marcyg
Zawartość dodana przez marcyg
	Witam Z tego co się orjętuje Windsorów25 nie ma już w sprzedaży. Jego następcą jest kocioł Ecocondens. Bardzo dobry kociołek w przystępnej cenie , wymiennik z kwasóweczki bardzo cichy i oszczędny. Zamontowałem kilka sztuk i klienci są bardzo zadowoleni
	Cóż "co kraj to obyczaj". Mnie uczono tak: wielkość naczynia przeponowego 10% zładu, ciśnienie według zaleceń producenta,ciśnienie na zimnej i odpowietrzonej instalacji 1.2bara i nie zdarzyło mi się aby przyrost ciśnienia był większy niż 0.3 bara. A kolega Deks zrobi co uważa.
	Nie znam takiego producenta kotłów który by zalecał tak wysokie ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zalecane ciśnienia to 0.75-1.0 bar, a zalecane ciśnienie po odpowietrzeniu na zimnej instalacji to 1.0-1.2 bara.
Mam "problemy" z ciepla woda - jak ustawic piec ?
marcyg odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Aż takich doświadczeń nie robiłem, ale nastawy powinny być takie same- 11 odpowiedzi
- "problemy"
 - ciepla
Ogrzewanie z baterii butli propan - 30 kg - prośba o pomoc
marcyg odpowiedział fajfun → na topic → Ogrzewanie
Nie jestem specjalistom od lpg ale jeśli masz zrobioną instalacje pod gaz ziemny to się upewnij czy możesz pod nią podpiąć butle. Instalacja pod lpg w budynku musi być wykonana dołem , kotłownia nie może być poniżej terenu, w kotłowni na wysokości 10cm nad posadzką musi być kratka. A czy te 25m to za daleko to ciężko powiedzieć.- 3 odpowiedzi
- gaz płynny
 - lpg
	Teoretycznie wielkość naczynia przeponowego powinna odpowiadać 10% zładu wody w instalacji. Czyli u Ciebie 12l.
Jeśli ustawisz temperaturę na zasobniku np.15stp. a na c.w.u 50stp to kocioł będzie pracował jako zwykły kocioł dwu-funkcyjny. Lecz przy dużym poborze wody będzie pobierał z zasobnika i temperatura na wyjściu spadnie- 11 odpowiedzi
- "problemy"
 - ciepla
Witam! Nastawy na co i cwu są niezależne. Ja zalecam ustawienie zasobnika na temperaturę 50 stopni. Kiedy zasobnik ma być ładowany ustawiasz na regulatorze(dostępne są trzy przedziały czasowe). Co do oszczędności gazu to kocioł ma tak zwany "aqua kondens system" czyli woda która podgrzewa zasobnik jest o 15 stopni wyższa od wody aktualnie znajdującej się w zasobniku.- 11 odpowiedzi
- "problemy"
 - ciepla
Prawdopodobnie "polski gaz" w Górze Kalwarii- 3 odpowiedzi
- gaz płynny
 - lpg
	Niestety tylko ten jeden rodzaj. Cena katalogowa to 7922zł. A ostateczna to zależ... I tylko na PW
- 6 odpowiedzi
- dwufunkcyjne
 - kotły
	Vaillant VUI 280-7 moc 10,7+28kW wydatek c.w.u. do164l/10min
- 6 odpowiedzi
- dwufunkcyjne
 - kotły
Błędna temperatura z czujnika zewnętrznego pogodówki - Vaillant
marcyg odpowiedział spamik → na topic → Ogrzewanie
W meni regulatora jest opcja "korekta temperatury zewnętrznej"( C-OT) -
	To jest coraz częstsze rozwiązanie i niema różnicy w efektywności działania. 30 grudnia serwisowałem kocioł u pani która ma kotłownie na poddaszu już od 8lat
EcoTec plus i skropliny wyciekające trójnikiem
marcyg odpowiedział grzegorz_si → na topic → Ogrzewanie
Widocznie przy wkładaniu komina fachowiec źle złożył komin lub wyją uszczelki żeby było łatwiej składać- 3 odpowiedzi
	calor matic 430f jest regulatorem radiowym zasilanym na baterie a czujnik temperatury zewnętrznej jest ma baterie słoneczne.
- 33 odpowiedzi
- calormatic
 - piec
Specjaliści od centralnego ogrzewania proszę o pomoc
marcyg odpowiedział adi1964 → na topic → Ogrzewanie
Zgadzam się z przedmówcą. Dobry kocioł kondensacyjny taniej wyjdzie na butlach niż zakup na pół roku kotła stałopalnego, tym bardziej że większość kotłów gazowych ma program do wygrzewania jastrychu.- 27 odpowiedzi
- centralnego
 - ogrzewania
	Vaillant posiada takie rozwiązanie. Regulator calor MATIC 430 (pogodówka , sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w tym jeden z mieszaczem, sterowanie pompom cyrkulacyjną, ustawienie krzywych grzewczych dla każdego obiegu
Vaillant eco Compact 246 + Calormatic 430f - regulacja
marcyg odpowiedział strix → na topic → Ogrzewanie
Jaka jest powierzchnia ,rodzaj ogrzewania, jaka temperatura w pomieszczeniach? -
jaki piec wybrać: atmosferyczny czy kondensacyjny???
marcyg odpowiedział Złotowłosa → na topic → Ogrzewanie
Teoretyk gawędziarz .Proponuje przed zabraniem głosu troszeczkę poczytać o kotłach kondensacyjnych- 47 odpowiedzi
- atmosferyczny
 - jaki
Zdecydowanie kondensat.Różnica w cenie zwróci się w ciągu 3-4lat. Polecam Vaillant troszkę drogi ale niezawodny i bardzo ekonomiczny lub termet ECOCONDENS około 4tys zł chyba najcichszy kondensat na rynku podzespoły z wyższej pułki tańszy bo mniej bajerów elektronicznych. Łazienka do kondensatu wystarczająca.- 47 odpowiedzi
- atmosferyczny
 - jaki
	Witam.Tak jak pisałem między komorą otwartą a zamkniętą nie ma różnicy w sprawności. Z tego co pamiętam to fragment ścian ociepliłaś teraz musisz dobrze przeserwisować kocioł. Można jeszcze przewymiarować grzejniki i ustawić kocioł na mniejszą moc.
- 1 odpowiedź
- gazownicy!
 - marcycha-
	1. VITOPEND 222 Tryby pracy: otwarta lub zamknięta komora spalania 2.Szczotką miedzianą można czyścić palnik lub wymiennik a elektrody szczotką drucianą papierem ściernym lub zwykłym nożem.
	elektrod nie wolno czyścić szczotką miedzianą ani mosiężną! Palnik czyści się szczotką mosiężna. Czujnik sprawdza się odłączając przewody- kocioł po 20s powinien się wyłączyć
	Trzy podstawowe elementy:wyczyścić palnik i elektrody , główny wymiennik ciepła oraz sprawdzić działanie czujnika ciągu kominowego
Marcycha- gdzie są doradcy? "Gazownicy" zajrzyjcie tu!
marcyg odpowiedział marcycha → na topic → Ogrzewanie
Kocioł kondensacyjny nadaje się do każdego mieszkania ale wiadomo im większe mieszkanie tym większe oszczędności. 3400zł tyle wyniosły rachunki za gaz od1-06-2009 do 1-06-2010 za miszkanie100m.kw(dom nie ocieplony).Euroline ma sprawność nominalną 92% w twoim przypadku jeśli nie był serwisowany ma około 85% lub mniej. Duże znaczenie też ma instalacja (jakie grzejniki średnica rur). Ja do kotła kondensacyjnego zastosowałem przelicznik 130W na m.kw.(im niższa temperatura wody grzewczej tym wyższa sprawność kotła).- 3 odpowiedzi
- "gazownicy"
 - doradcy?
