stary
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez stary
  1. Okna tych producentów są bardzo podobne i wykonane prawidłowo- bez drążenia mało istotnych szczegółów a różnice w DWU np. na ugięcie czy wodę wynikają zapewne z "ostrożności". To samo dotyczy izolacji akustycznej, bowiem fizycznie nie ma aż takich różnic w takim samym oknie, akurat tych producentów, np. jeden deklaruje Rw na podstawie badań badań szyby i zgodnie z PN-EN 14351 przenosi je na okna a drugi zadeklaruje to co osiągnęło okno w badaniach wykonanych np. przez Vekę i różnica wyniesie 5 db... A moja sympatia zawsze jest po stronie dobrych producentów i monterów, więc proponuje sprawdzić opinię o dystrybutorach tej stolarki. 🙂
  2. d7d- z jakiego powodu ma nie podpisywać protokołu, skoro nie wiemy nawet jakiego okna to dotyczy i w jaki sposób było zmierzone? Fin, dlaczego każesz poprawiać skoro sam podałeś w wątpliwość tą niespotykaną normę 2 mm? "Dzisiejsze" instrukcje również dopuszczają 3 mm, niekiedy więcej, jeżeli nie ma to wpływa na deklarowane parametry okna! 2. Jeżeli dojdzie do tej poprawy to deweloper nie zapłaci za nią grosza tylko ten marnie opłacany podwykonawca stanie się jeszcze biedniejszy bo pokryje koszt robocizny i naprawy tynków.... 3. Żeby było jasne: nie usprawiedliwiam chałtury.
  3. Ze znanych mi podwalin podokiennych, poszerzenia systemowe ze wzmocnieniem są najsztywniejsze i nie trzeba ich zabezpieczać przed działaniem UV jak większość pozostałych, gdzie nierzadko można spotkać wypalone dziury po kilku miesiącach od montażu. W zależności od systemu, należy je składać z kilku, np. 10+10 +2x 4,5, jednak nie pogarsza to ich właściwości. Oczywiste jest, że poszerzenia bez wzmocnień są cieplejsze, ale powtórzę pytanie Finlandii : "po cieplejsza niż okno podwalina?". Pomimo tego, że są sztywne to przy wysokości 29 cm należy je wzmocnić kątownikami stalowymi aby nie doszło do "pływania" ościeżnicy, a głównie jej wypchnięcia wylewką na zewnątrz.
  4. Proszę o korektę na str. 1 bo za nr 10 i 16 postawiłem po 50 złociszy a zapisano po 20 zł...🙄
  5. 26. Skoro już 20 aukcja to 20 uśmiechów po dyszce proszę! bo inaczej mi się nie spina 😀
  6. Tak. Z zewnątrz są identyczne, ale wnętrza różne... tak jak z samochodami: buda jednakowa, ale silnik, osiągi i wyposażenie całkowicie odmienne. W "normalnej" ofercie okna Passiv Line Plus są o 10% droższe od ID 8000. Aktualnie, do 20 stycznia 2026 r. jest promocja i cena tych wyrobów jest taka sama. Ot, i cała tajemnica i dziwię się, że tak to ukrywają...🫤 Passiv line Plus jest wyposażony w szyby 3x4 mm, Ug = 0,5, natomiast Passiv Line-S to budowa profilu identyczna, jednak z pakietem 44.4/14Ultra/6/14Ultra/6, Ug=0,6. Innymi słowy: pakiet nieco zimniejszy, ale masz P4 + 2x6mm, na dodatek szyby wklejane w skrzydło i stąd zdecydowanie lepsza izolacja akustyczna.
  7. Dzieńdoberek Wszystkim 😘 Może trzeba towarzystwo rozruszać bardziej? To na początek po 50 PLN za: 07. Anielski nobilis 10. Płatek śniegu 15. Grinch – święta będą 16. Przerwa na herbatę Ruchy, ruchy bo czas ucieka..... Narka
  8. Zależy jak interpretować określenie "tak naprawdę"? Jeżeli porównamy tylko wygląd zewnętrzny to można tak przyjąć, jeżeli wykonanie to różne konstrukcje technicznie i termicznie. Passiv Line Plus to zmodyfikowana wersja ID 8000 z docieplonymi komorami profili oraz wrębu podszybowego. Ogólnie, okno "cieplejsze" od tego ID 8000 o ok. 5%. Obecnie jest w promocji i koszt obydwu jest taki sam. Passiv Line Ultra to okno na bazie Energeto 8000, również z docieplonymi komorami profili, wklejaną szybą Eclaz. Cieplejsze od ID 8000 o ok. 12%. Wszystkie wymienione znacznie odbiegają od NEO. To tak w uproszczeniu.
  9. Stosowane standardowo wzmocnienia w Plusie mają różną grubość i są dobierane w zależności od gabarytów okna, aby niepotrzebnie nie oziębiać konstrukcji. Można zamówić grubsze, ale w jakim celu skoro producent udziela gwarancji na cały wyrób? Chyba, że okna są połączone w zestaw, ale tu kluczowym jest dobór właściwego łącznika pomiędzy nimi, który bardziej usztywnia zestaw niż 0,5 czy 0,7 mm wzmocnienia ościeżnicy. Natomiast cała rozmowa zbacza w niewłaściwym kierunku, w stronę jakiegoś mitycznego wzmocnienia 2 mm w ościeżnicy, zapominając, że: - zdecydowanie ważniejszy jest ich kształt i przekrój niż grubość mające wpływ na moment bezwładności i wzmocnienie 1,25 może być sztywniejsze od tego, które ma 1,5 czy 2,0 mm - najistotniejsze w oknie do prawidłowego działania jest głównie wzmocnienie skrzydła i tam są stosowane 1,5-2mm + ewentualnie wklejana szyba Reasumując, typowy klient nie powinien zawracać sobie głowy takimi szczegółami jak grubość wzmocnienia, bowiem okna mają być wykonane poprawnie i tyle!
  10. Daleki jestem od słownych potyczek i marketingowego lania wody 😀, ale cóż? Miałem do czynienia produkcyjnie z niejednym systemem, z tym opisywanym również przez wiele lat, zatem raczej wiem o czym piszę i podkreślę jeszcze raz: stosuje zamknięte 2,0 mm " bowiem statyka, zarówno C jak i zamkniętego o przekroju 26x30 jest byle jaka. Niewiele gorszą statykę od tej przytoczonej 2 mm (Ix=2,52, Iy=2,54) ma np. standardowe wzmocnienie do Veki 82 o przekroju 30x30 i grubości 1,5 mm (ix, iy=2,25),więc w jakim celu oziębiać konstrukcję grubszym? Dla jakiejś sławy?🤔
  11. Napiszę nieskromnie, że niemałe 😀 Na podstawie własnego doświadczenia produkcyjno-montażowego twierdzę, że ID 8000 to górna półka produktów na naszym rynku, a Passiv Line Plus to jego zmodyfikowana na lepsze wersja.
  12. Blu Evo 82 posiada niewielką komorę w ościeżnicy i wymiary katalogowe wzmocnienia VS 8020 to 26x30 mm, które systemowo jest w kształcie C i nawet o grubości 2 mm daje mizerne statykę (ix=1,06, iy=2,26 cm), więc trzeba stosować zamknięte o gr. 2 mm bo monterzy przeklinają cieńsze i otwarte wzmocnienia.
  13. 1. Adams wydłużył gwarancję na większość produktów do 70 czy 80-m-cy, ale oczekuje wykonania przeglądów konserwacyjnych jak wiele innych firm z branży, np. Drutex, MS, Vetrex 🙄i wielu innych. Ewentualna zapłata za te usługi nie wpływa na konto producenta-gwaranta tylko wykonującego usługę. 2. Obowiązkowe przeglądy powinny być wykonane co 18 m-cy, jednak gwarant wcale nie oczekuje pokazania faktur tylko udokumentowania przeglądu dokonanego przez punkt sprzedaży. 3. Koszt wykonania takiej usługi usługi zależy tylko i wyłącznie od punktu sprzedaży, może on wykonywać takie przeglądy i konserwacje całkowicie za darmo, więc oferta niekoniecznie musi podwyższona z tego powodu.🙄
  14. Nie jest to normą, ale czasami zdarzają się niewielkie przecieki. Do odprowadzania takiej wody służą otwory odwodnieniowe. Problem jest wówczas, jeżeli woda wlewa się do wewnątrz albo są przewiewy. Raczej kwestia regulacji. Można próbować, ale proszę się nie dziwić jak reklamacja zostanie odrzucona- w tej chwili brak jest podstaw do uznania jej za zasadną....
  15. Ale ten próg nie ma nic wspólnego z drzwiami, to element podłogi, który jest za wysoki i był "na styk".
  16. Wymiana okien z 2-szybowych na 3-szybowe o takiej samej grubości pojedynczej tafli, czyli zwykle 3x4 mm poprawi termikę, ale akustykę w niewielkim stopniu. Zwykle będzie ok. Rw=35 (-1,-5). Chyba, że stare okna są dodatkowo nieszczelne. Mam klientów, który zakupili okna 3 szybowe z pakietem 4/4/4 mm oraz w kilku pokojach na parterze lub obok, z powodu bezpieczeństwa z P4/4/4. Różnica w akustyce to ok. 5 db, ale wielokrotnie słyszałem, że jest znaczna, zwłaszcza w odniesieniu do psa sąsiada. Natomiast zakup okien o Rw= 45-47 db to blisko górnej granicy tego, co okna mogą osiągnąć i na pewno zysk w izolacji akustycznej będzie odczuwalny jeszcze bardziej w stosunku do obecnych. Zresztą monterzy też to odczują...
  17. A ja polecam usuwac jednopostowców, którzy rejestrują się w celu anonimowego dokopania jakiejś firmie. Masz problem to go opisz, udokumentuj lub opublikuj pod starym nickiem bo nie wierzę, że go nie masz.... W przeciwnym razie to forum będzie podobno do syfu na innych platformach.
  18. Wszystkiego najlepszego. Szacun dla Redakcji za tempo, gdyż już w piątek po południu dotarły przesyłki..😀
  19. Oczywiście 😀 5. Spartanka- 100 zł 9. Kropla drąży skalę- 100 zł 🏋️‍♀️ 🤸‍♂️
  20. Coraz ostrzej 16. Uśmiech- 5 szt poproszę 😁
  21. Widzę, że lekko nie będzie...ale jechac trzeba 8. Faberge- 120 zł 9. Kropla drąży skałę- 50 zł
  22. To może na początek 1. Choinka glamour- 50 zł 4. Album dziecięcy 50 zł 5. Spartanka- 50 zl
  23. Jeżeli to nie jest prowokacja to przyznam, że większej bzdury juz dawno nie czytałem.. Proszę mi wskazać ''małego, lokalnego'' producenta wykonującego okno za połowę ceny tego ''dużego'', uwzględniając po drodze jego pośredników! Pomijam to, że ten mały itd., mając tylko samochód i narzędzia (cokolwiek się kryje pod tym określeniem) nie jest w stanie zapewnić powtarzalności wyrobu, to z racji swojej ''małości'' kupuje wszystko o 20-100% drożej od tego dużego, gdyż jest traktowany prawie jak detalista, więc lepszej ceny również nie zapewni. ''Mały'' był lekarstwem kilkadziesiąt czy kilkadzieścia lat temu, bowiem; - mógł wystrugac na krajzedze profil z drewna jaki chciał i dopasowac go do otworu, a klient całował go po ręku, że otrzymał okno po pół roku...Nie było internetu, więc nie wrzucał zdjęcia listwy powiększonej na cały ekran monitora na fb z pytanem czy takie wady są dopuszczalne i może nie zapłacić - w początkach produkcji okien z pvc nie było dużych producentów wg dzisiejszej miary, więc wytwórca 5-30 okien dziennie był najczęściej spotykany na rynku i specjalnie nie odstawał ceną od pozostałych. - dziś juz nie ma małych producentów okien z pvc, a o taki produkt pytał autor - jeżeli to nie jest skomplikowana branża to nie pozostaje nic innego jak tylko stworzyć jej konkurencję a kasa będzie płynąc strumieniem jak rzeki wody po wczorajszych ulewach w stolicy...wystarczy posiadac samochód i narzędzia....🤣
  24. Jezeli wszystkie mają co najmniej 5 mm to nie jest za mało.
