie otworów w oknach od wewnątrz- poprzez nawiercenie jak najniżej, potem w kilku miejscach wyżej i wpuszczenie pianki wężykiem- tak jak niebieskie linie - wykonanie otworów w samym narożniku na różnych wysokościach jak żółta linia i wpuszczenie pianki- oraz zamaskowanie całego połączenia kątownikiem 15x15 lub 20x20 mm, wypadałoby dobranym do koloru okien Najważniejsza jest dolna część okien i tam łącznik jest najzimniejszy, ale nie zaszkodzi dopianowac wyżej. Przy całej operacji należy oczywiście uważać, aby nie uszkodzić okien zanadto oraz zabezpieczyć je i parapety taśmą np. papierową od zewnątrz, aby nadmiar pianki ich nie zabrudził. Otwory wewnętrzne mozna zaślepić korkami. -
Zmatowiona powierzchnia po usuwaniu rys
stary odpowiedział Pa_____us → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Samodzielnie można bardziej zepsuć, tworząc dodatkowe rysy lub tzw. soczewkę- zwłaszcza nie mając odpowiednich materiałów i narzędzi polerskich. Lepiej wezwac tą- może ktoś ma jednak namiary- lub inną, sprawdzoną ekipą, niestety odpłatnie. Podkreślę, że sprawdzoną, bowiem już różne widziałem na budowach, chełpiące się znajomością tematu. Zastanawiam się jednak w jakim celu dokonywac tej korekty, skoro przez rok nie było widoczne to zmatowienie i zapewne stało się widoczne całkowicie przypadkowo- pod jakimś kątem. -
Montaż przedłużki GU Uni-Jet
stary odpowiedział TomekWaw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Plan jest dobry, więc cóż więcej podsunąć Koledze, który- radząc sobie z kilkoma oknami- wie niemało a my tyle, że są ''podwójne''.... Słupek stały, ruchomy, wymiary, zastosowane okucie, etc. Proszę sprawdzić, czy skracana listwa- zasuwnica lub rózwórka- ma tyle zapasu, aby można ją skrócić o te 131 mm. Może się okazać, że trzeba zamówić o jeden rozmiar krótsze. Pułapka? Przy skracaniu, rolki koniecznie w położeniu środkowym! -
1. W okuciu Winkhaus ma byc tak jak teraz, czyli nacięcie w stronę uszczelki aby był największy docisk. Jeżeli wieje w dalszym ciągu to trzeba szukac innych powodów. 2. Można kręcić wedle uznania, aby nacięcie było z właściwej strony.
Część wyrobioną- czyli tą, za którą wślizguje się suwak ze skrzydła- należy skierować na zewnątrz, aby bardziej dociskało. Na zdjęciu nr 3 część wyrobiona jest skierowana do wewnątrz, czyli dociska mniej. Poprawnie jest na zdjęciach 4,5. Proszę poszukać na youtube filmów z regulacją dokładnie takiego okucia
Większy uchwyt zewnętrzny do okien HST
stary odpowiedział pdothash → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pochwyt nie może być zbyt głęboki, gdyż znacznie szybciej możnaby stracić paluchy przez nieuwagę- w przypadku ustawienia niejako standardowego, gdzie jedno skrzydła chowa się za drugie -
okno balkonowe regulacja ?
stary odpowiedział mar01 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Taka kolizja świadczy o tym, że jedno skrzydło ociera o drugie, więc na tych zamkach nie dokonamy regulacji. Należy przesunąć skrzydła na zawiasach na zewnątrz, czyli tak, aby bardziej zachodziły na ościeżnicę przy ścianach. Ewentualnie zmierzyć szerokość skrzydeł na dole i w połowie wysokości, czy nie ma tzw. beczki. -
Pytanie apropo montażu HS
stary odpowiedział lisq90 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak pisali poprzednicy- lepiej się tego pozbyć i dać "normalne" poszerzenia w dwóch rzędach, bowiem rozwiązanie jest niedopracowane; - próg HS-ów z Aluplastu to głębokość od dołu 185 mm, więc ten murek jest zbyt wąski "na oko" - nawet gdyby jego głębokość była "na styk" to jak zamontować próg do tego bloczka? wkleić nie bardzo, kotwy nie wiadomo do czego, zostaje od góry wkrętami zostawiając łby na wierzchu? - tylko w wersji Premium jest próg kompozytowy, z pianką wewnątrz, w pozostałych to solidny kawałek aluminium. Być może Premium jest akurat zamówiony, więc z bloczkiem poniżej to się nieco rozmija... -
Drzwi zewnętrzne WIKĘD czy to normalne?
stary odpowiedział esco → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć skrzydło i to wszystko. -
Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć to skrzydło i to wszystko. -
Montaz okna wykuszu "akwarium"
stary odpowiedział patyczak94 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziwne, że nie można znaleźć winnego Konsole rzeczywiście należy pominąć przy brakujących 30 cm... A ich późniejsze docieplenie i uszczelnienie? Jeżeli okna już są- jak sądzę zamawiane z wymiarów z projektu- to proponuję rozwiązania: - dłuższe łączniki kątowe do okien + poszerzenia nad nimi- ich dokładne docięcie i zamocowanie + obróbka np. płytami GK - nadproże- belka np. 24 x 30 cm wykonane na wymiar z purenitu- przyklejone i zakotwione do płyty balkonowej, do niego zamontowane okna - nadproże termobelka Stropex emo, chyba najwyższa to 26 cm https://emostropex.com/produkt/termo-belka/ -
Pytanie zasadnicze: czy okna spełniaja deklarowane właściwości np. na szczelność powietrza czy wody? Inaczej mówiąc: czy wieje wiatr lub wcieka woda do wnętrza? Jest jakaś "szpara" czy nie? Jeżeli odpowiedzi są twierdzące to jest powód do reklamacji. Jeżeli nie, to reklamacja najpewniej zostanie odrzucona, bowiem okna spełniają swoje zadanie, a jednocześnie nie ma normy na wypaczenie skrzydeł okiennych,
GÓRNY ŚLĄSK - czarna lista wykonawców
stary odpowiedział Tomek_J → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zastanawiałem sie wielokrotnie i odpowiedzi nie znalazłem: kiedy Murator zrobi porządek z jednopostowcami o przedziwnych nickach, które niszczą firmy obrzucając je błotem (być może słusznie, być może konkurencja), uniemożliwiając im zarazem jakąkolwiek obronę!- 432 odpowiedzi
- architekt
- bielsko biała
(i 13 więcej)
Zdeformowana rama okna fix
stary odpowiedział stomek12 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Bardzo dziwne rady- odsyłanie do sądu pewnie rok po montażu z powodów nie mających wiele wspólnego z produkcją czy montażem...proszę prześledzić dokładniej ekipy od wykończeniówki. Jest to ewidentne uszkodzenie z powodu temperatury wyższej od tzw. temperatury mięknienia (zwykle 75-80*C), które spowodowało odkształcenie ościeżnicy razem z listwą przyszybową - co jest jasne, że odkształcenie nie nastąpiło na produkcji. Wystarczyło położyć na parapecie jakąś żarówkę lub skierować halogen z bliska- i wcale okleina nie musi się "zmarszczyć" zanim profil się zdeformuje. Montażyści okien też raczej nie podgrzewają ich na magazynie z nudów. -
Wymiana okien oraz głośna ulica
stary odpowiedział wiem_ze_nic_nie_wiem → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pisałem w innym wątku, aby porównywać parametr Ra2 dla ruchu miejskiego. Jeżeli pakiet szybowy posiada 40 db to całe okno zwykle posiada mniej o 1-3 db. ps. Z inną, acz podobną szybą, ten system "osiąga" Ra2=43db. -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
stary odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Proszę zatem wymagać, aby były podane dla okna- nie dla szyby. Przy ruchu miejskim bierzemy pod uwagę parametr Ra2- i to proszę porównywać na ofertach. Jeżeli wsp. przenikania ciepła Uw jest istotny to również i ten parametr proszę brać pod uwagę- nieco bardziej w budownictwie jednorodzinnym. https://www.aluplast.com.pl/izolacyjnosc-akustyczna-okien ps. ten szkic niewiele przedstawia- oprócz nazwy sprzedawcy, systemu i wymiarów okna...- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
