gruchot
Zawartość dodana przez gruchot
  1. Dlaczego uważasz, ze jest to najgorszy pomysł? Tego typu czerpnio wyrzutnie z powodzeniem stosowane są w Skandynawii pd wielu lat. Nie ma żadnego problemu z mieszaniem się strumieni powietrza a do tego dążą również nasze przepisy. https://shop.systemair.com/upload/assets/CVVX_MOUNTING_154856_EN_20190426_193005396.PDF Ich zastosowanie zmniejsza opory i koszty instalacji jak również nie zabiera tyle miejsca wewnątrz pomieszczeń.
  2. Zastanów się czy nie skorzystać z tego rozwiązania https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/
  3. Wybrałbym Zehndera. Co do wilgoci to pamiętaj żeby odzyskać to trzeba najpierw naprodukowac te zyski.
  4. Faktem jest, ze przy pomiarach przepływu w kanale np. rurka Prandtla lub termoanemometrem to musimy korygować o k1 i k2
  5. Można ale dzieki manometrowi w prostszy sposób po odczycie czerpni i nawiewu otrzymasz opór po stronie instalacji. Jak będziesz zmieniał natężenie przepływu w poszczególnych zakresach to możesz wyznaczyć cała charakterystykę.
  6. Jak już przebrnął przez zliczanie oporów to raczej nie będzie miał problemu z odczytem manometru wpiętego w czerpnie i nawiew I tak doszedł dalej niż większość „szpecjalistuf”
  7. Manometr, czerpnia/ nawiew i wywiew/wyrzutnia przy nastawach wentylatorów np. 30/50/70/100 %
  8. Dobrze, ze doświadczalnie pomp w oczyszczalniach nie dobierają Po to są parametry producentów żeby z nich korzystać. No chyba ze klepią w garażu to wtedy nie maja danych.
  9. Musisz wiedzieć jaki masz opór na instalacji. Sama informacja o ilości powietrza nic Ci nie powie. Wiesz, ze jedziesz 100km/h ale nie wiesz ile spalasz paliwa.
  10. https://mera-sp.pl/manometry/419-manometr-testo-510.html
  11. Powinieneś mieć możliwość wyregulowania wentylatorów naw i wyw w centrali. Dzięki temu będziesz mógł wyregulować ilość powierza vs sprez. Zwykłym manometrem będziesz mógł wyznaczyć sobie pkt. pracy wentylatora naw i wyw.
  12. Przewodów flex nie stosuje się na głównych ciagach wentylacji. Flex- a możesz uzyc co najwyżej żeby podejść do telewentyla w trudnym miejscu a nie budować z niego magistralny odcinek. Do czyszczenia na spiro robisz rewizje.
  13. Jak byś poprawił instalacje np. Izolacja czerpni To podejrzewam, ze byłoby częściej. Nie wiem jak z marketingiem ale wiem to po urządzeniu które użytkuje
  14. Nie załatwi. Najgorsze co można zrobić. Split i po problemie.
  15. No lepsze to już jak u Ciebie zatrzymywanie wentylatora nawiewnego. Brak zużycia energii na potrzebę nagrzewnicy wstępnej do -12 nie uważam za stratę ale co ja tam wiem. Z reszta to nie ja tylko producent z Finlandii z 50 letnim doświadczeniem. Jak wykonasz u siebie poprawnie instalacje to dopiero będzie można cokolwiek porównywać.
  16. Jak masz izolowana czerpnie? Gdzie jest prowadzona?
  17. Co do samej nagrzewnicy to do sprawdzenia jest płyta elektroniki czy nie jest uszkodzona.
  18. Dlatego wszystkie centrale z nagrzewnicami wstępnymi to niestety ale przestarzała konstrukcja. Nie dość, ze pobierają dużo energii to jeszcze większość z tego podgrzewa wyrzutnie.
  19. 1. Nie ma sensu 2. Czerpnia/wyrzutnia 50mm wełna lub kauczuk.
  20. Nie ma sensu łączenie klimy i wentylacji. Osobno jak najbardziej tak. Klimatyzacja schłodzimy do zadanej temperatury a większość central wykorzysta niższa temperaturę z pomieszczeń do schłodzenia powierza zewnetrznego nie obniżając nieco powietrze na czerpni tzw. chłodzenie pasywne.
  21. Jeżeli masz dojście na strych łatwe i dodatnie temperatury to ok. Jak najbardziej w pralni naw i wywiew zda egzamin.
  22. Temperatura, łatwość obsługi. Raczej nie zagracisz. Wymiary to ok. 60x55 i głębokość ok 45 cm. Możesz w pralni zrobić nawiew i wywiew jeżeli planujesz rozwieszać tam pranie np. przeniesc ten z holu
  23. Osobiście wrzuciłbym reku do pom. pralni. Czerpnia jak najbardziej od strony Zastanowiłbym się nad zastosowaniem zintegrowanej czerpnio/wyrzutni żeby ograniczyć opory na instalacji. Możesz sobie skorzystać z programu doboru reku z poniższego linku: https://vallox.magicad.cloud/login
  24. U mnie działają w 2 pokojach u dzieci. Super się sprawdzaja. Dużo tez dają rośliny. W jednym pokoju córka ma dużo kwiatów i wilgotność tam jest cały czas na poziomie 40-45% a u drugiej 1 kaktus i ma co robić nawilżacz Czasem uruchamiam jeszcze w sypialni ale to przy silnych mrozach. Używam SmartMi
