romole
Zawartość dodana przez romole
Jak zabezpieczyć na zimę wyrwę w tynku po odkuciu jego części?
romole odpowiedział ostatni z ludzi → na topic → Zrób to sam
Styropian do fundamentów 3cm kładziony na piance PU. -
W tym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna? Okno?
Skoro masz sprawdzoną instalację wody i kanalizy, to zostaje tylko ekspertyza hydrologiczna. Możesz w miejscu, gdzie jest najbardziej mokra ściana odkopać fundament aż do głębokości, na której powinien być drenaż (0,8 - 1,2m). Sprawdzasz, czy są dreny - żółte rury plastikowe owinięte włókniną. Jak ich nie będzie, to zostaw wykop (zabezpiecz) i obserwuj rozkład wilgoci na ścianie.
- 3 odpowiedzi
- fundamenty
- mokre
Czy te wykwity na ścianie, to jest skrystalizowana sól? Na moje "widzimięsie", to fundamenty kapilarnie zaciągają wodę. Jest założony drenaż?
- 3 odpowiedzi
- fundamenty
- mokre
- w każdym, - w takim kawałku...to żadne koszty, - wystarczy, ale jak masz życzenie dać więcej, to czemu nie?
- 3 odpowiedzi
- pokoju
- wyciszenie/
To pogratulować, że spełnił oczekiwania. Niemniej, entuzjastom piecykowych rozwiązań polecam dogłębną analizę i studia nad każdym przypadkiem, bo można się rozminąć z funkcjonalnością...
- 3 146 odpowiedzi
- ceramiczny...
- piecyk
Moja gadzina po niemiecku nadaje...
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
10 cm wełny tłumiącej akustykę (w płytach) i na to druga płyta...
- 3 odpowiedzi
- pokoju
- wyciszenie/
Te zacieki mają specyficzny smrodek kreozotu? Podkłady kolejowe były tym zapuszcczane.
Mistrzowie, nie przesadzajmy z jedynie słuszną drogą. Filtr w systemie DGP w wykonaniu prawidłowym, jest fantastycznym oczyszczaczem powietrza w domu. Oczywiście, wyroby gotowe typu skrzynka 20 x 20cm z siatką o oczkach 2mm spełniają funkcję w 10%.
No, słuszną drogą idzie metalurgia!
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
A jest u Was, panoczku jakowaś wentylacja z rekupacyjom?
- 3 146 odpowiedzi
- ceramiczny...
- piecyk
Między belki drewnianymi keramzyt czy wełna mineralna?
romole odpowiedział Kogut86 → na topic → Poddasze jest nasze!
Ogniowy zdun i z takimi... wyjeżdża!- 3 odpowiedzi
- belki
- drewnianymi
Na etapie płytek sobie poradzisz. Tylko bez przesady, nachylenie niewielkie - coby pralkę, czy inne cudo prosto stało.
- 5 odpowiedzi
- remont
- samodzielny
kupno, remont mieszkania potrzebna pomoc teoretyczna :P wc kuchnia itd.
romole odpowiedział zozo → na topic → Przebudowy i remonty
Pomorzecie? Pomorzemy! -Nim pomrzemy...- 7 odpowiedzi
- kupno
- mieszkania
Dalej wątpię, czy ta farba zda egzamin. W okolicach grzejników się brudzi! A z gruntem, to zrób próbę, na kawałku jakimś MDF - owym.
Modernizacja / docieplenie - starszy budynek
romole odpowiedział Asx → na topic → Przebudowy i remonty
Można się doktoryzować w zagadnieniach adaptacji poddasza, bo temat nie jest łatwy. Jednym szczegółem można sobie skopać robotę. Jest dział z poddaszami - Polak musi być mądry przed szkodą Pokrótce: -Połać dachowa, -folia paroprzepuszczalna lub membrana, -2cm szczeliny wentylacyjnej (chyba, że dasz jakieś cudo wysokoparoprzepuszczalne, to wtedy bez, -wełna szklana między krokwie, -druga warstwa wełny w poprzek, - profile SZ, -folia paroszczelna (zawsze optuję za tą ze sreberkiem), -płyty KG, Izolacje po dachu, czy po scianach, uzależniłbym od wentylacji oraz sposobu wykonania ciągłości izolacji, czyli bez mostków.- 3 odpowiedzi
- budynek
- docieplenie
Opcja dobra. Jeżeli podłoga jest na gruncie, to nie ma wyjścia...Jednakowoż: - izolacja wilgociowa od gruntu, - twardy styropian EPS aqua cos-tam, nie oszczędzaj na grubości, - min.8cm betonu, zamiast zbrojenia moze być z włóknami polipropylenowymi lub stalowymi, - płytki po 28 dniach.
- 5 odpowiedzi
- remont
- samodzielny
Podłoże pod kafelki musi być stabilne. Jak to chcesz zrobić porządnie, to... Do szybkich napraw podłoży pod kafle są zaprawy posadzkowe o przyspieszonym wiązaniu (grubość warstwy do 9 cm). Na drugi dzień można to użytkować. Jednak położenie kafelek, to najwcześniej po tygodniu. A najważniejsze, to prawidłowe, szczelne osadzenie kratki ściekowej.
- 5 odpowiedzi
- remont
- samodzielny
MDF to jest pijak, czyli jest chłonny, a więc trzeba go zamknąć, co by tyle nie pił. Jednym słowem - grunt. Podkładowa farba gruntująca, bo inaczej mierny będzie efekt. A czy taka farba na drzwiczki do szafki, to jest dobry pomysł? - Lakierem trzeba to szprycnąć.
Toż to pierwszy krok do partonogenezy!!!
Problemy: 1) poddasze szybko się wychładza, naprawdę szybko - chcę całe rozebrać i zaizolować od początku. Na czerwono zaznaczone poddasze "w świetle", NA PEWNO nie mam tam murowanych ścian kolankowych... jest płyta GK/jakaś wełna i tyle wiem. Z czego zrobić teraz ściankę kolankową? jak ona ma wyglądać? [ATTACH=CONFIG]289602[/ATTACH] 2) Garaż jest zaizolowanych od środka styropianem 5cm - czy mogę śmiało dorzucić 10/15cm styro aby mi nie wychładzało pomieszczeń nad garażem? 3) Cały strop od parteru który jest słabo grzany chciałbym również zaizolować styropianem 10/15cm, jest sens? Jakim najlepiej? Głównie chodzi o te ściany kolankowe i sens dawania dodatkowego styropianu na stropie od parteru. Krokwie prawdopodobnie 15cm,. Czy więcej niż 15cm wełny mogę dać między krokwie? na krokwie 5/10? Chcę naprawdę zróbić to porządnie Pozdrawiam Na głowie bym się skupił - tamtędy ucieka najwięcej ciepła. Na poddaszu: - między krokwie 15 cm wełny, - profile suchej zabudowy, i 10cm wełny, - na to płyta KG, - kolankowe również z profili + wełna, - nie zapomnij o paroizolacji, A jak z wysokością na parterze?- 3 odpowiedzi
- budynek
- docieplenie
Dlaczego 2m/s? - ma być komfortowo dla ucha, - ze wzrostem prędkości w kanale, podwajają się opory przepływu, czyli część powietrza będzie zasysana przez wkład z otoczenia.
Porażka wyborcza wyostrzyła moją czujność - 0,2 m/s, to przepływ powietrza w kominkach otwartych. W przypadku zamkniętych stawiam na 2m/s (prędkość powietrza w przewodzie doprowadzającym, oczywiście).
