magnolia
Zawartość dodana przez magnolia
  1. propozycja Zbyszka na podwyższone rabatki tez jest super, ale w nich sadz tez gatunki ze strefy mrozoodporności 5 , nie wyższej, żeby korzenie nie przemrzały. I od środka ociepl sciankę płytą styroduru , np 1.5 cm. Robiłam kiedys balkon- w skrzyniach derenie prowadzone jak dzrewak, czyli zostawiam 3-5 pędów, resztę wycinam, w skrzyniach wzdłuz barierki powojnik botaniczny i trawa molinia- wyszło bardzo ładnie. Do tego mniejsze doniczkie, ale tez spore z jednorocznymi. I meble do posiedzenia i git
  2. ale ja Ci nie proponuje dużych drzew, bardziej coś co ma formę drzewa- krzew prowadzony na drzewko, lub drzewko miniaturowe. Nie takie żeby duże było, ale żeby zrobiło piętro wyższe. Donice duże dobrze się sprawują, a jak wyjedziesz i nie masz sąsiadki, to wkładasz butelki z dziurką w zakretce i masz podlewanie na tydzień/dwa. zresztą jak dobrze podlejesz to kilka dni wytrzyma duża donica. Powojnik - lepiej w donicach posadź. Trawy jednak sobie obejrzyj, nawet jak nie szpalerem to chociaż plamami, jak nie wysokie, to takie do kolan- zrobią piękna robotę. I nie wyschną, ani nie uszkodza izolacji http://www.dobrepole.pl/Stipa%20tenuissima_-_ostnica%20cieniutka_npol_649.html Tu sesleria jesienna z szałwią https://pl.pinterest.com/pin/73816881362710058/ Trzcinnik- sa odmiany niższe https://pl.pinterest.com/pin/409053578634639371/
  3. spartyna- ja ją mam za dość wilgociolubną, bardziej niż miskant. Susze znosi okresowo, jednak na piachu to często pół sezonu
  4. Jak masz warstwę 30 cm to pod nią jest pewnie izolacja dachu. Zwykle nie wolno sadzić w takich miejscach głeboko korzeniących się roslin, bo mogą uszkodzić izolację, i będzie kłopot i duże koszty naprawy. taka warstwa faktycznie szybko przesycha, więc trawa deptana pod stolikiem i siedziskami raczej się wydepcze- pod nie lepiej dać np deski czy płyty - nawierzchnię. Możesz zamówić czy kupić duże donice/skrzynie i posadzić tam ze 2-3 małe drzewa, koniecznie mocno mrozoodporne, żeby nie przemarzała bryła korzeniowa im zimą. Takie gatunki, które zniosą cięcie, i które dadzą ciut cienia i klimatu.W nogach tych drzew ( lub krzewów prowadzonych na drzewka) dosadźć ładne byliny czy jednoroczne. Może dodaj jeszcze mniejsze skrzynie/donice w tym samym stylu, i dodaj w nich jeszcze coś mniejszego. natomiast żeby się odsłonić , wg mnie najlepiej będzie dać przy ogrodzeniu szpaler z traw ozdobnych wysokich, najlepiej sucholubnych - trzcinnik Karl forester. Ewentualnie miskant chiński, ale potrzebuje dużo więcej wody, i późno się budzi, efekt zasłony będzie od lata. Jak nie lubisz traw, to może pnącza- np powojniki z grupy atragene- są odporne,, nie ciężkie, efektowne. Wybierz takie co powtarzają kwitnienie
  5. pestka piękne! j Ola- na słońce i piach- trzcinnik Karl Forester, niższy- trzcinnik Overdam, kostrzewy- sine, owcza. Ostnica cieniutka - tylko nie każda zime przetrwa, ale ieje się ładnie, ostnica- stipa capitala, butela- od sierpnia brzydnie, więc cos ją wtedy niech lekko przesłania, miłka okazała, seslerie- skalna, jesienna, heuflera. Carex bronze form, Koeleria glauca Jak dodasz kompostu i czasem podlejesz to i rosplenica da radę,
  6. cyprysiki też nie wszystkie na wietrznym miejscu, niektóre są dość delikatne.
  7. teraz jest b. dobry moment na karczowanie, wykopywanie drzew. jeśli miałbyś możliwość wzięcia koparki, nawet na 1- 2 godziny, bardzo bys sobie oszczędził pracy- sprawny koparkowy wyciąga mniejsze drzewa ( nawet kilkunastoletnie) jak zapałki. do tego większe krzewy tez wywali i zajmie mu to dość niewiele czasu. Jeśli nie weźmiesz koparki, zostaje łopata, siekiera i może kilof. Nie obcinaj drzew przed wykopaniem- z koroną jak odkopiesz część, przewalą się po jej ciężarem po obcięciu dużych korzeni. Warto zaobserwować gdzie poleci takie drzewo,i gdyby miało upadać w niekorzystnym kierunku, można go zmienić właśnie obcinaniem części korony. Nie musisz wykopywać korzeni co zostają po usunięciu głównej karpy Warto spojrzeć co tam rośnie- czy teren nie jest porośnięty perzem czy chwastami wieloletnimi- jeśli jest, to perz będzie odrastał, więc kopiąc trzeba dobrze się przyłożyć przy wybieraniu jego kłaczy, ewentualnie poczekać do wiosny i spryskać chemią jak zacznie kiełkować na nowo. Jeśli jest tam trawa to możesz przekopać na głębokośc szpadla, nawet specjalnie jej nie wybierając, tylko wiosną- teraz, na zimę możesz przykryć ją tekturami czy folią, na wiosną bedzie częściowo przygniła i łatwiej Ci będzie kopać , a ona sama będzie niezłym nawozem. Pod trawnik dobrze by było dać trochę ziemi urodzajnej, nawet dla samego kiełkowania trawy- nie grubo, kilka cm, chyba że jest tam dobra, urodzajna ziemia, może sporo jest ściólki z lisci itp. Nie zaszkodzi po przekopaniu, np przed grabieniem dać dolomitu czy innego wapna ogrodniczego, dla odkwaszenia- w cieniu , gdzie jest dużo liści , gałązek, igieł ziemia zwykle jest kwaśna. Do cienie kupuj nasiona trawy do cienia- np graminexu czy trawy z iławy. Kupuj w miejscach gdzie wiesz że jest spory ruch, żeby nie były to nasiona stare, zleżałe
  8. pewnie, teraz najlepsza pora
  9. i dobrze Grześku. Trawy lepiej dzielić wiosną, nie jesienią. Po podziale często źle zimują. Im mniej mrozoodporna, tym bardziej unikać dzielenia jesienią.
  10. Malkul pięknie jest! z krawężnikami pewnie byłoby wygodniej rzadziej, ale tak jest znacznie ładniej- coś za coś niestety.
  11. oj, wg mnie to nie wygląda dobrze
  12. lawenda lubi tak rozkadać się na boki- szczególnie wyższy odmiany. A ma tam u Ciebie pełne słońce?- tego jej bardzo potrzeba żeby była ładna. Zetnij jesli Cie wnerwia, wtedy bedzie brzydla pierwy 1-2 tyg, potem znów się zbierze i będzie chciała kwitnąc. Jeśli Cię nie denerwuje, to zostaw, niech przekwitnie i wtedyy zetnij. Ścinaj za granicy zielonych pędów, żeby zostawic troche zielonego, nie same zdrewniałe. Pierwszy raz na koniec kwitnienia i drugi raz wczesną wiosną- wtedy będzie ładna.
  13. jednak z lanego betonu i zbrojone sa najmocniejsze. Można je obłożyć drewnem, będą wtedy pasować do drewna na tarasie i trwałe będą. Wg mnie donice przylegające do tarasu sa bardzo atrakcyjne- łaczą przestrzeń domu z przestrzenią ogrodu, zieleń 'wchodzi' lekko na taras. Można tam sadzić i drzewa, tylko niewielkie i wtedy taka donica musi mieć odpowiednią wielkośc. ja bym nie robiła zbyt dużej ilości poziomów, żeby nie za dużo się działo w takim miejscu. Do tarasu wys 70 cm, donica obniżona o 30 cm, to ona sama będzie miała wys 40 cm- akurat.
  14. pierwsza koncepcja- te dwa kawadraty po obu stronach podjazdu- wg mnie to będzie źle wyglądało. druga - miękka- lepsza, ale wzrok tez zbiega się w lewy kąt ogrodu. Jeszcze próbuj.
  15. Nie wiem skąd te ceny. To zdecydowanie nie są te ceny - piszę to jako aktywny architekt krajobrazu. Czy zlecać projekt? - jeżeli jesteś pasjonatem ogrodnictwa, jest to twoja pasja, raczej nie bierz- ogród ma być odzwierciedleniem Twoich fascynacji, upodobań, miejscem eksperymentów, dynamicznych zmian. jeżeli masz kłopot z nakreśleniem kształtów i proporcji itd, może warto poprosić o konsultację czy wstępny ogólny zarys - jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ogrodem wg mnie warto żeby mieć ogród bez dużych pomyłek, nieprzystosowany do Waszego trybu życia, rodziny, zaangażowania, stylu domu, warunków glebowo- świetlnych itd..dzięki projektowi większość takich błędów można uniknąć.
  16. dziewczyny, Ave- seslerię szybko przycinaj, bo juz ma kłoski ( przynajmniej heuflera, a skalna zaraz będzie miała)- szkoda by było je zniszczyć póxniej. Chyba że jest ładna , mało suchych, to jej daruj, albo poobrywaj od dołu ( od ziemi). Rekawiczą ładnie wychodzi, bez kaleczenia łapki. Kostrzewy jak duzo mają suchego to obetnij. Jak kępy się postarzałay, to trzeba będzie podzielić w sezonie, żeby odmłodzić.
  17. u mnie też się pojawia, ja daje mu prawo odwiedzin u nas. Jakoś nie zauważyłam żeby było ich coraz więcej
  18. a altana jak ma być to jak najlżejsza, może nie z 4 spadowym dachem. Musicie mieć duży plac zabaw? Może wystarczy hamak i huśtawka?
  19. najlepiej by było żebyś wrzucił/wrzuciła planik ogrodu- łatwiej by było się zorientować co gdzie pasuje. na kartce w kratkę zaznaczyc w jakiejś skali żeby proporcje było widać. Macie mur- można go fajnie wykorzystać. W ogrodzie gleba jest ciężka?
  20. zimozielone tez zwykle się ścina lub wycina częściowo czy wyrywa liście więc na początku sezonu nie są spektakularne. Trzcinnik krótkowłosy faktycznie budzi się wcześnie, ale rośnie dość powoli w sezonie i zakwita dopiero w sierpniu, więc wiosną dość szybko będzie , ale tylko kępka niskich traw. Trzcinnik ostrokwiatowy tez ruszył, więc za miesiąc będzie go widać, jednak przesłonę ( ażurową ) da dopiero jak puści kłosy- w czerwcu. Palczatkę tez się przycina, a te 100 cm ma jak kwitnie- w sierpniu. Nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się że nie jest zimozielona Jazzy a może pnącze za miskanty ( zakładam że za nimi jest ogrodzenie)
  21. Oferuję Państwu usługę zaprojektowania ogrodu. Jestem magistrem architektury krajobrazu, mam wieloletnie doświadczenie w kwestii projektowania i utrzymania ogrodów. Chętnie podejmę się zleceń na terenie całej Polski . Kontakt do mnie : [email protected] Pozdrawiam Marta / Magnolia
  22. Ja bym poczekała ze względu na to, że wolę sadzić sadzonki po których widzę w jakim są stanie- teraz np możesz kupić drzewka owocowe kopane jesienią o których nie wiadomo jak były przechowywane zimą, czy nie przesuszono ich. Jeszcze trochę, niech będzie widać po pączkach że ruszyły
  23. ja za to czekam aż będzie dobrze widać czy stipy nie wygniły. Narazie są jeszcze trochę zielone u podstawy. W zeszłym roku dobrze przeżyły zimę, 2 lata temu wszystkie padły, tylko nasiały się masowo.
  24. jak Cię dopadałam to pomęczę. Na zdjęciach w sieci trudno zobaczyć czym się różnią stipa Capilata od stipa joanis. Napiszesz coś o tym?
  25. je mam jeszcze stipa capilata- też piszą o niej że krótkowieczna, u mnie wciąż są nowe siewki, a stare po podziale słabo dość się zbierają Od Ciebie można kupić jeszcze jakieś ostnice? Olbrzymia zimuje w centralnej Polsce, masz jakieś dane na ten temat?
